采用MCLR引脚作PIC微处理器的输出
发布者:温馨幸福最新更新时间:2017-12-03 来源: eefocus关键字:MCLR引脚  PIC微处理器  输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本设计方案采用MICroChip公司PIC10F222。PIC10F222有SOT23-6封装,提供三个I/O引脚,一个输入管脚、RAM、flash和一个ADC模块。必须规划好这些微型处理器,就像那些大型微处理器一样。为给这些微处理器编程,需要MCLR、两个I/O管脚(数据和时钟)和供电管脚(VCC和CND)。为进入编程模式,需要MCLR和电源,因为微处理器必须区分正常和编程模式,而MCLR管脚通常达到约12V电压才进入编程模式。然后,在正常工作中,可以配置MCLR引脚为外部复位或仅作为输入引脚
  本设计使用一个模拟输入和三个输出引脚,因此,本设计需要一个额外的输出引脚。出于这个原因,电路使用MCLR引脚作为输出,简单的说,附图只显示了GP3/MGLR输出电路。为允许GP3/MCLR管脚作为输出使用,电路使用微处理器提供可配置的弱上拉功能。GP3/MCLR管脚的可选功能为输入,在微处理器配置命令中,必须使能全局弱上拉位。虽然不能分别配置弱上拉,但是这不是问题,因为可以配置其余引脚作为模拟输入或数字输出。
  根据供电电压,弱上拉使用20kΩ到150kΩ的电阻,所以这个电路使用晶体管QI驱动更高的负载,例如所述的LED。
  当禁止上拉功能时,Rl驱动晶体管关闭。
  因为晶体管门极为电阻驱动,最大锁存频率由所选的晶体管决定。最坏的情形发生在需要关闭Ql的时候。Rl和Ql的门源极电容决定了晶体管的关闭时间。
  MCLR管脚的编程电压大约为12V,因此,Q1必须经受门源极电压高于这个值。本设计使用能经受±18V电压的MOS-FET,出于这个原因,不应该使用数字MDSFET。可以将这个电路用于其它PIC微处理器,对大多数Freescale公司的RS08KA系列微处理器都适用。
1477855
关键字:MCLR引脚  PIC微处理器  输出 引用地址:采用MCLR引脚作PIC微处理器的输出
上一篇:单片机与LCD接口驱动电流的技巧
下一篇:PIC单片机源程序的模拟仿真与调试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:48
凌利尔特具用输出断接的低噪声升压型转换器
2008 年 7 月 28 日 , 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出低噪声升压型转换器 LT3495/-1 ,该器件具集成的电源开关、肖特基二极管和输出断接电路。 LT3495 使用 650mA 开关,而 LT3495-1 使用 350mA 开关。这两款器件都采用 2mm x 3mm DFN-10 封装。 2.3V 至 16V 的宽输入电压范围使它们能够用高达 12V 固定输入电源轨的单节锂离子电池工作,同时提供高达 40V 的输出。 LT3495 可用单节锂离子电池在 16V 时提供超过 70mA 的
[工业控制]
凌利尔特具用<font color='red'>输出</font>断接的低噪声升压型转换器
耐压测试仪试验中输出电压的常见检测方法
耐压测试仪 输出电压常用4种检测方法包括 静电电压表 法、 电压互感器 法、分压器配电压表法、高阻箱配 毫安表 法,鼎升电力研发的DBNY-S耐压测试仪主要用于对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐电压能力进行测试 , 该耐压测试仪仪器能调整试验电压的大小, 并可设定击穿电流。本文根据检定规程的技术要求 , 推荐几种输出电压的检测方法。 耐压测试仪输出电压的4种检测方法 一、静电电压表法 二 、电压互感器法 三 、分压器配电压表法 四 、高阻箱配毫安表法 按上述4种方法和思路选配标准器 、自制分压器所组成的检测系统 , 均应对其误差进行综合 , 以综合误差满足检定规程的要求。 另外, 耐压测试仪(装置)的规格繁多, 其高压输出的
[测试测量]
stm32 printf重定向 无法输出问题
我明明 重定向了fputc 函数 但是无法在串口助手 输出内容 最后发现 不只是需要重定向fputc 函数 还需要配置魔术棒 需要勾选这个Use Micro LIB 然后重新编译 下载进去 串口 助手就能正常显示我的数据了
[单片机]
stm32 printf重定向 无法<font color='red'>输出</font>问题
凌力尔特推出IQ 为 6µA 的 500mA 负输出DC/DC转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式升压型 DC/DC 转换器 LT8331,该器件具内部 500mA、140V 开关。LT8331 在 4.5V 至 100V 输入电压范围内工作,非常适合用于工业、交通和航空电子应用中的多种输入电源。LT8331 可配置为升压、SEPIC、反激式或负输出转换器。其开关频率可编程在 100kHz 至 500kHz 范围,从而使设计师能够最大限度地减小外部组件尺寸。突发模式 (Burst Mode ) 工作使静态电流降至仅为 6 A,同时保持输出纹波低于 20mVP-P。高压 MSOP-16E 封装和纤巧的外部组件相结合,可确保非常紧凑的占板
[电源管理]
STM32的四种输出模式
1、普通推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP): 使用场合:一般用在0V和3.3V的场合。线路经过两个P_MOS 和N_MOS 管,负责上拉和下拉电流。 使用方法:直接使用 输出电平:推挽输出的低电平是0V,高电平是3.3V。 2、普通开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD): 使用场合:一般用在电平不匹配的场合,如需要输出5V的高电平。 使用方法:就需要再外部接一个上拉电阻,电源为5V,把GPIO设置为开漏模式, 当输出高组态时,由上拉电阻和电源向外输出5V的电压。 输出电平:在开漏输出模式时,如果输出为0,低电平,则使N_MOS 导通,使输 出接地。若控制输出为1(无法直接输出高电平),则
[单片机]
msp430g2553输出PWM波
用msp430g2553的定时器timerA就可以实现PWM波,内容不难!设置下时钟源,定时器配置一下就可以了 仿真: 代码: TA1CTL:选时钟源,计数模式增 TA1CCR0(定时器寄存器)与频率有关; TA1CCR1(定时器寄存器)与占空比有关; TA1CCTL1:OUTMOD_7输出模式选择。 #include msp430.h void main(void){ TA1CTL |= TASSEL_2 + MC_1; //选SMCLK,增计数 P2SEL |= BIT1; P2DIR |= BIT1;//P2.1设为输出TA1.1 TA1CCTL1 = OUTMOD_7; TA1CCR0 = 1115000/2
[单片机]
msp430g2553<font color='red'>输出</font>PWM波
跟电源专家陶显芳学电源技术(一):漏感与分布电容对输出波形的影响(上)
  图1是单激式开关电源的基本原理图。图中,T为开关变压器,N1和N2分别为开关变压器初、次级线圈;LS为开关变压器的漏感, 为开关变压器初级线圈的励磁电感;CS为开关变压器初级线圈的分布电容,RL为开关变压器次级线圈的输出负载,Q1为电源开关管。   变压器初级线圈或次级线圈的分布电容Cs可按下式进行计算:   (1)   式中, 为第 i层与 i+1层线圈之间的静态电容,i = 1、2、3、• • •、n ,n为所求总分布电容的变压器初级线圈或次级线圈的层数; gi为第 i层与 i+1层线圈之间的平均周长; Kui为第i 层与i +1层线圈之间分布电容的动态系数, ,它与加到电容两端的电压有关, Ku是一个小于1的
[电源管理]
跟电源专家陶显芳学电源技术(一):漏感与分布电容对<font color='red'>输出</font>波形的影响(上)
基于TOPSwitch的多路输出电源的设计
引言 随着电力电子技术的不断发展,变频调速技术在工业传动领域的应用也越来越广泛,其中尤以交-直-交变频调速应用最为普遍。交-直-交变频调速电路包括整流及逆变部分,其中逆变部分典型为6个开关单元(IGBT或MOS管),上、下臂各3个,也有的加上制动单元为7个开关单元。因为上臂3个单元的控制触发脉冲信号的参考地是悬浮的,故触发脉冲一般需要相互隔离的4组电源(上臂3个单元分别供电,下臂共用一组电源)。当然,若软件配合控制,给出充电脉冲,上臂3个单元的电源采用自举电路,则只用一组电源即可。这里只讨论采用4组电源的情况。逆变器的控制辅助电源有3个特点:1)具有多路输出电压。本文介绍的电源就有5V、±15V、四组16V触发脉冲电源、12V偏
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
