1、普通推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP):
使用场合:一般用在0V和3.3V的场合。线路经过两个P_MOS 和N_MOS 管,负责上拉和下拉电流。
使用方法:直接使用
输出电平:推挽输出的低电平是0V,高电平是3.3V。
2、普通开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD):
使用场合:一般用在电平不匹配的场合,如需要输出5V的高电平。
使用方法:就需要再外部接一个上拉电阻,电源为5V,把GPIO设置为开漏模式, 当输出高组态时,由上拉电阻和电源向外输出5V的电压。
输出电平:在开漏输出模式时,如果输出为0,低电平,则使N_MOS 导通,使输 出接地。若控制输出为1(无法直接输出高电平),则既不输出高电平 也不输出低电平,为高组态。为正常使用,必须在外部接一个上拉电 阻。
特性: 它具“线与”特性,即很多个开漏模式 引脚连接到一起时,只有当所有 引脚都输出高阻态,才由上拉电阻提供高电平,此高电平的电压为外部 上拉电阻所接的电源的电压。若其中一个引脚为低电平,那线路就相当 于短路接地,使得整条线路都为低电平,0 伏。
3、复用推挽输出(GPIO_Mode_AF_PP):用作串口的输出。
4、复用开漏输出(GPIO_Mode_AF_OD):用在IIC。
所有的开漏输出都需要接上拉电阻。
关键字:STM32 输出模式 GPIO
引用地址:
STM32的四种输出模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:41
在KEIL下搭建基于 STM32 和 rt-thread 的开发环境
RT_thread开发人员是用MDK(Keil)进行开发管理的,当然也提供了IAR等开发环境的配置。针对初学者都提供了相关的教程和案例,不过项目开发,还是得讲究一下如何有效搭建开发环境和配置。 MDK(Keil)的安装和配置(破解)就略过了。能进行开发移植系统的程序员如果还不会最基础的开发环境搭建,那……去闭关修炼吧。 芯片选择:ST(意法半导体)-STM32F103ZE 原因: 开发必备。大多单片机爱好者,学习过程基本是:菜鸟52- 逐步深入stm32- 深度中毒ARM。 ST芯片应用广泛。ST的性价比(点赞)和高性能在各领域都发挥着重要作用(好用吖)。 ST开发容易。固件库和资料都很全,网上大把教程和学习板(
[单片机]
STM32几种操作的寄存器版本和库函数版本对比
1、USART1接收完成标志检测 USART1- SR&0X40 == 0 USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET 2、USART1发送数据 USART1- DR = (u8) ch; USART_SendData(USART1,(u8)ch);
[单片机]
stm32中断函数改变全局变量值
先描述下问题: 当检测到有按键按下时,实现PA.0led闪亮,函数肯定不能在中断服务程序里写,就想着在进入中断函数后改变变量biaozhi的值(0变成1),然后main中while循环一直检测biaozhi的值若为1,则调用函数; 这里只说下关键的问题: 在main.c文件中声明:u8 biaozhi=0; 后在stm32f10x_it.c文件中 再写一行:volatile u8 biaozhi; 这样两个文件就可以同用变量biaozhi 了 !
[单片机]
STM32之NVIC
STM32(Cortex-M3) 中NVIC(嵌套向量中断控制)的理解 一、STM32 (Cortex-M3) 中的优先级概念 STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念:抢占式优先级和响应优先级,也把响应优先级称作 亚优先级 或 副优先级 ,每个中断源都需要被指定这两种优先级。 1. 何为占先式优先级(pre-emption priority) 高占先式优先级的中断事件会打断当前的主程序/中断程序运行 抢断式优先响应,俗称中断嵌套。 2. 何为副优先级(subpriority) 在占先式优先级相同的情况下,高副优先级的中断优先被响应; 在占先式优先级相同的情况下,如果有低副优先级中断正
[单片机]
STM32单片机对TFTLCD的驱动设计
看了TFTLCD和FSMC(灵活的静态存储控制器)的简介,还是一知半解,不知所云。 TFTLCD使用80并口,80 并口有如下一些信号线: CS: TFTLCD 片选信号。 WR:向 TFTLCD 写入数据。 RD:从 TFTLCD 读取数据。 D[15: 0]: 16 位双向数据线。 RST:硬复位 TFTLCD。 RS:命令/数据标志( 0,读写命令; 1,读写数据)。 只是记住FSMC在使用的时候要初始化和使能就行了。 关于lcd.c这个文件竟然接近3000行,好吧,我是写不出来,只能在主函数里调用了。 main.c: intmain(void) { u8x=0; u8lcd_id[12];//存放LCDID字符串
[单片机]
基于STM32微处理器和NaI探测器实现γ能谱仪的系统设计
随着对天然辐射场中低能量γ谱学及其应用的深入研究,γ能谱仪不仅在固体矿产勘探、油气普查、水文和工程地质调查等工业生产及科学研究方面,甚至在民用的环境辐射场调查、建材与建筑装饰材料放射性检测方面,都得到广泛的应用,应用场合的复杂多样化对核辐射测量仪器提出新的需求。传统的核辐射测量仪器常采用探头与主控仪器分离的方式,而且主控仪器通常采用32位ARM7处理器甚至8位单片机系统来进行控制,数据采集常采用速度较低的ADC芯片。硬件电路复杂、体积大、集成度低、功能单一。近年ARM公司Cortex—M系列ARM核的推出将微控制器的性能提高到一个崭新的高度,同时功耗与成本大大降低。本文介绍一种主要基于最新Cortex—M3核的STM32微处理器,
[单片机]
关于STM32开发板晶振相关的问题汇总
1、自己做了个STM32的板子,,但是手里没有8M的晶振,所以就用了,12M的,,但是不正常,上电之后PA15和PA14接的是两个led,PA15接的led常亮,PA14接的的led不亮,,而且芯片下载程序又能下载,应该不是芯片坏的问题吧,,而且不管我些什么程序进去,两个脚的状态都不变,,我怀疑是电路有问题,,可是我仔细检查了电路和板子,都没问题,,JTAG正常使用。我用的是12M的晶振,这会有影响吗?感觉不管下什么程序进去感觉芯片好像没有运行。 答:如果使用12M的晶振,那么要修改启动文档中的关于RCC的语句。 因为如果你使用库文件的话,ST的库,默认外部晶振是8M,所以如果你不修改RCC部分的语句,会造成CPU不启动,
[单片机]
记录1--s3c2440 GPIO && UART的控制
一.初始化对应的UART void Uart_Init(int pclk, int baud) { if(pclk == 0) pclk = PCLK; if(UartNum==0) //判断是否使用UART0 { rGPHCON = rGPHCON & (~(0xffff)); //UART0: RXD0 == GPH3 TXD0 == GPH2 rGPHCON = rGPHCON | (0xaaa0) ; //设置GPH端口为UART口 rGPHUP = 0x0; //使能上拉功能 rUFCON0=0x0; // 不使用FIFO rUMCON
[单片机]
