基于ADSP-TS201S的多DSP并行系统设计
发布者:科技思想家最新更新时间:2012-02-22 来源: 现代电子技术 关键字:ADSP-TS201S  DSP  并行 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    在宽带雷达信号处理中,存在诸如回波采样率高、脉冲压缩(匹配滤波)运算量大、处理流程复杂、实时高分辨目标检测困难等一系列问题。针对这些问题,采用通 用计算机平台难以应对运算量大和实时性等高要求,因此,需采用专用的数字信号处理器(DSP)来进行高速运算。尽管当前的数字信号处理器已达到较高水平, 但单片DSP芯片的处理能力还是不能满足宽带雷达的性能要求,需要引入并行处理技术,在本设计中使用4片DSP芯片组成并行处理系统。另外,为充分发挥 DSP芯片在复杂算法处理上的优势及FPGA在大数据量的底层算法上的优势,设计了一种基于FPGA控制的多DSP并行处理系统。
1 系统设计
    基于FPGA控制的多DSP并行处理系统的原理图如图1所示。
    整个雷达信号处理系统以高可靠性CPCI工控机为平台,内置不同功能的信号处理板。板间的数据传输通过CPCI接口完成。根据雷达信号处理系统的任务分 配,本系统负责完成中频数字信号的处理。根据前端信号采集板输出数据的不同,数据将以串行或并行的方式输送到本系统中。其中,串行信号通过CPCI的J3 口以差分的形式直接传输给DSP2,然后在4片DSP芯片间按照预定的算法进行任务分配和并行处理,处理完毕后通过DSP4写入两片扩展连接成32输出方 式的FIFO中,此时,FPGA直接从FIFO中读取数据,完成与CPCI接口芯片PCI9656的时序转换后将数据发送到PCI9656,通过CPCI 总线经J1和J2口传输到雷达系统的其他功能模块。对于并行信号而言,32位带宽的信号首先通过J3口发送到F-PGA内部寄存器中FPGA接收到数据后 将数据写入输入缓存区,并在完成一帧后给并行DSP输出中断。当并行DSP采样到中断后,从数据缓存区读取数据,完成处理后,将数据传输到缓存 区,FPGA再通过相同的处理方式经CPCI接口的J1口和J2口将数据传输到雷达系统的其他功能模块。[page]
2 DSP芯片选型
    根据系统的性能要求,通过比较各种高性能DSP处理器,并着重对构成并行处理系统的性能和便捷性进行分析,确定选用AD公司的ADSP Tiger SHARC系列处理器中的TS201S组成多DSP并行系统。因为该系列的处理器在构成并行处理系统时其本身就提供了实现互连所需的片内总线仲裁控制和特有的链路口,可以以各种拓扑结构互连DSP,满足大运算量和片间通信灵活的要求。此外,选用ADSP Tiger SHARC还可以降低外围设计的复杂度,增强系统的稳定性。
    TS201S芯片(600 MHz)主要性能指标:
    (1)运行速度:1.67 ns指令周期;每周期可执行4条指令;
    (2)DSP内部有2个运算模块,支持的运算类型有:32 b和40 b浮点运算;8 b,16 b,32 b以及64 b定点运算;
    (3)每秒可执行12×109次16 b定点运算或3.6×109次浮点运算;
    (4)采用单指令多数据(SIMD)模式,每秒可提供4.8×109次的40 b乘加运算;
    (5)外部总线DMA传输速率1.2 GB/s(双向);
    (6)4个链路口,每个链路口最高提供1.2 GB/s的传输速率,可同时进行DMA传输;
    (7)多处理器处理能力,具有支持多处理器无缝连接的片内仲裁逻辑,多处理器采用统一寻址的方式访问,可以通过簇总线(ClusterBus)或链路口(Link Ports)方便地构成多处理器系统。
    (8)片上SDRAM控制器,片上DMA控制器(提供14条DMA通道)。
3 DSP并行处理结构设计
    ADSP-TS201S之间的数据传输通道可选择的方式有如下两种:高速链路口(LINK)方式和高速外部总线口(簇总线)。因此,由多ADSP- TS201 S组成的DSP并行处理系统从数据传输方式来看,不外乎有以下三种模型:高速链路口(LINK)耦合模型;高速外部总线口(簇总线)耦合模型;高速链路口 (LINK)与高速外部总线口(簇总线)混合耦合模型。
3.1 基于链路口的多DSP并行处理系统
    在这种连接方式下,各DSP用LINK口连接在一起,进行通信控制和数据交换,系统结构简单、连线少、可扩展性强,在DSP具有多个 LINK口的情况下,可灵活组成线型、星型、环型、网络型或超立方体型等多种拓扑结构。ADSP-TS201S具有4个全双工的链路口通信端口。一个链路 口单向通信包含4位数据加上时钟与握手信号一共12条引线,双向共要24条引线。在内核时钟为600 MHz时,单向数据传输率最高可达600 MB/s,双向数据传输率可达1.2 GB/s,由于链路口通信是点对点的,所以具有很高的传输可靠性,但在传输数据时的共享性不如总线形式。
3.2 基于共享总线的多DSP并行处理系统
    共享总线就是系统中所有DSP的外部总线(地址、数据和访问控制总线)都直接连接在一起,各DSP片内存储器和寄存器以及挂接在总线上的 外部存储器、外设都作为共享资源被各个DSP访问。ADSP-TS201S的外部总线为32 b,数据总线可以配置成32 b或者64 b。外部端口的运行速度最高可以到125 MHz,数据吞吐量可以高达1 GB/s。为了与不同外部设备连接,ADSP-TS201S外部端口支持快速(流水线)、慢速和SDRAM协议。且支持以DMA方式进行数据传输。另 外,ADSP-TS201S并行总线的最大特点是它具有无缝连接能力,无论是与SRAM、SDRAM、还是与处理器连接,只需要将相应管脚对应连接就能简 单方便的构成一个最多由8个DSP构成的多处理器系统,充分共享8个DSP的内部资源和外部的EPR-OM,SRAM,SDRAM等资源。
3.3 基于外部总线共享和链路口混合耦合的多DSP并行处理系统
    为兼顾数据速率、资源共享、易于控制以及DSP之间通信灵活等方面,在本设计中采用混合耦合模型的并行处理系统。将4个ADSP-TS201S的总线口都 相互连接好,各DSP的高速链路口也都相连,建立DSP到DSP的点对点通道与DSP间资源共享的工作块模式。4片SDRAM中,每两片扩展连接成64 位,挂接到64位数据总线上,2片FLASH也通过总线访问。控制总线连接到FPGA,由FPGA统一控制4片DSP之间以及DSP与外部存储器之间的数 据传输。4片DSP的工作块连接方式如图2所示。
[page]
4 FPGA与外设接口设计
4.1 FPGA选型
    现场可编程逻辑门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)是在专用ASIC的基础上发展而来的,它克服了专用ASIC不够灵活的缺点。其内部的具体逻辑功能可以根据需要配置,对电路的修改 和维护很方便。目前,FPGA的容量已经跨过了百万门级,使得FPGA成为解决系统级设计的重要选择方案之一。现在FPGA已经成为多种数字信号处理应用 的强有力的解决方案。由于可编程方案的灵活性,DSP系统设计可以适应日益变化的标准、协议和性能需求。Vir-tex-5系列是当前市场上最新,功能最 强大的FPGA,它采用65 nm芯片制造工艺,具有先进的高性能和理想应用的FPGA结构。主要性能指标如下:
    (1)强大的时钟管理能力;
    (2)片上集成高达36 Kb的块RAM和FIFO存储器资源;
    (3)高性能并行Select I/O技术和先进的DSP48Eslice;
    (4)灵活地加载和配置方案以及在所有设备上的系统监测能力;
    (5)集成100 Mb/s~3.75 Gb/s的Rocket I/OGTP收发器,150Mb/s~6.5 Gb/s的Rocket I/OGTX收发器;
    (6)强大的片上微处理器PowerPC440。
    综合处理板功能需求,性能分析、系统兼容以及I/O管脚需求等各因素,FPGA选择Xilinx公司的Vir-tex-5系列XC5VSX50TFF1136芯片。
4.2 FPGA设计
    根据系统功能要求,FPGA的任务主要分为4大部分。
    (1)控制数据在系统中的传输逻辑
    在设计时,将图2控制总线中的所有信号都连接到FPGA中,由FPGA来统一调度数据在DSP之间以及DSP与外部存储器之间的传输。这样为任务并行处理 的分配和雷达信号流水线式的处理在处理算法上提供了最大程度的简便,并能充分发挥DSP处理复杂算法的运算能力。
    (2)控制数据缓存区(FIFC))的数据写入与读取,通过外部中断IRQ控制DSP与FPGA之间的数据传输
    由于外部4片FIFO每两片扩展接成32位输出/输入方式,因此FPGA与FIFO进行数据传输时采用单向数据传输方式。在单向数据传输时采用数据块方式 传输,通过将握手信号连接到DSP的IRQx来产生中断或者FLAGx,FPGA将从外部处理板接收到的数据写入输入缓存区,并在完成一帧后给并行DSP 输出中断,DSP从FIFO读取完一帧数据后通过握手信号向FPGA告知可以进行下一帧数据的传送。
    (3)控制通过LINK口与DSP之间的通信
    链路口通信有自己的通信协议,FPGA电路只需要按照链路口的通信协议进行设计。ADSP-TS201S的链路口采用的是独立的发送和接收通道,因此对应 的FPGA也采用不同的接收电路和发送电路。FPGA接收或者发送DSP链路口逻辑电路都主要由两部分组成:接收/发送模块和接收缓冲/发送缓冲。接收模 块用来与DSP链路口发送通道进行接口和数据拆包处理,发送模块用来与DSP链路口接收通道进行连接和数据打包处理;接收缓冲/发送缓冲分别是用来配合接 收模块和发送模块进行传输时作为数据缓冲区,并实现与系统中其他接口或者FPGA中的其他模块的接口的数据传输功能。
    (4)控制CPCI接口模块与CPCI总线间的数据传输
    CPCI接口模块由PCI9656组成,在FPGA中划定一个独立的功能模块作为实现CPCI总线协议的接口控制器。该控制器主要包含一个FIFO控制逻 辑,完成本地板卡与CPCI总线之间的数据传输。主要完成以下功能:与PCI9656配合实现CPCI总线对目标设备的读和写、缓冲CPCI总线与 FIFO之间传送的数据、控制FIFO的读写。本地读写CPCI总线只需对FIFO进行读写操作即可。
4.3 CPCI传输接口设计
    为了保证本系统与后面板上其他处理系统的数据传输速率和效率,在设计中采用PCI9656作为CPCI接口芯片。PCI9656作为专门 的I/O加速器,支持CPCI格式传输,数据传输时钟主频最高为66 MHz,数据传输带宽为64 b。其峰值传输速率可达528 MB/s,通过系统框图可以看到,在设计中使用了CPCI的J1,J2,J3,J4四个接口,根据CPCI传输协议,J1和J2为64位PCI数据传输接 口。J3,J4为自定义方式接口,设计中定义J3为处理板和后面板的数据传输接口,J4为上下处理板间的数据传输接口。
4.4 外部设备接口设计
    本系统通过公用总线连接的存储器资源有:4个扩展应用的SDRAM,2个FLASH,2对扩展应用的FIFO,以及DSP片内存储器资源。所有存储器资源都通过统一的地址空间映射来进行区分。ADSP-TS201S的32位地址总线提供了高达4 GB的寻址空间,可以划分为4部分:
    (1)主机寻址空间。地址映射范围0X80000000~0XFFFFFFFF,用于片外主机接口的地址映射空间。
    (2)外部存储块空间。地址映射范围0X30000000~0X7FFFFFFF,用于处理器外围设备存储器接口地址空间映射,包括通用的存储器设备和SDRAM存储器。设计中主要对此空间进行划分,为外部存储器分配单独和惟一的地址空间。
    (3)多处理器空间。地址映射范围0XOC000000~0X2FFFFFFF,主要用于多处理器构成的系统各个处理器间相互共享内部存储空间映射。
    (4)片内存储空间。地址映射范围0X00000000~0X03FFFFFF,定义内部存储器空间映射。
    外部存储器可以分为SDRAM寻址空间和外部通用存储空间。设计中,扩展连接的SDRAM将分配占用SDRAM寻址空间,而外部FLASH和FIFO将分配占用通用存储空间。
    每两片SDRAM扩展连接为64位形式,设计用MSSD0和MSSDl分别作为每两片SDRAM的共用片选信号的控制信号,对应SDRAM寻址空间为0X4000 0000~0X44000000和0X50000000~OX54000000,可以分别获得128 MB的存储器寻址范围,满足SDRAM寻址要求。
    外部两片FLASH的寻址空间划分分别通过MS0_AB与BMS_AB和MS0_CD与BMS_CD这两组信号作为片选信号,分配寻址空间为0X30000000~0X34 000000和0X34000000~0X348000000,寻址空间范围为128 MB。
    外部4片FIFO,每两片扩展接成32位输出/输入方式,在进行地址映射时,实际上可以映射到一个地址寻址空间,而通过控制读写信号来进行区分,使用 MSl信号作为FIFO使能信号,获得分配的寻址空间0X38000000~0X40000000。为方便逻辑控制,MS1信号脚连接到FPGA上,通过 FPGA的逻辑译码来获得对FIFO的寻址控制。
    另外,将ADSP TS201S的高八位地址线也连接到FPGA上,通过逻辑译码进一步可以获得较为细致的地址划分方案,为设计带来更多的灵活性,同时也确保了设计的可靠性。
[page]
5 系统软件设计
    由于系统硬件是基于DSP+FPGA的结构,相应的软件也分为两个功能模块。FPGA主要完成整个系统的数据传输逻辑控制,因此FPGA具体的处理流程嵌套在DSP的信号处理流程中。4片DSP主要完成信号的处理,大致的系统设计流程如图3所示。
    4片DSP并行工作时,总线仲裁策略指定DSPl为主处理器,由它完成系统的初始化、数据程序配置、与CPCI工控机主机通信等,并参与运算工作。当系统 接收到数据时,首先判断信号的传输方式,若是并行信号,由FPGA进行相应处理后写入FIFO中,同时通过外部中断告知DPS-l,随即DSPl发出中断 申请,总线仲裁令DSP1获得总线控制权,读取FIFO中的数据并转存至公共存储区;然后DSP1通过LINK口与其他DSP通信,进行任务分配,其他 DSP依次循环获得总线控制权,读取数据进行处理然后再存入存储区;最后,由DSP4控制将存储区里的数据写入FIF-O,同时通知FPGA读取并完成时 序转换后传输到PCI9656,由PCI9656将数据传输到CPCI总线,完成这一帧数据的处理。若系统接收到的数据是由J3口传输来的串行信号,则先 由DSP2发出中断申请,总线仲裁令DSP2获得总线控制权,将接收到的数据转存至公共存储区;然后通过同样的方式在4片DSP间进行任务分配和处理,由 DSP4写入FIFO,最后由FPGA和PCI9656联合将数据传输到CPCI总线,完成串行信号的处理。
6 结语
    本文介绍了一种基于PFGA的多DSP并行处理系统的设计,重点对DSP并行结构设计进行了分析,并介绍了FPGA设计和外部设备接口设计。实际应用表 明,该多DSP并行处理系统应用于宽带雷达信号处理时,能够满足任务中的各项指标,还能完成设计外的其他功能,并且易于控制,稳定可靠。本文提供的系统设 计方案能够为处理宽带雷达信号的其他研究人员提供一定的参考。
关键字:ADSP-TS201S  DSP  并行 引用地址:基于ADSP-TS201S的多DSP并行系统设计
上一篇:基于FPGA和单片机的位移测量装置的设计
下一篇:基于AT88RF256的RF射频研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:53
基于DSP+FPGA的便携数字存储示波表设计
摘要:本文提出了一种基于DSP+FPGA的嵌入式便携数字存储示波表的设计方案,充分利用微控制器技术和ASIC技术实现了嵌入式实时处理,很好地达到了体积小、重量轻、功能强、可靠性高的要求。 关键字:便携式数字存储示波表,数字信号处理器,现场可编程门阵列,嵌入式设计 1. 引言 随着大规模集成电路技术、信号分析与处理技术及嵌入式微处理器软硬件技术的迅速发展,现代电子测量技术与仪器领域也在不断探讨新的仪器结构和新的测试理论及方法。集数字存储示波器、数字万用表、频率计三者功能于一体的便携式数字存储示波表正代表了当代电子测量仪器发展的一种新趋势。便携式数字存储示波表具有体积小、重量轻、成本低、不需交流供电、可靠性高、使用简便等一系列特
[缓冲存储]
一种基于FPGA和DSP的图行显示控制系统设计
随着现代电子信息技术的发展,人机交互、图形图像数据的输出显示在系统设计中越来越重要,一方面要求各种参数的输入,另一方面要求将数据结构显示出来。文中设计的基于DSP和FPGA的系统结构,实现了人机交互和各种图形图像的输出显示,而且可以达到动态显示的效果。在设计上采用了软件填充的图形设计方法,先由DSP生成全局数据缓冲区,填充要绘制的图形,之后通过DSP的EDMA传递给FPGA,FPGA实现显示屏的接口不断扫描,将数据送到显示屏显示。同时FPGA连接键盘接口,通过扫描法扫描键值,之后通过中断方式送到DSP,使DSP对各种输入进行控制。整个系统的结构图如图1所示。 1 系统功能 为实现显示系统的基本功能,系统要求实现人机交互,
[嵌入式]
一种基于FPGA和<font color='red'>DSP</font>的图行显示控制系统设计
视频监控系统中ARM与DSP的HPI接口设计
   摘要: 本文介绍了ARM S3C44B0X与DSP TMS320DM642的主要特点以及HPI接口的原理,提出了一个采用HPI设计ARM与DSP通信接口的方案,该方案应用在基于ARM与DSP的嵌入式视频监控系统的设计上,在两者之间建起一个高速数据通道,进一步提高了视频监控设备的性能。    关键词: 嵌入式系统;S3C44B0X;TMS320DM642;HPI主机接口    1 引言   随着网络技术、图像处理技术及嵌入式技术日趋成熟,视频监控技术得到广泛的应用。银行、工厂、政府、学校等部门,都设置有监控系统。尤其是在国际上一系列恐怖事件后,人们更感到监控系统的重要。而且要求视频监控设备有高清晰的视频效果的同时,还能
[安防电子]
德州仪器与Lyrtech 携手推出业界首款适用于车载免提蜂窝电话套件的小型参考设计
新设计采用 Acoustic Technologies、Adamya Computing Technologies、 Lyrtech 以及 TI 业界领先的软硬件技术,可加速 OEM 厂商产品上市进程 2006 年 11 月 1 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 与 Lyrtech 共同宣布推出一款与新型 TMS320C54HFK DSP配合使用的完整免提套件 (HFK) 参考设计,进一步简化了车载免提蜂窝电话套件的系统设计。新推出的这款完整的小型参考设计为 OEM 厂商提供了所有必需的软硬件,以帮助他们推出支持蓝牙与音频流功能的、独特的、高质量移动电话 (cell phone) HFK 参考设计
[新品]
手机语音识别应用中DSP的选择策略
  随着DSP技术的进步,计算能力更强、功耗更低和体积更小的DSP已经出现,使3G手机上植入更精确更复杂的自动语音识别(ASR)功能成为可能。目前,基本ASR应用可以分成三大类:1. 语音-文本转换(语音输入);2. 讲者识别;3. 语音命令控制(语音控制)。   这三类功能包含了3G所需的众多ASR性能。语音-文本转换的典型实例是语音拨号和电子邮件听写。讲者识别功能可以通过语音识别安全地读出存储器中的个人数据,从而满足信用卡定购和银行服务等保密性高的应用需要。语音命令控制功能包括连接语音扩展标记语言(VXML)网站内容的语音接口,它支持财经服务与目录助理等业务。目前VXML被用于规范网站内容的语音标签。    语音识别的两种
[嵌入式]
基于DSP的数据采集系统开发与实现
0 引言 现代工业生产中,生产规模不断扩大,朝着大型化、高速化、自动化和连续化的方向发展。因此对机械设备性能的要求也越来越高。很多大型石油、化工、石化、电力、钢铁等部门都采用了单机、满负荷、连续性的生产操作方式,其中的大型旋转机械就成为了现代化大规模生产中的关键设备。一旦出现停机故障,将导致全厂的停产,其经济损失是十分巨大的。同时还有可能招致重大的伤亡事故。由此,大型旋转机械的在线状态监测和故障诊断技术便应运而生。而如何获得大量而广泛的状态量(振动、力、位移、噪声、温度、压力和流量等)是其中的关键。本文介绍的基于TMS320F2812的多功能同步数据采集卡,利用卡上的DSP控制芯片不仅可以实现多种数据的采集,还可以对所采集
[嵌入式]
基于高性能多DSP互连技术
  前言   由于现代数字信号处理器(DSP)设计、半导体工艺、并行处理和互连与传输技术的进步,现代高性能DSP的处理能力得到极大发展。但在移动通信、雷达信号处理和实时图像处理等复杂电子系统中,单片DSP的性能仍可能无法满足需求,通常需要使用多片DSP构成并行信号处理系统。   在多DSP系统中,互连技术连接DSP、接口及其他处理器,一起构成系统的静态体系结构,是数据传输的中间介质的总和。互连技术传输代表计算任务、中间数据、结果或状态控制信息的数据流,使接口与DSP中的算法模块通过数据流动态地连接起来,整合成分工协作的有机整体。   已经有一些对多DSP并行系统互连技术的综述 ,但还不够全面而且没有反映高性能DSP互连
[嵌入式]
基于闪烁存储器的TMS320VC5409DSP并行引导装载方法
    摘要: 闪烁存储器Am29LV400B的主要特点及编程方法;通过把FLASH的前32K映射到DSP TMS320VC5409的数据空间,按照自举表(Boottable)的格式在FLASH中存储程序代码,由DSP引导装载(Bootloader)程序实现了FLASH的16位并行引导装载;结合实例介绍了该引导装载方法的实现过程。     关键词: DSP 闪烁存储器 引导装载 TMS320VC5409是TI公司推出的第一代的高性能、低价位、低功耗数字信号处理器(DSP)。与现在流行的TMS320C5409相比,性能提高了60%,功耗效率提高了50%。它的应用对象大多是要求能脱机运行的内嵌式系统,如
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
