PIC单片机的优势特点是什么
发布者:幸福的时光最新更新时间:2019-12-18 来源: elecfans关键字:PIC单片机  优势特点  精简指令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、前 言
据统计,我国的单片机年容量已达1-3亿片,且每年以大约16%的速度增长,但相对于世界市场我国的占有率还不到1%。这说明单片机应用在我国才刚刚起步,有着广阔的前景。培养单片机应用人才,特别是在工程技术人员中普及单片机知识有着重要的现实意义。
当今单片机厂商琳琅满目,产品性能各异。针对具体情况,我们应选何种型号呢?首先,我们来弄清两个概念:集中指令集(CISC)和精简指令集(RISC)。采用CISC结构的单片机数据线和指令线分时复用,即所谓冯。诺伊曼结构。它的指令丰富,功能较强,但取指令和取数据不能同时进行,速度受限,价格亦高。采用RISC结构的单片机数据线和指令线分离,即所谓哈佛结构。这使得取指令和取数据可同时进行,且由于一般指令线宽于数据线,使其指令较同类CISC单片机指令包含更多的处理信息,执行效率更高,速度亦更快。同时,这种单片机指令多为单字节,程序存储器的空间利用率大大提高,有利于实现超小型化。属于CISC结构的单片机有Intel8051系列、MOTOROLA和M68HC系列、Atmel的AT89系列、台湾Winbond(华邦)W78系列、荷兰Pilips的PCF80C51系列等;属于RISC结构的有MICROChip公司的PIC系列、Zilog的Z86系列、Atmel的AT90S系列、韩国三星公司的KS57C系列4位单片机、台湾义隆的EM-78系列等。一般来说,控制关系较简单的小家电,可以采用RISC型单片机;控制关系较复杂的场合,如通讯产品、工业控制系统应采用CISC单片机。不过,RISC单片机的迅速完善,使其佼佼者在控制关系复杂的场合也毫不逊色。
根据程序存储方式的不同,单片机可分为EPROM、OTP(一次可编程)、QTP(掩膜)三种。我国一开始都采用ROMless型单片机(片内无ROM,需片外配EPROM),对单片机的普及起了很大作用,但这种强调接口的单片机无法广泛应用,甚至走入了误区。如单片机的应用一味强调接口,外接I/O及存储器,便失去了单片机的特色。目前单片机大都将程序存储体置于其内,给应用带来了极大的方便。值得一提的是,以往OTP型单片机的价格是QTP的3倍,而现在已降至1.5-1.2倍,选用OTP型以免订货周期、批量的麻烦是可取的。
PIC单片机的优势特点是什么
二、PIC系列单片机有什么优势?
自从我95年接触PIC单片机以来,便一直热衷于这种单片机的开发与应用。有不少朋友问我:PIC到底有什么优势?也许你也会有这样的疑问,所以我在这里略谈几点自己的看法。
1)PIC最大的特点是不搞单纯的功能堆积,而是从实际出发,重视产品的性能与价格比,靠发展多种型号来满足不同层次的应用要求。就实际而言,不同的应用对单片机功能和资源的需求也是不同的。比如,一个摩托车的点火器需要一个I/O较少、RAM及程序存储空间不大、可靠性较高的小型单片机,若采用40脚且功能强大的单片机,投资大不说,使用起来也不方便。PIC系列从低到高有几十个型号,可以满足各种需要。其中,PIC12C508单片机仅有8个引脚,是世界上最小的单片机。
该型号有512字节ROM、25字节RAM、一个8位定时器、一根输入线、5根I/O线,市面售价在3-6元人人民币。这样一款单片机在象摩托车点火器这样的应用无疑是非常适合。PIC的高档型号,如PIC16C74(尚不是最高档型号)有40个引脚,其内部资源为ROM共4K、192字节RAM、8路A/D、3个8位定时器、2个*模块、三个串行口、1个并行口、11个中断源、33个I/O脚。这样一个型号可以和其它品牌的高档型号媲美。
2) 精简指令使其执行效率大为提高。PIC系列8位CMOS单片机具有独特的RISC结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线(Harvard)结构,使指令具有单字长的特性,且允许指令码的位数可多于8位的数据位数,这与传统的采用CISC结构的8位单片机相比,可以达到2:1的代码压缩,速度提高4倍。
3) 产品上市零等待(Zero time to market)。采用PIC的低价OTP型芯片,可使单片机在其应用程序开发完成后立刻使该产品上市。
4) PIC有优越开发环境。OTP单片机开发系统的实时性是一个重要的指标,象普通51单片机的开发系统大都采用高档型号仿真低档型号,其实时性不尽理想。PIC在推出一款新型号的同时推出相应的仿真芯片,所有的开发系统由专用的仿真芯片支持,实时性非常好。就我个人的经验看,还没有出现过仿真结果与实际运行结果不同的情况。
5) 其引脚具有防瞬态能力,通过限流电阻可以接至220V交流电源,可直接与继电器控制电路相连,无须光电耦合器隔离,给应用带来极大方便。
6) 彻底的保密性。PIC以保密熔丝来保护代码,用户在烧入代码后熔断熔丝,别人再也无法读出,除非恢复熔丝。目前,PIC采用熔丝深埋工艺,恢复熔丝的可能性极小。
7) 自带看门狗定时器,可以用来提高程序运行的可靠性。
8) 睡眠和低功耗模式。虽然PIC在这方面已不能与新型的TI-MSP430相比,但在大多数应用场合还是能满足需要的。
关键字:PIC单片机  优势特点  精简指令 引用地址:PIC单片机的优势特点是什么
上一篇:工程师在PIC单片机选型时需要了解的特性
下一篇:基于PIC单片机花样彩灯控制器程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 18:01
PIC单片机入门之定时器查询闪灯程序
上一篇文章写了PIC最基本得入门的闪灯程序,通过这个程序而欧美可以看到我们的单片机的确开始按照我们的程序工作了,今天我们开始使用单片机里面的一个定时器的资源,即就是PIC里面的定时器,通过查询定时器是否计时到我们规定的值来决定我们是否要做什么事! PIC里面有3个定时器,比起51单片机多了一个定时器(哈哈)!分别为Timer0,Timer1,Timer2.分别说说每一个定时器吧: Timer0是一个8为定时器,与看门狗公用一个8位预分配频器,时钟源可以选择位内部时钟和外部时钟,通过设置OPTION_REG寄存器的PS 2:0 位的值可以选择不同的预分频比,根据选择的预分频比和系统震荡频率就可以计时定时了。 Timer1是一个16
[单片机]
外加电压检测复位电路设计方案
1.6.5 PIC单片机的外接电压检测复位电路举例   1.设计思路   有许多型号单片机的内部均不具备掉电复位功能,即使对于内部包含该功能的PIC单片机,其复位门槛电压值是固定不可更改的,有时不能满足用户的需求,因此,外加电压检测复位电路也是较常见的设计方案。   对于片内带有掉电复位功能BOR的PIC单片机,在使用外接电压检测复位电路时,就必须将内部BUR功能禁止,方法是将系统配置字的BUDEN位设置为0。   对于内部不带BOR功能的PIC单片机,其电源控制寄存器PCUN没有BOR标志位,无法准确识别由外接电压检测复位电路引起的单片机复位,因此在程序执行过程中在MCLR引脚施加了人工复位信号引起的复位。   与外接电压
[单片机]
外加电压检测复位电路设计方案
PIC单片机 设定配置字信息
;******************************************************************* ; SAMPLE.ASM ; 8x8 Software Multiplier for 16Cxxx Family ;******************************************************************* ; ; The 16 bit result is stored in 2 bytes ; ; Before calling the subroutine mpy , the multiplier shoul
[单片机]
PIC单片机EUSART串行通信接口的应用方法解析
PIC单片机的EUSART是一种串行通信接口,我们可以利用他让不同设备之间传输数据,我们来讲讲我们最常用的串行异步接收和发送。 管脚 串行异步接收和发送。如果只要两个引脚,一个是接收RX一个是发送TX。 数据格式 我们先来讲讲TX是如何发送出数据的,数据格式具体是什么样的。 如果我们要向其他设备发送个大写字母A。将是什么样的呢。“A”这个字母对应的ASCII码是65,对应的八位二进制数则是01000100。TX就将对应的二进制码发送出去。 发送时用高电平来代表1,用低电平代表0.那不发送数据的时候管脚就一直为高电平。 启动位和停止位 怎么区分现在是在发送数据还是在常态呢?所以在每次发送一个字节的数据之前TX脚
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>EUSART串行通信接口的应用方法解析
PIC单片机实现双字节无符号数的乘法
一、编写子程序Mpy_16,实现双字节无符号数乘法。自行定义变量,其中: ACCALO ;存放乘数低 8 位 ACCAHI ;存放乘数高 8 位 ACCBLO ;存放被乘数低 8 位和乘积第 16~23 位 ACCBHI ;存放被乘数高 8 位和乘积第 24~31 位 ACCCLO ;存放乘积第 0~7 位 ACCCHI ;存放乘积第 8~15 位 编写Main主程序,使用乘数 0x4015和被乘数0x3321对编写的子程序进行测试,结果应为0x0CCC71B5。 程序框图: list p=16f877A ;标明所用的处理器类型 #include p16f877A.inc ;调用头文件 __CON
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>实现双字节无符号数的乘法
PIC单片机中独立式按键结构器
  PIC 单片机中独立式按键结构器扩展主要功能模块如下:   · 单片机系统:实现PIC单片机对独立式键盘的控制,查看按键的状态变化,判断是否有按键按下;   · 外围电路:实现PIC单片机与独立式键盘的电路接口;   · PIC程序:编写PIC单片机和独立式键盘的接口程序,实现对按键的识别和处理。 通过这个实例,读者应该掌握以下的内容:   · 了解独立式键盘的结构及原理;   · 掌握独立式键盘的作用。
[单片机]
PIC单片机(PIC16F877A)DS1302芯片程序
#include pic.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define rs_h PORTC|=0x01 #define rs_l PORTC&=0xfe #define rw_h PORTC|=0x02 #define rw_l PORTC&=0xfd #define en_h PORTC|=0x04 #define en_l PORTC&=0xfb #define rst_h PORTC|=0x08 #define rst_l PORTC&=0xf7 #define sck_h PORTC|=0x10 #defin
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>(PIC16F877A)DS1302芯片程序
PIC单片机实现的IC卡读写器
摘要:详细介绍PIC单片机使用SPI方式与IC卡进行数据传输的原理和电路设计,以及使用USART方式与PC机进行串行异步通信的工作原理;介绍PIC单片机听SPI方式和USART方式的设置方法。 关键词:PIC单片机 IC卡读写器 SPI方式 USART方式 引言 本设计的主要目的是介绍IC卡的数据存储技术和IC卡的数据通信,因而使用存储器卡。由于本设计中既可与IC卡进行串行同步通信,又要与上位机进行中行异步通信,因而需要选择一种同时具有这两种通信方式的单片机。因为PIC16F877不仅具有本设计所需要的两种通信方式,而且还具有运行速度快、低功耗、价格低等优点,所以选择PIC16F877单片机作为本设计的单片机。 图1是本
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
