//p1口外接3*4矩阵键盘,其中p1^0不用置1,常用读出键值方法有
//“查表法”和“反转法”。查表法程序最为简短,但是稍多占用
//一点存储空间;反转法的程序执行速度最快,只是要求接口是
//双向的。
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code table[]={
~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,
~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,
~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};//共阳极LED代码与共阴极正好相反,所以阴极码取反
uchar num;
uchar keyscan();
/*void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void main()
P0=table[0];
while(1)
num=keyscan();
if(num!=16)
P0=table[num];
uchar keyscan()
uchar code table1[3][4]=
{//0xee,0xde,0xbe,0x7e,
0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,
0xe7,0xd7,0xb7,0x77};
uchar temp1=0xfd,temp2,i,j; //如果是3*4则只需将初值temp1改变p1^0不用置1并改变表值
for(i=0;i<4;i++)//扫描低四位//如果3*4键盘i<3也可
{ P1=temp1; //输出一行0
temp2=P1; //马上读入P1口状态
if((temp2&0xf0)!=0xf0)//如果有键按下
for(j=0;j<4;j++)//就扫描高四位 j=0 j=1 j=2 j=3
if(temp2==table1[i][j])//查表 i=0 0 1 2 3
return i*4+j; //查到了就返回键的值 i=1 4 5 6 7
} // i=2 8 9 10 11
} // i=3 12 13 14 15
else temp1=_crol_(temp1,1); //
// i*4+j
return 16; //没有查到,返回键松开的代码
关键字:查表法 矩阵键盘 反转法
引用地址:
查表法矩阵键盘
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:04
89C52矩阵键盘的识别
我所见过的矩阵键盘一般有两种识别方法:扫描法和线反转法。以4X4矩阵键盘为例,扫描法是依次将每一行置为0,然后读取列的状态,这样就可以通过四次扫描将整个矩阵键盘的按键状况辨别出来,这个方法所需的代码量比较长;而线反转法则显得比较简洁,它通过先将4行全部置0(0xf0),然后读列的状态,接着,将列全部置0(0x0f),读行的状态,通过(行|列)就能确定整个行列的状态了。扫描法比线反转法占用更多的程序储存空间(Program Space),但占用的更少的数据储存空间(Data Space)。 程序如下 扫描法: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define u
[单片机]
51单片机学习笔记,4*4矩阵键盘
今天学习了下矩阵键盘, 4*4, 分别代表0~F这16个数字 我们按了哪个键就显示到数码管上 看完郭老师讲解原理后就自己动手写了,郁闷的是 在keil软件中,我在switch-case语句中 少了个冒号,竟然编译通过! 结果当然不正确了,然后我再keil中调试代码,那更郁闷了,P3口在扫描到第2行键盘时就 会复位成0xff,怎么赋值都没用,其实是没写冒号啊! 调了半天都不行,最后不得不将STC89C52RC换上仿真芯片SST89E516,在线调试后才发现的错误, 然后参考书上的代码才调试成功的,表示无语~~~ mark下 C代码 #include reg52.h #include MY51.H
[单片机]
4*4矩阵键盘的扫描原理
初学者肯定要经历的一个实验就是4*4矩阵键盘的代码编写,大部分都是在学校里面,有现成的实验箱,基本不需要自己动脑子。上次遇到一个哥们,他说他用的是8031的实验箱,我当时就晕了。8031是8051的前身,那个芯片连ROM都没有,可以想象我们的学校都在拿什么教育祖国的花朵。废话少说,先上图: 对初学者来说这篇文章会有点难,可以先研究一下如何用51单片机点亮一个发光二极管和基于CPLD-EPF10K10LC84-4(84)的交通灯设计。首先要说明的一点,矩阵键盘的动态扫描确实略显复杂,不可能就是读一个端口数据,然后马上就出来结果。这需要对依次每一行的按键进行扫描、判断,然后得出结果。如上图所示,先扫描第一行,也就
[单片机]
单片机矩阵键盘的实现
行扫描法 行扫描法又称为逐行(或列)扫描查询法,是一种最常用的按键识别方法,如上图所示键盘,介绍过程如下。 判断键盘中有无键按下 将全部行线置低电平,然后检测列线的状态。只要有一列的电平为低,则表示键盘中有键被按下,而且闭合的键位于低电平线与4根行线相交叉的4个按键之中。若所有列线均为高电平,则键盘中无键按下。 判断闭合键所在的位置 在确认有键按下后,即可进入确定具体闭合键的过程。其方法是:依次将行线置为低电平,即在置某根行线为低电平时,其它线为高电平。在确定某根行线位置为低电平后,再逐行检测各列线的电平状态。若某列为低,则该列线与置为低电平的行线交叉处的按键就是闭合的按键。 列线输入端P1.0~P1.3通过电阻接正
[单片机]
课程设计:矩阵键盘扫描(汇编)
//比较简单的汇编矩阵键盘扫描程序 //P2口高四位接列线,第四位接行线 //源程序和proteus仿真我一打包,地址: http://proteus.5d6d.com/thread-9013-1-1.html ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0030H MAIN: MOV P2,#0F0H ;给列送高电平 LCALL DELAY ;延时,使电路稳定下来 MOV R4,00H MOV A,P2 ;取P2口的值 ANL A,#0F0H ;屏蔽行线的影响 CJNE A,#0F0H,L ;如果有键按下,就跳转到L DESPLAY:
[单片机]
手把手教学51单片机 | 第五课 独立键盘 矩阵键盘
编码键盘 电脑的键盘 非编码键盘 (1)硬件消抖 (2)软件消抖 独立键盘 线与的关系 先给IO口高电平 用一个if检测IO口高低电平,若按键按下IO口为0(1&0=0)没按下则继续保持高电平 按键在闭合和断开开始 触电会存在抖动的现象 2.矩阵键盘 #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; sbit key1=P3^4; uchar code table ={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7
[单片机]
