基于AT89C2051单片机的视频监控矩阵切换器设计
发布者:SparklingEyes最新更新时间:2012-05-05 来源: 21ic 关键字:AT89C2051  视频监控  矩阵切换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
在重大事件、零售场、交通控制等方面,都需要进行视频监控。视频监控系统中存在多点分布与集中监控的矛盾,不适合采用一对一的监视。一对一的监视即一部摄像机对应一台监视器,这样监控室体积庞大,投资高。一般采用一对多的监控,即一台监视器对应多台摄像机,用足够少的监视设备实现多点监控,这样视频切换控制设备在监控系统中具有极其重要的地位。在视频切换控制中,矩阵切换应用十分广泛。
2  视频矩阵切换原理
视频矩阵切换控制将多路输入信号任意选择一路或多路分别输出给一路或多路显示设备,用于规模较大的监控系统中。它可以选择性地观察图像,指定在某台监视器上输出显示。
在多路视频输入的情况下有多路的输出选择,形成矩阵结构,即每一路输出都可与不同的输入信号“短接”,每路输出只能接通某一路输入,但某一路输入都可(同时)接通不同的输出,如图1。
图中“·”表示某一路输出与某一路输入相连,如输出4与输入3相连,也就是说4路输出此时输出的3路输入信号。只要进行合适的切换选择,就可以实现将多路信号从输入通道切换输送到输出通道中的任一通道上,并且输出通道间彼此独立,也就便于进行视频信号切换和分配。
3  基于单片机的32×8视频矩阵切换器硬件设计
视频监控行业中,信号只经过摄像,传输(一般是基带传输),控制与显示,且显示时对图像的质量要求相对较低,只要能看清,并不作转播等工作,因此监控行业对视频切换矩阵的要求是指标低、功能多(能带云台控制等)、便于远程控制。视频监控系统的矩阵切换系统应包括以下基本功能:视频信号切换、控制云台和摄像机镜头的动作、可实现远程控制。
3.1  视频矩阵切换器基本接口电路
  32×8视频矩阵切换器基本接口原理电路如图2所示。整个视频矩阵切换器主要由89C2051单片机和两片MT8816组成。MT8816是MITEL公司生产的8×16模拟开关矩阵,采用CMOS工艺制作。AT89C2051单片机是由美国ATMEL公司推出的高效单片机,它的指令与INTEL公司的MCS-51系列单片机完全兼容,本身带有2K字节闪速可编程可擦除只读存储器,AT89C2051芯片作为微控制器用于对切换矩阵各单元进行切换控制以及用于构成人机界面和构建RS485串行通信接口。[page]
图中用P0.0-P0.6作为两片MT8816的行地址和列地址控制线,P0.7作为两个芯片的片选信号。P3。2-P3。4分别作为选通脉冲ST、数据输入DI、复位信号RESET。两片的ROW0-ROW15都作为输入,两片的COL0-COL7依次并联作为输出。即32路输入,8路输出。[page]
  实际应用中,视频矩阵切换器输入部分加匹配电路,输出部分加缓冲放大器。这里省略未画。
模拟开关芯片的地址选择信号依次接单片机的地址线,分别对32路输入和8路输出进行译码控制。通过数据线DI写入的逻辑“1”或“0”将决定地址译码对应的XiYj(i=0,…,31; j=0,…,7)交叉点开关的通断,逻辑“1”将其打开,Yj路输出上就有Xi路输入信号,反之,逻辑 “0”将其关闭,从而实现对视频信号的切换控制。
3.2  实现多功能控制的接口电路
多功能控制的实现是通过人机界面控制键盘,一方面实现对视频信号的本地切换,另一方面实现对于云台、镜头等的远程控制。解码器能是把控制码转换成模拟信号输出,实现对云台、镜头等的动作进行调整。然而解码器不能直接接收键盘发来的控制信号,需要设计一个连接两者的接口电路。
这里利用AT89C0251的串行通信口进行通信实现接口。串口通信标准有RS-232C和RS-485。RS-232C是广泛应用的串口通信标准,但数据传输速度慢(最快传输速度为20Kbit/s)、传输距离短(最大电缆长度为15m)、接口处各信号间容易产生干扰,并且只能进行一对一的通信。RS-485是一个多发送器的电路标准,一个发送器最多可允许驱动32个负载设备,RS-485的最大传输距离为1200m,最大传输速度可达10Mbit/s,它在远程通信和多机总线系统中具有很大的吸引力。视频监控系统中监控点与监控室的距离往往超过15m,且存在多点监控的问题,因此串行通信标准选用RS-485。本设计采用75176( RS-485专用的收发芯片)完成RS-485标准接口通信。
切换矩阵主机AT89C2051与控制键盘及解码器的接口电路框图如图3所示。
     图中控制键盘通过摇杆或按键发出RS485差分控制信号,经过75176收发器,将485差分信号转换成AT89C2051可以接收的TTL电平信号。89C2051串口接收数据后,进行控制信号判断,如为本地视频切换控制信号则进行译码,变成对应地址码,并在数据线写入相应数据,实现对视频信号的切换控制;如为远程控制信号则转换协议,发送TTL电平控制信号,再经75176把TTL电平信号转换成可以远距离传输的485差分信号,这个485差分控制信号就可以被解码器接收,从而命令继电器开合来控制云台和镜头等的动作。
4  以视频矩阵切换器为核心组成的视频监控应用系统
由视频切换控制矩阵组成的视频监控系统如图4。
图中最多有32路输入,8路监视器输出。摄像机图像经过光缆传送到视频矩阵切换器主机;通过控制键盘可对所有输入的视频信号进行切换,选择其中1路输出到监视器上(可置于控制台上);对云台与镜头的控制,由监控人员操作控制键盘发出控制信号,主机收到控制信号,由解码器对传送来的信号进行译码,即确定执行何种控制动作,在经继电器功率放大,驱动云台或镜头完成相应的控制动作,以实现对监控点摄像机的镜头、云台等设备的遥控。
5  结束语
本文设计中采用AT89C2051单片机作为控制核心部分,使得系统电路的设计大大简化。在矩阵切换上选用专用的模拟开关矩阵切换芯片虽价格较高,但稳定性好,可形成的矩阵规模较大。RS-485电气接口,在不加总线驱动的情况下,方便实现对多个终端设备的控制。以此视频矩阵切换器为核心组成的视频监控应用系统中监视器的数量可以大量减少,并使得整个监控系统所占有的空间大为减少,大量减少设备投资。
根据视频监控系统对矩阵切换器的基本要求,设计了基于单片机的32×8视频矩阵切换器。文中详细论述了其接口电路设计,最后给出了由此矩阵切换器组成的视频监控系统实例。
关键字:AT89C2051  视频监控  矩阵切换器 引用地址:基于AT89C2051单片机的视频监控矩阵切换器设计
上一篇:基于AT89C51与nRF401的RFID系统设计
下一篇:一种基于CAN总线的高校食堂刷卡系统的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:58
地铁视频监控系统解决方案
作为城市公共交通系统的一个重要组成部分,目前城市轨道交通有地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车,以及悬浮列车等多种类型,被号称为“城市交通的主动脉”。就当前国内城市轨道交通的建设情况来看,地铁交通在其中占据了绝对的份额。因此,本文着手重点介绍地铁交通安防视频 监控系统 的 解决方案 。   目前,我国各大城市的地铁交通车站、车辆段、停车场等都安装了视频监控系统,实现了对车站、车辆段、停车场情况的24小时安防监控,并发挥了重要作用。尽管视频监控系统在地铁交通中的应用已经比较普及了,但就应用的广度和深度而言,仍然还有很长的路要走;同时,由于现阶段地铁交通的视频监控系统建设方案大量采用的是模拟视频设备和数字视讯设备,因此,怎样应用视频
[安防电子]
地铁<font color='red'>视频监控</font>系统解决方案
这家AI公司能“追踪”视频监控中的人和事物
随着身边视频资源呈数量级增长和人们对视频内容检索的需求增加,人工智能公司Matroid提供了扫描海量视频资源来识别特定人或物的产品服务。以下是文章全文: 如果你是一个汽车公司或谷物制造厂的品牌广告商,你也许想知道你的产品什么时候会在上百小时的电视节目或在线视频上不经意出现。如何在不看完全部视频的前提下追踪它的收视率?一家人工智能初创公司提供了解决方案。 斯坦福大学的副教授Reza Zadeh创建的公司Matroid可以搜查视频中的各种信息,比如总统唐纳德·特朗普何时会出现,或者一个持枪男子有多少次被拍下。用户只需写下他们简单的筛选条件(检测器),就可以找到特定的人或物,或者他们可以从公司已经预先编程的筛选条件库中选择。 早先,Ma
[安防电子]
安防应用中图像处理难点分析及处理器选择
引言   随着人们对生活质量要求的提高和全球反恐的大势所需,以及数字化技术本身的不断进步,依托指纹识别、虹膜识别、人脸识别等技术的生物识别方案和视频监控方案等正逐步成为提高个人、家庭、企业和社会安全性的重要手段。生物识别方案主要包括四个步骤:图像采集、图像预处理,特征取样,匹配分析;而视频监控方案则主要包括图像采集、图像预处理、图像处理与传输、图像显示及图像管理等。不难看出,无论是生物识别还是视频监控,图像预处理都是必需的。事实上,图像预处理算法的灵活度、复杂度、对图像处理芯片资源的占用度,以及处理时间的长度将直接对整个系统运行产生举足轻重的影响。因此,图像预处理对于整个安防方案来说都是一项艰巨而又关键的任务,直接决定了后续图像
[安防电子]
市场混乱、缺乏标准困扰IP视频监控
  经历了前几年的缓慢增长之后,IP视频监控市场从去年下半年开始迅速增长,产业链上下游的一大批企业纷纷加快推出IP视频监控相关产品。本版特邀请了IP视频监控方面的方案设计商、设备提供商、系统集成商及电信企业等共同探讨IP视频监控市场前景及发展趋势、难点,展望未来的视频监控市场。   市场混乱缺乏标准困扰IP视频监控产业   2008年下半年,IP视频监控系统的大规模部署和视频增值业务应用将成为该市场增长的两大亮点。以UT斯达康奔流IPVS视频监控系统为例,它具备百万级的摄像头接入能力,具备电信级的冗余保障能力和运营支撑系统。同时奔流IPVS视频监控系统具备成熟可靠的智能视频分析技术,可提供人脸识别、车流量识别等丰富的应用功能,
[安防电子]
市场混乱、缺乏标准困扰IP<font color='red'>视频监控</font>业
AT89C2051单片机双路路灯照明控制器
  通常我们常见的路灯、通道灯、广告灯箱等公共场所用照明灯具往往彻夜通明,或者说在白天不应照明时工作了,造成了电能的浪费。还有些因为采用了定时控制方式,随着季节的变化未能及时设置好控制器,造成了控制不适时,如天已暗灯未明等现象,影响了照明效果。本文介绍采用AT89C2O5l 单片机 制作的双路路灯照明控制器,仍然采用光控式,但与一般的光控开关相比由于采用了单片机,具有较强  的抗干扰性能,一路为夜间全明,另一路可设置晚上照明时间,到时自动关闭。 iframe id="iframeu2163852_0" src="http://pos.baidu.com/ycmm?conwid=250&conhei=250&rdid=216
[单片机]
<font color='red'>AT89C2051</font>单片机双路路灯照明控制器
数字视频监控后现代潮流的追求
    数字视频监控市场十多年来高速发展、高歌猛进,完全是现代化节奏和声势。只要看看公共场所无处不在的摄像头密度,就能知道监控在多大程度上影响到人们工作、学习和生活的方方面面。在数字安防监控市场上,“高清智能”已成为人们耳熟能详的热点和卖点,便无疑成为视频监控现代化的象征。然而,视频监控所带给人们的视觉体验和即时操控是否已经足够完美?还能留给后现代发展多大空间? 这正是本文所试图回答的问题。作为资深安防人,处于后现代的视频监控阶段,仍然关注追求更高境界。为此,通过回顾安防视频监控的渊源和历史,分析和阐述技术创新在数字视频监控产业发展的重要作用,希望对有益于未来提高视觉效果和智能体验的核心技术走向有所关注和展望。   1 视频监控渊
[安防电子]
视频监控服务器购买须知
网络视频服务器产品市场虽不至于象数字硬盘录像机市场那样五花八门、良莠不齐的现状,但实际质量、性能差异性还是比较大的。顾客在购买网络视频服务器之前可以从以下几个产品性能指标进行权衡。 1、保修问题   保修问题是工程商最为关注的问题之一。由于工程商直接面对最终用户,不尽人意的保修服务将直接影响工程商的声誉。一 般的厂商对产品实行一年免费保修。   2、传送标准实时活动图像的实际带宽需求   这是衡量网络视频服务器总体性能的重要指标之一。高带宽意味着网络使用费用的增加,对最终用户而言,这将动摇他们采用数字监控模式的决心,毕竟经济性是任何企业单位都不得不考虑的问题。   由于不同的图像状态(静止、正常活动、高速运动)、图
[模拟电子]
芯片厂商如何改变视频监控行业
  随着中国安防市场近年来的迅速增长,芯片市场也随之得到了强劲发展。安防行业的需求逐渐明确,芯片厂家开始关注并主动去推广安防这个潜力巨大的市场。安防行业的发展吸引了越来越多的芯片厂商加入,成为继工业自动化、消费电子、电话机等领域之后一个新的利润角逐场。   然而,表象背后,是否会续写PC电脑行业的悲哀,频频受制于英特尔?“狼来了”的口号是否会在安防行业响起?值得我们欣慰的是,安防行业产品种类繁多,应用情况又各不相同,这也就决定了芯片厂商还没有能力“一手遮天”。   未来,将会有越来越多的芯片厂商将目光投向SoC芯片,致力于提高集成度,引入先进工艺,降低系统成本,改善系统性能以增强市场竞争力。为下游用户带来更多价值,从而推动
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
