TDA1514是飞利浦公司专为适应数码音响对功放的高保真要求而设计的音响专用电路,为9脚单声道功放集成电路,采用单列封装结构。由于采用了先进的集成技术,TDA1514具有输出功率大,失真小,频响宽,性能可靠稳定等显著特点。TDA1514内部设有过热保护,具有开关机噪音抑制功能,静噪时间由外部电路决定。采用TDA1514做成的功放板可达到以下性能:输入灵敏度800mV;当负载为8Ω时,输出功率可达40W(工作电压为±27V),当负载为4Ω时,输出功率可达50W(工作电压为±23V);整机的频响15-25KHz,谐波失真小于0.003%;信噪比大于80dB。
下图是TDA1514的应用电原理图:
1脚是信号源的同相输入端,1UF的电容是输入端的耦合隔直电容,22K电阻是偏置电阻,有稳定输出端中点电位的作用,电路的输入阻抗就由此电阻决定,本电路的输入阻抗就是22KΩ。220P电容是高频旁路电容,滤掉前级电路混进的高频干扰;2脚是放大器的过流保护调整脚,接一470K电阻的作用是在电路过流保护作用不失效的前提下,使电路的动态范围进一步加大;3脚是开机时间延时调整脚,330K的电阻和10UF的电解电容组成延时电路,改变10UF电解电容的大小就可调整延时时间的长短4脚负电源的输入端,5脚功率输出端;其中的3.3Ω电阻和104电容组成补偿电路,改善放大器的音质,6脚为正电源的输入端,7脚为自举电容的连接脚,为了保证放大器的高保真音质,本电路没有采用自举电路,直接将7脚与电源的正极相连,8脚为集成电路的接地端,9脚为放大器的反相输入端,其中的22K电阻与1K电阻比值决定整个放大电路的增益,增益不能选得过大,否则容易引入噪音,22UF电解电容为交流旁路电容,稳定放大器的中点电位。
电路中散热片的大小,样式可依自已的喜好购买,最好选购10CM X 11CM X 3MM散热板。别让散热片接触机箱抓接地,因为LM3886的底壳与负电压脚相通,不管是散热片或铜柱要固定在机箱上,记得要做好绝缘。铜柱及L架可依自己买的散热片型式及大小决定(因为L架的型式很多散热片和LM3886间要涂上散热膏,帮助导热。
全部装好后可以测试了,将音量转至最大,使用万用电表直流电压档检测输出端,其电压应在0-0.2V之间。输出端理想值为零(因为正负电源对称施加),但零件必然存在误差,所以会略有电压输出。然后再把万用电表调到交流电压档最低,解摸输入端(碰IN就好,不必碰到地),给予一些人体感应噪音,这时万用表指针应该会摆动,如果测量出来的电压太大,就可能是输入端和接地间未接上20KΩ的电阻,把它接上后情形应通改善。
上一篇:基于MSP430智能小车的设计
下一篇:ADE7751高精度防窃电计量电路的设计
