高精度太阳能聚光双轴定时跟踪控制系统设计
发布者:TranquilMind最新更新时间:2012-06-05 来源: 电子设计工程 关键字:太阳能聚光  光伏组件  高精度跟踪  伺服控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    太阳能光伏发电作为太阳能利用的主要方式之一,因其资源潜力大、可持续利用等特点,成为各国竞相发展的重点。近年来,随着太阳电池成本下降,光伏发电已成为太阳能利用中最具活力的领域,而提高光伏发电装置的转换效率是进一步利用太阳能、降低成本的重要课题。为了提高光伏发电系统的转换效率,提高发电系统的发电量,需要提高光伏阵列吸收太阳辐射能量的能力。其主要解决途径是使光伏组件的框架平台受光面能正对太阳,使相同的辐照条件下比固定安装的光伏组件能吸收更多的太阳辐射能量。国内外的研究主要集中在最佳倾角固定安装和自动跟踪装置,成本最低的最佳倾角固定安装光伏阵列,由于太阳光入射角随昼夜、季节变化,光伏组件阵列不能充分吸收太阳辐射的能量,且由于光伏组件聚光后产生的高温,有可能反而造成不必要的损失。
    文中在考虑太阳的运动轨迹模型的基础上,设计出可以同时跟踪太阳轨迹的两轴框架平台结构。采用太阳轨迹自动跟踪系统随时根据太阳的运行轨迹调整阵列表面位置以减小入射角,在相同的辐照条件下吸收比固定安装光伏阵列更多的太阳辐射能量。在考虑晴天和阴天等复杂天气情况下,运用太阳运行轨迹跟踪方式和光传感器跟踪方式相结合的自适应智能跟踪方法,全自动地准确跟踪太阳的位置,最大限度的接收太阳能,提高了太阳能光电转换的效率。
1 太阳运动轨迹及平台框架结构
1.1 太阳运动轨迹
    太阳轨迹跟踪系统的运行原理为:依据天体运行规律,实时计算出太阳对应于当地时间、经度、纬度的与水平面相对的方位角和俯仰,进而通过电机驱动框架平台按照确定的角度运行,以使光伏组件正对太阳光的最强点。
    在太阳能利用文献中有大量的文献,涉及太阳位置的算法上述算法有些简单,有些复杂。但无论算法的简单与否,最终均需计算出太阳的赤纬角、当地太阳时角,并以此为变量,利用球面三角公式或矢量法计算太阳视位置的地平坐标(方位角、俯仰角)。太阳位置地平坐标计算通用公式如下所示:
    其中,el是太阳高度角;az是太阳方位角;δ是太阳赤纬角:ω是太阳时角;φ是当地纬度。
    由以上公式可知,太阳赤纬角、太阳时角的估算与太阳位置的计算密切相关,其估算精度直接影响太阳位置的计算精度。其中太阳赤纬角δ是太阳光线与地球赤道的夹角(以北为正)。一年内,太阳赤纬角在之间变动。要确定某一天的太阳赤纬角,可以利用下面的公式来进行近似的计算:
    其中,DAY为式中:DAY为从1月1日起,到该天的天数。
    由于外界自然环境复杂多变,天空中飞起的树叶或生活垃圾,以及云层的运动都会对传感器检测造成干扰,使跟踪器产生很大的跟踪误差。所以采用这种高精度太阳能跟踪控制器可以提高跟踪的精度和抗干扰能力。[page]
1.2 平台框架结构
    全自动太阳能聚光跟踪控制系统主要分为太阳能电池模块框架平台和太阳能自动跟踪控系统。太阳能自动跟踪系统主要用于驱动太阳能电池板框架。早晨太阳升起,太阳能电池板框架由初始位置自东向西自动跟随太阳相对运动的方向,按间歇方式分段转动,从而使光伏发电系统的太阳能电池板框架保持在较大的功率输出状态。日落后,太阳能电池板框架回转复位至初始位置,并处于休眠状态。框架的机械部分采用双轴机械跟踪定位方式。主要由电池板框架平台、底座、两个转动轴(方位轴、俯仰轴)和直流电机构成。整个太阳能电池板安装在框架平台上。跟踪装置设计成双轴机械跟踪定位系统,可以同时在方位角和俯仰角两个方向上同时进行位置跟踪。在驱动电路的作用下可以使电池板框架平台在水平方向上0~270°和垂直方向上的0~85°自由旋转,以满足全天的太阳轨迹跟踪。太阳能电池板平台框架示意图如图1所示。
2 跟踪控制系统设计
2.1 系统硬件设计
    太阳自动跟踪控制系统主要由单片机最小系统、传感器信号处理电路、电机驱动电路等几部分组成。整个控制系统可以完成如下功能:在设计跟踪时间内都能正对太阳;夜间自动返回原始工作位置;在转动机构失效时,使框架平台停止工作运转;间歇性工作方式,降低能耗。单片机选择的是美国Cygnal公司推出的高性能C8051F020系列单片机,主要考虑到其具有极佳的最小功耗设计环境。聚光跟踪控制系统硬件组成图如图2所示。
[page]
2.2 系统软件设计
    全自动太阳跟踪器具有两种可自行切换的跟踪方式:传感器跟踪方式和太阳运行轨迹跟踪方式。传感器跟踪方式是通过光电转换器实时采样,计算机分析比较太阳光强的变化,从而驱动机械机构实现太阳跟踪的方式。太阳运行轨迹跟踪方式是根据当地的地理位置和时间来确定太阳的位置进行跟踪太阳。在本系统里,这两种方式自行切换,互相配合,实现了高精度的全天候太阳的自动跟踪。
    需要说明的是,系统初始化模块在整个系统的设计过程中是非常重要的。它主要完成两个功能:系统的资源配置和平台框架基准位置的搜索。确定平台框架的基准位置是十分必要的。在系统运行过程中,偶尔的掉电是可能的。系统再加电时会因无法确定当前平台框架的位置,而产生严重的错误;另外,日落后系统需要按原路线返回至基准位置,以避免电缆的缠绕和减小因平台框架的加工精度而产生的误差累积,这也要求系统必须有一个可以确定的基准位置。
3 设计应用与结果分析
    太阳能聚光双轴定时跟踪控制系统的现场运行为:测试时间为2010年12年某日,地点在我国南方某市。经过现场安装调试和多次重复测试,测试结果如表1所示。当天气晴好时,跟踪控制系统可以跟踪太阳轨迹。从实验结果分析可行,此全自动跟踪控制系统精确度和稳定性能够很好地满足野外现场高精度对太阳轨迹跟踪的实际。但是,对于控制系统的全方面测试和防雨水、防风、防雷击等等的试验任务,还需要进一步的开展研究。
4 结束语
    文中在考虑太阳的运动轨迹模型的基础上,进行了基于单片机C8051F020的高精度双轴全自动太阳能聚光跟踪控制系统软硬件设计,不仅可以实现大范围高精度的跟踪太阳轨迹,而且即便遇到多云天气跟踪系统也能安全可靠的运行,提高了太阳能光电转换的效率。现场安装调试和多次重复测量的结果表明本文采用方法正确,可靠。同时,对于控制系统的全方面测试,目前已经论证充分且经过实验室试验,正在进一步的开展现场应用研究过程中。
关键字:太阳能聚光  光伏组件  高精度跟踪  伺服控制 引用地址:高精度太阳能聚光双轴定时跟踪控制系统设计
上一篇:基于单片机控制的迫击炮防重装弹系统
下一篇:利用EPP接口协议实现高速数据通信
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:01
伺服控制器工作原理_伺服控制器选型要考虑问题
  伺服控制器工作原理   伺服控制器的工作原理是通过反馈控制实现对电机运动的精确控制。伺服控制器通常使用闭环控制方式,即将编码器或位置传感器的反馈信号与期望的控制信号进行比较,从而调整输出信号以控制电机。   具体来说,伺服控制器的工作原理可以分为以下几个步骤:   设定期望值:用户输入期望的电机位置、速度、加速度等参数,作为伺服控制器的期望值。   获取反馈信号:伺服控制器通过电机编码器或位置传感器获取电机实际位置、速度等参数的反馈信号。   比较反馈信号和期望值:伺服控制器将反馈信号和期望值进行比较,计算出误差信号,即电机实际值与期望值之间的差值。   计算控制信号:伺服控制器根据误差信号,使用控制算法(如PID算法)计算出
[嵌入式]
中节能太阳能2023-2025光伏组件/逆变器/支架合格供应商:华为、通威、阳光、天合、晶科、晶澳、一道、上能、特变等34企入围
国际能源网/光伏头条(PV-2005)获悉,9月21日,中节能太阳能股份有限公司2023年度至2025年度光伏组件、逆变器、光伏支架合格供应商入围征集候选入围单位公示,共有34家企业入围。其中: 中节能太阳能股份有限公司2023年度至2025年度光伏组件合格供应商候选入围单位为天合光能股份有限公司、晶科能源股份有限公司、晶澳太阳能科技股份有限公司、一道新能源科技股份有限公司、中节能太阳能科技(镇江)有限公司、通威太阳能(合肥)有限公司、双良新能科技(包头)有限公司、新霖飞(扬州)光伏科技有限公司、江苏润阳新能源科技股份有限公司、常州华耀光电科技有限公司10家企业。 中节能太阳能股份有限公司2023年度至2025年度逆变器合格供应
[新能源]
NSG集团推出TCO薄膜镀层 满足光伏组件不同需求
NSG集团在薄膜光伏应用的TCO(透明导电氧化物)镀膜玻璃方面当属行业领袖。其TEC产品包含一组产品,其中也包括各种TCO镀膜玻璃,这些产品经过了优化,可以适应各种薄膜光伏技术的需求。根据不同的雾度和导电级别,NSG的各种TEC产品旨在实现TCO镀层全面的灵活性,以满足薄膜组件各个生产商不同的需求。 针对问题:薄膜组件生产商必须尽量提高组件效率,而同时又能保证性能在预期的25年使用寿命中保持不变。但是,降低成本的需要又催生出将更经济实惠的镀层解决方案用于大批量应用中的需求。 解决方案:此类TEC产品可以满足各种导电性、形变和雾度要求,从而可以最大限度地提高组件效率。耐久性在线热解镀层让产品的保质期无限延长,从而更便于运输、存储、搬
[新能源]
广东东莞发改委:分布式光伏项目必须具备组件级快速关断!
2022年10月27日,东莞市发展和改革局办公室发布了《东莞市发展和改革局分布式光伏发电项目建设管理办法》文件,对全市范围内的分布式光伏发电项目的备案、建设、运维管理等方面提出了要求。 “项目建设管理”章节中的第16条明确要求:光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力, 确保人员及财产安全。 此红头规范文件在东莞市范围内属强制执行,也就意味着今后该地区所有分布式光伏项目都必须具备组件级关断功能。安全是行业发展的一切前提,分布式光伏逐渐走进千家万户,与人类生活、生产等活动息息相关,其安全问题已不容忽视。此文件的发布,是我国在分布式光伏安全安规领域迈进的重要一步,也是整个光伏行业推进安规的重要实践,对于建立健全分布式光伏安规具有重
[新能源]
光伏行业上游告急:下游组件厂商或面临洗牌
  21世纪经济报道 梁钟荣 郁鸣 深圳、上海报道   光伏业正热得发烫。   近日,江苏省光伏协会副秘书长熊源泉告诉记者,“今年上半年,仅江苏省(光伏电池的)产量就已接近去年国内总产量的一半。”   但下游的快速发展,已经开始引发连锁效应——蛰伏了一段时间的太阳能级多晶硅价格曲线近期开始拉升。   据了解,相对于5月份,上个月太阳能级多晶硅价格上涨了30%,年内更有望突破80美元/公斤。   在上涨的成本面前,下游光伏组件厂商的利润空间正在被挤压。这是否意味着一场新的洗牌即将到来?    相对短缺   在7月上旬召开的2010中国(东海)硅材料产业发展论坛上,熊源泉表示, “从我们的统计来看,2010年上半年,江苏
[半导体设计/制造]
常见的伺服控制系统节能改造方式
伺服节能原理大体上是和变频器差不多的,主要节能原理是忙时和闲时。它可以根据使用量来调整输入量。像注塑机一样,它的工作负荷是不定量的。是周期性的变化,伺服节能电机和伺服节能控制系统一起调整使得当注塑机不需要这么多的油量的时候,通过控制,就不输出这么多。从而实现伺服节能控制。 伺服节能---徕卡节能 以压铸机伺服节能及注塑机节能改造为例,目前大多数压铸机及注塑机改造使用较多的还是永磁同步电机+定量泵(柱塞泵)+同步伺服驱动器进行改造。而机器本身最初的异步电机+定量泵,则因为流量控制不精准,耗电量大,直接被淘汰。这样的同步伺服相当于直接更换了机器本身的动力系统,改造成本大,同时维护成本高。 伺服节能改造的下面几种方式最常见: 1
[嵌入式]
常见的<font color='red'>伺服控制</font>系统节能改造方式
LG推出高效光伏组件产品Mono X与Multi X
LG公司近日宣布推出新一代高效组件产品。相比传统的组件产品,LG的MonoX与MultiX组件效率分别高出8.3%和4.3%。而太阳能组件的业内标准为240-245W,LG的高效X组件功率为260W,由60片电池板构成。 这两款产品将于2011年第四季度在美国市场销售。
[新能源]
基于AT89C51+DSP的双CPU伺服控制器的研究
   1 引 言   近年来,随着制造业的不断进步,现代制造业对精密化、精确化、高速化、自动化发展的要求越来越高,传统的运动控制器大部分采用8051系列的8位单片机,这种单片机虽然节省了开发周期,但缺乏灵活性,且运算能力有限,难以胜任高要求运作设备 .DSP的数据运算和处理功能十分强大,即使在很复杂的控制系统中,其采样周期也可以取得很小,控制效果可以接近于连续系统. 把DSP与单片机各自优势相结合将是高性能数控系统的发展趋势. 本文针对数控系统的要求,开发了以TI公司的高性能浮点DSP和ATMEL公司的AT89C51为主控芯片的运动控制器. 它以嵌入式工业PC作为基本平台,通过PCI接口与嵌入式工业PC协调并进行数据交换,并以
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
