基于AT89C52单片机的多超声信号融合处理系统设计
发布者:东土大唐88最新更新时间:2012-01-19 来源: 微计算机信息 关键字:多通道  超声测距  信息融合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
在移动机器人超声测距导航系统中,单一的超声波传感器因其发射角等固有的不足难以完成对环境的全面探测。因而在实践中,常常用到大量的超声传感器阵列。
然而,专门针对这种情况设计的数据采集处理平台却很少。同时,在远距离测量时,超声回波信号很微弱并受到了较大噪声干扰。在这种情况下,传统的基于电路方法的超声测距仪很难实现回波的提取,常常造成误判。而已有的基于PC机的数据采集卡却又带来了便携性和适用性差的问题[1]
本文介绍的基于单片机的数字信号采集处理系统,针对上述情况,采用了八通道设计以适合多超声传感器信号的采集,并引入了数字信号处理算法,通过对超声回波信号的数字处理,可以精确地检测回波,完成高精度测距的任务。另外基于该平台进行的多传感器数据融合处理使得移动机器人可以获得更准确的环境信息,提高了环境感知的能力。
2 系统硬件电路设计
图1 系统结构框图
如图1所示,系统的主要硬件组成包括:前端微弱信号调理模块、A/D转换模块、微控制器模块、存储器模块、串行通讯模块以及扩展模块等。多个超声波换能器获取的回波信号输入系统后,经过各自前端调理电路处理,采样转化为数字信号,然后存放至系统SRAM芯片中。AT89C52单片机从SRAM芯片中读取数据并进行回波提取处理以及多通道融合处理,最后根据需要将处理结果通过RS-232标准接口送往上位PC机。同时,PC机的控制指令也可以通过该接口传送给单片机。
2.1微弱信号调理电路
在一般情况下,超声回波信号十分微弱,转换电信号的幅值也较小,必须采用高增益的放大电路。同时,复杂的工作环境又使得超声回波信号中包含了较多的噪声干扰。因此在设计调理电路时,既要进行信号的放大又要做适当的滤波处理。
由于系统要对多个超声传感器信号进行同步处理,因而设计了八通道并行的调理电路。每一个通道如图2所示。电路采用两级AD公司的高性能、超低失调电压运算放大器OP07串连实现信号的放大,并采用LM741芯片完成低通滤波处理。其中,在信号放大的第二级上设计了两个精密电位器R5和R6,其功能分别用于放大倍数和零点漂移的调整,以适合信号的下一步处理。
图2 微弱信号调理电路
超声回波信号经过调理电路后,八个输出端(通道一至通道八)将依次连接到A/D转换器的八个模拟信号输入端,以完成信号的模数转换处理。
2.2 A/D转换电路
A/D转换电路采用了MAXIM公司推出的8位8通道高速模数转换芯片MAX158[2]。该芯片具有转换速度快、功耗低、精度高等特点。每通道转换时间仅为2.5μs,能够满足移动机器人导航时实时信号处理的要求。
MAX158芯片的外部模拟信号输入端AIN1-AIN8分别连接八路来自信号调理电路的超声回波信号,DB0-DB7端为转换结果的三态数据缓冲输出端,连接AT89C52单片机的八位数据线。 端为片选信号输入端,片选信号来自单片机的P1.4脚。REF+和REF-为参考电压的正负极输入端(分别对应全为1和全为0的输出),连接 +5V标准电压和GND。A0-A2端控制了芯片内部的多路开关。MAX158根据这三个端口的输入信号选择通道,并对此通道模拟量进行跟踪和保持。
MAX158芯片提供了两种不同的工作方式,即MODE0和MODE1。系统采用MODE1流水线读数方式,工作时序如图3所示:一个读信号(置 端和 端为低电平)会启动一个新的转换,并随即取走上一次转换的结果。两个读信号至少间隔2.5μs以保证数据的转换和读取。 端在 端或 端的上升沿转为高电平,并在一次转换过程结束时出现低电平。
2.3 微控制器模块
系统采用的AT89C52型单片机内含8KB的Flash程序存储器、256字节的RAM、具有32根I/O 线、3个可编程定时器[3]。相比其他类型单片机而言,AT89C52单片机具有较多的片内资源, 既保证了数据处理代码的存储空间,又能够在很少外围电路的情况下构成功能完善的信号采集系统。系统部分电路连接如图4所示。
图4  系统部分电路连接图
2.4 存储器模块
由于系统要实时采集多路传感器信号,对数据存储要求较大。因此我们选用了可存储256K*8位信息的DCM8256芯片。DCM系列高速数据不挥发存储器,具有体积小巧,读/写速度快(小于100ns、可达50ns),读/写方式简单的优点,可在-40℃-+85℃温度下可靠工作,并且即使在有特殊干扰的情况下(如强磁场、电源急剧反复波动等),也能达到万无一失保存数据的效果,因而十分适合移动机器人野外作业的需要。
由于AT89C52单片机的最大寻址空间为64K,而DCM8256的空间为256K,因而要对寻址进行扩展。地址扩展的方式有两种,一种方法是 DCM8256的低16位地址直接与MPU的地址线相连,而高两位地址由硬件逻辑实现;另一种方法是利用MPU的I/O口进行扩展。第一种方法虽然占用I /O资源较少,但电路复杂,需要额外的硬件。系统采用第二种方法,如图4右半部分所示,将DCM8256芯片的A16端和A17端分别连接到 AT89C52单片机的P1.6端和P1.7端,片选信号接到P1.5端上。寻址操作可以通过简单的软件编程来实现。
2.5 串口通讯模块
在移动机器人超声测距导航系统中,超声测距的结果要上传至移动机器人的主处理器,由其控制机器人采取相应的对策;主处理器也要发送指令控制超声数据的采集和处理。因此单片机和主处理器之间的通讯是整个系统不可或缺的一个组成部分。
在我们的系统中,AT89C52单片机为下位机,移动机器人主处理器为上位机,二者通过RS-232串行口接收或上传数据和指令。在此,系统使用了集成电平转换芯片MAX232来进行RS232C/TTL 电平转换。MAX232的引脚11和引脚12直接和AT89C52的TXD、RXD串行口连接,引脚13和引脚14与RS232连接[4]
另外,由于超声测距系统受环境因素影响较大,在测量时要考虑到环境温度、自身速度等相关信息。对此系统额外采用了扩展模块设计,在电路中集成了温度、速度测量的电气处理模块,方便信息的综合分析。
3 系统软件设计
系统软件主要由单片机处理软件和PC机监控软件两部分组成。
3.1 单片机软件设计
单片机软件主要实现数据的采集和存储、回波的数字处理以及串口通讯等功能。主流程框架如图5所示。根据超声波测距具有的周期性特点,系统通过PC机设定单片机的采集周期。运行一次采集存储子程序即完成一个周期的采集,然后系统调用数据处理子程序进行回波信号的数字处理,并根据串口命令使用通讯子程序将结果发送至PC机。
图5  单片机软件主框架                        图6  采集存储子程序流程
在采集存储子程序中,每次模数转换结束时对SRAM频繁的开关操作会占用系统很大的时空开销,影响系统的实时性。对此,系统采用了增设缓冲区的方法。每次A/D转换结束,数据被送往开辟在单片机内部的缓冲区而不是立即写入外存。当八个通道采集完一轮后,再将缓冲区的内容一起写入外部存储器(流程如图6所示)。这样,在保证采样频率一致的前提下有效的提高了系统的实时性。
3.2 PC机软件设计
系统监控软件使用VC++6.0语言开发,它的作用是通过串口命令控制单片机工作,并抽象硬件设计,为移动机器人导航提供环境信息。
应用该软件,可以实现PC机对单片机的参数及命令设定、数据查询、数据存取以及曲线绘制等功能,并可以通过对数据的进一步融合处理,实时获取障碍物的距离、位置等信息,完成当前作业环境的建模,实现环境感知。软件的运行界面如图7所示。
4 小结
  图7 软件运行界面
本系统专门针对移动机器人导航时的多超声传感器信息融合应用而设计。经实验证明,系统简单实用、稳定可靠,完全达到设计目的。
本文作者创新点:
(1)结合移动机器人多超声测距的实际,设计了多通道的融合处理系统,软硬件简单明了,工作可靠,特别适合多传感器信息融合应用。
(2)良好的噪声抑制能力和较高的测量精度。由于超声回波信号十分微弱并含有噪声,S/N较小,抗干扰性不强。以往基于模拟电路设定阈值来判断回波的做法往往会受到噪声信号的干扰而造成误判。本系统使用数字信号处理方法,将超声回波数字处理,减少了误判的概率,解决了高噪声背景下的回波识别问题,增加了系统的可靠性。
(3)系统基于单片机设计,电路板设计合理紧凑,使得系统具有良好的便携性,相比于基于PC机的数据采集卡更加适合移动机器人应用。
(4)良好的抗干扰能力。通过PCB 板上的一些设计及工控机箱来加强对电磁干扰、电压扰动的适应能力, 能够适应恶劣的工作环境。
参考文献:
[1]曹茂永,王霞.超声测距数字信号采集系统[J].电测与仪表,2000,37(8):26-27
[2]MAXIM.CMOS High-Speed 8-Bit ADCs with Multiplexer and Reference MAX158[Z].1996
[3]王幸之,钟爱琴等.AT89系列单片机原理与接口技术[M].北京:北京航空航天大学出版社2004:20-21
[4]高泽利,李颖.六通道数据采集及处理系统的研制[J].微计算机信息,2005,21(9-1): 94-97
关键字:多通道  超声测距  信息融合 引用地址:基于AT89C52单片机的多超声信号融合处理系统设计
上一篇:模式在主控机软件中的应用与研究
下一篇:单片机89C51在直流调速控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:51
基于单片机的超声测距仪LED显示电路的设计
1 引言 随着科学技术的快速发展,超声波将在测距仪中的应用越来越广。但就目前技术水平来说,人们可以具体利用的测距技术还十分有限,因此,这是一个正在蓬勃发展而又有无限前景的技术及产业领域。展望未来,超声波测距仪作为一种新型的非常重要有用的工具在各方面都将有很大的发展空间,它将朝着更加高定位高精度的方向发展,以满足日益发展的社会需求,如声纳的发展趋势基本为:研制具有更高定位精度的被动测距声纳,以满足水中武器实施全隐蔽攻击的需要;继续发展采用低频线谱检测的潜艇拖曳线列阵声纳,实现超远程的被动探测和识别;研制更适合于浅海工作的潜艇声纳,特别是解决浅海水中目标识别问题;大力降低潜艇自噪声,改善潜艇声纳的工作环境。无庸置疑,未来的超声波测距
[单片机]
基于C8051F020的高精度超声测距系统设计
0 引言 超声波是由压电陶瓷的压电效应产生,这种压电陶瓷传感器有2块压电晶片和一块共振板,当给它的两极加频率等于晶片固有频率的脉冲信号时,压电晶片就会发生共振,并带动共振板振动,从而产生超声波。它的频率高于20 kHz,具有方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能的优点,且对色彩,光照度,电磁场不敏感,不易受干扰。超声波测距技术是基于无目视能力的生物(蝙蝠等)防御及捕捉猎物生存的原理,利用超声波在空气媒介中传播,碰到障碍物反射回来的时间间隔长短及被反射波的强弱判断障碍物的性质和位置的方法。它是一种非接触式检测方式,它不受光照度、电磁场、被测物色彩等因素的影响,信息处理简单,速度快,成本低。本文采用单片机模控制超声波模块发射接
[单片机]
基于C8051F020的高精度<font color='red'>超声</font>波<font color='red'>测距</font>系统设计
如何用示波器测量4个以上通道的信号
问题 : “ 您好!我是 XX 研究院研究员 XX 。很感谢您的来信,我是检测方面的初学者,您的附件让我受益匪浅。我有个比较弱的问题想请教您:我们现场测量有超过 8 个量以上,现有的示波器似乎不能一台同时接入这么多量,那么我计划分别接不同的示波器,比如接 4 个,怎么样可以保证之间没有干扰或延迟呢? 各个示波器之间是否需要共地连接呢? 非常期待您的指导,祝您身体健康,工作顺利! ” 回答 : 首先需要确认您是需要同时测量 8 个以上参数还是要测量 8 种输入信号。 如果是前者,只是要测量 8 个以上的参数,解决方案很简单:购买力科第四代示波器,可以同
[测试测量]
基于CAN的多通道数据采集系统的设计
    近年来随着我国航空工业的不断壮大,我国航空发动机的自主设计研制进程也越来越快。在任何型号航空发动机定型之前都要经过各种严格的测试,如振动、压力、噪声、转速及发动机电子控制单元输出信号的检测等。通过对其进行的各项测试才能及时发现其设计缺陷,并根据测试记录的数据进行改进。因此设计完成一套适合航空发动机动态测试的多通道数据采集系统就显得尤为重要了。     航空发动机的动态测试需要数据采集系统配合上位机来完成。数据采集系统将各传感器及发动机控制单元输出的信号进行调理、采集、分析处理后上传至上位机,并及时接收发动机的电子控制单元输出的数字信号,配合上位机完成相应的控制。现有测试当中数据采集系统都是采用数据采集卡,另外配备调理电
[嵌入式]
FT6600A多通道可编程直流电子负载
随着电子市场的发展,其前景是毋庸置疑的,而与之相辅相生的电子测量仪表仪器设备也得以广泛应用。就在LED驱动、电源模块测试、充电器生产及USP生产等领域广泛使用的直流电子负载而言,在最近几年不断有新的电子仪表仪器设备厂商进入这个领域,妄图在这个靠技术和实力才能有发展机会的战场分一杯羹。但是要想在这个没有硝烟的战场长久的生存下来并焕发出全新的生命力,假如没有专业的研发技术能力和高品质的生产能力,必将经受不住剧烈的市场竞争而惨遭淘汰的。 FT6600A系列电子负载产品图 功能性软件界面图   深圳费思科技推出的FT6600A系列多通道电子可编程直流 电子负载 ,其所具备的高端电子负载功能、超强的性价比和卓越的产品品质深
[电源管理]
FT6600A<font color='red'>多通道</font>可编程直流电子负载
简易多通道虚拟示波器的技术研究
  0 引言   虚拟仪器是基于PC技术发展起来的,所以完全 继承 了以现成即用的PC技术为主导的最新商业技术的优点,包括功能超卓的处理器和文件I/O,使在数据导入磁盘的同时就能实时地进行复杂的分析。为了实时、准确地测量输入波形的参数,本文采用自带8路10位ADC的单片机ATmega16,结合简单的外围电路,即可将输入波形实时传送给PC机进行处理。通过PC机上虚拟仪器平台LabVIEW开发的上位机软件对波形进行显示和处理,从而达到简易虚拟示波器的效果。   1 简易多通道虚拟示波器系统的设计   简易多通道虚拟示波器系统的原理方框图如图1所示,数据采集由主控芯片ATmega16进行,采集后的数据通过RS232串口通信芯片Max2
[测试测量]
简易<font color='red'>多通道</font>虚拟示波器的技术研究
DAC80508多通道DAC在高精度测试测量中的应用
在测试测量设备开发应用中,如何实现信号链DC Offset的补偿,以及如何获得高精度灵活可调电压输出一直都是系统设计者需要克服的困难。在本文中,我们将探讨TI新一代多通道DAC——DAC80508在诸如示波器、电池测试系统等测试测量设备中的实现上述功能的优势。 TI的最新一代DAC产品,可在需要小尺寸和高性能要求的情况下实现高密度和多通道精确电压输出的解决方案。如今市场上的测试测量设备例如电池测试设备Battery Tester,数字示波器DSO,以及半导体测试仪器ATE等都会有多通道模拟参考电压输出的需求。而目前的DAC也存在一些缺点:高噪声,高功耗,缺乏灵活性等。这些缺点可以通过使用TI新一代DAC0508来克服。如图1所示
[测试测量]
DAC80508<font color='red'>多通道</font>DAC在高精度测试测量中的应用
单片机在超声测距中应用电路设计
近年来,随着单片机在我国的推广,以其的简单实用、功能强、体积小而日益广泛的被广大设计师采用,尤其在工业控制领域中应用更为突出。笔者结合实际利用美国Atmel 公司的20 管脚处理器AT89C2051($0.5999)设计了一套超声波倒车测距系统。该系统由信号处理单元、微机控制单元组成,简易而又实用,应用较广。这里着重介绍微机控制单元的软硬件设计,并给出了软件流程,以此为基础可根据自己的需要作相应扩展。 该系统的工作原理:由微机编程送出40kHz 频率的方波信号至信号处理器,信号处理器通过两级放大,再经过压电换能器将信号发射出去,该信号遇到障碍物反射回来在此称为回波。同时,压电换能器将接收的回波,通过信号处理的检波放大、积分整形
[单片机]
单片机在<font color='red'>超声</font>波<font color='red'>测距</font>中应用电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
