串行实时时钟芯片DS1302程序设计中的问题与对策
发布者:学富五车最新更新时间:2012-07-09 来源: mcu99关键字:串行时钟  DS1302  实时校时 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   美国Dallas公司推出的串行接口实时时钟芯片DSl302可对时钟芯片备份电池进行涓流充电。由于该芯片具有体积小、功耗低、接口容易、占用CPUI/O口线少等主要特点,故该芯片可作为实时时钟广泛应用于智能化仪器仪表中。
   笔者在调试中发现在对DSl302编程中有几个问题易被疏忽而导致错误,现提供给读者参考。
   1读操作出现的错误
   按照参考文献[2]的读操作程序框图和参考文献[1]、[2]所叙述的可知:单字节读操作每次需16个时钟,地址字节在前8个时钟周期的上升沿输入,而数据字节在后8个时钟周期的下降沿输出。据此结合图1的硬件连接图编制出了如下的单字节读程序:
   DS_READSETBP1.2;令=0。
   CLRP1.1;令SCLK=0。
    CLRP1.2;令=1,启动芯片。
   LCALLDS_WSUB;写8位地址。
   LCALLDS_RSUB;读出8位数据。
   RET
   DS_WSUBMOVR7,#08H
   WL00PRRCA;A为地址字节。
   MOVP1.0,C
   SETBP1.1;在时钟上升沿
   NOP;输入地址字节。
   CLRP1.1
   DJNZR7WL00P
   RET
   DS_RSUBSETBP1.0;为读数据作准备。
   MOVR7#08H
   RL00P:SETBP1.1
   NOP
   CLRP1.1;在第9个正脉冲的下
   MOVC,P1.0;降沿开始输出数据。
   RRCA;A中为读出的数据。
   DJNZR7,RL00P
   RET
   若使用如下程序对DSl302的RAM1其内容为5AH 进行读操作
   READ:MOVA#11000101B;RAM1单元的读地址。
   LCAllDS_READ;调用读子程序。
   则程序执行后A中的数据为2DH,显然读出的数据不正确。若再使用一条RLA指令调整后,则A中为5AH,结果才正确。由此说明:使用上述程序读出的RAM1单元中的第0位数据实为第1位数据,读出的第7位数据实为第0位数据。[page]
   经笔者仔细研究时序图和多次试验得知,问题的原因在于:对于读操作时序,在SCLK出现第8个正脉冲时,上升沿输入地址字节的最后一位数据,而在此正脉冲的下降沿就要输出数据字节的第0位数据。然而笔者的程序中是在第9个正脉冲的下降沿才误认为输出了数据字节的第0位数据,此位数据事实上是第二个下降沿输出的,故实为数据字节的第1位数据。经笔者实验:只要RST保持为高电平,如果超过8个下降沿,它们将重新从第0位输出数据位,因程序中输出的最后一位数据位,是9个下降沿输出的数据位,故实为数据字节的第0位数据位。
   由此可见,单字节读操作的时序图如改为图2所示时序图,则读者较容易理解可避免发生上述编程错误。
   只要将上述的DS_RSUB子程序改为如下的子程序即可解决上述问题:
   DS_RSUBl:SETBP1.0;为读数据作准备
   MOVR7,#08H
   RL00P:CLRP1.1;SCLK第8个正脉冲的
   MOVC,P1.0;下降沿开始输出数据。
   RAC
   SETBP1.1
   DJNZR7,RL00P
   RET
   2禁止涓流充电出现的错误
   涓流充电寄存器(TCR)控制着DSl302的涓流充电特性。据参考文献[1]、[2]介绍,寄存器的位(TCS)4~7决定着是否具备充电性能。仅在1010编码的条件下才具备充电性能,其它编码组合不允许充电。位2和3(DS)则在和之间选择是一个还是两个二极管串入其中。如果编码是01,选择一个二极管;如果编码是10,选择两个;其它编码将禁止充电。该寄存器的0和1位(RS)用于选择与二极管相串联的电阻值,其中编码01为2kΩ;10为4kΩ;11为8kΩ;而00将不允许充电。笔者编制了如下的允许涓流充电的控制程序(选择一个二极管,充电限流电阻为4kΩ):
   SETBP1.2;令=0
   CLRP1.2;令SCLK=0
   CLRP1.2;令=1
   MOVA#90H;TCR的写地址
   LCALLDS_WSUB
   MOVA#10100110B;TCR的命令
   LCALLDS_WSUB
   用万用表串入与可充电池之间,执行程序后,则有电流流过万用表,表示充电正常。笔者通过将上述程序的第6句改为:MOVA,#10100010B,即置DS为00来禁止涓流充电器工作。执行程序后,在与电池之间串入万用表,则仍有电流流过,表示尚未禁止充电。若将第6语句改为:MOV A,#10101110B,即置DS为11,执行上述程序后情况仍如此。若将第6语句改为:
   MOV A,#01010110B即TCS≠1010
   或:MOV A,#10100100B即RS=00则充电被禁止。
   笔者误认为芯片损坏,换上另一新购置的芯片,结果仍如此。随即笔者取下图1所示电路中的可充电池,换上一标称为10kΩ的电阻对芯片进行了测试,测试结果如表1所示=5V。
   由此可见,当涓流充电控制寄存器中的DS位为00和11时并不能禁止充电,而是选择了一个二极管充电,这说明参考文献中介绍的有误。若要想禁止充电器充电,应将第6句改为:MOVA,#0101XX00B即TCS≠1010,RS=00,这样,就能双保险地禁止充电。
   3受干扰时钟/日历信息出现的错误
   笔者将DSl302应用于某产品中,发现系统受到干扰时,有时其时钟停振不能正常工作,此时的时钟/日历信息也被修改。
   经分析得知:系统受到干扰程序飞跑,在看门狗复位前,CPU正好执行写程序将写保护寄存器的最高位置0为允许写(实际上,在系统校时程序之后已将其置为1禁止写),修改了时钟/日历信息且使秒寄存器的最高位置1,致使时钟停振出现错误。
   为避免此类错误的产生,笔者采用的方法是:在写程序中增加了某一检测条件,此条件为系统中某一口线上的电平,低电平条件满足。只有在实时校时过程中,才通过手动使此口线为低电平,实时校时过程完成后,又通过手动使此口线为高电平。这样只有实时校时过程中,才允许修改时钟/日历信息,因此起到了时钟/日历信息的写保护作用。
关键字:串行时钟  DS1302  实时校时 引用地址:串行实时时钟芯片DS1302程序设计中的问题与对策
上一篇:基于单片机的电动自行车速度与里程表设计
下一篇:交通灯智能控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:03
stc单片机1TMCU控制DS1302程序
SCLK BIT P1.0 ;DS1302时钟口P1.0 IO BIT P1.1 ;DS1302数据口P1.1 RST BIT P1.2 ;DS1302片选口P1.2 NOW DATA 40H ORG 0 JMP Reset ORG 100H Reset: CALL DS1302_Initial ;初始化DS1302 MOV DPTR,#INIT CALL DS1302_SetTime ;设置初始时间 MOV R0,#NOW CALL DS1302_GetTime ;读取当前时间 JMP $ INIT: //
[单片机]
ATMEGA48与DS1302组成的定时控制系统
  Atmel公司的ATMEGA48是一款高性能、低功耗的8 位AVR微处理器,使用先进的RISC 结构,大多数指令的执行时间为单个时钟周期,所以运算速度更快。两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器;具有独立振荡器的实时计数器RTC;六通道PWM;8路10 位ADC(TQFP 与MLF 封装) ;可编程的串行USART 接口;可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口;面向字节的两线串行接口;具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;片内模拟比较器;引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU等。   其具有的下面特点无论从编程、自编程和加密等方面都给用户提供了
[工业控制]
基于P87LPC762单片机的电子计时牌设计
  0 引言   随着电子信息技术的飞速发展,电子计时牌已成为电子设备发展的一个标志性功能。顾名思义,计时牌主要用来完成计时功能,即显示实时时钟的时间,这是计时牌的首要任务。但是,现代的电子计时牌也可以集成多种功能于一身,它不仅可以实时显示当前的具体时间,而且还可以显示年、月、日、星期。此外,还有许多特殊的计时牌,它们可以把安全生产天数、倒计时天数、工作环境温度、万年历等等都设计到其中,从而大大扩展了计时牌的应用范围。   1 系统设计原理   本设计采用飞利浦公司的P87LPC762做为微处理器,温度传感器芯片选用LM70,时钟芯片采用DS1302芯片,它们与单片机全部采用串行通信方式。该电子计时牌系统的硬件原理图如图
[单片机]
基于51单片机用DS1302和LCD1602设计可调式电子日历与时钟
具体功能实现: 开机后可以在LCD1602上显示当前的年、月、日、星期、时、分、秒等信息,按下K1键,可以显示实时时钟;按下K2键,选择对年、月、日、时、分、秒的设置;按下K3键,进行加设置;按下K4键,进行减设置; 使用器件: 仿真原理图: 仿真 知识介绍 : DS1302实时时钟芯片 DS1302是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,并且具有闰年补偿等多种功能。工作电压为2.0V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的R
[单片机]
STM32与DS1302设计时钟芯片,超详细
DS1302 是DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片,内含有一个实时时钟/日历和31 字节静态RAM ,通过简单的串行接口与单片机进行通信。实时时钟/日历电路提供秒、分、时、日、周、月、年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调整。时钟操作可通过AM/PM 指示决定采用24 或12 小时格式。DS1302 与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信,仅需用到三个口线:(1)RES 复位(2)I/O 数据线(3)SCLK串行时钟。时钟/RAM 的读/写数据以一个字节或多达31 个字节的字符组方式通信。DS1302 工作时功耗很低保持数据和时钟信息时功率小于1mW DS1302 是由DS1202 改进而来增加了以下的特性:双电源
[单片机]
STM32与<font color='red'>DS1302</font>设计时钟芯片,超详细
Atmel公司的ATMEGA48是一款高性能、低功耗的8 位AVR微处理器,使用先进的RISC 结构,大多数指令的执行时间为单个时钟周期,所以运算速度更快。两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器;具有独立振荡器的实时计数器RTC;六通道PWM;8路10 位ADC(TQFP 与MLF 封装) ;可编程的串行USART 接口;可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口;面向字节的两线串行接口;具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;片内模拟比较器;引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU等。 其具有的下面特点无论从编程、自编程和加密等方面都给用户提供了很大
[应用]
Atmega16与DS1302数码管显示程序
/*本程序为八位共阴极数码管且有两个573控制的动态扫描,本程序只用数码管显示到秒钟, 其他的要显示请自己编写,能用1602显示更好*/ #include iom16v.h #include macros.h //这里面有BIT(),所以要包含 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //#pragma data:code //注code的功能是把后面的数据存在程序存贮器中,不用code就放到了随机存贮器中. const table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x3
[单片机]
液晶显示AT89C52单片机DS1302实时时钟程序
#include'reg52.h' //包含单片机寄存器的头文件 #include'intrins.h' //包含_nop_()的头文件 sbit RS=P2^0; //LCD读写选择位 sbit RW=P2^1; //LCD读写选择位 sbit E=P2^2; //LCD使能端 sbit BF=P0^7; //忙信号 sbit SCLK=P1^0; //1302时钟输出端 sbit DATA=P1^1; //1302数据端 sbit RST=P1^2; //1302复位端 unsigned char code digit = 0123456789 ; void
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
