ADE7751高精度防窃电计量电路的设计
发布者:自由漫步最新更新时间:2012-06-15 来源: 21IC 关键字:ADE7751  高精度  防窃电计量电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
不论在发达国家还是在发展中国家,窃电都是一个非常棘手的问题,各种窃电手段层出不穷,每年都给供电企业造成巨大损失。现在的防窃电方法多是从管理上采取措施,用这些方法即使查出了窃电行为,也往往由于缺乏依据而无法确定处罚额,甚至有时供电企业面临无法拿出窃电证据的尴尬。只有提高电能表本身的防窃电技术,才能从根本上杜绝窃电发生。提高计量芯片的计量精度,有利于电力公司进行有效管理,使居民能更精确的了解自己的用电情况,也能帮助居民用户养成良好的用电习惯。ADE7751 是一款高精度的防窃电电能计量芯片,支持IEC687/1036,国标GB/T 17215-1998,适应于单相电子式电度表。它只在ADC 和基准电路中使用了模拟电路,其它的信号处理都由数字电路完成,在恶劣的环境下仍可以保持极高的准确度和长时间的稳定性。本文总结了ADE7751的功能特点,工作原理,并给出了基于ADE7751的高精度防盗电计量电路的参考设计方案。
功能特点
精度高,在 500:1 动态范围内线性误差低于0.1%;
高频输出 CF 用于校准,并提供即时有功功率;
具有电能-脉冲转换功能,F1,F2 输出频率表示平均有功功率;
F1,F2 可直接驱动机电计数器和两相步进电机;
REVP 端出可以用来指示错误接线或负功率;
可选择通道增益,模拟输入范围广;
在片电源监控电路;
具有防盗电,防潜动功能;
在片电压源 2.5V±8%;
单 5V 电源,低功耗;
采用 SKDIP24 或SSOP24 封装。
引脚说明
功能框图
[page]
极限参数
电参数
AVDD=DVDD=5V±5%, AGND=DGND=0V, 片内基准, CLKIN=3.58MHz, 温度范围= –40℃~+85℃
功能说明
ADE7751 是一种用于单相高精度电能计量表的集成电路,它只在ADC 和基准电路中使用了模拟电路,其它的信号处理都由数字电路完成,在恶劣的环境下仍可以保持极高的准确度和长时间的稳定性。
ADE7751 内部结合了一个新颖的FAULT 检测电路,可以在检测到FAULT 时报警并且继续精确的进行电能计量,持续的监测相线和中线(回路)电流。当两个电流差超过12.5%时电路检测到FAULT发生。当两个电流差超过14%,电路按照两个电流中较大的电流进行计量。
ADE7751 通过引脚F1、F2 以低频率形式输出有功功率的平均值,可以直接驱动机电式计数器,或与微控制器接口。从引脚CF 以高频形式输出有功功率的瞬时值,用于电能计量表的校准。
在ADE7751 内部有一对AVDD 电源引脚进行监控的电路,在AVDD 引脚上的电压上升到4V 之前,电路一直保持复位状态。当AVDD 引脚上的电压降到4V 以下时,电路也会产生复位,CF、F1、F2 没有输出。
无论通道1 内的高通滤波器(HPF)是接通还是断开的,内部相位匹配电路使电压和电流通道的相位始终是匹配的。内部的空载阀值特性保证了ADE7751 在空载时不会产生潜动。
工作原理
两个 ADC 对来自电流和电压传感器的电压信号进行数字化,这两个ADC 都是16 位二阶ΣΔ模数转换器,,过采样速率达900kHz。ADE7751 的模拟输入结构具有宽动态范围,大大简化了传感器接口(可以与传感器直接连接),也简化了抗混叠滤波器的设计。电流通道中的PGA 进一步简化了传感器接口。电流通道中的HPF 滤掉电流信号中的直流分量,从而消除了由于电压或电流失调所造成的有功功率计算上的误差。
有功功率是从瞬时功率信号推导计算出来的,瞬时功率信号是用电流和电压信号直接相乘得到的。为了得到有功功率分量(即直流分量),只要对瞬时功率信号进行低通滤波就行了。下图示出了有功功率信号进行低通滤波来获取有功功率,这个设计方案也能正确计算非正弦和电压波形在不同功率因数情况下的有用功率。所有的信号处理都是由数字电路完成的,因此具有优良的温度和时间稳定性。
频率输出
脉冲输出CF端主要用于仪表校验。CF端输出的脉冲频率可高达F1 和F2 的输出脉冲频率的2048倍。F1-4 频率选得越低,CF 得倍率越高。下表给出了两者之间的关系,它们取决于逻辑输入S0、S1和SCF 的状态。因为CF 输出的频率比较高,所以它与瞬时有用功率成正比。如同F1 和F2 一样,CF 输出频率也是相乘后经低通滤波器获得的。然而,因为输出频率较高,有功功率的累计时间非常短,因此在数字-频率转换过程中完成的平均作用较小。由于对有功功率信号的平均作用较小,所以CF 的输出对功率波动的响应较敏感,见信号处理框图。
[page]
CF 的最高输出频率(交流信号)
典型应用线路图
关键字:ADE7751  高精度  防窃电计量电路 引用地址:ADE7751高精度防窃电计量电路的设计
上一篇:用TDA1514制作双40W功放电路图
下一篇:基于PSoC单片机的燃气变频输配与精确计量实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:01
GPS航迹测量北斗星高精度系统设计方案
概述:    GPS航迹测量系统是利用高精度的GPS技术,测量移动目标如车、船、飞机等的轨迹、速度、姿态等实时信息,同时系统融合GIS、移动通信等技术,对移动目标的信息进行远程实时监测和分析处理,评估运动过程,保证移动目标的有效作业。系统提供良好的接口,不仅与移动目标的作业指挥系统配套使用,同时可与传统的测量方式有机兼容,互为备份。    系统提供三种工作模式,实时RTK、实时逆向RTK和事后动态载波相位差分处理,全方位满足用户对航迹数据精度和试验的可靠性要求。    RTK(Real - time kinematic)实时动态差分法。这是一种新的常用的GPS测量方法,以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获
[测试测量]
GPS航迹测量北斗星<font color='red'>高精度</font>系统设计方案
Manz推出高度兼容性、高精度药液浓度分析仪
作为全球领先的高科技设备制造商,Manz亚智科技生产的化学药液分析仪在相关行业制造商及学校实验室、研究机构实验室中被广泛应用,如显示器、印刷电路板、半导体、工业五金化学电镀、工业及化工领域行业制造商等多种产业。 其出色的化学药液分析功能可以使用于不同的制程,高度的兼容性可与任何厂牌的生产设备及企業內部製造系統相互连结,为不同行业的智能生产提供了强有力的技术支持。 Manz高精度药液浓度分析仪的技术背后是Manz积累的丰富产业技术知识,通过一次次的技术实践,深入不同产业的技术需求,最终实现快速将药液浓度分析仪整合到工厂现有设备,并且能搭配电脑整合制造中央管理系统CIM,提供制造商整合所有生产参数,完全兼容PC/ PLC系统 ,可
[测试测量]
Manz推出高度兼容性、<font color='red'>高精度</font>药液浓度分析仪
TI推出最高分辨率压力传感器信号调节器 提供高性能高精度
强大的单片解决方案在小外形尺寸内集成了24位ADC、14位DAC、 可编程内核、电源管理功能以及多个输出接口 日前,德州仪器 (TI)推出了业内最高分辨率压力传感器信号调节器PGA900,该款产品实现了对压力、应力、流量以及液体水平面等条件的快速精确的24位测量。PGA900信号调节器提供一个可编程内核,可在很多压力性桥式传感应用中实现灵活线性化和温度补偿。如需更多相关信息,敬请访问: www.ti.com.cn/pga900-pr-cn 。   PGA900集成了2个用于高分辨率信号采集的低噪声24位模数转换器 (ADC) ,还集成了一个可用来提供高线性模拟输出的14位数模转换器 (DAC) ,以及多种输出接口。
[传感器]
自动驾驶汽车的高精度地图应用场景分析
为了让自动驾驶汽车可以在复杂的交通环境中安全行驶,精准、实时、全面的环境信息获取是必不可少的。真实的交通环境千变万化,只有让自动驾驶汽车对诸如道路标识、路线规划、车道线、交通信号灯及障碍物等周边环境更好地进行理解,并可对多变的周边环境做出决策,才可以有效提高自动驾驶汽车的驾驶安全性。为了让自动驾驶汽车可以获取更多的交通环境信息,在自动驾驶汽车设计上,提出了通过使用激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头等感知硬件让自动驾驶汽车看得更加清楚,但由于感知硬件的局限性,在极端天气、拥堵等复杂交通环境中,感知硬件取道的路信息并不足以让自动驾驶汽车独自完成驾驶,为此高精度地图辅助自动驾驶的方案便被提了出来。 高精度地图作为一种数字地
[嵌入式]
意法半导体(ST)推出高精度16V运算放大器,省去后装调试过程
中国,2016年5月16日 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出了TSX7系列高精度 16V运算放大器,新产品兼备极高的精密度、宽工作电压范围和优异的稳健性。低输入失调电压,高共模抑制比(CMRR, Common Mode Rejection Ratio),低温漂移,电路安装后无需调试或校准,同时还能在-40 C至125 C的汽车温度范围内保证性能稳定。 新产品基于意法半导体先进的18V模拟器件制造工艺,以及极受市场好评的TSX5、TSX6和TSX9系列低功耗运算放大器。 低输入偏置电流,低功耗与增益带宽的高能效组合,使TSX7系列特别适用于功耗要求严格的
[模拟电子]
意法半导体(ST)推出<font color='red'>高精度</font>16V运算放大器,省去后装调试过程
如何设计出高精度、高密度和隔离模拟输出模块的系统
简介 为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计通道间隔离模拟输出模块时,主要权衡因素通常是功耗和通道密度。随着模块尺寸缩小,通道密度增加,每个通道的功耗必须降低,以满足模块的最大功耗预算要求。更高的通道密度也意味着每个通道可用的PCB空间越少。 系统级解决方案 图1所示为AD5758和ADP1031系统解决方案,它们解决了功耗和空间问题,支持实现更高水平的集成。本设计笔记显示在制造单通道功耗低于2 W的8通道模块时,如何让其保持小尺寸。 图1.AD5758和ADP1031 8通道电路板。 ADP1031解决了隔离和尺寸问题,提供300 V基础的电源和数据隔离,AD575
[模拟电子]
如何设计出<font color='red'>高精度</font>、高密度和隔离模拟输出模块的系统
基于DS3231的高精度时钟接口设计
随着科技的迅猛发展,一些相应的精密仪器也随之问世,这些仪器中通常都需要设置准确的时钟,以保证时段的正确切换。DS323l是Maxim/Dallas公司生产的一款低成本、超高精度的I2C实时时钟芯片,该器件不仅能够在一定温度范同内提供优于±2 min/a的计时精度,而且省去制造过程中晶体安装和布线校准工序。这里给出一种基于DS323l的高精度时钟接口设计方案。 1 硬件设计 1.1 DS3231器件 DS323l是低成本,高精度I2C实时时钟(RTC),具有集成的温补晶体振荡器(TCXO)和1个32.768 kHz的晶体。该晶体包含电池输入端,断开主电源仍可保持精确计时。集成晶体振荡器可提高器件的长期精确度,并减少生产的
[电源管理]
基于DS3231的<font color='red'>高精度</font>时钟接口设计
ADI公司iMEMS技术应用于高精度箭术运动
北京2011年12月21日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近将备受赞誉的 iMEMS® 技术应用于首款高精度箭术运动的测量系统中。Full Flight Technology 公司选择 ADI 公司的 三轴数字 MEMS(微机电系统)加速度计 ADXL346 ,用于其旗舰产品 Velocitip 弹道系统 ,首次通过箭身贴装器件提供有关箭速、飞行动力学和弓性能的详细信息。Full Flight Technology 公司是一流弹道测量技术的领先创新者和开发商,公司位于美国马萨诸塞州剑桥市。 Velocitip 弹道系统专为箭术设备制造商、
[模拟电子]
ADI公司iMEMS技术应用于<font color='red'>高精度</font>箭术运动
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
