单片机应用于嵌入式系统设计方案
发布者:雅逸之风最新更新时间:2012-06-25 来源: 21ic 关键字:单片机  嵌入式系统  AT89C51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
随着半导体技术的飞速发展,以及移动通信、网络技术、多媒体技术在嵌入式系统设计中的应用,单片机从4位、8位、16位到32位,其发展历程一直受到广大电子爱好者的极大关注。单片机功能越来越强大,价格却不断下降的优势无疑成为嵌入式系统方案设计的首选,同时单片机应用领域的扩大也使得更多人加入到基于单片机系统的开发行列中,推动着单片机技术的创新进步。
然而传统的单片机系统开发除了需要购置诸如仿真器、编程器、示波器等价格不菲的电子设备外,开发过程也较繁琐。如图1所示,用户程序需要在硬件完成的情况下才能进行联调,如果在调试过程中发现需修改硬件,则要重新制板。因此无论从硬件成本还是开发周期来看,其高风险、低效率的特性显露无遗。来自英国Labcenter Electronics公司的Proteus软件很好地诠释了利用现代EDA工具方便快捷开发单片机系统的优势。它包括PROTEUS VSM(Virtual System Modelling)、PROTEUS PCB DESIGN两大组成部分,在PC机上就能实现原理图电路设计、电路分析与仿真、单片机代码级调试与仿真、系统测试与功能验证以及形成PCB文件的完整嵌入式系统设计与研发过程。本文讲述PROTEUS VSM单片机系统的PROTEUS设计与仿真功能,图2为基于PROTEUS仿真软件的单片机系统设计流程,它极大地简化了设计工作,得到众多设计师的青睐。
图1 传统的单片机系统设计流程  图2 基于Proteus的单片机系统设计流程
2 基于Proteus的单片机系统设计与仿真
Proteus支持51、PIC、AVR、ARM7等多个系列的单片机芯片,集编辑、编译、仿真调试于一体。它的界面简洁友好,可利用该软件提供的数千种数字/模拟仿真元器件以及丰富的仿真设备,使得在程序调试、系统仿真时不仅能观察到程序执行过程中单片机寄存器和存储器等内容变化,还可从工程的角度直观地看到外围电路工作情况,非常接近工程应用。另外Proteus还能与第三方集成开发环境(如Keil的μVision)进行联合仿真调试,给予开发人员莫大便利。本设计以51单片机构成的99秒马表为例描述基于Proteus的硬件设计、基于Keil C的软件设计以及它们的联合仿真调试过程。
2.1 硬件设计
2个七段数码管显示马表时间,用51单片机的P1口驱动;按键SP挂在外部中断0的I/O口上,第1次按下表示开始运行,第2次按下为计时停止,第3次按下重新归零;扩展程序存储器27256、数据存储器62256主要是缘于嵌入式操作系统μC/OSII下的应用程序设计,片内存储空间有限,同时也方便扩展。
根据以上分析,选取的元器件有:AT89C51、4位7段译码显示器、74LS373、27256、62256、按键及电阻电容等。Proteus绘制原理图和Protel软件相似,先从元件库中取出所需的元件并在绘图区布局好,设置元器件属性,接着进行连线,添加必要的网络标示等,最后完成电气检测。图3为马表电路原理图。
[page]
2.2 软件设计
随着嵌入式系统应用不断扩大,功能不断增强,为了对整个系统及其所操作的部件、装置等资源进行统一协调、指挥和有效控制,使开发人员只专注于应用程序设计,在嵌入式系统中引入操作系统是非常必要的。μC/OSII是源码公开的实时多任务操作系统,具备足够的稳定性和安全性,特别适合用于中小型嵌入式系统中。μC/OSII的具体介绍和移植过程请见参考文献[1]。
Keil公司的Keil μVision3,是目前使用最为广泛的开发环境之一。这里介绍在Keil μVision3环境下基于μC/OSII嵌入式操作系统的用户程序设计。根据马表系统功能,设计两个任务: 任务1为数码管显示,调用系统延时函数实现马表的运行;任务2为按键判断,属于中断级任务,通过按键启动/停止/重置马表。数码管显示和按键判断任务之间用信号量实现通信;其中按键任务发出信号量,数码管显示任务负责接收信号量。程序流程如图4所示。部分程序清单如下:
主程序
任务1
[page]
任务2
2.3 系统联调
在Proteus硬件电路图和Keil C程序设计完成之后,接着进行联合仿真。此时需要对Proteus和Keil两个软件进行简单的配置,具体配置过程见参考文献[2]。同时打开电路仿真图和C工程文件,在Keil中启动调试“DebugStart/Stop Debug Session”,并运行DebugGo,此时Proteus仿真被Keil启动,在Keil和Proteus中都可以观察运行状态。程序运行后,可看到数码管显示情况,当按下按键,数码管显示作相应切换。
结语
基于Proteus电路设计、Keil程序设计以及它们联合仿真调试的方法,建立了单片机系统硬件设计、软件设计以及调试的全虚拟环境,使得全部的设计工作基于PC就能完成,显著提高了设计开发效率,降低开发风险,这对嵌入式方案设计无疑是一个很好的思路。
关键字:单片机  嵌入式系统  AT89C51 引用地址:单片机应用于嵌入式系统设计方案
上一篇:基于物联网技术的高校资产管理系统设计
下一篇:嵌入式GSM短信息接口的软硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:01
单片机教程实战7 串行应用编程实例
1. 串口方式0应用编程 8051 单片机 串行口方式0为移位寄存器方式,外接一个串入并出的移位寄存器,就可以扩展一个并行口。   例:用8051串行口外接CD4094扩展8位并行输出口,如图所示,8位并行口的各位都接一个 发光二极管 ,要求发光管呈流水灯状态。 串行口方式0的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于TI或RI标志。串行发送时,可以靠TI置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI的状态,只要TI为0就继续查询,TI为1就结束查询,发送下一帧数据。在串行接收时,则由RI引起中断或对RI查询来确定何时接收下一帧数据。无论采用什么方式,在开始通讯之前,
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>教程实战7 串行应用编程实例
51单片机之定时器/计数器应用实例(方式0、1、2、3)
硬件:STC89C52RC 开发工具:Keil uVision4 对于刚接触单片机的同学来说可能会对定时器/计数器的应用很蒙圈,特别是初值的计算和各种定时方式的选择。下面希望能给你带来一个清晰的思路。 定时器:一般用于软件计时,给定时器设置一个时间,时间到了系统停止当前的工作跳转到事先定义好的定时器中断函数里,函数里可以做一些周期性的事情。 计数器:一般用于检测外来脉冲信号,给计数器设置一个次数,次数到了系统停止当前的工作跳转到事先定义好的计数器中断函数里,函数里做相应的事情。 先说一下相关的寄存器,也可以直接跳过,看后面的实例分析。 配置定时器或者计数器就是对相应的寄存器进行赋值,下面是相关的寄存器描述:
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>之定时器/计数器应用实例(方式0、1、2、3)
Microchip推出两款具有多种连接接口的SAM单片机系列新品
SAM D5x和E5x MCU不但性能强大,还增强了安全功能 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出SAM D5x和SAM E5x单片机(MCU)系列产品。这些32位MCU系列新品提供各种连接接口,不但性能强大,`还具有基于硬件的可靠的安全特性,适合于多种应用。 SAM D5/E5单片机将ARM® Cortex®-M4处理器的性能与浮点单元(FPU)集于一身。这避免了使用中央处理单元(CPU),提高了系统能效,支持低功耗平台上的进程密集型应用。运行速度高达120 MHz的D5x和E5x MCU具有支持纠错码(ECC)的1 MB双区闪存,不用中断系统运行就很容易进行现场更
[单片机]
Microchip推出两款具有多种连接接口的SAM<font color='red'>单片机</font>系列新品
如何模拟实现应用在数据采集系统中的89C51单片机I/O口串行通信?
目前普遍采用的MCS51 和PIC 系列单片机通常只有一个(或没有)UART异步串行通信接口,在应用系统中若需要多个串行接口(例如在多机通信系统中,主机既要和从机通信又要和终端通信)的情况下,通常的方法是扩展一片8251 或 8250 通用同步/异步接收发送芯片(USART),需额外占用单片机I/O 资源。 MCS51是指由美国INTEL公司(对了,就是大名鼎鼎的INTEL)生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS
[单片机]
如何模拟实现应用在数据采集系统中的89C51<font color='red'>单片机</font>I/O口串行通信?
单片机显示三位整数
利用数码管显示三位数是利用了单片机数码管的动态扫描,但此方法又有不同点,我们不再需要位选table,实现的具体思路是,先将要显示的3位数进行百位,十位,个位进行分离,然后再利用动态扫描将其显示即可. 源代码如下,产生的效果是:可以显示任一个小于255的整数 #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit sda=P1^0; sbit clk=P1^1; sbit dig1=P1^2; sbit dig2=P1^3; sbit dig3=P1^4; sbit dig4=P1^5; uchar code table_num =
[单片机]
红外遥控器在单片机控制系统中的应用
  1 概述   单片机控制系统广泛应用在电气设备和电子产品中, 而实现控制的外部操作多由键盘或计算机完成, 有一定的局限性, 比如, 对一些电子产品所显示数据的修改来说, 当安装位置较高时, 按键控制很不方便, 若采用PC, 则除了电路更复杂外, 造价也相应提高。为此, 我们研制了采用普通电视用的红外遥控器做控制器的单片机控制系统。   2 硬件设计   采用MCS251 系列单片机, 选用众合牌电视遥控器, 重新设置按键功能。将红外线接收头的输出端与单片机的外部中断( INT 0 或INT1) 连接, 操作遥控器时, 接收头有信号输出, 单片机产生中断。   2. 1 红外遥控器简介   2. 1. 1 基本组成
[单片机]
红外遥控器在<font color='red'>单片机</font>控制系统中的应用
富士通半导体推出24款新型宽电压8位微控制器
富士通半导体(上海)有限公司日前宣布其高性能8位微控制器“New 8FX”家族添加新产品,包括12款64脚MB95770系列产品和12款80脚MB95710系列产品,两个系列的产品皆具有LCD控制功能,并支持1.8V~5.5V的宽工作电压。新产品即日起开始提供样片。 图片:MB95770/710系列芯片图 MB95770系列和MB95710系列具有LCD控制功能,是低成本和低功耗的8位微控制器产品;其应用广泛,可用于包括由电池供电的医疗设备(如血压计和血糖仪)到家电(如洗衣机及空调室内机)的显示面板应用及工业自动化设备(如温度计和压力表)等国内外产品。 血压计和血糖仪及其它医疗设备的市场扩张导致从桌面设备到便携式解决方案
[传感器]
富士通半导体推出24款新型宽电压8位<font color='red'>微控制器</font>
基于嵌入式系统的多媒体控制前台设计
  系统的应用场合及意义   在一个大型会议系统或多媒体电教室系统中往往通过中央控制系统,实现整个系统的集中控制。点击LCD触摸屏,就能实现各种视像信号的快速切换(视频信号、电脑信号)、灯光系统的调光或自动快速模式设定,以及各种音响系统调节,摄像、监控、大屏幕投放、窗帘收放等一系列功能的程序化控制。   这里的中央控制系统实际上是由一个带处理器的智能控制平台和带多媒体设备接口的多路继电器组成,前台控制器可以设计成固定的台式模式,也可以设计成便于携带的手持设备,它往往是通过无线方式控制多路继电器主机,进而控制各种多媒体设备的开关及运行。嵌入式系统的发展为这一媒体控制器提供了一个可靠的平台,而嵌入式处理器的更新换代则意味着这个平台
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
