基于ARM微处理器的液晶触摸屏的接口设计
发布者:渤海湾最新更新时间:2012-05-04 来源: 梁明亮 张慧敏 徐冰 关键字:ARM  液晶触摸屏  人机交互 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
人机交互界面的种类较多,如键盘、数码管显示器、液晶显示器及带触摸的液晶屏等。决定人机交互接口方式的主要因素是成本和实际应用的需要。近十年来,液晶触摸屏以功耗低、重量轻、精度高和良好的人机界面等技术特点, 在电子设备特别是手持类电子产品中得到了普遍应用。带触摸的液晶屏,只要能测量出触摸点的坐标位置,即可根据屏上对应坐标点的显示内容或图符获知触摸者的意图, 通过微处理器处理声音、图像、文字及触摸输入控制等信息,使之成为能进行信息存取、输入和输出的集成系统。基于微控制器与液晶模块的硬件接口设计及软件编程在智能系统设计中有着重要的应用价值。ARM 微处理器,运算速度快、资源丰富、性价比高,是当前较为流行的嵌入式控制器。本文介绍的一款基于ARM7微处理器LPC2148 接口的3.2 寸液晶触摸屏,具有精度高、彩色显示逼真、应用灵活等特点,可作为中高档电子产品字符、图像的显示及人机对话的窗口。
1 总体设计方案
系统的总体设计方案如图1 所示。液晶触摸屏系统由31 2寸TFT 液晶屏模块、触摸屏和ARM 微处理器控制板组成。
触摸屏由触摸传感部件和触摸屏控制器ADS7843 组成,触摸传感部件安装在LCD 液晶屏前面,用于检测用户触摸位置,用户触摸信息送往ADS7843 控制器,并转换成触点坐标,送给ARM7 控制板,LPC2148 微处理器与液晶及触摸模块相连接,根据接收到的触摸信息,进行信号运算和处理,输出蜂鸣器等控制信号,控制液晶屏实现用户画面和数据的显示。
图1 液晶触摸屏系统总体设计方案
2 电路及原理
2.1 液晶触摸屏原理及ADS7843 触摸控制电路
原理如图2 所示。
U1为3.2 英寸TFT液晶模块,+3.3V 供电;内置SSD1289 液晶控制器;液晶屏分辨率为240×320 像素;屏幕颜色26 万色;屏幕尺寸为57mm×79mm, 有效显示面积为51mm×65mm.SSD1289 液晶控制器由16 位并行数据接口、内部控制器和LCD 驱动器组成。液晶数据传输方式为16 位并行方式,LPC2148 的16 根I/ O 口线分别接液晶模块的DB0~DB15.PWM 为亮度驱动控制输入,经9013 三极管放大后作为液晶背光。[page]
触摸屏部分由触摸传感部件和触摸屏控制器ADS7843(U2)组成。
图2 液晶模块及触摸电路原理
触摸传感部件是一个四线电阻屏幕,屏上引出四根线,分别对应X 轴和Y 轴各两根。测量X 方向的时候,将X + , X- 之间加上参考电压Vref , Y- 断开,Y + 作为A / D 输入,获得X 方向的电压;同理测量Y 方向的时候,将Y+ , Y- 之间加上参考电压Vref,X - 断开,X + 作为A/ D 输入,进行A/ D转换获得Y 方向的电压,之后再完成电压与坐标的换算,整个过程类似一个电位器,触摸不同的位置分得不同的电压。
以上所需要的参考电压、A/ D转换等工作由触摸屏控制器ADS7843 直接完成的,微处理器只需将相应的控制命令传输到ADS7843 即可,以获得相应电压的数据。
ADS7843是TI公司生产的四线电阻触摸屏转换接口芯片。它是一款具有同步串行接口的12 位取样模数转换器。在125kHz 吞吐速率和2.7V 电压下,功耗为750LW.在关闭模式下,功耗仅为0.5LW.由于具有低功耗和高速等特性,被广泛应用在电池供电的小型手持设备上。
ADS7843 与LPC2148的连结关系如图3 所示。ADS7843工作电压+ 3.3V, 转换器的模拟输入(X+ 、Y+ 、X- 、Y- )是一个4 通道多路器;DCLK(第4 引脚)是外部时钟输入引脚;CS(第3 引脚)是片选输入端,低电平有效; DIN(第2引脚)是串行输入,控制数据通过该引脚输入;DOUT第16 引脚)是串行数据输出,用于输出转换后的触摸位置数据,最大数为二进制的4095; PENIRQ(第15 引脚)是PEN中断,用于触摸显示屏后引发一个中断。
2.2 微处理器控制电路
原理如图3 所示。
图3 微处理器控制电路原理图
(1)LPC2148微处理器
ARM 处理器占有市场份额高,具有性能高、成本低、能耗省等特点。图3 中LPC2148(U3)是PHILIPS 半导体公司推出的一个基于ARM7TDMI- S 核、支持实时仿真和嵌入式跟踪的32 位嵌入式ARM7 微处制器。该处理器内置了宽范围的串行通信接口、14 通道10 位ADC、1 通道10 位DAC、45 个高速GPIO 线以及多达9 个边沿或电平触发的外部中断管脚。处理器集成有40kB 的片内SRAM、512kB 嵌入的高速Flash 存储器,128 位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32 位代码能够在最大时钟速率下运行, 为通信网关、协议转换器、软件modem、语音识别、低端成像等应用提供大规模的缓冲区和强大的处理功能,适合于彩色液晶的图片处理和数据存储。[page]
(2)复位和晶振电路
LPC2148 第57 脚为复位信号输入端,采用低电平复位,由C3、R9、R10、K1 构成的复位电路为系统提供上电复位和强制复位功能,K1 为系统强制复位按键。晶振电路由X1(12MH z)、C7、C8 构成,支持微控制器芯片内部PLL 及ISP功能;X2(321 768KH z)、C9、C10 为RTC(实时时钟)提供基准时钟。
(3)资源分配
LPC2148 的P0.8~ P0.23 作为16 位数据线(D0~ D15),经JP1 插座与液晶模块的DB0 ~ DB15 连接;P0.0、P0.26、P0.28~ P0.31 作为液晶模块的控制口线使用,经JP1 分别与液晶模块的PWM、CS、RESET 、RS、RD 和WR 连接;P0.27、P1.16~ P1.20 用于触摸屏控制,通过JP1 的连接分别接ADS7843 的BUSY、7843- CS (CS )、DCLK、DIN、INT(PENIRQ)和DOUT 引脚。
P1.26~ P1.31 作为JTAG 功能使用,JP2 为微处理器JTAG 程序调试及下载端口。
P0.25 作为蜂鸣器控制口线,蜂鸣器电路用于液晶触摸或显示时发出蜂鸣声响,作为人机对话的辅助功能。蜂鸣器使用PNP 三极管8550(Q2)进行驱动,其放大倍数高(hFE =300),基级偏置电阻R8 为1k, 当输入低电平时,Q1 为深度饱和导通,可为蜂鸣器提供足够的电流。
(4)电源电路
LPC2148 为单电源供电,CPU 操作电压为3.0~ 3.6V。
电路采用+ 3.3V 供电,外接+ 5V 直流电源经AMS1117(U4)稳压器稳压后,输出+ 3.3V 电压,给液晶模块和ADS7843 供电。AMS1117 的特点是输出电流大(800mA),输出电压精度在1%以内,具有电流限制和热保护功能,稳定性好。C4、C5、C6 均为电源滤波电容。
3 软件编程
3.1 对液晶屏的C 程序设计
液晶屏的软件设计采用C 语言编程。包括液晶屏初始化、写液晶控制字、写液晶数据子程序、读液晶液晶数据、全屏显示单色、指定位置显示汉字和字符、指定位置显示图片、清屏等子程序。
写液晶数据子程序为:
3.2 对触摸屏的C 程序设计
触摸屏的程序设计主要是确定其位置坐标与液晶屏上位置坐标的对应关系,通过一定的算法把触摸屏触摸信息转化为液晶屏上的位置坐标。液晶屏像素为240×320, 从触摸屏接收到的X 值不在0~ 320 范围变化、Y 值也不在0~ 240范围变化, 在触摸屏的边缘区域,X 、Y 方向输出数据变化较大,是非线性关系,坐标值在中间大部分范围内基本是成线性变化的。为了较准确的进行坐标转换,可采用线性求值和查表相结合的方式进行坐标转换。
触摸屏的C 程序设计主要包括触摸屏初始化子函数、读A/ D 转换值子函数、坐标原始值子函数和坐标转换子函数。[page]
与ADS7843 相关的引脚C 程序预处理为:
读A/ D 转换值子函数:
4 结束语
在嵌入式智能设备中,用液晶触摸屏取代传统的按键、LED 等人机对话部件,具有操作简便、界面友好及功能较强等优点。随着LCD 液晶屏价格的进一步下降,液晶触摸屏有着更宽广的应用市场,基于ARM 微处理器与液晶触摸屏的技术开发具有现实意义和社会经济价值。本系统以ARM7 处理器LPC2148 作为主控制器,与传统单片机相比,具有较大的数据存储容量和较快的图片处理速度;液晶屏带触摸功能,大大增强了人机对话的交互能力;基于C 语言的编程方法有较强的实时性。所设计的液晶触摸屏应用于ARM 嵌入式创新实训系统和便携式铁路平调装置故障检测仪,触摸键反应灵敏,与ARM7 处理器接口电路运行可靠,验证了系统设计的可行性,具有较高的实际应用价值。
关键字:ARM  液晶触摸屏  人机交互 引用地址:基于ARM微处理器的液晶触摸屏的接口设计
上一篇:基于ARM的智能化公寓安防测控系统设计
下一篇:新岸线宣布推出针对移动设备的“泰山”平台
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:58
分析称ARM芯片将结束微软和英特尔统治时代
  据国外媒体报道,到目前为止,微软Windows操作系统已运行在全世界90%的PC电脑上。但是,随着PC电脑时代的终结,微软已准备让新的Windows操作系统支持Arm芯片,以进军日益增长的平板电脑市场;而专为PC电脑生产芯片的英特尔也行将没落。微软和英特尔的统治时代已经宣告结束,ARM芯片将会开启一个新的时代。 Arm芯片已掌控移动设备 在美国拉斯维加斯举行的国际消费电子产品展览会(CES)上,微软总裁史蒂夫-鲍尔默(Steve Ballmer)宣称,微软的下一代Windows操作系统将支持英国公司Arm的芯片。“真是难以想象。”诺基亚前经理贺拉斯-戴德路(Horace Dedlu)说,“这样做意味着PC电脑时代已经结束
[安防电子]
ARM-Linux启动方式
ARM-Linux 由于采用ARM芯片,执行效率高,功能强大,外设相对丰富,是功能强大的计算机系统,并且需要运行操作系统,所以其启动方式和单片机有较大的差别,但是和家用计算机的启动方式基本相同。其启动一般包括BIOS,bootloader,内核启动,应用启动等阶段。 (a)启动BIOS BIOS是设备厂家(芯片或者是电路板厂家)设置的相应启动信息,在设备上电后,其将读取相应硬件设备信息,进行硬件设备的初始化工作,然后跳转到bootloader所在位置(该位置是一个固定的位置,由BIOS设置)。(根据个人理解,BIOS的启动和单片机启动类似,需要采用相应的硬件调试器进行固件的写入,存储在一定的flash空间,设备上电启动
[单片机]
ARM汇编指令学习(0) ARM 汇编语言程序格式
ARM 汇编语言程序格式 可执行映象文件的格式: *.axm *.bin *.elf *.hex 代码段示例: 汇编语言源程序的基本结构: AREA Init,CODE,READONLY ENTRY Start LDR R0,=0x3FF50000 LDR R1,0xFF STR R1, LDR R0,=0x3FF5008 LDR R1,0x01 STR R1, END Arm 体系结构3种执行流程: 1 顺序执行 2 跳转执行 3 异常中断执行 Arm 子程序调用使用命令 BL 子程序名称 子程序调用示例: AREA I
[单片机]
安谋科技稳步焕新,多领域协同发力
2022年5月6日,安谋科技(中国)有限公司(以下简称“安谋科技”)迎来新任管理层。新任联席CEO刘仁辰和陈恂在员工线上大会宣布,将全面接手公司运营。这标志着,安谋科技一场以“换帅”为主线且历时两年之久的管理权纷争终于尘埃落定。 安谋科技在发布于其官方微信号的公开信中表示:在新领导层的带领下,将一如既往地作为一家独立运营的公司,支持中国半导体产业的发展,在保持安谋科技业务模式不变(包括但不限于继续开展Arm IP业务和大力发展自有知识产权IP)的基础上,进一步发展与客户的良性关系,深化与各合作伙伴的健康合作,持续加大投入丰富Arm中国合作伙伴生态系统。 安谋科技近期持续露出新动态,不仅官方渠道恢复发声,公司合作动态更是高频
[半导体设计/制造]
安谋科技稳步焕新,多领域协同发力
ARM9 S3C2440—中断和定时器的初始化配置
ARM9 S3C2440的寄存器特别多,这也是它和单片机不同处之一,对ARM的编程主要也是对寄存器的操作,可是寄存器多了以后,就很容易忘记对某个寄存器的设置,如果能够总结一下寄存器配置的步骤,使得其有章可循,那么应用的时候就可以对号入座了。如果长时间不去使用ARM的话,再次使用的时候重新翻看烦人的芯片用户手册,显得就浪费时间了,这样,趁着熟悉的时候记录下这些要点,以后稍加翻看就能唤起记忆,这也是自己写这些博客的缘由。 定时器初始化配置步骤主要有: 1、rTCFG0和rTCFG1的设置 首先要设置定时器的时钟频率, Timer input clock Frequency= PCLK / {prescaler va
[单片机]
ARM针对嵌入式软件分析发布RealView Profiler
独一无二的工具实现非侵入的,快速、无时长限制的软件分析 中国上海,2007年10月17日 ——ARM公司(伦敦证交所:ARM;纳斯达克:ARMHY)近日在美国加州圣克拉拉(Santa Clara)举行的ARM开发者大会上发布了RealView Profiler,这一独一无二的工具被专门设计用来实现对那些工作量从几分钟、几小时到几天的实际系统进行软件性能和代码覆盖的非侵入分析。通过这个工具,开发者们能将他们的应用程序性能显著提高20%以上,同时将ROM的尺寸减少20%。RealView Profiler同样包括了对statement及分支代码覆盖的综合分析,使得软件测试达到100%的代码覆盖,以保证最高品质的软件验证。 Rea
[嵌入式]
ARM体系结构与编程-5
GET通常用于包含定义常量的源文件。 例如:GET 2440addr.inc 用AREA定义一个段,ENTRY用于指定程序的入口点,END用于告诉汇编器源文件已经结束。 例如: AREA init, CODE, READONLY ENTRY ...... END EQU用于定义常量,提醒:在每条ARM指令前必须有空格,但是用EQU定义常量时,必须顶格写,否则编译器报错。 LTORG用于声明一个文字池,所谓文字池就是一个数据缓存区。 ALIGN伪操作通过调整地址指针,使得当前地址满足一定的对齐方式。在ARM代码中要求地址标号是字对齐的。 MACRO和MEND伪操作用于宏定义。语法如下: MACRO {$label}
[单片机]
基于ARM-Linux和CDMA的远程视频监控系统
0 引言 CDMA(码分多址)无线网络具有覆盖面广,高效、低成本的特点,CDMA网络的数据传输速率可达200kb/s,这里开发的嵌入式远程视频监控系统就是充分利用CDMA无线网络技术和嵌入式系统的特点而搭建的数据传输系统,特别适合边远偏僻或不具备常规网络传输条件的地方使用,例如车载视频监控系统、交通路口(车牌实时监视)及城市路灯的监控等。 1 嵌入式Linux系统 嵌入式系统是以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应对功能、可靠性、成本、体积、功耗要求严格的专用计算机系统,目前嵌入式系统已经无处不在,从汽车、家用微波炉、PDA(个人数字助理)、电视机、到工控生产现场、通信、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
