PIC18F46J50:8位无线开发解决方案[图]
发布者:epsilon15最新更新时间:2012-07-12 来源: 世界电子元器件关键字:PIC18F46J50  无线开发  预编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Microchip公司的PIC18F46J50是采用nanoWatt XLP技术的低功耗高性能8位USB微控制器(MCU),深度睡眠模式的电流可低到13nA,工作电压2.0V~3.6V,片内集成了2.5V稳压器,具有丰富外设,主要用在智能手机、音频附属设备、视频游戏外设和先进的医疗电子。
PIC18F46J50是采用nanoWatt XLP技术的低功耗、高性能USB控制器。这一系列推出了一个产品线:低压通用串行总线(USB)微控制器,带有所有PIC18微控制器的主传统电压,也就是以超高的性价比,实现高计算性能并具有丰富的特性集。这些特性使PIC18F46J50系列成为许多高性能应用的逻辑选择,其中成本是一个主要的考虑因素。
图1 PIC18F4XJ50(44-PIN)方框图
PIC18F46J50主要特性
采用nanoWatt XLP的电源管理特性,以实现越低功耗。
·深度睡眠模式:关闭CPU、关闭外设、电流低至13nA,采用RTCC达到850nA。
- 可以由外部触动、可编程的WDT或RTCC报警来唤醒超低功耗唤醒(ULPWU)
·睡眠模式:关闭CPU,关闭外设,打开SRAM,快速唤醒,典型的关断电流值为105μA
·空闲状态:关闭CPU,关闭外设,典型的电流值低至2.3μA
·运行状态:打开CPU,打开外设, 典型电流值低至6.2μA
·采用RTCC的计时器1振荡器:1μA,32 kHz(典型值)
·看门狗计时器:0.8μA,2V(典型值)微控制器的特性
·低功耗、高速度CMOS闪存技术
·适用于可重入代码的C语言编译程序的最优架构
·唤醒中断的优先级
·软件控制下的自我编辑
· 8×8单循环硬件乘法器
图2 PIC18 8位无线开发板电路图(1)
·扩展的看门狗计时器 (WDT)
- 131s从4ms~131s的可编程时段
·通过两个引脚的单电源在电路编程(ICSP)
·通过两个引脚,利用三个断点进行在电路调试(ICD)
·工作电压范围2.0V~3.6V[page]
· 2.5V片上稳压器
·最少可实现10 000次擦写的编程器闪存,具有可保存20年数据记录的数据存储通用串行总线(USB)
·可采用USB V2.0接口
·全速(12 Mbps)和低速 (1.5 Mbps)
·支持控制、中断、同步和批量传输
·支持高达32个端点 (16个为双向)
· USB模块可将器件上任何RAM位置用作USB端点缓冲器
·采用无晶操作的片上USB收发器灵活的振荡器架构
·适用于USB的高精度内部振荡器(典型值为±0.15%)
·具有两种外部时钟模式,高达48 MHz (12 MIPS)
·低功耗,31 kHz内部RC振荡器
·可调内部振荡器 (31 kHz~8 MHz,或高达48 MHz,带有PLL)
·采用计时器1@32 kHz的第二振荡器
·自动防故障时钟监视器:
- 如果有任何时钟停止,即可进行安全判断
·两种速度的振荡器启动
·可编程的基准时钟输出生成器外设特性
·外设引脚选择:
- 允许许多外设独立的I/O映射
- 持续的硬件完整性检查和安全联动装置,可防止非故意性配置变更
·硬件实时时钟和日历 (RTCC):提供时钟、日历和警报功能
·大的源/漏电流,为25mA/25
mA (PORTB和PORTC)
· 5.5V公差输出 (仅数字引脚)
·四个可编程的外部中断
·四个输入变更中断
·两个增强型捕捉/比较/PWM (ECCP)模块
- 一个、两个或四个PWM输出
- 可选极性
- 可编程的穿载时间
- 自动关断和自动重启
- 脉冲指引控制
·两个主同步串行端口(MSSP)模块,支持三线SPI(所有的四种模式)和I2C主从模式
·全双工主/从SPI DMA引擎
· 8位并行总线端口/增强型并行从端口
·双轨—带输入复用功能的轨道模拟比较器
· 10位,高达13通道的模数(A/D)转换器模块
- 自动获取性能
- 休眠过程中可进行转换
- 自动校正功能
·高/低压检测模块
·充电时间测量单位 (CTMU):
- 支持触屏和电源转换的电容触控感应
- 为流量测量和简单的温度感应提供高精度分辨率
·两个增强型USART模块
-支持 RS-485,RS-232和 LIN/J2602
- 在启动位上的自动唤醒
·自动波特检测[page]
图3 PIC18 8位无线开发板电路图(2)
图4 PIC18 8位无线开发板电路图(3)
8位无线开发套件
无线开发套件允许设计者对于Microchip公司subGHz和2.4GHz RF解决方案进行评估的实验。这款无线开发套件提供了两个RF硬件结点,可用于创建一个简易的双结点无线网络。通过购买8位无线开发套件或单独的元件,则可以获得更多的结点。
8位无线开发套件利用一个无线演示程序进行预编程,这一程序可以在不写入任何固件的情况下,对于多重操作配置进行测试。它还使客户可以评估Microchip公司独有的无线堆栈。
PIC18无线开发板提供了构建一个超低功耗无线传感器应用所需的所有元件。串行附属端口可接入外部传感器或模块,如LCD串行附属板或RS232串行附属板。平台提供了USB连接性并支持不同的XLP微控制器选项。
8位无线开发套件,包括MRF24J40MA 2.4 GHz IEEE 802.15.4 complaint PICtail/PICtail Plus子板或MRF89XAM8A 868 MHz PICtail/PICtail Plus子板。PIC18无线开发板与许多其他的无线PICtail子板相兼容。
8位无线开发套件
8位无线开发套件包括下列项目:
·两个采用PIC18F46J50 XLP微控制器的PIC18无线开发板
·两个 PICtail/PICtail Plus子板
·两个LCD串行附属板
·两个RS232串行附属板
·两个 USB A 至 Mini-B 1仪线缆
·两个RS232串行线缆
关键字:PIC18F46J50  无线开发  预编程 引用地址:PIC18F46J50:8位无线开发解决方案[图]
上一篇:基于PIC16F628单片机的CM402型高速贴片机控制系统改造设计与实现
下一篇:基于CAN总线的温度检测节点设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:03
基于射频模块nRF24E1的无线系统的开发
1.引言 随着嵌入式系统和无线网络的发展,两者已能紧密结合在一起。而且随着无线应用领域的扩大,工作在ISM(工业、科学和医学)标准的2.4GHz自由免费频段,已成为研究的焦点。例如Wi-Fi、BlueTooth、Zigbee等无线传输协议都是应用在2.4GHz频段上,并以其数据率高、节点分布广等特点广泛的应用于科研、家庭、军事等各个领域。本文研究的系统以NORDICnRF24E1无线芯片为基础,它是一款带增强型8051内核的无线收发模块,适用于各种无线设备互联的应用场合,工作于ISM频段,有125个频点,能够实现点对点、点对多点的无线通信,同时可采用改频和跳频来避免干扰。该系统已应用于无线环境参数(包括温度、湿度、红外信号等)
[应用]
看不清VR的未来,AMD在无线VR硬件开发上要坚持些什么?
  去年四月, AMD 收购了一家小型的公司,叫Nitero,主要从事 VR 无线技术。就是把从 VR 头盔后面甩出来的线去掉,因为这根电线会对现实世界中的移动造成影响。看看“Super Hot”这个视频,你会理解很多动作可以加入到 VR 游戏中。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   目前, AMD 通过GPU为VR/AR市场提供了驱动力,这些GPU为设备供电。然而,如果 AMD 在该领域像英伟达在自动驾驶汽车领域那样起到领导作用,岂不是很好吗?    VR无处不在   最近,AMD在VR大会上发表了一个主题为“VR无处不在”的演讲,我们看看这页幻灯片:   注意图片底部,让我们展开一下。   这似
[嵌入式]
Blackfin®汇聚式处理器被选用开发无线数字相框
Analog Devices, Inc. 最新宣布华域电子选择ADI公司的Blackfin®汇聚式处理器来实现完整的解决方案,以开发支持Web 2.0的前沿无线数字相框。 作为一家经验丰富的多媒体系统集成商,当某客户要求其开发一款支持Web 2.0的前沿无线数字相框时,华域电子成功地设计并交付了一款真正易用,可连接到“社交媒体”且特性丰富的相框。从简单的触摸屏界面,到内置的WiFi无线互联网连接,这款基于Blackfin的产品将数字相框技术提升到新的水平。无需连接到PC,便可独立地连接到各种丰富的社交网络和共享媒体出口。 例如,它能自动与个人Flickr®账号同步更新相片,可显示直接从Gmail™账号发来的相
[工业控制]
Microchip扩展MiWi™无线开发环境
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布扩展其MiWi™开发环境(DE),它是设计星型和网状无线网络产品的一个完整的生态系统。MiWi DE包括Microchip免费、专有的MiWi P2P、MiWi及MiWi PRO星型和网状网络协议栈,8位无线开发工具包(WDK)和ZENA™无线适配器(2.4 GHz、868 MHz和915 MHz),以及跨平台支持Linux、Mac OS®和Windows®操作系统的多用途无线开发环境Studio(WDS)。对于家庭和工业自动化、无线传感器监测和控制、智能能源市场的ISM频段无线网络应用开发,M
[网络通信]
基于ZigBee技术的无线液位过程控制器的设计和开发
  目前,许多领域都需要对水位、油罐液位、锅炉液位等进行监控。然而,传统的液位控制系统中工业现场和控制室之间都是通过有线模式进行信号传输,缺陷非常明显,其安装、调试成本高,铺设线缆麻烦,其他干扰因素繁杂。   为了解决传统液位控制系统中有线模式带来的麻烦,采用基于ZigBee短距离无线通信方式的液位过程控制实验平台,可以克服目前有线模式的不足,降低安装、调试、维护的成本,因此,它必将成为未来过程控制实验平台市场中的主流。   ZigBee核心技术可以归结为无线传感器网络技术,该技术具有低成本、低功耗、方便扩展等优点,它的网络结构灵活多变,传感监测范围广,无需接线即可随时增加监测点。因此,无线传感网络在军事、农业、工业、医学、家居生
[嵌入式]
从小型化到大电力 ROHM积极开发新一代无线充电平台
随着现阶段主流旗舰手机纷纷内建无线充电技术的趋势来看,无线充电似乎正逐渐成为高阶手机主打的标准配备,未来可能也将进一步普及到中阶手机上。只不过,近期手机电池等问题频传,使得手机的供电安全性再次受到重视。 而无线充电技术的安全与否,当然此刻受到讨论的热度也随之增加。 目前已有品牌厂商利用ROHM的解决方案,打造出设计感十足的无线充电座。 罗姆(ROHM)LSI产品开发本部应用工程部部长山本勋指出,罗姆对于无线充电的产品开发,现阶段仍然以朝向小型化的设备来作为发展主轴。 只是对于未来的应用层面,罗姆除了小型化、小电力的设备之外,也看到了其他应用对于大电力的需求,正在市场上慢慢衍生而出。 罗姆在AC-DC以及其他相关的电源技术方面,
[半导体设计/制造]
瑞萨电子开发医疗设备无线充电解决方案
安全:无通电接点设计,可以避免触电的危险。    耐用:电力传送元件无外露,因此不会被空气中的水份、氧气等侵蚀;无接点的存在,也因此不会有在连接与分离时的机械磨损及跳火等做成的损耗。    在使医疗植入装置较为安全:在植入嵌入式医疗装置上,可以在不损害身体组织的情况下对植入在人体内的医疗装置进行充电而不需要有电线穿过皮肤及其他自体组织,免去感染的风险。    方便:充电时无需以电线连接,只要放到充电器附近即可。技术上,一个充电器可以对多个用电装置进行进电,在有多个用电装置的情况下可以省去多个充电器、不用占用多个电源插座、没有多条电线互相缠绕的麻烦。 缺点:    效率低:能量存送效率不及真实接触。    充电速度慢:由于效率低
[电源管理]
无线MIMO架构测试的不同种类及开发策略
   引言   有限的带宽和不断增加的新的无线服务的需求为通信领域新技术的采用开辟了道路,这些非传统技术有效提升了数据容量。新采用的这些技术中的一种就是利用多天线设计的多输入、多输出(MIMO)系统架构。MIMO利用了发送和接收天线之间的空间分集技术——由信号衰落和多径环境引起的多信号路径产生——来增加数据吞吐量而无须额外的增加带宽。但相比传统的单流架构MIMO,系统复杂度增加了许多,带来了更大的测试挑战,需要独特的设备和测试方法。   本文介绍了MIMO测量的不同种类,包括噪声和干扰对于信道的损害,并提供一些图片示例方便大家对于测量结果的理解。   对于新近的无线通信标准,高数据吞吐量是最基本的要求,这些新标准MIMO都有
[测试测量]
<font color='red'>无线</font>MIMO架构测试的不同种类及<font color='red'>开发</font>策略
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
