基于ATMEGA64L的RFID读卡器设计
发布者:静雅心灵最新更新时间:2012-02-22 来源: 21IC关键字:ATMEGA64L  RFID  读卡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文把RFID技术应用到物流系统中,实现了基于RFID技术的物流系统的软硬件原型。
  系统硬件设计
  为了增强读写模块的通用性和扩展性,在硬件设计时遵循模块化的设计思想。整个读写模块由三大部分组成:
  。主控MCU,主要提供对射频读写芯片的控制操作。
  。射频读写芯片,负责接收主控MCU的控制信息并完成与RFID卡的通信操作。为了正常工作,射频读写芯片须选用合适的并行接口与MCU连接。而为了发送、接收稳定的高频信号,射频读写芯片要通过高频滤波电路与天线部分连接。
  。天线部分,包括线圈及匹配电路。
  在所设计的TRH031M评估板中,主控MCU主要由微控制器ATMEGA64L和电源电路、复位电路、晶振电路、JTAG接口、RS-232串口接口组成;同时增加了人机接口显示电路,采用EDM12864液晶显示控制器;射频读写芯片采用TRH031M多协议读卡器芯片。微控制器ATMEGA64L和TRH031M之间通过锁存器SN74HC373N连接。TRH031M评估板总体设计见图1。
  图1 TRH031M评估板总体设计框图
  RFID接口电路
  TRH031M是一款三合一的芯片,兼容ISO14443 Type A&B以及ISO15693协议。TRH031M工作电压范围在2.7V-3.6V,最大特点是功耗极低,芯片的封装方式也特别适合用在手持机方面的产品上。MCU对TRH031M的控制是通过对其内部寄存器的读写来实现的。TRH031M内部共有64个寄存器,分成8页,每页8个寄存器。
  ATmega64L是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega64 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
  ATmega64L通过 TRH031M并行接口实现对TRH031M芯片的控制和数据传输。Atmega64L对TRH031M的并行接口采用独立的读、写信号线连接,用两个 I/0引脚分别控制TRH031M的读、写信号线。为了节省I/O口,这里采用了地址/数据线复用的方式,这样就不需要专门的I/O口来控制地址线。 ATmega64L与TRH031M连接示意图参见图2。
  图2 ATmega64L与TRH031M连接示意图
  ATmega64L的 PTA0~PTA7连接TRH031M的DATA0~DATA7,作为数据/地址线,传输数据及地址信息。由于采用数据/地址复用的连接方式,Atmega64L 的PTA0~PTA7通过锁存器SN74HC373DBLE与TRH031M的地址线引脚A0,Al,A2连接。
  天线电路
  TRH031M的天线部分组成,主要分为发射和接收部分,发射部分又分为EMC低通滤波器,天线匹配部分和天线线圈。天线直接连接到TRH031M.,图3为天线的结构原理图。
  图3 天线结构原理图
  由RTH031M的数据手册可知,芯片模拟部分(不含接收机部分)作为负载时,负载阻抗最高为15W。这是因为优化设置输出阻抗为15W时,这时可以达到最低噪音,最大增益和最大输出功率。
  天线的阻抗我们按500W进行匹配。
  EMC低通滤波器
  TRH031M系统工作于 13.56MHz频率下,这一频率是由石英晶体振荡器产生。但是除了13.56MHz以外,还会有可能以高次谐波的方式向外发射。为了符合国际EMC 规定,13.56MHz 中的三次五次和高次谐波要被良好地抑制,因此,必须要有一个合适的滤波器滤波输出信号以满足此规定。为了减少信号线上的干扰,使用了EMC高频滤波电路。 EMC滤波电路和接收电路的原理图见图4。低通滤波器由L0和C0组成,它们的值见表1。
  表1
  图4 EMC滤波电路和接收电路的原理图
  根据f=,当我们选取=1mH时,则TRH031M的内部接收电路利用卡的回应信号在副载波的双边带上都有调制这一概念来进行工作。采用芯片内部产生的VMID作为RX引脚输入。为了稳定 VMID的输出,必须在VMID和GND之间连接一个电容C4。接收电路需要在RX和VMID之间连接一个分压电路。另外,建议在天线线圈和反压器之间串连一个电容。这个接收电路由R1,R2,C3和C4组成,数值示于表1。[page]
EMC滤波电路仿真
  针对500W天线阻抗进行EMC滤波电路的仿真:
  ① 设定特性阻抗Z。=500W,输入信号频率为13.56MHz;
  ② 令负载ZL=500W+0.00jW,确定起始点1;
  ③ 在ZL上并联电容C0,得到点2;
  ④ 再在C0上串联电感L0,得到点3;
  应使点3位于15W匹配点,若点3 不能精确位于该点,则应微调各元件参数。由圆图的直观性,该调整不难实现。由此,得到如图5(a)所示的阻抗圆图。由Smith Chart得到C0 =136pF,L0=1mH时,可以推算出1、3点间的等效阻抗为15.24+j 0.00W,接近于负载阻抗15Ω,这表明了我们所设计的元件参数是正确的。其误差源于元件不可能无限精确。
  (a)
  (b)
  图5 EMC滤波电路Smith圆图
  由此,得到如图5(b)所示的阻抗圆图。由Smith Chart得到C0 =136pF,L0=1mH时,可以推算出1、3点间的等效阻抗为500.42+j 50.47欧姆,接近于天线阻抗500欧姆,这表明了前面我们所设计的元件参数是正确的。
  天线匹配电路设计
  天线本身是一个低电阻的器件,将天线连接到TRH031M需要一个匹配电路。设计天线的匹配电路有两种方法:50W匹配天线和使用直接匹配的天线配置。在本设计中采用直接匹配的天线配置。
  计算天线线圈的电感
  精确计算天线线圈的电感值在实践上非常困难的,通常用下面的公式估算:
  L[nH]=2×L[cm]×(ln(L[mm] / D[mm]-k)) (1)
  其中L为天线线圈一圈的长度,N为天线线圈圈数,一般为3圈,D为天线线圈直径或导体的宽度,P为由天线线圈的技术而定的N的指数因子(见表2)。
  线圈电阻的估算
  没有阻抗分析仪的首次天线调谐的估算可以用下面的公式:
  RANT=5RDC (2)
  为了给RFID卡提供足够的能量,天线与卡片间必须实现紧耦合,耦合系数最少为0.3(耦合系数为0时,即由于距离太远或磁屏蔽导致完全去耦,耦合系数为1即全耦合)。因此天线线圈采用直径为1mm的导线,设计为三圈的76mm×49mm长方形天线。此时,天线线圈产生的电感,由公式1可计算出天线线圈的电感值约为L=1.7mH。天线电阻R=1.4W。
  由于每块不同的天线电路板实际的天线线圈电感值总是会稍有差异,在实际的PCB设计时,天线匹配网络的元件的设计过程按照图6进行调整。谐振电容由固定电容=150pF和可调电容CV2代替。通过调整可调电容CV2来使得天线的振荡频率为13.35MHz,通过调节C1使得天线的阻抗为500W,通过调整可调电容将每块天线板的读写距离调整到最佳。
  图6天线匹配电路调整过程
  天线匹配网络仿真步骤如下:
  ① 设定特性阻抗Z。=500 W,输入信号频率为13.56MHz;
  ② 令负载ZL=0.00W+0.00jW,确定起始点1;
  ③ 在ZL上串联电阻Rcoil=0.7W,得到点2;
  ④ 再在Rcoil上串联电感L=0.85mH,得到点3;
  ⑤ 再并联电容C2,得到点4;
  ⑥ 最后再串联电容C1,得到点5。
  图7 天线匹配网络电路的Smith圆图
  由此,得到如图7所示的阻抗圆图。图中设Rcoil为0.7W,L为0.85微亨,这样天线就由Rcoil和L来等效代替。由Smith Chart得到C2=163pF , C1 =15pF,由此可以推算出1、5点间的等效阻抗为247.79+j11W,接近于对称天线的一半阻抗250W。
  通过仿真得到的结果与笔者设计的元件参数基本一致,这说明了所设计的天线电路是正确的。
  结语
  基于ISO/IEC 15693标准,设计了基于ATMEGA64L微控制器和TRH031M读卡芯片工作频率为13.56MHZ的RFID读写器系统。设计并实现了基于 RFID技术的物流系统的软硬件原型,经过实际使用证明,系统的总体方案设计可行,其主要功能基本得以实现,达到了系统的性能指标:设计的读卡器系统对无源的15693协议的卡片的识别作用距离可达7.5cm。同时该系统能对ISO15693协议的卡片进行读写操作。系统运行正确,显示准确,使用方便,具有较强的抗干扰性能。
关键字:ATMEGA64L  RFID  读卡器 引用地址:基于ATMEGA64L的RFID读卡器设计
上一篇:ATmega128在开发应用中应注意的问题
下一篇:基于ATmega16和nRF905的无线射频收发系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:53
RFID标签天线的研究现状及热点问题探讨
  1 引言   射频识别是一种使用射频技术的非接触自动识别技术,具有传输速率快、防冲撞、大批量读取、运动过程读取等优势,因此,RFID技术在物流与供应链管理、生产管理与控制、防伪与安全控制、交通管理与控制等各领域具有重大的应用潜力。目前,射频识别技术的工作频段包括低频、高频、超高频及微波段,其中以高频和超高频的应用最为广泛。   2 RFID技术原理   RFID系统主要由读写器(target)、应答器(RFID标签)和后台计算机组成,其中,读写器实现对标签的数据读写和存储,由控制单元、高频通信模块和天线组成,标签主要由一块集成电路芯片及外接天线组成,其中电路芯片通常包含射频前端、逻辑控制、存储器等电路。标签按照供电原理可分为有
[网络通信]
宠物管理系统中RFID读卡器设计
    1 引 言      射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是利用无线电波对记录媒体进行读写。射频识别的距离可达几十厘米至几米。根据读写的方式,可以输入数千字节的信息,同时,还具有极高的保密性。RFID系统的卡片与读写器之间,无需物理接触即可完成识别,因此,可实现多目标识别和运动目标识别。低频系统有读写短距离、成本低的特点,主要有125 kHz和134.2 kHz两种频率,可用于门禁控制、校园卡、动物监管、货物跟踪等。本文设计的读卡器属于低频系统,使用EM4095构成读写电路,利用单片机完成Biphase解码,在宠物管理系统中用来对动物标签进行识别。      2 工
[网络通信]
基于RFID的手持机快速充电电路模块设计
  射频识别技术(Radio Frequency Identification, RFID)作为快速、实时、准确采集与处理信息的高新技术和信息标准化的基础,已经被世界公认为本世纪十大重要技术之一,在生产、零售、物流、交通等各个行业有着广阔的应用前景。射频识别技术已逐渐成为企业提高物流供应链管理水平、降低成本、企业管理信息化、参与国际经济大循环、增强竞争能力不可缺少的技术工具和手段。   基于RFID 技术的物流供应链管理系统的实施, 需要各种RFID 读写设备。手持式RFID 读写设备由于其携带方便、便于使用的特点,在物流应用中占有较大的市场。但是现在市场上大部分手持式RFID 读写设备的功耗较高, 为了延长其工作时间,需要采用大
[电源管理]
基于<font color='red'>RFID</font>的手持机快速充电电路模块设计
一种专用射频读卡器的软件系统的设计及实现
ZigBee联盟成立于2001年8月。但作为该项技术发展过程中具有里程碑意义的是,2002年下半年,英国Invensys公司、日本三菱电气公司、美国摩托罗拉公司以及荷兰飞利浦半导体公司四大巨头共同宣布,它们将加盟「ZigBee联盟」,以研发名为「ZigBee」的下一代无线通信标准。到目前为止,除了Invensys、三菱电子、摩托罗拉和飞利浦等国际知名的大公司外,该联盟大约已有27家成员企业,并在迅速发展壮大。Zigbee联盟负责制定网络层以上协议。 ZigBee的芯片和产品已经面市,每个Zigbee通信模块的成本将有望控制在1.5美元到2.5美元之间。分析家认为,到2006年,ZigBee设备将会达到每年4亿台的市场规模。预计4
[模拟电子]
RFID技术在蔬菜质量追溯综合管理中的应用
  一、系统概述   在菜价越来越高的今天,怎么控制企业供应链的总体控制摆在企业面前,竞争越来越激烈,蔬菜批发行业要在市场竞争中立于不败之地,必须要不断提高生产效率,缩短蔬菜的周转时间。根据市场调研和分析,整个蔬菜供应链物流行业可以通过信息化,可以大大提高生产效率,缩短资金的周转时间。目前,绝大部分蔬菜物流行业全部是手工作业,没有任何的信息化,导致整个信息反馈不畅,在出现问题的时候,不能及时的发现和处理,导致许多环节出现窝工的情况。同时对于产品销售的情况也不能及时的掌握,导致畅销的产品断货,滞销的产品压货,从而也降低了利润。   RFID自动采集技术可从蔬菜采购、品质检验、蔬菜运输、蔬菜仓储、物流运输、配送、蔬菜销售各个环节都进
[网络通信]
基于MF RC500型读卡器的无源RFID系统设计
1 引言   RFlD是射频识别技术(Radio Frequency denti-fieation)的英文缩写,又称电子标签,是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。RFID的最早应用可追溯到第二次世界大战中用于区分联军和纳粹飞机的“敌我辨识”系统。与目前广泛使用的自动识别技术如条码、磁卡、IC卡等相比.射频识别技术具有很多突出的优点:第一,安全性高.适合于高安全性的终端。数据安全方面除电子标签的密码保护外,数据部分可用一些算法实现安全管理。读写器与标签之间存在相互认证的过程.可实现安全通信和存储,读写器具有不直接对最终用户开放的物理接口,可保证其自身的安全性:第
[网络通信]
基于RFID的物流仓储管理系统分析与设计
摘要:针对传统仓储管理模式中普遍存在的业务流程多,跟踪困难,周转效率较低,物流管理信息处理不及时和手段落后,从而影响企业竞争力的问题,在分析传统物流仓储管理方式不足的基础上,提出了在物流仓储领域应用RFID技术的巨大优势来解决上述问题。对基于RFID的物流仓储管理信息系统进行了需求分析,通过对传统物流仓储业务流程进行分析研究,给出了物流仓储业务流程的信息和过程结构,并建立了基于RFID技术的仓储业务系统实施架构方法。   关键词:射频识别;物流仓储;管理系统;系统架构   0 引言   仓储管理就是对仓库及仓库内的物资所进行的管理,是仓储机构为了充分利用其具有的仓储资源,提供高效的仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调过程,
[模拟电子]
基于<font color='red'>RFID</font>的物流仓储管理系统分析与设计
Abatec研究人员利用RFID技术来跟踪滑雪者动作
    Abatec研究人员致力于利用RFID技术来跟踪滑雪者的每一个动作,并获得尽可能多的信息,加以分析利用来提升运动员技能。RFID传感器将安装在滑雪板上,当运动员在斜坡处出现问题时,RFID传感器收集到的信息会被发送到数据中心。教练对信息完全可视,以便找到问题所在,并对症下药来提高运动员滑雪技能。      现在,您是否认为自己的错误可以即时被纠正过来,成为一名优秀的滑雪选手指日可待呢?但事实上实现愿望并非易事,需要部署几十个RFID读头在每个斜坡位置,再加上计算数据延迟的处理能力等费用。我觉得这个概念貌似永远不会走出会议室变成现实,因为涉及的费用不太实际。但Abatec公司表示其价格将是非常平民合理的。如果最后RF
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
