单片机的存储器 寄存器概述
发布者:学思者最新更新时间:2012-06-19 来源: 21ic 关键字:单片机  存储器  寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机的存储器有程序存储器ROM与数据存储器RAM两种。 这两种存储器在使用上是严格区分的,不得混用。 程序存储器存放程序指令,以及常数,表格等;而数据存储器则存放缓冲数据。
MCS-51单片机存储器的结构共有3部分:一是程序存储器 二是内部数据存储器 三是外部数据存储器MCS-51单片机的存储器可分为5类:程序存储器、内部数据存储器、特殊功能寄存器、位地址空间、外部数据存储器
程序存储器
程序是控制计算机动作的一系列命令,单片机只认识由“0”和“1”代码构成的机器指令。如前述用助记符编写的命令MOV A,#20H,换成机器认识的代码74H、20H:(写成二进制就是01110100B和00100000B)。在单片机处理问题之前必须事先将编好的程序、表格、常数汇编成机器代码后存入单片机的存储器中,该存储器称为程序存储器。程序存储器可以放在片内或片外,亦可片内片外同时设置。由于PC程序计数器为16位,使得程序存储器可用16位二进制地址,因此,内外存储器的地址最大可从0000H到FFFFH。8051内部有4k字节的ROM,就占用了由0000H~0FFFH的最低4k个字节,这时片外扩充的程序存储器地址编号应由1000H开始,如果将8051当做8031使用,不想利用片内4kROM,全用片外存储器,则地址编号仍可由0000H开始。不过,这时应使8051的第{31}脚(即EA脚)保持低电平。当EA为高电平时,用户在0000H至0FFFH范围内使用内部ROM,大于0FFFH后,单片机CPU自动访问外部程序存储器。
数据存储器
单片机的数据存储器由读写存储器RAM组成。其最大容量可扩展到64k,用于存储实时输入的数据。8051内部有256个单元的内部数据存储器,其中00H~7FH为内部随机存储器RAM,80H~FFH为专用寄存器区。实际使用时应首先充分利用内部存储器,从使用角度讲,搞清内部数据存储器的结构和地址分配是十分重要的。因为将来在学习指令系统和程序设计时会经常用到它们。8051内部数据存储器地址由00H至FFH共有256个字节的地址空间,该空间被分为两部分,其中内部数据RAM的地址为00H~7FH(即0~127)。而用做特殊功能寄存器的地址为80H~FFH。在此256个字节中,还开辟有一个所谓“位地址”区,该区域内不但可按字节寻址,还可按“位(bit)”寻址。对于那些需要进行位操作的数据,可以存放到这个区域。从00H到1FH安排了四组工作寄存器,每组占用8个RAM字节,记为R0~R7。究竟选用那一组寄存器,由前述标志寄存器中的RS1和RS0来选用。在这两位上放入不同的二进制数,即可选用不同的寄存器组。
特殊功能寄存器
特殊功能寄存器(SFR)的地址范围为80H~FFH。在MCS-51中,除程序计数器PC和四个工作寄存器区外,其余21个特殊功能寄存器都在这SFR块中。其中5个是双字节寄存器,它们共占用了26个字节。各特殊功能寄存器的符号和地址见附表2。其中带*号的可位寻址。特殊功能寄存器反映了8051的状态,实际上是8051的状态字及控制字寄存器。用于CPU PSW便是典型一例。这些特殊功能寄存器大体上分为两类,一类与芯片的引脚有关,另一类作片内功能的控制用。与芯片引脚有关的特殊功能寄存器是P0~P3,它们实际上是4个八位锁存器(每个I/O口一个),每个锁存器附加有相应的输出驱动器和输入缓冲器就构成了一个并行口。MCS-51共有P0~P3四个这样的并行口,可提供32根I/O线,每根线都是双向的,并且大都有第二功能。其余用于芯片控制的寄存器中,累加器A、标志寄存器PSW、数据指针DPTR等的功能前已提及,而另一些寄存器的功能在后面有关部分再作进一步介绍。[page]
地址空间
要保证多个应用程序同时处于内存中并且不互相影响,则需要解决两个问题:保护和重定位。我们来看一个原始的对前者的解决办法,它曾被用在IBM 360上:给内存块标记上一个保护键,并且比较执行进程的键和其访问的每个内存字的保护键。然而,这种方法本身并没有解决后一个问题,虽然这个问题可以通过在程序被装载时重定位程序来解决,但这是一个缓慢且复杂的解决方法。
一个更好的办法是创造一个新的内存抽象:地址空间。就像进程的概念创造了一类抽象的CPU以运行程序一样,地址空间为程序创造了一种抽象的内存。地址空间是一个进程可用于寻址内存的一套地址集合。每个进程都有一个自己的地址空间,并且这个地址空间独立于其他进程的地址空间(除了在一些特殊情况下进程需要共享它们的地址空间外)。
地址空间的概念非常通用,并且在很多场合中出现。比如电话号码,在美国和很多其他国家,一个本地电话号码通常是一个7位的数字。因此,电话号码的地址空间是从0 000 000到9 999 999,虽然一些号码并没有被使用,比如以000开头的号码。随着手机、调制解调器和传真机数量的增长,这个空间变得越来越不够用了,从而导致需要使用更多位数的号码。Pentium的I/O端口的地址空间从0到16 383。IPv4的地址是32位的数字,因此它们的地址空间从0到232-1(也有一些保留数字)。
地址空间可以不是数字的。一套“。com”的互联网域名也是地址空间。这个地址空间是由所有包含2~63个字符并且后面跟着“。com”的字符串组成的,组成这些字符串的字符可以是字母、数字和连字符。到现在你应该已经明白地址空间的概念了。它是很简单的。
外部存储器
软盘、硬盘、光盘、U盘都是外部存储器。   从冯。诺依曼的存储程序工作原理及计算机的组成来说,计算机分为运算器、控制器、存储器和输入/输出设备,这里的存储器就是指内存,而硬盘属于输入/输出设备。   CPU运算所需要的程序代码和数据来自于内存,内存中的东西则来自于硬盘。所以硬盘并不直接与CPU打交道。   硬盘相对于内存来说就是外部存储器。   存储器是用来存储器数据的,内存有告诉缓存和内存,计算机内部存储,外存就是类似U盘的外部存储,内存储器 速度快 价格贵,容量小,断电 后内存内数据会丢失。   外存储器 单位价格低,容量大, 速度慢, 断电后数据不会丢失。
关键字:单片机  存储器  寄存器 引用地址:单片机的存储器 寄存器概述
上一篇:基于AT89C52单片机的遥控电扇
下一篇:基于单片机的模拟路灯控制系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:01
基于DSP+MCU的列车滚动轴承故障诊断系统设计与应用
  滚动轴承是列车转动机件的支撑,也是铁路车辆上最容易危及行车安全的易损件。由于工作面接触应力的长期反复作用,极易引起轴承疲劳、裂纹、压痕等故障,导致轴承断裂,造成重大事故。轴承工作状态是否正常,对于列车的安全有着重大的影响。因此,开展列车滚动轴承故障诊断的研究对避免重大事故、促进经济发展具有相当大的意义。   1 系统总体设计   1.1 硬件系统   振动控制系统是一个典型的实时信号处理系统,需要对较复杂的信号进行处理。考虑到单片机的控制功能强,其总线位数少,运行速度相对较慢;而DSP(Digital Signal Processor)的运算能力强,总线宽度宽,控制功能相对较弱。为了提高系统的信号处理速度,便于对系统的
[单片机]
基于DSP+<font color='red'>MCU</font>的列车滚动轴承故障诊断系统设计与应用
在STM32F103C8微控制器中使用RS-485串行通信
  通信协议是数字电子和嵌入式系统的组成部分。只要有多个微控制器和外围设备的接口,就必须使用通信协议来交换大量数据。有多种类型的串行通信协议可用。RS485 是串行通信协议之一,用于工业项目和重型机械。   本教程是关于在 STM32F103C8 微控制器中使用RS-485 串行通信。   在本教程中,Master STM32F103C8 具有三个按钮,用于通过使用 RS-485 串行通信来控制 Slave Arduino Uno 上的三个 LED 的状态。   RS-485 串行通讯   RS-485 是一种不需要时钟的异步串行通信协议。它使用一种称为差分信号的技术将二进制数据从一个设备传输到另一个设备。   那么这种差
[单片机]
在STM32F103C8<font color='red'>微控制器</font>中使用RS-485串行通信
单片机控制的流水灯设计
  1.引言   当今时代是一个新技术层出不穷的时代,在电子领域尤其是自动化智能控制领域,传统的分立元件或数字逻辑电路构成的控制系统,正以前所未见的速度被单片机智能控制系统所取代。单片机具有体积小、功能强、成本低、应用面广等优点,可以说,智能控制与自动控制的核心就是单片机。目前,一个学习与应用单片机的高潮正在工厂、学校及企事业单位大规模地兴起。学习单片机的最有效方法就是理论与实践并重,本文笔者用AT89C51单片机自制了一款简易的流水灯,重点介绍了其软件编程方法,以期给单片机初学者以启发,更快地成为单片机领域的优秀人才。   2.硬件组成   按照单片机系统扩展与系统配置状况,单片机应用系统可分为最小系统、最小功耗系统及典型
[单片机]
用<font color='red'>单片机</font>控制的流水灯设计
我们用C语言写的单片机程序存在哪
首先,我们看看ram与rom的特点与区别: RAM速度比Rom快,但断电后信息就消失; ROM速度比RAM慢,但断电后信息还存在; 一般而言,RAM可以随时写入信息,ROM不可以随时写入,当然像Flash Rom之类是可以随时写入的。 综上,我们会把程序存入ROM中,这样程序就一直存在。 例如,我所用的zigbee协议栈中的代码量统计情况如下: **************************************** * *
[单片机]
铁电存储器在无线公话上的应用方案的介绍
随着社会的发展,无线公用电话的应用范围越来越广,它有着固定电话的实惠费用,又有移动电话的方便.在一些不方便布线的居住区或者移动办公的场所与固定电话有着无法比拟的优势.如在比较偏僻的农村,布线的费用昂贵,用无线公话就实惠很多.如果把无线公话用在公司,它就不用担心因公司的般迁而来引起换号码的麻烦!关于无线公话的方案也是工程师关心的问题. 无线公话的方案基本的方案常见有以下三种: 1> 小容量缓存的MCU+铁电存储器 2> 大容量缓存的MCU+EEPROM 3> 小容量缓存的MCU+SRAM+EEPROM 现在介绍两套关于无线公话的典型的应用方案: 1) 1SST89C58+FRAM; 2) 2)SST89C554+EEPRO
[应用]
单片机数码管显示数字递增
让单片机的数码管显示的数从0开始递增一直到255,然后重新置0,再递增,如此循环. 还是用到了将要显示的数进行百位,十位,个位的分离. 从这篇开始,以后的程序就要注意程序的规范性,与可读性了.源代码如下(已经成功调通): #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit sda = P1^0; sbit clk = P1^1; sbit dig1 = P1^2; sbit dig2 = P1^3; sbit dig3 = P1^4; sbit dig4 = P1^ 5; uchar code table ={0x7e,0x0
[单片机]
单片机STM32时钟设计分析
  STM32互连型系列产品分为两个型号: STM32F105和STM32F107。STM32F105具有USB OTG 和CAN2.0B接口。STM32F107在USB OTG 和CAN2.0B接口基础上增加了以太网10/100 MAC模块 。片上集成的以太网MAC支持MII和RMII,因此,实现一个完整的以太网收发器只需一个外部PHY芯片。只使用一个25MHz晶振即可给整个微控制器提供时钟频率,包括以太网和USB OTG外设接口。微控制器还能产生一个25MHz或50MHz的时钟输出,驱动外部以太网PHY层芯片,从而为客户节省了一个附加晶振。   音频功能方面,新系列微控制器提供两个I2S音频接口,支持主机和从机两种模式,既
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>STM32时钟设计分析
stc12c5a60s2复位电路说明
STC12C5A60S2在众多的51系列单片机中,要算国内STC 公司的1T增强系列更具有竞争力,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且是FLASH工艺的,如STC12C5A60S2单片机内部就自带高达60K FLASHROM,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。而且STC系列单片机支持串口程序烧写。显而易见,这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密,这又很好地保护了你的劳动成果。 stc12c5a60s2内部结构图 stc12c5a60s2内部结构图如下: stc12c5a60s2复位电路 就是在复位引脚接1个10UF电容到电源+,
[单片机]
stc12c5a60s2复位电路说明
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
