功能强大的时钟中断
发布者:春林初盛最新更新时间:2012-06-26 来源: 21ic 关键字:时钟中断  可操作性  中断周期 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  单片机程序设计中,设置一个好的时钟中断,将能使一个CPU发挥两个CPU的功效,大大方便和简化程序的编制,提高系统的效率与可操作性。我们可以把一些例行的及需要定时执行的程序放在时钟中断中,还可以利用时钟中断协助主程序完成定时、延时等操作。
  下面以6MHz时钟的AT89C51系统为例,说明时钟中断的应用。
  定时器初值与中断周期 时钟中断无需过于频繁,一般取20mS(50Hz)即可。如需要百分之一秒的时基信号,可取10mS(100Hz)。这里取20mS,用定时器T0工作于16位定时器方式(方式1)。T0的工作方式为:每过一个机器周期自动加1,当计满0FFFFh,要溢出时,便会产生中断,并由硬件设置相应的标志位供软件查询。即中断时比启动时经过了N+1个机器周期。所以,我们只要在T0中预先存入一个比满值0FFFFh小N的数,然后启动定时器,便会在N个机器周期后产生中断。这个值便是所谓的“初值”。下面计算我们需要的初值:时钟为6MHz,12个时钟周期为一个机器周期,20mS中有10000个机器周期。(10000)10=(2710)16,则0FFFFh-2710h+1=0D8F0h。由于响应中断、保护现场及重装初值还需要7~8个机器周期,把这个值再加上7,即T0应装入的初值是0D8F7h。每次中断进入后,先把A及PSW的值压入堆栈,然后即把0D8F7h装入T0。
  设置一个单元,每次中断加1 我们可以取内部RAM中一个单元,取名为INCPI(Increase Per Interrupt),在中断中,装完T0初值后,用INC INCPI指令将其加一。从这个单元中,无论中断程序还是主程序,都可以从中获得20mS的1~256之间任意整数倍的信号。例如:有一段向数码管送显的程序,需要每0.5秒执行一次以便刷新显示器,便可以设一单元(称为等待单元)W_DISP,用/MOV A,INCPI/ADD A,#25/MOV W_DISP,A/语句让其比当前的INCPI值大25,然后在每次中断中检查是否于INCPI值相等。若相等,说明已过了25个中断周期,便执行送显程序,并且让W_DISP再加上25,等待下个0.5秒。我们可以设置多个等待单元,以便取出多个不同的时基信号。让中断程序在每次中断时依次查询各个等待单元是否与INCPI相等,若相等,则执行相应的处理,并重新设置该等待单元的值,否则跳过。例如:用0.5秒信号刷新或闪烁显示器,用1秒信号产生实时时钟,或输出一定频率的方波,以一定间隔查询输入设备等。
  在中断中读键 通常,我们在主程序中读键盘,步骤为:扫描键盘,若有键按下,则延时几十毫秒去抖动,再次确认此键确实按下,然后处理该键对应的工作,完成后再次重上述步骤。但这有两点不足:1.处理相应工作时无法锁存按键的输入,即可能漏键。2.延时去抖时CPU无法做其它事情,效率不高。如果把读键放入时钟中断中,则可避免上述不足。方法为:如果两次相邻的中断中都读到同一个键按下,则这个键是有效的(达到了去抖目的),并将其锁存到先入先出(队列)的键盘缓冲区,等主程序来处理。这样,主程序处理按键的同时,仍可响应键盘的输入。缓冲区深度通常可设为8级,若锁存的键数多于8个,则忽略新的按键,并报警提示用户新的按键将无效。若键盘缓冲队列停滞的时间大大长于主程序处理按键所需要的最大时间,说明主程序已出错或跑飞,可以在中断用指令将系统复位,起到了看门狗的目的。
  主程序中的延时 由于有常开的时钟中断,所以当主程序中有需要时间较短、精度较高的延时时,应暂时把时钟中断关闭。而程序中需要时间较长、精度不高的延时时,便可仿照下需的写法,避免多层嵌套的循环延时。
  例:在P1.1输出1秒的高电平脉冲
    MOV    A,INCPI
    INC    A
    CJNE    A,INCPI$    ;等待一次中断处理完成
    SETB    P1.1        ;设P1.1为H,脉冲开始
    ADD    A,#50        ;50个20mS为1秒
    CJNE    A,INCPI,$    ;等中断将INCPI加一50次
    CLR    P1.1        ;设P1.1为L,脉冲结束
  结束语:从上看出,要灵活地应用时钟中断,将任务合理分配给中断和主程序,并且二者要分工明确,接口简单。这其中的技巧还需要大家在实践中多多摸索与体会。另外要注意:应尽量缩短中断处理程序的执行时间,更不要长于20mS。
关键字:时钟中断  可操作性  中断周期 引用地址:功能强大的时钟中断
上一篇:单片机串口编程问题
下一篇:单片机POCSAG码检错及纠错
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:02
STM8 时钟中断
当下列事件发生时,时钟控制器可产生中断: 主时钟源切换事件 CSS事件 这两个中断均可被独立屏蔽。 表8:STM8 时钟中断请求 中断事件 事件标志位 使能控制位 从Wait模式退出 从Halt模式退出 CSS事件 CSSD CSSDIE 是 否 主时钟切换事件 SWIF SWIEN 是 否
[单片机]
C&K门锁开关实现频繁的手动电路中断,寿命达100000个周期
符合 RoHS 指令要求的 DS 系列开关是安全系统、游戏设备和家用电器的理想之选 C&K Components开发了一款稳定的、面向门锁系统的卡入式安装按键开关。DS系列连锁开关具有闩锁或瞬动作用,提供多种集成选项,在恶劣环境下通常被用作检测开关或中断电路。单/双刀双掷DS系列开关符合RoHS指令要求,由无卤素材料制成。 DS连锁按键开关采用稳定的铜合金,镀银公共端子和F5级镀金银合金触点,性能强健。DS开关的介电强度高达1500V(50-60Hz,在海平面上),绝缘电阻为100m (最小值),额定初始接触电阻为30m 。 详情请访问网站: http://goo.gl/EfHsny
[安防电子]
Matter如何弥补物联网可操作性与安全性
随着智能家居技术的不断发展,新的连接标准希望增强各种智能家居设备和物联网 (IoT) 系统的互操作性。 Matter 以前称为CHIP,是一种物联网连接标准,由目前标准连接联盟 (CSA) 的 Matter 工作组开发。 CSA 旨在为许多智能家居和商业设备提供顺畅的通信体验,包括LED、供暖、通风、暖通空调(HVAC) 和门锁。 虽然这个标准化项目从 2019 年就开始了,第一批消费者终端设备希望在 2022 年底推出,但为什么这个新的IP标准“很重要”? 物联网互操作性挑战 从亚马逊的 Alexa 到苹果的 Siri,智能家居系统已经塑造了消费电子和家用电器与用户互操作性的挑战。 借助蓝牙和 Wi-Fi
[物联网]
Matter如何弥补物联网<font color='red'>可操作性</font>与安全性
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
