基于单片机控制的高精密直流电流源的设计
发布者:zhaodawei617最新更新时间:2012-07-09 来源: 中电网 关键字:单片机控制  高精密  直流电流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
高精密电流源能为精密仪器提供精度较高的电流供给,适用于半导体和材料科学研究中各种电阻的自动测量任务。具体应用中,对电流源的精度、可控性要求较高,使用单片机控制的高精密电流源设计,相对于现行的其他设计方法而言,可以较好地满足上述要求,并且具有设计容易、性价比高、开发周期短等特点。本设计使用了ATMEL公司生产的AT89S系列高性价比的52单片机进行设计,体积轻小,实用性强,具有很好的应用前景。
1 系统组成及工作原理
本设计通过AT89S52单片机实现对D/A转换芯片DAC714和A/D转换芯片TLC2543的控制,来产生直流电压信号,经输出采样电路的电压/电流转换、放大,输出稳定的直流电流。系统中使用D/A输出、A/D采样,与主控单片机形成闭环控制系统。可用键盘进行电流数值设定,用LED(发光二极管)进行显示。如图1所示。
2 系统硬件电路设计
2.1键盘及显示电路
预设电流值用4×4矩阵键盘进行输入,用P0口进行扫描,因单片机的I/O口比较充裕,所以采用性价比较高的三-八译码方式对4个独立的7段LED进行译码和驱动,74LS138译码器多余引脚用做扩展端预留。具体接法如图2所示。
2.2闭环系统
以AT89S52单片机作为控制核心,用P2.0~P2.3作为DAC714的时序控制线,用P2.4~P2.7作为TLC2543的时序控制线。其接口电路如图3所示。
DAC714输出引脚VOUT根据单片机写入的数据输出直流电压,然后经输出采样电路,使负载获得直流电流,为了让负载获得精确的直流电流,通过TLC2543采样电阻R0上的电压得到采样数据并送入单片机,单片机通过算法更新写入DAC714的数据,从而更新输出电流,保证了负载的稳定。输出采样电路如图4所示。[page]
谨慎选取和焊接采样电路中R0、T1、L几个关键元件是本系统的重点,图中采样电阻R0必须使用高精密大功率电阻,因为R0在电路中有两大作用:一是通过R0将电压转换为电流,如果R0精度过低,将直接引起输出电流偏离预设值;二是TLC2543通过采样R0上的电压值为单片机进行闭环控制提供数据。因本设计最大输出电流为5 A,所以R0的功率应足够大。本系统用的是精度为0.1%、功率为25 W的1 Ω精密电阻,因TLC2543采样输入脚和运放OP07负输入端的输入电阻均为兆欧级以上,所以TLC2543对R0采样时不会有任何影响。电路中T1也应选取大功率管,本系统采用集电极电流可达25 A、集电极耗散功率为120 W的NPN型管2SD2256。电路中L应选取电感量较大和承受电流值较大的电感,以达到良好的滤波效果。
在实际连接此电路时,接地的方法对输出电流将产生很大影响,因为负载RL上的电流等于R0上的电流,而R0上的电流值等于DAC714输出电压除以R0的阻值,假设DAC714输出电压为1 V,R0的一端到地的电阻为0.1Ω,则R0上的电流值为:IR0=1/(1+0.1)=0.91 A,与预设值1 A相差0.09 A。由此可见,若电路接地方法不当将引起很大的误差结果。所以,在本设计中,适合采用单点接地,且各接地线应尽量短和粗。同时,使用散热片对R0和T1进行良好的散热。
3 闭环系统实现恒流控制过程
TLC2543第14脚REF+为模拟输入的正基准电压端,13脚REF-为负基准电压端,这2只引脚的电压差决定了最大输入电压值。本系统将REF+接于+5 V,REF-接于0V,所以VmaxIN=VREF+-VREF-=5 V。DAC714被设置为输出0~+10 V。表1为DAC714工作于单极0~+10 V输出模式下的数据输入与输出电压对应关系。表2为TLC2543输入电压与输出数据的对应关系。
由表1可知,当DAC714工作在单极0~10 V输出模式时,输出电压分辨率为10/216≈0.153 mV。由于本系统输出电流为0~5 A,所以只使用表1中8000H~FFFFH与输出的对应关系。由表2可知,TLC2543的分辨率为5/212≈1.22 mV。
下面以一例详细介绍系统闭环控制原理及过程,如图5所示。[page]
图中:Iuser为用户预设电流值;Icrrent为当前实际输出电流值;Cuscr为用户预设电流值的初始控制数据;Cin为单片机写入:DAC714的控制数据字;Cout为TLC2543采样数据;Cerror为TLC2543采样值与预设值的误差,初始值为0。
由图5中的算法可见,该闭环控制电路能有效地更正因各种原因产生的输出误差,保证了电流源的稳定度和精度。在进行数据测试时发现,当用户键人预设值并按确定后,输出电流在前2 s内不断更新,3 s后输出电流基本稳定不变,仅有第4位稍有跳变,即输出精度为10-3A。可见,由于系统内、外部引起的误差是存在的,但经过闭环系统的控制稳定了输出。
4 单片机软件设计
图6为系统软件设计流程图。
上电后,单片机首先初始化,显示初始值为0,其次扫描键盘,查看是否有键按下,有键按下则进行按键处理,然后送显示数据到LED,接着写入到DAC714的控制字,即为LED显示值的对应数据,单片机再通过TLC2543采样数据,并对采样值、预设值进行运算和处理,更新显示、输出等有关数据。
5 结束语
本文阐述了利用单片机进行高精密直流电流源的设计过程,所设计的电流源精度为电流值10-3A。验证通过,性能稳定,适用于半导体和材料科学研究中各种电阻的自动测量任务。此外,D/A与A/D配合使用的方法及相关算法适用于其他同类应用,也具有很好的实用性和通用性。
关键字:单片机控制  高精密  直流电流源 引用地址:基于单片机控制的高精密直流电流源的设计
上一篇:交通灯智能控制系统设计
下一篇:单片机定时器/计数器的方式控制字
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:03
单片机控制的报警器系统
外部中断0控制报警器发声,按键按下,喇叭响。按键放开,喇叭停止响,程序经学习板测试。图一为500Hz--150ms的信号波形,图二为1KHz--250ms的信号波形。 图一 图二 #include"reg51.h" #include"intrins.h" #define uchar unsigned char uchar count; bit flag; sbit BEEP=P3^7; void delay500() { uchar i; for(i=250;i 0;i--) { _nop_(); } } void main() { EA=1; EX0=1; while(1
[单片机]
<font color='red'>单片机控制</font>的报警器系统
单片机控制系统的硬件抗干扰设计
1 引言 单片机在工业自动化领域有着广泛的应用,但是单片机控制系统工作时往往会受到来自系统内部和外部的干扰,对系统的正常应用将带来不良的影响。为了保证和提高中系统的可靠性和安全性,通过对系统干扰源及干扰的传播途径的研究总结出几种实践中常用且有效的干扰抑制技术。 2 干扰的途径和影响 单片机控制系统在工业现场工作时都会或多或少的受到周围电磁环境的干扰。干扰可以通过3种途径影响系统的正常工作,即供电系统干扰、空间电磁场干扰和信号传输通道干扰。干扰对单片机控制系统的作用及后果也分为3个部位:一是系统的前向通道,干扰叠加在输入信号上,使数据采集误差增大,在传感器小电压信号输入时,此现象尤为突出;二是系统的后向通道,干
[单片机]
综述单片机控制系统的抗干扰设计
在进行单片机应用开发的过程中,经常遇到在实验室调整很好的单片机一到工作现场就会出现这样或那样的问题,这主要是由于设计未充分考虑到外界环境存在的干扰,如机械震动、各种电磁波和环境温差都会影响硬件系统的性能,导致电控单元不能正常工作。鉴于此本文较全面分析了干扰单片机应用系统的因素并结合自己的研究课题,提出一些可增强系统抗干扰性的方法。 1单片机系统的主要干扰源 系统的干扰源对电子系统的干扰主要是电磁能量干扰。主要内外的干扰源是: (1)无线电设施的射频干扰; (2)发动机上的高压点火线圈向外辐射磁场强度大、频带宽的电磁波; (3)单片机内部的晶振电路是内部干扰源之一; (4)数字电路本身门电路频繁的导通、截止
[单片机]
用PIC12C508509单片机控制一个步进电机源程序
; STEP_3.ASM (12C508 / 12C509) ; ; Controls a stepping motor driver on GPIO bits 4, 2, 1 and 0. ; ; The direction is controlled by a switch on GPIO bit 3. Bit 5 is not used. ; ; (Typical drivers might include a ULN2803 Octal Driver, 2N2222 or TIP122 ; transistors or power FETs. See Parallel Port Manual - Vol 1). ; ; Ou
[单片机]
初步认识51单片机-2.3单片机控制DS18B20温度传感器模块
通过前面LCD1602的例子我相信对IO口的控制和延时基本有所了解,下面再来一个例子温度传感器,同样只需要IO口操作和延时。先来个DS18B20温度传感器的简介。既然是温度传感器,那么一定有个感知温度的感应器。这个感应器能把它周围的温度直接转成数字并存储在scratchpad存储器中。这个感知温度和转换成数字信号的过程我们可以不用理解。我们要做的事情就是读存储器的内容及其他一些配置。其原理图如下: 图1 DS18B20温度传感器概述 在DS18B20中有一个温度传感器(如上图所示),它能感知周围环境温度,并能将温度的结果直接转成数字信号存储起来。温度信号转成数字信号的过程我们可以不用关心。那么数字信号存在哪里了?DS18B
[单片机]
初步认识51单片机-2.3<font color='red'>单片机控制</font>DS18B20温度传感器模块
基于P87LPC761单片机控制的时间控制器系统简介
1.系统简介 该时间控制器是以P87LPC761单片机为核心,扩展一片74HCl64组成的小系统,控制一路继电器,可以设定一天中的时间,设定继电器的开启时间和关闭时间,一共可以设定6组定时,可以消除不需要的定时,能够紧急启动;所有的设定均通过键盘实现,按键具有连击功能,每个状态都有指示灯。该时间控制器采用外部100kHz晶振,同时采用交流电供电,配以充电电池,在交流电去掉以后,进入休闲模式,时钟继续运行。 2 硬件电路设计与分析 本系统设计的难点不在硬而在低频晶振下的软件设计。 整个硬件电路可分为3部分:电源、键盘显示和CPU部分,分别分析如下。 2.1 电源部分 把交流电转换成单片机所需的直流电。这是一个很常见的电源电路。为了
[单片机]
AVR单片机控制交流电机测试程序
MCU:at90s2313 时钟:4MHz #include avr/io.h #include avr/delay.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define SET_RED_LED PORTD|=_BV(5) //PD5接红色发光管 #define CLR_RED_LED PORTD&=~_BV(5) #define SET_GRN_LED PORTD|=_BV(4) //PD4接绿色发光管 #define CLR_GRN_LED PORTD&=~_BV(4) class CC ontrol { publ IC : CControl
[单片机]
基于单片机控制的数字气压计设计与实现
摘要:介绍了一种精密数字气压计的软硬件实现方法。该方法通过气压传感器获得与大气压相对应的模拟电压值,并经过V/F变换输入到单片机进行处理,从而实时显示相应的气压值。用本文所述的方法制成的气压计携带方便,操作简单,精确度高,完全符合设计要求。 关键词:气压计;气压传感器;V/F转换器; 单片机 1 引言 气压计是利用压敏元件将待测气压直接变换为容易检测、传输的电流或电压信号,然后再经过后续电路处理并进行实时显示的一种设备。其中的核心元件就是气压传感器,它在监视压力大小、控制压力变化以及物理参量的测量等方面起着重要作用。运用于气压计的气压传感器基本都是依靠不同高度时的气压变化来获取气压值的。 气象学研究表明,在垂直方向上气压
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
