基于MSP430的直流宽带放大器设计
发布者:HarmonySpirit最新更新时间:2012-04-21 来源: 现代电子技术 关键字:宽带放大器  VCA810  MSP430  峰值检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着社会生产力的发展,人们迫切地要求能够远距离随时随地迅速而准确地传送多媒体信息。于是,无线通信技术得到了迅猛的发展,技术也越来越成熟。而宽带放大器是上述通信系统和其他电子系统必不可少的一部分,低噪声放大电路模块很大程度上决定了系统的整体指标。由此可知,宽带放大器在通信系统中起到非常重要的作用,于是人们对它的要求也越来越高。
1 总体设计方案
1.1 宽带放大器设计技术指标
    宽带放大电路的设计中主要考虑增益、通频带、动态范围,稳定性等。这里设计的主要指标如下:
    (1)用5 V单电源供电,输出为50 Ω阻性负载;
    (2)放大器电压增益大于等于40 dB(100倍),并尽量减小带内波动;
    (3)在最大增益下,放大器下限截止频率不高于20 Hz,上限截止频率不低于10 MHz;
    (4)在输出负载上,放大器最大不失真输出电压峰峰值大于等于10 V。放大器输入为正弦波时,可测量并数字显示放大器输出电压的峰峰值和有效值。
1.2 总体方案描述
    系统组成框图如图1所示。系统主要由4个部分构成:前置放大电路、可控增益放大电路、后级功率放大电路和单片机显示控制模块。第一级用OPA820ID构成的放大电路增益为6 dB,实现了输入阻抗匹配;可控增益放大电路由VCA810组成,实现了-40~+40 dB的动态增益变化;后级放大电路增益为14 dB;单片机显示控制模块完成对VCA810的控制以及输出电压检测功能并用液晶显示输出电压的峰峰值和有效值。
a.JPG[page]
1.3 电路设计
    前级放大电路由OPA820ID组成,OPA820是单位增益稳定低噪声电压反馈运算放大器,具有特点是:高带宽(240 MHz,G=+2);高输出电流(±110 mA);低输入噪声g.jpg;完美的电流准确性,25℃输入偏置电压=±750μV,输入偏置电流为±400 nA信号从同相端输入,增益为(1+R17/R18)=2倍,为6 dB。电路如图2所示。
    选用TI公司生产的集成压控增益放大器VCA810作为主增益控制,压控增益放大器的增益与控制电压成线性关系,控制电压由单片机控制DAC产生。VCA810具有-40~+40 dB的增益控制范围,精度达到1 dB,带宽25 MHz。如图3所示。
    末级放大电路由THS3091 D构成,THS3091D是高输出电压低失真的电流反馈运算放大器。具有特点是:高带宽(210 MHz,G=2,RL=100 Ω);高输出驱动电流(250 mA);低失真、低噪声;高供电电源范围(5~15 V);信号从同相端输入,增益为1+1 000/250=5倍。输出采用两个THS3091并联的方式,增加驱动能力。如图4所示。
    峰值电压检测电路采用高频三极管组成射级跟随检波电路,三极管包络检波器具有一定的放大作用,Kd>1,同时还使输入电阻Rid增大为二级管检波器的(1+β)倍。检测得到的峰值通过A/D转换,再由单片机显示输出电压的幅值。检波电路如图5所示。
[page]
    采用DC/DC定电压隔离非稳压模块A0512S-2W,将5 V单电源变换成±12 V,再利用稳压模块变换成±5 V电源,给前两级放大器供电。电路如图6所示。类似地,用定电压隔离模块A0515S-2W,将5 V变换至±15 V电源为末级放大器供电。如图6所示。
1.4 理论分析与计算
    (1)增益分配。为实现阻抗匹配,系统第一级为输入缓冲级,为了扩展系统的通频带,输入缓冲级增益为6 dB。VCA810的增益调节范围为-40~+40 dB,最高的线性增益误差只有0.3 dB/V,末级放大电路设计了增益为14 dB,这样整个放大电路的增益为-20~+60 dB可调。  VCA810最大输出电压峰峰值为3.6 V,后级放大器增益为5倍,可以使最大不失真输出电压峰峰值大于等于10V。
    (2)通频带分析。前级放大芯片选用OPA820ID,其增益为2的时候,带宽为240 MHz,带宽增益积为480 MHz。VCA810的带宽为固定的25 MHz而末级的THS3091D的带宽增益积为420 MHz,当增益为2时,带宽为210 MHz。由以上分析可知,整个系统上限截止频率不低于10 MHz。另外,三级电路采用的是直流耦合方式,下限截止频率不高于20 Hz。该系统选用的高速、宽带运放,使信号在通频带内的增益更加平坦。
    (3)线性相位。为了使系统在整个通频带内实现线性相位,在设计中严格按照阻抗匹配原则,使其负载呈纯阻性,构建闭环路。各个集成电路均加有退耦电容,减小寄生电感电容的影响。
    (4)抑制直流零点漂移。零点漂移现象是输入电压为零但输出电压不为零的现象。由于系统为宽带直流放大器,所以各级之间必须采用直流耦合方式,然而对于高增益的放大电路,前级的微小输入失调电压经放大后也将产生较大的偏置。对于宽带直流放大器,必须对直流零点漂移有很好的抑制性能。系统的直流零漂由三级共同决定,而且前级电路的偏置对系统影响较大。首先,系统采用了单位增益稳定、低噪声的宽带运放OPA820ID构成前级放大电路,其次,系统采用了分级消除直流偏置的办法,将VCA810接成了偏置电压可调的电路形式。
    (5)放大器的稳定性。该系统采用了下述方法来减少干扰,避免自激,提高放大器的稳定性:按照信号走向布线,各级之间的连线使用同轴电缆;退耦电容尽量接近芯片电源引脚;对于电流型反馈运放THS3091D,特别注意了走线布局,如反馈线一定要走最短路线,因为长的线会引起大的附加相移;计算选择合适的反馈电阻阻值,使其不因阻值太大而产生大的分布电容,导致大的附加相移,也不因阻值太大而降低放大器的带宽。
2 软件设计
    MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合处理器(Mixed Signal Processor)。由于它具有极低的功耗、丰富的片内外设和方便灵活的开发手段,已成为众多单片机系列中一颗耀眼的新星。对于MSP430系列而言,由于引进了FLASH型程序存储器和JTAG技术,不仅使开发工具变得简便,而且价格也相对低廉,并且还可以实现在线编程。程序采用C语言开发。VCA810的VG控制以及输出电压幅值检测、显示的流程图如图7、图8所示。
3 系统测试
3.1 放大器幅频特性及增益起伏测试
    测试方案:输入信号设为100 mV,调节控制电压VG,测试不同增益下,放大器的幅频特性。幅频特性测试结果如表1所示。实验结果表明,放大器的带宽增益积基本等于3.36 GHz,增益可以达到40 dB以上,输出电压峰峰值可以达到29 V,在10 MHz内,增益起伏几乎为零,波形非常平滑,没有自激现象。40dB增益时,放大器下限截止频率低于20Hz,上限截止频率高于20MHz,结果如表1所示。
3.2 输出端噪声测试
    增益调节到40 dB,将输入端短路,测量出输出端噪声电压的有效值为200 mV。
4 结语
    本文给出了一个5 V单电源供电的宽带低噪声放大器的设计。测试结果表明,增益、带宽、带负载能力以及输出电压峰峰值等指标都能满足设计要求。为解决宽带放大器的自激问题及减小输出噪声,采用了多种形式的抗干扰措施,抑制噪声,改善放大器的稳定性。
关键字:宽带放大器  VCA810  MSP430  峰值检测 引用地址:基于MSP430的直流宽带放大器设计
上一篇:用MSP430单片机进行微功耗数据采集
下一篇:基于MSP430F168的双电池供电设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:58
基于MSP430的网络化视频监控系统的设计
随着嵌入式系统的飞速发展,在许多领域,以微控制器为中心的应用系统正逐步取代以计算机为中心的应用。因此,对于网络应用系统的研究,越来越多的研究人员将研究重点转移到嵌入式系统上来。基于此背景,本文提出了一种网络化视频监控系统方案,其目标是使人们能够通过监控现场的摄像机和麦克等视频音频捕捉设备,将监控现场的信号通过局域网传输,并送到监视器上以获得当地实时图像和声音,从而实现远距离遥视现场。 系统工作原理 在本监控方案中,嵌入式主机系统采用TI公司的混合信号微控制器MSP430F1611作为系统核心控制器,USB主机接口芯片采用Cypress公司的USB Host/Slave接口芯片SL811HS,以太网传输芯片采用REALTEK公司
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>的网络化视频监控系统的设计
初学MSP430F5529时钟以及FLL配置
一、基本 1.5529包含五个时钟源 XT1CLK:外部低频晶振,32.786KHz,可以用作FLL参考电源,也可以整4MHZ到32Mhz XT2CLK:外部高频晶振,可用作fll参考源可以4MHZ到32MHZ 但是F5529的最高CPU频率好像是25MHZ? VLO:内部低耗低频晶振,10kHZ REF:内部低频参考源,32.786Khz,可用作FLL参考源,精度高 DCO:数控振荡器,通过FLL设置 三个信号源 ACLK:辅助时钟源 MCLK:主时钟源 SMCLK: 时钟源和信号源的关系是,信号源来自于时钟源的分频。这三个时钟源可以选择从哪个时钟源里面得到时钟信号,并且自身还可以分频。于是可以获得多种多样的分频时钟。时钟源和信
[单片机]
高性价比的MSP430应用系统结构设计
MSP430系列单片机作为一个性能优异的MCU在大陆已经得到了广泛的应用。MSP430在高整合性与高性能方面与其他MCU比较有较大优势。该系列芯片的价格也较为合理,目前整合性最好的MAP430F44X系列,整合了60K字节程序存储(可记录数据)、2K字节片内RAM、6个I/O端口(P1、P2能中断)、160段液晶驱动、两个串行端口、4个定时器(其中TB带有7个捕获/比较器、包括看门狗)、模拟比较器、硬件乘法器、8路12位A/D转换器、还有频率调整电路FLL+、系统复位SVS模块等。而较为基本型的MSP430F1101、MSP430C1101只有1K字节程序存储、128字节片内RAM、模拟比较器、两个定时器等。他们的性能比较可参考图一
[单片机]
MSP430F5529 入门心得
一、环境搭建 1.软件下载 本人使用的IAR开发MSP430,当然大家使用CCS也可以。我将IAR软件的安装包分享到评论区的链接中,如有需要自取。 2.安装方法 大家参考这篇文章即可 IAR7.8 安装教程 教程大家就按照这个来,在破解时一定要选择MSP430以免破解失败。 3.烧录程序配置 我们在接触新的开发板时,第一个碰到的问题就是如何烧录程序,JLINK? USB?还是有专门的烧录器? 烧录时,我们只用将开发板上的USB端口与PC段相连,电脑中自动就会下载相应的驱动。但是你写好了代码直接点击IAR中的烧录按钮,发现会碰到许多莫名奇妙的问题,如下所示。之所以碰到这些问题其实是我们IAR软件中有些东西
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5529 入门心得
MSP430单片机中的WDT研究
引 言   软件的可靠性一直是一个关键问题。任何使用软件的人都可能会经历计算机死机或程序跑飞的问题,这种情况在嵌入式系统中也同样存在。由于单片机的抗干扰能力有限,在工业现场的仪器仪表中,常会由于电压不稳、电弧干扰等造成死机。在水表、电表等无人看守的情况下,也会因系统遭受干扰而无法重启。为了保证系统在干扰后能自动恢复正常,看门狗定时器(Watchdog Timer)的利用是很有价值的。 1 看门狗的作用   看门狗定时器是一个计数器,基本功能是在发生软件问题和程序跑飞后使系统重新启动。看门狗计数器正常工作时自动计数,程序流程定期将其复位清零,如果系统在某处卡死或跑飞,该定时器将溢出,并将进入中断。在定时器中断中执行一些复位操作,使
[单片机]
基于MSP430F41的IC卡式智能水表工作原理
引言 当前水资源缺乏是世界性的难题,水资源短缺将会成为制约国民经济和社会发展的重要因素。目前我国水资源形势是资源性的短缺与使用上的浪费并存,而价格是资源优化配置的调节杠杆,因此合理的水价是节约用水的关键。 为适应国家用水制度的改革,在原有智能水表的基础上,增加了阶梯计费复费率核算功能。水表接收阶梯水价的相关用水参数,根据水表当月用水量的变化,实时调整水表内部的当前(阶梯)单价,并根据用水参数和当月内的用水量实时地核算出水表内的剩余金额,方便水表用户和供水部门的管理。减轻供水部门因“先供水后收费”造成的资金压力和社会存在的水资源浪费,本文研制的IC卡智能水表系统可有效地解决上述问题。 1 系统组成及工作原理 基于MSP430
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F41的IC卡式智能水表工作原理
MSP430fr6989的串口DMA发送实验例程(从0写起,亲测可玩)
本例子选择MSP430fr6989的P2.0与P2.1作为串口UCA0TXD UCA0RXD ;(代码不多,主要对寄存器的操作,急于求成都写在main.c文件,做工程不建议这样做) 主要用到这两个寄存器: DMACTL0用于选择DMA通道;比如ADC12,串口 ,IIC,SPI,此处多说一句:DMA是一种方式,而SPI,IIC,串口等属于外设,两者不是一类概念,嘿嘿嘿 DMAxCTL用于DMA详细设置;此为重点!!!DMAxCTL包括: DMADT:选择传输方式是一个单字节还是一个块transfer;本例子选简单的单字节transfer; DMADSTINCR:分解单词DMA dest increase 即数据传送目标地址增加
[单片机]
基于MSP430单片机的便携式PID参数整定仪的实现
摘要:PID控制器是工业中应用最为广泛的控制器,实际工程中PID参数整定问题一直是困扰技术人员的问题之一,也一直是人们研究的热点。本文应用RGA失调因子法对基于MSP430单片机的便携式PID参数整定仪进行整定。并对便携式PID参数整定仪进行了功能分析,以MSP430 F169为核心控制单元完成了系统的软硬件设计。 关键词:PID控制;参数整定;MSP430单片机 0 引言 PID控制是最常的控制策略,在工业过程控制中90%以上的控制回路具有PID结构。PID控制之所以被广泛应用主要是因为它算法简单,在实际中容易被理解和实现,而且许多高级控制都以PID控制为基础。但是由于环境的变化,使被控对象具有时变性,参数经过一段时间以
[工业控制]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机的便携式PID参数整定仪的实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
