基于单片机的低成本远程监控系统
发布者:红尘清梦最新更新时间:2012-03-16 来源: 电子工程师 关键字:单片机  调制解调器  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
  随着信息技术的不断发展,对特定分散测控对象实现远程监控的应用需求正日益广泛。以单片机为核心设计的低成本远程监控系统可广泛应用于野外作业、企业生产及军事装备的指挥控制中,能够充分体现出组网灵活、高可靠性与可维护性以及令人满意的性能价格比。
2 系统总体方案简介
  系统由一个主站、若干个机动从站构成。主站负责自动化转台及传感器的数据采集、控制命令及状态信息的上传下达。从站位于固定机房、无人值守间及野外作业站等地方,负责接收检测传感器的指示数据、进行Karlman滤波后的生产工艺方程解算、相关显控处理等。主站与从站之间实现点与点之间的码分多址通信,可以实现有线数据通信(15km),以及在V/UHF电台支持下的无线分时复用数/话一体通信(25km)。
    系统工作原理简图如图1所示,电路功能主要有:
  ·主站、从站均采用双CPU(80C196、8031)扩展STD总线结构,即除STD的56芯标准插件之外,自定义了60芯的专用系统信号。 0C000H-0C3FFH分配给双口RAM(IDT7130),以便与数据通信板的8031进行透明的数据交换。非全地址译码I/O空间,采用了在线可编程芯片ISP2031,便于调试。
 ·付站显控电路。以MC6847作为显控主芯片,显存占用80C196地址空间的 0A000-0C000H,外接工业级CRT,显示分辨率为256×192。根据在微机上获取的汉字字模,自建专用12×12非标准汉字库。键盘控制的主芯片为8279,在应用软件的支持下,可以获得类似于工控机的表页或图示式监控效果。
  ·各类I/O板,接收来自扩展STD总线的信号,完成数据、地址与控制信号的隔离驱动,为了防止设备间的互相干扰,在这类电路板上,广泛采用了MC1413支持下的继电器隔离、光电隔离,以及变压线圈隔离等措施,以保证系统工作的可靠性。[page]
  ·智能接口板,主要以3片MC6821控制芯片为核心,形成48路可以任意位定义的信号(如瞬时IO方向,信号持续时间等),与模拟器进行数据通信,该电路板可以模拟给出展宽后的复杂总线时序驱动信号。
  ·转台方位转换电路。以分立元器件电路得出同步传输机的模拟方位信号,经过粗、精信号的分化,形成直流电平,再由CPU控制多路开关切换,以后由 80C196内置的AD变换电路求出方位数据。其他传感器转换电路,在识别同步脉冲后,直接由高性能计数器计数,并产生外部中断信号,交CPU处理。
3 有线/无线数据通信的软硬件设计
  单片机串行口,只能解决近距离的通信,对中、远距离通讯则无能为力。当各点之间距离超过1 km或更远时,就需要采用调制解调技术来解决,参见图2。
3.1 有线数据通信
  采用电话线作通信介质在主、从站都经过有线数字调制解调器(简称Modem)形成FSK调制信号。
  在本方案中采用TCM3105,它是TI公司生产的单片CMOS工艺的Modem,符合CCITT V.23建议和BELL202标准,内含基本的调制解调、定时、载波检测,以及群延时均衡等,可工作于全双工或半双工方式。其RD及TD脚可以和单片机的串行口RXD、TXD直接相接,RDR1、RDR2外接至8031的P1口以设定波特率(1200、600bps)。RXB脚用于接受信号偏压调整,在片内调整最后一级比较器的门限电平。CDL脚作载波检测电平设定,所以应精确调整电位器W1、W2以保证良好的收发性能。这里的CLK脚仅作观测用,一般不接。
    调制信号输入RC、输出脚TC经过两级运放及1:1变压线圈隔离后至外部电缆接插件。
3.2 无线数、话一体通信
  无线数据传输的传播介质是电磁波,很适合复杂地形或机动设备等应用场合,并且能和话音分时复用一部电台,其优点不言而喻。无论是数据还是话音,V/UHF电台本质上传输的都是低频基带信号。MSM6927是日本OKI公司生产的一种单片集成、采用FSK调制的Modem,符合ITU-T V.23通信协议,与8031微处理器以及射频电路一起可以进行无线链路数据报的双向可靠传输。
  图2中的发送RD和XD是收发数据脚,为了与有线Modem复用8031的串行口,还应将这二者和TCM3105的RD、TD脚通过多路开关54LS157转接至8031的RXD、TXD,这一点图中没有绘出。/CD2脚表示是否接收到载波信号,低电平有效,可接至指示灯。调制信号输入AIN、输出脚AO经过运放处理及低通滤波后馈送到电台。
3.3 通信软件设计
  通信采取由主机首先发起广播呼叫,检查各从机是否就绪,再将缺席者从以后的轮询队列中删除的方法。由于未采用复杂的TCP协议,所以主呼与应答必须事先确定好规则,这样可以避免多个现场节点同时呼叫而出现通信阻塞。数据帧定义为:
  主呼方呼叫后无应答,给出超时标志后即脱离。分机收到数据包后如发现地址与本机符合则接受,有错则视信息的重要与否,要求重发或干脆丢弃。调试时可与微机进行仿真通信,评估控制关系及数据响应率,以减小研发工作量。
4 改善可靠性的措施
  ·适当的冗余设计有助于军用系统的可靠性。如本系统的有线/无线通信,CRT与LET复合显示,以及备用通道的控制等,都起到了良好的效果。
  ·抗雷击措施在野外作业时应当加强。本系统曾遭雷击而重度受损,后追加了防雷保护器,包括有线数据通信电缆串接的防雷保护器、电源防雷保护器等,系统经受住了恶劣气候的考验。
  ·防止键盘死锁的一种特殊办法。键盘死锁是工业控制系统甚至家用电脑的常见故障,但对于实时性要求比较高的军用系统,则要坚决杜绝这一现象。本系统曾遇到由于8279的RST上出现小毛刺,而使8279异常复位,从而导致键盘死锁的现象。因此,在定时器子程序内追加了8279初始化代码,即,每隔 10ms定时给8279初始化一次,以后再未出现键盘死锁现象。
  ·算法设计优化也可提高系统的可使用性。如AD采样后的“野值”剔除处理、Karlman滤波,以及数据通信的纠错编码等,本系统采用了海明(Hamming)编码校验与代码和相结合的方法进行检错与纠错。
5 结束语
  采用上述思路设计的远程监控系统,已批量生产并装备部队。经使用证明其启动快捷、组网灵活、运行可靠,取得了良好的效益。
参考文献
1 吕建平.企业数据通信.北京:清华大学出版社,1997,2
2 何立民.单片机应用文集.北京:北京航空航天大学出版社,1993,7
关键字:单片机  调制解调器  可靠性 引用地址:基于单片机的低成本远程监控系统
上一篇:单片机系统中的软件抗干扰技术
下一篇:基于ST72单片机的快速充电系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:55
Atmel MCU为何坚持AVR与ARM两条路线?
在很多MCU公司放弃8/16位研发、仅仅是维持时,Atmel仍坚持自有的AVR架构,并与其ARM MCU互补的立场。 目前,Atmel有两大系列:自有的AVR和ARM系列。AVR是Atmel独特的,特别在8位MCU很受欢迎的。8位MCU用于更低成本。在8位市场AVR数一数二,所以Atmel会在8位继续保持AVR的技术研发。而32位MCU,Atmel也发现市场趋势会渐渐转到ARM架构上。所以也很早推出ARM产品,定位更高计算能力的产品。当然,也会有一些高端的8位MCU产品和低端的32位MCU,该如何取舍呢?Atmel主要看我们的客户想选择AVR或是ARM。 让ARM MCU差异化 那么,基于ARM的MCU是不是会产生同质
[单片机]
基于ATmega2560微控制器外部SRAM扩展键盘的应用系统设计
本文从应用的角度出发,设计了一个基于ATmega2560微控制器外部SRAM扩展键盘的应用系统。从硬件的原理框图到软件都给出了详细的设计。 ATmega2560微控制器是ATmega系列中最为高档的一款。它在消费电子产品和工业自动控制领域都得到了广泛的应用。由于开发成本较低,容易上手,功能强大,只需要制作一条简单的ISP下载线,就能够把编好的程序写入它的程序存储器中进行丌发,可节省很多开发成本。本文通过介绍了ATmega2560微控制器外部SRAM扩展盘的应用设计实例,介绍了灵活应用外部存储器扩展功能方法,让初学者能迅速掌握设计难点和要点。 1 ATmega2560微控制器概述 ATmega2560具有速度快、
[单片机]
基于ATmega2560<font color='red'>微控制器</font>外部SRAM扩展键盘的应用系统设计
如何使用网络单片机W7100A实现TCP通信
今天给大家介绍的是以太网控制网络单片机 W7100A 的应用笔记之如何实现TCP通信。 TCP(传输控制协议)是用于控制网络间数据通信的协议。作为组成互联网的主要协议之一,更多的详细内容已经写入IETF(互联网工程任务组)的RFC 793中。TCP是运行于IP层上的协议,它保证了数据的有效传输并且可以按照数据的发送顺序依次进行接收。 因为W7100A单片机支持传输层的TCP协议,所以用户不需要做任何整合就可以直接使用TCP/IP协议。 下面一一给大家做阐述。 1 TCP SOCKET 用户可以在W7100A提供的所有8个SOCKET中使用TCP协议,但是必须首先创建要使用的SOCKET。在创建SOCKET时,需要用到
[单片机]
如何使用网络<font color='red'>单片机</font>W7100A实现TCP通信
基于MSP430单片机和HM1500传感器实现温湿度监测系统设计
引言 随着社会经济的发展和科学技术的不断进步,许多情况下都需要对环境的温湿度进行限定,因此,必须在某些特定环境安装温湿度报警器以进行监控。为此,本文利用集成温湿度传感器HM1500的测温快速、使用简便等特点,同时结合MSP430单片机强大的功能,设计了一个监控系统来对温湿度进行实时监控以进行超限报警。本系统测量准确、调试方便、可实时记录报警信息、方便工作人员排故,并可广泛应用于条件恶劣、人员不便进入的场合。 1 、系统结构和总体设计方案 本系统的总体设计方案如图1所示。本方案采用分别设计温度和湿度采样电路的方法,将集成温度传感器AD590采集得到的电流信号和湿度传感器HM1500采集到的电压信号转换为给定范围内的电压信号。然后
[单片机]
基于MSP430<font color='red'>单片机</font>和HM1500传感器实现温湿度监测系统设计
51单片机的串口测试C语言程序
#include reg52.h #include string.h typedef unsigned int word; void delay (word useconds) { for(;useconds 0;useconds--); } UartSend(char * CmdTmp) { char i; for(i=0;i strlen(CmdTmp);i++) { SBUF=CmdTmp ; //发送数据 while(TI==0); //发送数据完毕
[单片机]
PIC单片机的优势特点是什么
一、前 言 据统计,我国的单片机年容量已达1-3亿片,且每年以大约16%的速度增长,但相对于世界市场我国的占有率还不到1%。这说明单片机应用在我国才刚刚起步,有着广阔的前景。培养单片机应用人才,特别是在工程技术人员中普及单片机知识有着重要的现实意义。 当今单片机厂商琳琅满目,产品性能各异。针对具体情况,我们应选何种型号呢?首先,我们来弄清两个概念:集中指令集(CISC)和精简指令集(RISC)。采用CISC结构的单片机数据线和指令线分时复用,即所谓冯。诺伊曼结构。它的指令丰富,功能较强,但取指令和取数据不能同时进行,速度受限,价格亦高。采用RISC结构的单片机数据线和指令线分离,即所谓哈佛结构。这使得取指令和取数据可同时进行,
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>的优势特点是什么
单片机 4*4 矩阵键盘应用
在单片机按键使用过程中,当键盘中按键数量较多时 为了减少端口的占用通常将按键排列成矩阵 形式如下图所示,在矩阵式键盘中 每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通而是通过一个按键加以连接,到底这样做是出意何种目的呢? 大家看下面电路图,单片机的整一个8位端口可以构成 4*4=16 个矩阵式按键 ,相比独立式按键接法多出了一倍,而且线数越多区别就越明显,假如再多加一条线就可以构成 20个按键的键盘,但是独立式按键接法只能多出1个按键。由此可见,在需要的按键数量比较多时,采用矩阵法来连接键盘是非常合理的,矩阵式结构的键盘显然比独立式键盘复杂一些,单片机对其进行识别也要复杂一些。确定矩阵式键盘上任何一个键被按下通常采用行扫描法。行扫描法又称为逐
[单片机]
基于C8051F410单片机实现双频固定式阅读器的应用方案
随着当前物流行业的快速发展。作为物流主要运输方式的集装箱运输.其运输效率及货运安全性日益受到人们关注。近几年来,随着RFID技术的发展和推广,将RFID技术用于集装箱信息识别.实现集装箱运输的智能化已经成为各集装箱厂家竞相开发的目标。RFID技术是一种利用射频通信方法实现的非接触式、快速、实时和准确的采集与处理信息的自动射频识别技术。目前集装箱运输上对RFlD技术的应用仅仅限于利用阅读器射频信道识别电子标签内集装箱信息.并有实现其运输安全上的保证。本文设计了一种基于C8051F410单片机的双频固定式阅读器。该阅读器与智能集装箱安全设备及路标设备配合实用.不仅能快速识别集装箱信息,而且能监测集装箱内货物的安全。一旦集装箱被非法打开
[单片机]
基于C8051F410<font color='red'>单片机</font>实现双频固定式阅读器的应用方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
