PIC16F877A的光伏并网发电装置设计
发布者:zukeq2009最新更新时间:2012-03-03 来源: 电子设计工程 关键字:DC-AC逆变  SPWM  频率相位跟踪  最大功率点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    新能源是21世纪世界经济发展中最具决定力的五大技术领域之一。太阳能是一种清洁、高效和永不衰竭的可再生能源,是满足未来全球电力需求的法宝。能源短缺、环境污染等问题的日益突出使太阳能电池备受青睐。当前太阳能光伏产业发展迅速,利用现代电能变换技术实行光伏逆变控制,具有很好的潜力。本文将单片机技术与SPWM技术相结合,设计了一种用软件产生SPWM波的方法。结合功率器件具有高速、大电流的特点,研制出光伏并网的逆变电源,通过改变调制深度(即采用不同的脉宽组)实现了良好的稳压控制。系统能够实现频率相位跟踪,具有过流、过压、短路保护(报警并停止输出SPWM波)等功能,自动稳压性能好,输出波形失真小,可为工业上实现光伏并网提供参考。
研究电能逆变技术不仅对提高能源利用率、减少污染具有巨大的作用,而且还能满足各种用电设备对不同电压、频率的需求。
1 系统设计任务
    设计并制作一个光伏并网发电模拟装置,其结构框图如图1所示。用直流稳压电源Us和电阻Rs模拟光伏电池,Rs=30~36 Ω;UREF为模拟电网电压的正弦参考信号,频率fREF为45~55 Hz;T为工频隔离变压器,变比n2:n1=2:1,n3:n1=1:10,将UF作为输出电流的反馈信号;负载电阻RL=30~36Ω。
2 系统设计思路
2.1 系统框图及工作原理
    图2为系统框图。系统以PIC16F877A单片机为核心,由I/O口产生的SPWM信号控制DC-AC逆变电路,通过LC滤波器获得正弦波;经过工频变压器耦合分两路输出,一路作为输出电压供用户使用,另一路作为反馈信号,与外接基准信号比对,经调理电路,利用单片机的捕捉模块和外部中断实现相位和频率的跟踪;当改变外部基准电压频率时,输出的正弦波也随之改变;系统中还设有过流、欠压、过压等各种保护功能,保证系统安全可靠地工作。利用A/D模块采样电源电压和输入电压,通过调节调制度m,使Ud=Us/2,实现最大功率点跟踪;此外系统由LCD液晶实时显示电流、电压及频率。
2.2 电压SPWM波的产生
    正弦脉宽调制原理是建立在脉冲调制波的等面积设计的基础上,使每段矩形波的面积等于对应段正弦电压波的面积。采用对称规则采样法去逼近正弦波,从而可求得SPWM的导通时间:
    其中m<1,为渊制率,N为SPWM载波周期数,载波周期为T0,则逆变输出调制电压的周期T=N·T0。由(1)式可知,改变调制比m,可改变SPWM的导通时间,即改变输出电压的幅度。
    根据(1)式,利用PIC6F877A内含的16位定时器,可用软件算法结合I/O口实现相位相反的2路SPWM信号。[page]
2.3 驱动电路及逆变主电路
    IR2110驱动电路如图3所示。IR2110具有3路输入信号和2路可用于直接驱动中小容量功率场效应管(MOSFET)、场效应控制晶闸管(MCT)等的输出信号。IR2110没有死区时间的控制,但可通过软件设置死区时间控制,这样可以灵活地调整死区时间的设置。
    图4为DC-AC逆变主电路,其中G1~G4为MOSFET管IRF840控制端,单片机通过I/O口产生的SPWM控制信号间接控制G1~G4,来控制MOSFET管IRF480的开关,经过LC滤波,再经变压器隔离后输出正弦波。
    在LC低通滤波器中,对于基波电压而言,串联电感阻抗小,落在电感上的基波电压小,并联电容等效阻抗大,流过电容的基波电流小,负载等效电压、电流大。SPWM调制下输出滤波电感的值一般是由电感电流的最大纹波所决定,一般可取该值为满功率输出时正弦电流峰值的15%。
2.4 最大功率点跟踪
    当RS=RL时,即Ud=Us/2,功率达到最大。由图4的AN0、AN1分别对Us及Ud采样,当控制系统检测到Ud>Us/2时,适当调大调制率m,使装置中的等效电流Id增大,根据欧姆定律Rd=Uo/Id可知,系统的等效输出电阻Rd减小,最终光伏电池的端电压Ud下降。反之,当控制系统检测到Ud2.5 频率相位跟踪电路
    如图4所示,由TL084、CD4030及外围电路实现频率相位跟踪。UF为反馈信号输入端,UREF为基准信号输入端。反馈信号和基准信号经过滤波、跟随、比较后,在各自的比较器输出方波。将比较器的输出作为异或门输入信号,若两反馈信号与基准信号同相,则输出为逻辑0,否则输出逻辑1。相位信号被接到单片机的外部中断,经单片机处理可实现相位跟踪。基准信号调理电路的比较器的输出信号接到RC2,通过PIC单片机的捕捉模块CCP1进行频率捕捉,实现频率跟踪。为了达到较好的跟踪效果,反馈信号和基准信号的调理电路应完全相同。
2.6 保护功能
    在设计中采用交流互感器作为电流检测。如图4所示,CT102为电流互感器,取样电阻200 Ω,电流互感器检测法具有较宽的宽带,可以输出良好的波形。单片机可根据电流大小实现过流保护。
[page]
3 程序流程
    图5为主程序流程。SPWM由TMR2中断实现,CCP1用于测频,外部中断RB0及RC7用于测相位。
4 测试结果
    图6中(a)(b)(c)分别是在频率为50 Hz,输入电源Us为31.4 V下纯阻性、感性和容性负载下的波形。从图中可看出,在不同负载下相位都能达到相位跟踪的效果,但反馈信号中波形出现毛刺。(d)的输出波形很光滑,可见出现毛刺可能是因为反馈变压器的问题。系统测试结
果如表1~表3所列。
结语
    系统主要实现以PIC16F877A单片机为核心,输入电源Us为25~50 V可调的并网发电装置,实现了最大功率点跟踪、相位和频率的跟踪。在频率45~78 Hz范围内,不管是容性、感性、纯阻性的负载,相位和频率误差满足预期设计要求(<5%);系统中还设有过流、欠压、过压
等各种保护功能,其中过流保护的电流值可设定,并且实际的保护动作与设置的保护基本同步,保证系统安全可靠地工作。
关键字:DC-AC逆变  SPWM  频率相位跟踪  最大功率点 引用地址:PIC16F877A的光伏并网发电装置设计
上一篇:基于PIC16F627单片机的可调倒计时提醒器软硬件设计
下一篇:基于PIC的MC-CDMA系统多级型多用户检测技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:54
基于SPWM的交流稳压电源设计
引言   随着现代科学技术的进步,对供电质量越来越提出新的高要求,像手机基站、精密仪器、精密加工设备、雷达系统等对供电的质量提出了更高的要求,比如白炽灯输出电压改变约0.3%就会引起人们的不适感觉,而且带微处理器控制器和电力电子装置的负载设备越来越多,这些设备对许多类型的电能质量扰动都很敏感。传统的稳压器因为其自身的缺点己经不能够满足现在的技术要求。   由于电力电子技术的快速发展,MOSFET 等大功率开关器件的成熟应用,逆变器技术以及PWM 技术都得到了极广泛的应用。单片机等为控制提供了手段和方法,目前对交流电源所作的种种研究都为本课题打下了基础。   本设计交流 稳压电源 的基本要求是:输入电压为交流24V;输出电压为
[电源管理]
基于<font color='red'>SPWM</font>的交流稳压电源设计
基于PIC单片机产生SPWM信号控制逆变桥的方法设计
1 前 言 随着信息技术的不断发展和计算机应用的日益普及,高新技术设备对供电质量的要求越来越高,很多设备都要求电源能够持续提供恒频恒压、无崎变的纯正弦波交流电,不间断电源UPS就是用来给这些设备供电的。UPS一般采用正弦脉宽调制(SPWM)的控制方法将直流电逆变成正弦波交流电。目前,SPWM控制波形的产生一般有三种方式:1、用分立元件电路产生,主要由三角波发生器、正弦波发生器和比较器组成。分立元件电路复杂,调试困难,成本高,可靠性差,因此一般很少采用。2、用专用集成芯片产生,专用集成芯片功能强大,输出波形质量高,应用比较广泛。3、用单片机实现,现在许多单片机都具有产生SPWM波的功能,采用单片机可使电路简单可靠,而且还方便对系统其
[单片机]
基于PIC单片机产生<font color='red'>SPWM</font>信号控制<font color='red'>逆变</font>桥的方法设计
光伏发电的最大功率跟踪控制
1  前言 进入二十世纪以来,随着全球工业化进程的逐步展开,世界各国对能源的需求急剧膨胀,而煤炭、石油和天然气三大化石能源日渐枯竭,全球将再一次面临能源危机,同时,大量化石能源的使用对生态环境造成了严重的破坏,其结果是全球气候变暖。人类要解决面临的这些问题,一个重要手段就是发展太阳能等清洁的可再生能源。 太阳能取之不尽,用之不竭,不产生任何污染和废弃物,对环境无不良影响,是一种最好的清洁能源。但目前太阳能光伏发电还存在着太阳电池板造价高、转换效率低等问题,妨碍了光伏发电系统的大规模建设和推广。所以,如何提高太阳能发电系统的效率成为当前研究的热点。光伏发电的最大功率点跟踪控制(Maximum Power Point Tracki
[电源管理]
光伏发电的<font color='red'>最大</font><font color='red'>功率</font><font color='red'>点</font><font color='red'>跟踪</font>控制
基于FPGA的三相SPWM的设计及其优化
目前,变频调速一般采用微处理器和专用芯片来实现。但是普通的专用芯片运算速度受微处理器系统时钟影响,且开发周期长,硬件调试不方便 。随着微电子技术和EDA软件的发展,出现的FPGA几乎克服了所有这些不足,所以本设计采用了FPGA方案。 三相SPWM的产生一般可以通过三相相位上互差120°的正弦波与三角波比较来实现。三相正弦表可以由三个独立的相位互差120°的正弦表组成,这在设计思路上是简单的,但实际中却有很大的浪费。 目前有人采用了分时复用的方法来减少三相正弦表所占用的逻辑门 。从正弦波的波形可以看出,正弦波具有很好的对称性,还能对正弦表再进行优化。 因此,本文提出了利用分时复用以及正弦波的对称性,对三相正
[嵌入式]
基于FPGA的三相<font color='red'>SPWM</font>的设计及其优化
基于8098单片机的SPWM变频调速系统研究
目前,高性能的交流调速系统的研究和开发引起各国学者的高度重视,并得到越来越深入的研究。而所选用微处理器、功率器件及产生PWM波的方法是影响交流调整系统性能好坏的直接因素。笔者研究了一种以8098单片机为控制器、以智能功率模块IPM为开关器件的变频调速系统,此控制系统硬件电路的标准化程度高,制作成本低,且不受器件温度漂移的影响:其控制软件能够进行逻辑判断和复杂运算,可以实现不同于一般线性调节的最优化、自适应、非线性、智能化等控制规律,而且更改起来灵活方便。 1 正弦波脉宽调制(SPWM)技术 1.1 SPWM控制技术原理 由于PWM变换器具有功率因数高、可同时实现变频变压及抵制谐波的特点,因此在交流传动及其他能量变换系统中得到
[单片机]
基于8098单片机的<font color='red'>SPWM</font>变频调速系统研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
