基于嵌入式Linux的PMP系统设计与实现
发布者:HarmoniousSoul最新更新时间:2012-01-30 来源: 与非网 关键字:PMP  嵌入式Linux  音视频编解码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PMP系统简介
    便携式多媒体播放器(PMP),也就是通常人们所说的MP4,已成为继MP3以后消费类产品的一个新热点。PMP的主要优点是:携带方便,能够直接播放高品质音/视频文件;也可以浏览图片,以及作为移动硬盘、数字银行使用;此外,还有FM、游戏等功能。PMP播放器不仅需要对机体大小有所限制,更重要的是需要一种压缩效率更高、画面质量更高的视频压缩技术,以及相关编解码芯片。本文介绍了此PMP系统的软、硬件设计,重点在软件设计,此PMP系统方案现在已经进入量产阶段。
PMP系统的硬件设计
    现阶段PMP内部核心架构,大多都是采用CPU搭配DSP的方式。其中,DSP负责编/解码工作;CPU则是针对文件管理、存取,以及使用接口、周边组件的控制等进行处理。另外,还需考虑整合硬盘、存储卡及LCD显示屏等组件,以及与外部USB接口、操控按钮间的搭配等问题。
    为符合上述要求,PMP的设计需要内建视频编/解码芯片,作为模拟与数字两种信号间转换之用。另外,设计还需要考虑:用来连接视频译码器与DSP的总线;LCD显示屏的驱动电路;IDE接口与硬盘控制芯片间的沟通等。
图1 DM320的结构图
    本系统整体方案是建立在TI DM320基础之上的。DM320 是一款支持视频编/解码的带有双CPU核的处理器。针对多媒体器件做专门的处理, 它可以直接支持视频输入/输出, 可以方便的扩展音频的输入/输出, 支持USB ,SDRAM,FLASH,CF/SD/MMC/MS/MS Pro 接口。DM320的结构图,如图1所示。
    TI DM320将C5409与ARM926整合,即将CPU与DSP同时集成在DM320核心内。芯片采用32MB或64MB容量的SDRAM,以及4MB的闪存,用作加载与存放操作系统。DM320本身已内建LCD控制器、USB2.0 OTG接口控制器,同时让CCIR-656格式信号经由总线在视频译码芯片与DM320间传送。由于NTSC/PAL编码器也被整合在其中,因此也可直接进行复合视频输出。
图2   DM320硬件系统的整体框架图
    另一方面,DM320还可支持CCD/CMOS感光组件的连接,使得未来PMP要导入DSC、DV等更为容易。对于存储卡的兼容性部分,除现阶段主流的 CF、SD及MMC外,还包括Memory Stick。此外,此芯片还提供2组RS232串行端口、1组JTAG接口,能支持更多的外围设备。DM320硬件系统的整体框架图,如图2所示。
图3 PMP软件设计框图
PMP系统的软件设计
    因为要兼顾到高质量的音视频效果、多种外设和有限的系统资源,PMP软件系统的设计变得相对复杂。系统设计将软件分为三层结构,如图3所示。
    该系统的最底层是操作系统层,其中包括bootloader引导程序,主要完成系统从FLASH的启动,LOGO的显示,以及OS的引导。嵌入式 Linux主要包括适合在TI DM320上运行的Linux操作系统,以及各种外围设备的驱动程序。第2层为CODEC和MMI核层,MMI核包括第3层主GUI和各种应用程序所依赖的各种框架结构和数据结构,如窗口管理,定时器管理等。CODEC部分包括音频的编解码程序(主要由ARM实现)和图像的编解码程序(主要由DSP实现)。最上层为主GUI和各种应用程序。应用程序包括:FileManager(用来浏览存储器中的文件),VideoPlayer(播放视频文件), AudioPlayer(播放音频文件),ImageViewer(浏览图片),FM(收音机),Games(游戏),Resumes(重新播放音/视频文件)。
嵌入式Linux操作系统
    本系统采用的Linux内核是对从Internet上下载比较稳定的Arm-Linux内核进行相应的修改,并编写相关外围设备的驱动程序,使之成为一个适合TI DM320开发的操作系统环境。之所以称为嵌入式,是因为其操作系统运行的环境并不是普通的PC,而且嵌入在非PC构架的电子设备中。
关于内核修改Kconfig文件
    Kconfig文件是用来对你所要加载内核内容进行配置的文件。比如,当在控制台上敲入make menuconfig,就会看到内核配置的窗口,可对其中的内容进行选择。选择[*]表示把此内容编入内核,选择[M]表示把此内容当成模块编译。 Linux支持动态加载内核模块的功能,甚至可以在运行操作系统一段时间后再加载内核模块。由于DM320框架并未列入内核中,所以我们需要把DM320 框架加入内核。首先,就要在内核目录下./arch/arm/Kconfig加入DM320的配置选项,这样才能在执行make menuconfig配置内核时看到DM320框架。修改的部分内容如下所示:
choice
prompt "ARM system type"
default ARCH_DM320_20 file://在配置ARM系统时,默认的就是DM320框架。
source "arch/arm/mach-dm320-20/Kconfig"把DM320框架下的配置选项也引入。
    同时,去掉其他CPU框架。如:
#source "arch/arm/mach-clps711x/Kconfig"
#source "arch/arm/mach-integrator/Kconfig"
其中,“#”表示此行内容为注释内容。
    最后,就是要把内核配置选项中对DM320开发有用的项选进来。比如:
source "drivers/char/Kconfig"
if (!ARCH_DM320_20)
source "sound/Kconfig"
endif file://选择开发字符设备的驱动,而不需要声音的支持。
    因为要把CODEC编入内核,所以我们还要加入支持CODEC的配置选项:
source "codecs/modules/Kconfig"
    同时,如果我们要加入一个新外围设备,也需要在Kconfig文件中加入对应的内容。比如说,要加入一个三星的4英寸TFT LCD的驱动,我们可以修改./drivers/char/Kconfig文件,并加入以下内容:
config DM320_SAMSUNG_ 4_LCD
tristate "DM320 SAMSUNG 4.0 inch 16:9 TFT LCD"
depends on ARCH_DM320_20 && BOARD_400H
default y
help
This driver provides support for SAMSUNG 4.0' 16:9 TFT LCD for DM320.
    其中,config DM320_SAMSUNG_4_LCD表示增加一个新的配置入口。一旦这个配置选项被选中就会在. /include/linux/autoconf.h:有:#define CONFIG_DM320_SAMSUNG_4_LCD 1的定义。
    这样的话,我们在整个内核源码树中都可以使用CONFIG_DM320_SAMSUNG_4_LCD来进行特定的选择。
    在tristate "DM320 SAMSUNG 4.0 inch 16:9 TFT LCD"中,引号里的内容为出现在配置选项中的提示文字。tristate表示三态,意思是除了可以选择[*]、[ ]外,还可以选择[M],表示把当前内容当成模块编译。
    depends on ARCH_DM320_20 && BOARD_400H表示如果前面配置平台框架时选择了ARCH_DM320_20,并在选择型号时选择了BOARD_400H,我们就可以看到这个对于三星4英寸TFT LCD的配置选项。
    default y表示默认把此驱动编入内核。help的内容为当我们对内核进行配置时,选帮助所看到的内容。
Makefile文件
    简单地说,Makefile是用来进行项目配置和管理的。我们要把Linux编译、链接最后生成可执行的内核映像,Makefile文件是必不可少的。
    在该PMP设计开发中,只需要把外设驱动模块加入相应的内核源码树就可以完成对Makefile文件的修改。以加入三星4英寸TFT LCD驱动为例,只需要在./drivers/char/Makefile加入如下内容即可:
obj-$(CONFIG_DM320_ SAMSUNG_4_LCD)  += dm320_lcd_samsung4.o
PMP系统设计中两个必须的驱动以及要注意的问题
LCD驱动程序
    在一个PMP设备中,LCD显示屏是必备的。在LCD驱动程序的设计过程中,主要是要选好时钟源、分频系数以及时钟极性。比如在DM320中,时钟控制器有以下几个外部输入:PCLK、SYSCLK、MXI、M48XI,其中除了M48XI外其余均选择27M外部晶振。LCD的时钟频率DCLK在本系统中是由VENC(Video Encoder Clock)确定,而VENC又可以通过系统的PLL分频而确定,所以说首先要选好时钟源和恰当的分频系数,然后通过设置VENC的寄存器就可以设置时钟的极性。
FrameBuffer驱动
    FrameBuffer是把显存抽象成一个设备,通过对这个设备的读写就等同于直接对显存进行操作。这种操作是抽象的、统一的。用户不必关心显存的物理位置、换页机制等具体细节,这些都是由FrameBuffer设备驱动程序来完成的。 FrameBuffer对应的源文件在linux/drivers/video/目录下。全部的抽象设备文件作为fbcon.c与各种显卡驱动程序相关的源文件放在该目录下,如笔者所进行的针对DM320的FrameBuffer源文件dm320fb.c。在源文件我们要设置相应屏幕的长、宽以及每一个像素点的位数等等,还有一些与DM320 OSD(On-Screen Display)相关的寄存器的设置。因为涉及内容较多,在此不再赘述。
结语
    本PMP方案设计的产品已经进入量产阶段,经过大量的用户测试,证实了整个设计是切实可行的。同时,其设计思路对于其他类似产品如车载GPS,都有一定的参考价值。
参考文献:
1. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, and Greg Kroah-Hartman,LINUX DEVICE DRIVERS. O'REILLY ,东南大学出版社(影印版),2005年6月第1版
2.Texas Instruments, TMS320DM320 CPU and Peripherals Vol-1a
3. 谭磊, 基于嵌入式LINUX 的智能手机系统设计,电子技术应用,2004年第12期
4. 倪继利,Linux内核分析及编程 电子工业出版社,2005年9月第1次印刷
关键字:PMP  嵌入式Linux  音视频编解码 引用地址:基于嵌入式Linux的PMP系统设计与实现
上一篇:基于linux的嵌入式无线可视门铃系统的设计
下一篇:嵌入式微控制器MC68HC912B32背景调试模式设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:51
嵌入式Linux+ARMARM体系结构与编程(ARM汇编指令)
自己的一些简单的总结,也是最常用的ARM汇编指令,之后也会不断的补充完善。 1. 汇编系统预定义的段名 .text @代码段 .data @初始化数据段 .bss @未初始化数据段 需要注意的是,源程序中.bss段应该在.text之前。 2.定义入口点 汇编程序的缺省入口是 start标号,用户也可以在连接脚本文件中用ENTRY标志指明其它入口点。 .text .global _start _start: 3 .word用法 word expression就是在当前位置放一个word型的值,这个值就是expression 举例来说, _rWTCON: .word 0x15300000 就是在当前
[单片机]
可携式媒体播放器机内设计趋势
标签:PMP 数码信号处理 许多的观察家、分析师都一致表示:今年电子工程及应用的领域只会有两个技术热题,一个是无线通讯技术,另一个则是数码视讯技术。 确实,数码视讯技术一直是近几年的关注焦点,包括数码视讯的编解码算法(如:MPEG-4、H.264、VC-1)、数码视讯的界面端子(如:HDMI、DisplayPort)、数码视讯的广播技术(如:DVB-H、Qualcomm MediaFLO)等。同样的,视讯相关应用的装置也是当热,各位看看新次代的电视游乐器(如:Nintendo Wii、Sony PS3)、再看看Apple今年初发表的Apple TV、再看看Google收并YouTube、还有IPTV、HDTV,以及家庭社
[嵌入式]
可携式媒体播放器机内设计趋势
支持网络传感器的嵌入式操作系统设计
  网络传感器是集传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及通信技术、分布式信息处理技术于一身的资源受限的嵌入式设备,是“普适计算”在微型嵌入式领域的一种重要应用模式。   网络传感器的研究过去一直受限于硬件平台而发展缓慢。随着半导体技术、通信技术、微电子技术和微机械技术的不断进步,低功耗、低价格、多功能的传感器网络系统得到了快速发展,使得制作微小、有弹性、低功耗的传感器节点成为现实。    背景    应用特点   网络传感器应用有其自身的特点,主要有以下几个方面:小尺寸和低功耗、并发密集操作、有限的物理并行性和控制层次、多样化的设计和使用。一方面,传感器资源极其有限,给底层嵌入式程序设计带来较大的限制;另一方面,传感器上运
[传感技术]
07-S3C2440驱动学习(一)嵌入式linux字符设备驱动-按键驱动程序
一、异步通知机制 从按键的实现方式来说,可以分为以下几种方式 查询方式,极度耗费CPU资源 中断方式,平时休眠,按键按下,唤醒休眠 poll机制,不需要一直read,根据poll返回值来决定是否read 以上都是应用程序主动去read。 下面来介绍异步通知实现按键,由驱动程序,提醒应用程序有按键按下了,告诉应用程序现在需要去read了。 1测试应用程序,命令行发信号 (1)进程间发信号如何实现呢: 我们可以通过ps查看某个应用程序的PID是多少。然后执行: Kill -9 PID来杀死这个应用程序进程。当然我们可以自定义一些信号类型,发送给应用程序,执行相应的方法。 (2)我们写一个测试应用程序,然后给
[单片机]
07-S3C2440驱动学习(一)<font color='red'>嵌入式linux</font>字符设备驱动-按键驱动程序
基于嵌入式Linux和MiniGUI的SIP电话设计
0 引言     随着VoIP的迅猛发展,越来越多的个人用户正在使用软件电话、IP电话通过VoIP系统拨打国内和国际长途,IP电话的需求量越来越大,同时,人们对IP电话的要求也越来越高,例如要求IP电话体积小、方便携带、功耗低、待机时间长、漂亮的人机交互界面,功能可扩展等。解决这些需求的可行方案就是用嵌入式系统,具体而言就是采用一款32位嵌入式处理芯片(如ARM、Power PC),将Linux操作系统和MiniGUI图形库经过裁减移植到这些嵌入式处理芯片所构建的硬件平台上。由于Linux具有强大的网络功能,而MiniGUI是一款优秀的针对嵌入式Linux的轻量级图形用户界面库,在它们的基础上做应用开发,能够保证IP电话的稳定
[嵌入式]
嵌入式Linux ARM汇编(四)——ARM汇编程序设计
汇编程序有顺序、循环、分支、子程序四种结构形式。 一、顺序结构 程序实例: AREA Buf,DATA,READWRITE;定义数据段Buf Array DCB 0x11,0x22,0x33,0x44;定义12个字节的数组Array DCB 0x55,0x66,0x77,0x88 DCB 0x00,0x00,0x00,0x00 AREA hello,CODE32,READONLY ENTRY LDR R0,=Array;取得数组Array的首地址 LDR R2, ;装载数组第1字节数据给R2 MOV R1,#1 LDR R3, ;装载数组第5字节数据给R3 ADD R2,R2,R3 MOV R1,#8 STR R2, ;
[单片机]
基于嵌入式Linux的智能手机系统设计
随着手持通信设备市场的快速发展,手机的功能逐渐增多。现在手机已经不只是用于语音通信的手持设备,而成为集成了短信、彩信、上网以及移动办公等附加功能的嵌入式通信平台。集成了这些功能的手机被称为智能手机。近年,嵌入式处理器的运行速度和功能都有了很大的提高,使得许多以前只能在PC上实现的应用,现在都可以在手持设备上实现。目前,市面上的智能手机主要采用Microsoft公司的ocket PC、Palm OS等商用操作系统,但这些操作系统开放的程序不够高,限制了许多第三方应用软件的移植。为使智能手机能够为第三方应用软件提供一个更为开放的嵌入式平台,笔者对智能手机系统做了比较深入的研究,提出一种以Linux作为嵌入式操作系统、Motorola的
[单片机]
基于<font color='red'>嵌入式Linux</font>的智能手机系统设计
基于嵌入式Linux平台的图像采集与传输设计
引言   随着嵌入式技术的迅猛发展和Linux在信息行业中的广泛应用,视频采集与传输系统作为远程视频监控、可视电话会议和工业自动控制领域的一项核心技术,近年来已经得到了飞速的发展。本文在基于嵌入式Linux系统平台上,采用USB摄像头捕捉视频信号,利用V4L内核应用编程接口函数,实现了视频连续帧图像的采集,并保存成文件的形式利用无线传输方式传输给接收端。这里着重讨论视频采集发送端的实现。   1 系统组成   1.1 统的硬件构成   本系统包括发送端和接收端2部分,两部分均采用Samsung公司生产的S3C2410处理器做硬件开发平台。S3C2410在片上集成了丰富的组件:分开的16 KB指令Cache和16 KB数据
[单片机]
基于<font color='red'>嵌入式Linux</font>平台的图像采集与传输设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
