C8051F的超大容量Flash存储器扩展方法介绍
发布者:SereneNature7最新更新时间:2012-06-15 来源: 21ic 关键字:C8051F  超大容量  Flash  存储器扩展 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
  大容量数据存储是单片机应用系统的瓶颈,受到容量、功耗、寻址方式的约束。突破容量限制,可以很大程度上扩展和提高应用系统的总体功能。Sumsung公司的NAND结构Flash存储器件是一款性价比很高的超大容量数据存储器件,在MP3、U盘、数码相机和PDA中有广泛的应用,且市场占有份额逐年加大。用该器件作为各种单片机尤其是嵌入式系统的数据存储器,可以完美地解决容量限制,实现灵活操作,势必成为数据存储的主流方向。
1 器件介绍
  NAND结构Flash是Sumsung公司隆重推出并着力开发的新一代数据存储器件,电源电压1.7~3.6V,体积小,功耗低,容量最大可达1GB,按页进行读写,按块擦除,通过I/O口分时复用作为命令/地址/数据。本次应用开发的是NAND结构16MB的K9F2808UOB,其它大容量的器件只比该型号送出的地址多了几字节,操作指令和时序相同。具体结构说明如图1所示。
  由图1可知,该器件由1K个块(block)组成,每个块有32页,每页有528字节,这528字节分成A、B、C三个区。对每一页的寻址需要通过I/O口送出三个地址,第二、三行地址(A9~A23)指明寻址到某一页,第一列地址指明寻址到页的指定区中某一字节。对页的分区命令如表1所列。
表1 起始指针位置与区域关系对照表
命  令 指针位置/字节 区    域
00H 0~255 阵列第一伴(A)
01H 256~511 阵列第二半(B)
50H 512~527 剩余阵列(C)
  由表1可以看出,00H、01H、50H只是选区指针。选定区的内部寻址是由第一个列地址完成的,A0~A7可以最大寻址256字节。[page]
2 应用举例
  在开发便携式心电信号采集监视仪中,K9F2808被用做心电采样数据存储器。MCU采用美国Cygnal公司的SoC增强型单片机C8051F020,内部RAM共有4352字节,I/O支持双向操作等。Flash的命令引脚要接到端口1上去,端口3是命令/地址/数据的复用形式。显然这里的数据是并行的,因此操作速度很快,达到了读页 1.2ns,写页200μs。图2给出了芯片的接口电路图。由于篇幅所限,图3只给出写页的命令时序,并对相关的指令代码做简要说明。
  在写页之前,MCU的RAM中就应该存有采样来的528字节的数据。写操作时,先指出写开始地址。这由选区命令和第一个列地址来共同指定,以后在写页时就可以忽略不写。此处为了最大限度存储数据,开始地址定为A区的00H。为了指定这个地址,必须在送出命令80H之前送出选区命令00H,同时地址A0~A7置为0。紧跟在80H之后送出三个地址,第一个列地址已经是00H,第二、三页地址只要指定A9~A23就可以了。随后连续送出528个数据字节,为了把数据从Flash的数据寄存器写入对应存储单元,接下来再写入命令10H。经过约500μs的物理写入,就可以进行状态查询了。写入命令字70H后,从Flash的I/O0位就可以读出操作结果标志。在执行主代码之前,需要对单片机进行初始化和定义操作子函数。详细的写入程序清单请参看本刊网站www.dpj.com.cn。
3 小 结
  以上操作代码成功实现了对Sumsung公司NAND结构Flash的页写入,其它基本操作只要在写页的基础上进行修改即可。在使用该器件时要注意:①所选单片机最好是高速的,内部RAM要大,端口支持实时双向输入输出;②由于该Flash的操作时序是ns级,所以在调试时要注意指令的安排顺序和有选择地加入空操作指令,以满足其精确的时序要求;③对于实施信号检测采样的各种工业应用,本文的大容量Flash可圆满实现各种基本操作。
关键字:C8051F  超大容量  Flash  存储器扩展 引用地址:C8051F的超大容量Flash存储器扩展方法介绍
上一篇:单片机基础:MCU--51 CPU和存储器
下一篇:基于C8051F021的远程诊断与急救支援系统方案设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:01
[单片机框架][bsp层][cx32l003][bsp_flash] FLASH配置和使用
本芯片包含 1 颗 64K / 32K Byte 容量的嵌入式 Flash 存储器,包括一个 128 / 64 sector 的 Main Array区域,一个 8 sector 的 NVR 区域。每个 sector 的容量为 512 Byte。Flash 的 Main Array 区域是给用户使用的, 可以存放用户开发的程序和数据。 NVR 区域中, 一个 sector 用于存放系统配置, 一个 sector用于存放选项字节,其余的 6 个 sector 用于存放系统的 ISP 程序。本模块支持对 Flash 存储器的擦除、编程以及读取操作。此外,本模块支持对 Flash 存储器擦写的保护,以及控制寄存器的写保护。 Main
[单片机]
[单片机框架][bsp层][cx32l003][bsp_<font color='red'>flash</font>] <font color='red'>FLASH</font>配置和使用
嵌入式系统实现在系统编程(ISP)
随着嵌入式系统技术的发展,电可擦除的Flash芯片以容量大、价格低、编程方便等优势得到了广泛的应用。由于同一片Flash作业程序存储器的系统无法直接实现在系统编程(ISP)。为了方便现场调试和程序升级,可以采用集成ISP功能较新的MCU(如AVR、部分ARM芯片等),或者采用双Flash 设计等方法实现ISP功能。但有不少系统仍然使用不具备直接ISP功能的MCU(如M68K、N80C196等),由于印制版面积、成本等原因的考虑也没有采用双Flash芯片,此类系统在程序升级时通常需要如编程器、仿真器等特定工具,在现场应用时不很方便。为解决这些系统的ISP问题,本文以 MC68332平台为例提出了一种通用的ISP方案。 1 方法分
[单片机]
嵌入式系统实现在系统编程(ISP)
风河强化Adobe Flash和Adobe AIR支持
Intel全资子公司风河系统公司(Wind River)日前宣布加入Adobe公司的Open Screen项目,并作为Adobe的全球范围合作伙伴,为Internet设备引入Adobe® Flash® Platform平台,为客户带来更丰富、更具吸引力的Web体验。Open Screen项目是由Adobe发起并已经有超过70多家业界合作伙伴参与的行业项目,其目标是为最广泛的消费电子产品客户提供持续不断的Internet全新体验和更丰富的多媒体体验。 风河将在其面向Internet软件平台的各个产品系列中实现对Adobe Flash Player 10.x、Adobe AIR 2.x和Flash Lite 4.x的授权
[嵌入式]
C8051F330定时器功能
摘要: 使用定时器0的16位定时器(方式2)模式,实现100us中断。 系统时钟使用内部高频时钟24.5M 定时器时钟采用系统时钟4分频 宏定义: #define SYSCLK (24500000) #define AUX2 (0xFD91) //100us定时所需要的计数(定时器时钟是系统时钟5分频) #define AUX3 (AUX2&0x00FF) #define AUX4 ((AUX2&0xFF00) 8) #define TIMER0_RELOAD_HIGH (AUX4) // Reload value for Timer0 high byte #define TIMER
[单片机]
基于C8051F410单片机的光纤传输组件设计
光纤通信在现代通信领域的地位日趋重要,因其具有带宽大、信噪比低、抗干扰的特点在工程建设中应用广泛。某新品研制中需要一款能够同时传输多路模拟电压信号、脉冲控制信号及故障指示信号的传输组件,若采用传统的电缆传输方式将不可避免地存在体积大、重量沉及传输性能受外界电磁辐射干扰大的问题。基于以上情况,文中采用以光纤通信的方式设计了一款实用的传输组件,满足新品设计要求。 1 整体架构 光纤传输组件是指以光纤作为传输信道的功能器件,通常包括发射端、接收端、光纤跳线3部分。主要原理即是在采集端实现电光转换,在接收端实现光电转换,通过光纤实现两端通信的连接。由于其特殊的传输材质和模式,使得光纤传输组件可满足在某些特殊工作环境下的要求。组件主
[单片机]
基于<font color='red'>C8051F</font>410单片机的光纤传输组件设计
Intel二代傲腾SSD P5800X:超大容量,速度、延迟秒杀NAND闪存
在2020英特尔内存存储日活动上,英特尔重磅发布了六款全新内存和存储产品,旨在帮助客户驾驭数字化转型的重大机遇。为进一步推动内存和存储创新,英特尔宣布推出两款新的傲腾固态盘产品,即全球运行速度最快的数据中心固态盘英特尔®傲腾™固态盘P5800X,以及能够为游戏和内容创作提供高性能和主流生产力,面向客户端的英特尔®傲腾™H20混合式固态盘。通过使内存更靠近处理器,英特尔傲腾能够满足现代计算的需求。此外,英特尔还透露即将面向云和企业级用户发布代号为“ Crow Pass”的第三代英特尔®傲腾™持久内存。 英特尔数据平台事业部副总裁兼傲腾事业部总经理Alper Ilkbahar指出:“对于英特尔内存和存储业务来说,今天是颇具里
[嵌入式]
Intel二代傲腾SSD P5800X:<font color='red'>超大</font><font color='red'>容量</font>,速度、延迟秒杀NAND闪存
存储“芯”动态:美光扩产广岛DRAM厂 三星拟扩充西安NAND Flash产能
  多数手机以不同存储规格来区别高配版、标准版,而不同版本之间的差价可达到几百元,这让我们看到了作为四大通用芯片之一的存储器的重要性。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   存储“芯”动态:美光扩产广岛DRAM厂 三星拟扩充西安NAND Flash产能   半导体存储器是一个高度垄断的市场,其三大主流产品  DRAM ,NAND Flash,NOR Flash 更是如此,尤其是前两者,全球市场基本被前三大公司占据,且近年来垄断程度逐步加剧。以 DRAM 和NAND两种主要存储芯片为例,2016年第一季度, DRAM 市场93%份额由韩国三星、海力士和美国 美光 科技三家占据,而NAND Flash市场几乎全部被三
[网络通信]
通过利用C8051F020单片机实现立体声信号相位差电平差测试仪的设计
将LR立体声信号经频谱分析、整形及占空比检测电路进行处理,采用过零鉴相法,通过测矩形波占空比,实现相位差的测试。将LR信号用AD736专用芯片实现AC/DC转换,通过单片机编程,得到LR电平差。 在立体声播音或放音时,如果左右声道信号存在相位差和电平差,对播音或放音质量将会产生一定影响,出现声像漂移、音量减小、噪音增大和失真等故障现象。左右声道相位差电平差越大,音质也越差,严重时还会造成无音故障。 为此文中设计了立体声信号相位差电平差测试仪,只有准确测出相位差电平差,再用补偿电路进行修正,才能保证播音或放音质量,更好地满足人们欣赏到音质优美的广播或音乐的需要。 1 设计方案 如图1所示,是立体声信号相位差电平差测试仪原理方
[单片机]
通过利用<font color='red'>C8051F</font>020单片机实现立体声信号相位差电平差测试仪的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
