由MODEM芯片与89C51构成的自动报警装置
发布者:满足的36号最新更新时间:2012-02-04 关键字:MODEM芯片  89C51  自动报警装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    由MODEM(调制解调器)芯片构成的单片机自动报警装置可以借助于工厂、企业内部的电话交换机网络,甚至公用电话交换机网络,远距离地传送报警信息,不受地点和时间的限制,真正做到安全、迅速和正确。
    SS173K222AL是TDK公司近期推出的产品,它是一种高集成度的单片MODEM芯片。该芯片的主要特点是:
  (1) 可以和8048或80C51单片机对接,接口电路简单。
  (2) 串行口数据传输。
  (3) 既可以同步方式又可以异步方式工作,包括V.22扩充超速。
  (4) 与CCITT V.22、V.21、BELL 212A、103标准兼容。
  (5) 具有呼叫进程、载波、应答音、长回环检测的功能。
  (6) 能够通过编程产生DTMF信号及550Hz、1800Hz的防卫音信号。
  (7) 具有自动增益控制,动态范围达45dB。
  (8) 采用CMOS技术,低功耗、单电源供电。
    SS173K222AL具有28DIP封装,其引脚如图1所示。
    SS173K222AL内部有四个寄存器可用于控制和状态的监视。其中,控制寄存器CR0用于控制电话线路上数据传输的方式。控制寄存器CR1用于控制 SS173K222AL内部状态与单片机之间的接口。检测寄存器DR是一个只读寄存器,它提供了监视MODEM工作状态的条件。音调寄存器TR则用于控制音频信号的产生,在TR的控制下,MODEM可以产生DTMF信号、应答音信号和防卫音信号。还可以在MODEM启动和与对方联系过程中对RXD引脚进行控制。
    有关寄存器各状态位的功能以及各寄存器的使用方法简述请见表1。(详细资料可参阅TDK公司1997年MODEM的数据手册。)
表1
寄存器名称 地址 数据位
AD2~AD0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
控制寄存器CRO 000 调制选择 0 发送模式:
其中,1100=FSK模式 发送
允许 应答/
始发
控制寄存器CR1 001 数据发送方式 中断允许 旁路编码 时钟控制 复位操作 测试模式,其中:00=正常
检测寄存器DR 010 未用 接收数据 介码标志 载波检测 应答音 呼叫过程 长环检测
若条件检测到则出"1",否则出"0"
音调控制寄存器TR 011 控制RDX 发防卫音 发应答音 发送DTMF音 该四位对应1~16DTMF信号,即:1=0001,2=0010,...,位注意:0=1010
  在构成单片机自动报警装置时,可以有以下三种方案供用户选择。
    1 直接拨通BP机号码报警
    这是一个最简单的方案。
    首先,由单片机巡回监视报警信号的出现。图中,以P1.3口电位变低作为出现了报警信号。如有报警,则单片机立即通过P1.7口输出低电平,吸合继电器 J1,将装置与电话线路接通。接着,单片机按照事先给定的BP机号码发DTMF信号即开始拨号,当接到传呼台的回音信号后即自动挂机(断开继电器J1的触点)。89C51单片机控制子程序编制如下:
    本例中所拨打的BP机号码假设为:2065
WAN:JNB P1.3,DT   监视P1.3口
SJMP WAN
DT:ACALL DLY2   ;延时50毫秒
JNB P1.3,ARM;确认有报警信号,转处理程序。
SJMP WAN
ARM:CLR P1.7;吸合继电器J1
ACALL DLY2;延时50毫秒
MOV R6,#04H;拨打四位电话号码,予置初值。
MOV DPTR,#7FF8H;地址指针指向R0
MOV A,#31H;R0按始发方式、FSK模式设置。
       但禁止发送。
MOVX @DPTR,A
LOOP:MOV DPTR,#7FFBH  ;地址指针指向TR
MOV A,#0FH
ADD A,R6;取出电话号码
MOVC A,@A+PC
MOVX @DPTR,A;设置TR
MOV A,#33H;允许发送
MOVX @DPTR,A
ACALL DLY3;延时250毫秒
MOV A,#31H;停止发送
MOVX @DPTR,A
ACALL DLY3;延时250毫秒
DJNZ R6,LOOP;拨号未完,再拨出一个号码
DB 95H,96H,9AH,92H    ;TR设置及电话号码
DTA:MOV DPTR,#7FFAH;地址指针指向DR
MOVX A,@DPTR;监视DRJNB ACC.2,DTA;检测应答音
MOV DPTR,#7FF9H;地址指针指向R1
MOV A,#04H
MOVX @DPTR,A;复位MODEM
SETB P1.7;释放J1
RET
    在这个方案中,持有该BP机的管理人员必须熟知各报警部门的电话号码,以便及时采取对策。
    2 与语音电路相结合的报警
    在这个方案中,应增设一块语音电路,我们在实验中采用的是ISD-1110语音电路,该电路具有可随机录入、可循环播放的功能,每次放音时间为10秒钟。
    录音时按下AN按钮,电路中LED发光,人对着话筒说话,话音就被录入芯片,录入的内容即使断电后仍不丢失。循环放音时只需使PL接低电位,早先录入的话音将通过喇叭被重复播放出来。现采用89C51的P1.4脚对其进行控制,可以在需要时刻投入工作。其它引脚按提示连接。
    单片机编程方案与上例基本相同,区别在于:此处应按照事先给定的电话号码(例如“110”)发DTMF信号。拨号过程结束,延时一定时间之后即可启动语音电路工作。令其反复播放同一段预先录入的话语,如:“我是某地某人,情况紧急,请求帮助”等。接电话的值班员,无论是谁,都可立即明白。
    单片机控制方面,只须增加两条指令,对P1.4口进行控制即可。
    3 接收端采用MODEM和单片机显示装置的报警
    在接收端采用MODEM和单片机显示装置可以在无人值守的场合自动监视各处发来的报警信息,将其存储并用数码显示出来,必要时还可增设警报音响等其它设施。
    由于接收端无需DTMF拨号等功能,所以采用了OKI公司的低速MODEM MSM6946,它的结构简单、价格低廉、控制和使用都很方便。适用于 300BPS、FSK工作方式,可以满足BELL103标准(有关MSM6946详细数据请参阅OKI公司1996年MODEM数据手册)。
    接收端的MODEM按应答方式接线,单片机89C51平时处于巡回检测电话振铃信号的状态,一旦检测到该信号,则可将J2吸合,在两秒钟左右的沉默之后,启动MODEM发送应答音。双方经过简短的握手过程之后,89C51便将收到的对方代码通过数码管显示出来。
    为了使电路简单,图中采用了具有BCD转换、锁存、七段译码及驱动功能的CMOS电路CD4511,当89C51在P1.7~P1.4口输出0~9的BCD码时,数码管能直接显示出来。由此看来,本电路可以区分九个报警点发来的报警信息。
    在这种方案下,发送端的报警装置硬件线路不变,但控制软件应当作相应的补充:即在发送完DTMF(拨号信号)之后,程序还应增加检测应答音、发送和接收握手信号、循环发送本机代码等内容。
关键字:MODEM芯片  89C51  自动报警装置 引用地址:由MODEM芯片与89C51构成的自动报警装置
上一篇:C8051F00x与HCMS 2964显示屏的串行接口
下一篇:I2C总线的单片机C语言实现及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:52
一种移频MODEM芯片AM7911的扩展技术
引 言      随着微机与数传设备的发展,调制解调器的传输速率越来越高,品种也越来越多。      由于电话系统的频带宽度很窄,而数字信息的矩形波内有很丰富的谐波含量,直接将其在电话线上传输,在接收端势必造成较大的信号畸变。使用调制解调器将模拟载波加以调制,便可以解决长距离传输、抗干扰等问题。      电力系统生产调度自动化的迅速发展,尤其是近些年来微机远动在电力系统中的广泛应用,对各数传设备的传输性能、指标提出了更高的要求。      由于技术、经济原因,我国电力系统目前的情况是大部分的地区仍以电力线载波为主要通信手段。为了节省宝贵的频率资源,各地区都配置了大量的复用电力线载波机,利用载波机的上音频来传送数据信息,但在标准
[应用]
基于单片机89C51产生PWM信号来控制直流电机调速程序
利用2051的T0产生双路PWM信号,推动L293D或L298N为直流电机调速,程序已通过调试。 /* =======直流电机的PWM速度控制程序======== */ /* 晶振采用11.0592M,产生的PWM的频率约为91Hz */ #include reg51.h #include math.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit en1=P1^0; /* L298的Enable A */ sbit en2=P1^1; /* L298的Enable B */ sbit s1=P1^2; /* L298的Input 1 */ s
[单片机]
89C51与ad0832 输出正弦波,三角波,矩形波,锯齿波
proteus仿真电路图 c语言程序 #include absacc.h #include reg52.h #define DA0832 XBYTE #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit S1 = P1^0; sbit S2 = P1^1; //00锯齿波;01方波;10三角波;11正弦波 uchar code sin_tab = //正弦波输出表 { 0x80,0x83,0x86,0x89,0x8D,0x90,0x93,0x96,0x99,0x9C,0x9F,
[单片机]
89C51单片机的工作方式与工作原理
89C51单片机共有复位、程序执行、低功耗以及编程和校验等四种工作方式。 1.复位方式 (l)复位操作复位是单片机的初始化操作,其主要功能是把PC初始化为OOOOH,使单片机从0000H单元开始执行程序。除了进入系统的正常初始化之外,当由于程序运行出错或操作错误使系统处于死锁状态时,为摆脱困境,也需按复位键以重新启动。 除PC之外,复位操作还对其它一些特殊功能寄存器有影响,它们的复位状态如上表所示。 复位操作还对单片机的个别引脚信号有影响。例如在复位期间,ALE和信号变为无效状态,即ALE=LPSEN=1。(2)复位信号及其产生 ①复位信号 RST引脚是复位信号的输入端,复位信号是高电平有效,其有效时间应持续24个振荡脉冲周
[单片机]
<font color='red'>89C51</font>单片机的工作方式与工作原理
未来iPhone可能只是用英特尔的Modem芯片
英特尔XMM7560调制解调器是英特尔研发的最新产品,其下载速度最高可达1000Mbit。这款调制解调器更重要的部分是,它将用于苹果新款iPhone中,使得苹果摆脱对高通的依赖。 市场研究机构分析师郭明錤表示,今年二月份的时候,苹果已经有动作表明今年iPhone的调制解调器可能会采用英特尔版本,逐渐取代高通版本。 英特尔XMM7560调制解调器 两个月前来自供应链的一份报告表示,苹果在为新的iPhone采购调制解调器的时候,高通的供应量已经减少到30%,70%来自英特尔。以目前发展趋势来看,未来苹果可能会再iPhone上仅采用英特尔的芯片,完全摆脱对高通的依赖。
[手机便携]
未来iPhone可能只是用英特尔的<font color='red'>Modem</font><font color='red'>芯片</font>
基于单片机控制的自动停车收费管理系统
0 引言 随着经济的增长,越来越多的人加入了购车行列。汽车数量的剧增和停车场地的相对短缺,使得停车场的管理收费问题凸现。特别是大型超市的临时停车场管理收费更加困难。 1 现有停车场收费管理系统 目前的停车场收费管理系统通常采用以下两种计费方式: (1)摄像计费方式:在停车场出入口分别放置一台摄像机,通过摄像机摄下汽车车牌号码,送单片机或者电脑处理。再通过单片机计算停车时间和费用,并控制大门开启。该方案信息量大,要求具有较大的存储容量。软件设计复杂,成本高。 (2)刷卡计费方式:车主到指定地点办理IC卡,通过打卡进出停车场,并通过IC卡缴费。但该方式更适合于有长期固定停放车位的停车场。 为了解
[单片机]
基于89C51单片机的远程数据采集系统设计
  工业生产过程中常常需要对温度、湿度、压力、流量等各种工艺参数随时进行检测和监控,同时还要将检测到的数据及时传递给上位机,以实现对参数的随机查询,对信息的存储与处理,及时调整控制方案,提高生产效率和产品质量。为此,笔者以89C51单片机作为主控制器设计了一种简单易行的远程数据采集系统。 1 系统硬件电路的设计   远程数据采集系统框图,由两部分组成:一是基于89C51实现的现场数据采集电路,二是PC机与89C51之间的远程通讯电路。 1.1 89C51数据采集系统   数据采集系统的硬件原理如图1所示。   该系统选用89C51单片机作为主控制器,此芯片与8051完全兼容,且内部带有4 KB闪速可编程、可擦除PEROM
[单片机]
基于<font color='red'>89C51</font>单片机的远程数据采集系统设计
8051/89C51的21个专用寄存器介绍
8051/89C51共有21个专用寄存器,现把其中部分寄存器简单介绍如下: (1)程序计数器(Program Counter,PC) PC是一个16位的计数器,它的作用是控制程序的执行顺序,其内容为下一条要执行的指令的地址,寻址范围达64KB。PC有自动加1的功能,从而实现程序的顺序执行。PC没有地址,是不可寻址的,因此用户无法对它进行读/写操作,但可以通过转移、调用、返回等指令改变其内容,以实现程序的转移。因地址不在SFR(专用寄存器)内,一般不计作专用寄存器。 (2)累加器(Accumulator,ACC) 累加器为8位寄存器,是最常用的专用寄存器,功能较多,地位重要。它既可用于存放操作数,也可用来存放运算的中间结果。
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
