1 系统总体结构
图1为该系统结构图,由7个模块组成,分别为主控模块、数据采集模块、显示模块、过充电保护模块、过放电保护模块、光控模块和遥控模块组成。1)主控模块主要负责数据处理与外部电路控制;2)数据采集模块主要用于采集蓄电池两端的电压并将其转化为数字量输出;3)显示模块主要用于显示当前电压和时间;4)过充电保护模块主要用于避免蓄电池被过度充电而损坏;5)过放电模块主要用于避免蓄电池过度放电而损坏;6)光电模块主要用于根据白天和晚上的亮度自动启动和关闭LLED灯;7)遥控模块主要用于实现对LED灯的人为控制。
2 系统硬件设计
2.1 主控及数据采集模块
主控及数据采集电路如图2所示,包括单片机最小系统和A/D0809芯片,其中单片机P1口向数码管发送显示数据;P0口连接A/D0809芯片数据输出端,用于接收模数转换的数据;ALE(30引脚)连接A/D0809的CLOCK端,用于给A/D0809提供时钟信号;P2.7,P2.6分别用于控制过充过放电路,通过这2个端的高低电平变化,对电路进行过充过放保护以及对指示灯亮灭控制;P2.5连接A/D0809的OE端,用于控制A/D0809转换输出允许;P2.4连接A/D0809的转换启动端START,用于控制AD转换启动信号;P2.3连接A/D0809地址锁存端ALE,用于控制地址锁存信号;P2.0,P2.1,P2.2连接A/D0809模拟通道地址端ADDA,ADDB,ADDC,用于对模拟通道进行选择。主控电路功能实现:单片机通过P2.0,P2.1,P2.2控制A/D0809 ADDA,ADDB,ADDC,选择A/D0809模拟输入IN0端作为模拟信号输入端,A/D0809通过内部AD转换,将模拟电压信号转换成数字信号,并通过数据口传送给单片机,单片机通过一系列处理控制数码管显示以及充放电控制端。
[page]
2.2 过充过放控制模块
过充控制是在蓄电池处于过充状态时断开充电电路,过放控制是在蓄电池处于过放状态时断开放电电路。过充、过放控制都是为了保护蓄电池,延长蓄电池的使用寿命。过充、过放判断的依据主要是蓄电池电压的高低。其功能实现:过充控制电路中将继电器J1的开关串联在充电电路中,当白天有太阳光时处于正常充电状态时,由太阳能板吸热经继电器开关常闭点向蓄电池充电,当蓄电池的电压高于26 V时,认为蓄电池处于过充状态,单片机向P2.6送出一个低电平,使得继电器线圈J1通电,则继电器常闭点断开,常开点闭合,充电电路断开,过充指示灯亮,停止向蓄电池充电,达到过充保护功能。过放控制电路中将继电器J2的开关串联在放电电路中,当处于正常放电状态时,放电电路正常工作。在晚上由蓄电池向负载供电时,当蓄电池的电压低于10.3 V时,认为蓄电池处于过放状态,此时单片机向P2.7送一个低电平,使得继电器线圈J2通电,继电器开关由常闭点转到常开点,放电电路就断开,过放指示灯亮,停止向负载供电,达到过放保护功能,该模块电路如图3所示。
[page]
2.3 显示电路模块图4为数码管显示电路,本电路采用单片机并行口显示,由741s373作为数码管驱动及位选电路,数码管用于显示当前时间,以及当前电压。741s373位选端LE1,LE2,LE3,LE4分别接单片机P3.4,P3.5,P3.6,P3.7端口,单片机通过每次选择741s373的一位位选,选择当前显示的数码管送入显示编码,然后选择另外一位位选,送入显示编码,依次类推,实现数码管静态显示。
2.4 光敏电阻控制模块
利用通常情况下单片机低电平应低于0.8 V的特点,结合光敏电阻受光照影响电阻变化灵敏的特点,通过光敏电阻与固定电阻串联的方式,即通过检测固定电阻的分压值来检测白天与黑夜。当黑夜时设计固定电阻的分压值为0.8 V以下,即单片机引脚低电平值范围,此时通过单片机给P2.7送高电平,使放电电路工作,LED正常工作,否则LED灭。
3 系统软件设计
如图5所示为该系统程序流程图,上电之后进行初始化操作,包括关头关闭LED,禁止电池充电与放电,初始化数码管显示等。启动AD08 09转换,读取外界电压值,判断蓄电池是否过冲或过放,之后判断是否有外界控制和时间是否大于6点,如果有外界控制则强制开灯或关灯,否则根据光强判断开灯或关灯,时间小于6点时,定时为关灯。
4 结束语
本文对基于单片机控制的太阳能LED路灯照明系统硬件进件进行了模块化设计,并着重介绍了系统的主要模块主控及数据采集模块、过充过放控制模块、显示电路模块、光敏电阻控制模块。软件设计给出了程序流程。目前系统的实验效果良好,该设计结构简单,数字显示电压值,无触点充放电控制,外界随时遥控LED灯的亮灭,可据外界光线的强度开灯或关灯,一定时间可定时为灭灯状态。本系统设计充分且
可行的利用太阳能供电,节约了大量能源,对LED路灯照明系统实现了智能化,具有较强的实用性。
上一篇:基于SCA100t和C8051F单片机的数字倾角传感器方案设计
下一篇:基于STC89C52单片机的宿舍智能防火报警系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:59
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【EEWORLD第四十二届】2012年09月社区明星人物揭晓!
- 秋风送爽,你来答题我送礼!看Maxim 深入浅出低功耗处理器视频精彩为您呈现!
- 有奖直播|安森美全新 ADAS 电源 IC 提升 ADAS 系统的清晰度及安全性
- 谈谈车规级FRAM和德国品质的裸眼3D视频技术
- 罗德与施瓦茨-车载以太网及其一致性测试方案 回馈您的需求 看视频赢好礼
- 电路图站2.0版上线,公开征集网友建议,填写调查问卷赢积分!
- ELEXCON 2022 深圳国际电子展11月6日(新档期)开幕,速领门票!更有N重好礼等你拿!
- TE 福利月|有奖调查、技术干货、限时折扣
- 专为高性能存储而优化的FPGA芯片, 英特尔®Agilex™ M 系列火热发布!
