第一个例子:
避免死循环,一直发数据(用自设接收数据标志位法,不用关串口中断ES方法)flag必须放if语句中的最后位置,否则死循环
#include#define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar flag=0,temp; void init() { TMOD=0X20;//定时器1方式2作为波特率发生器 TH1=0XF3;//装初值 波特率为4800bps的初值 TL1=0XF3; TR1=1;//启动定时器1 SCON=0X50;//设置串口工作方式为方式1 PCON=0X80;//加倍波特率后为4800 EA=1;//开总中断 ES=1;//允许串口中断 TI=0;//清发送中断标志位 RI=0;//清接收中断标志位 } void main() { init(); while(1) { if(flag==1) { //ES=0;//flag为1说明接收完引起中断 //flag=0;//清中断标志 RI=0;//对接收中断标志清零,为下一帧数据接收作准备 temp=SBUF;//读入接收数据,在不关中断ES前提下,CPU读入接收数据也不会引起中断,
接收数据由接收SBUF接收缓存器自动执行 P0=temp; //读入数据送P0口 SBUF=temp; //向发送方返回接收数据 //TI=0; //要等待发送完,否则数据没发送完TI=0,flag=0已经执行 //flag=0; //发送完后引起中断,flag又置1,进入死循环,一直发数据 while(!TI);//等待发送完,!!要等待!! TI=0;//数据发送完对发送中断标志清零,为下一帧数据发送作准备 flag=0; //必须有否则进入死循环,放最后 //ES=1;//允许串口中断继续接收数据 } } } void serial() interrupt 4 { flag=1; }
----------------------第2个例子:-----------------------------------------------
/*********************************************** 中断法串口通信(用关串口中断ES方法)推荐不丢帧 ***********************************************/ #include#define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar flag=0,temp; void init() { TMOD=0X20;//定时器1方式2作为波特率发生器 TH1=0XF3;//装初值 波特率为4800bps的初值 TL1=0XF3; TR1=1;//启动定时器1 SCON=0X50;//设置串口工作方式为方式1 PCON=0X80;//加倍波特率后为4800 EA=1;//开总中断 ES=1;//允许串口中断 TI=0;//清发送中断标志位 RI=0;//清接收中断标志位 } void main() { init(); while(1) { if(flag==1) { ES=0;//flag为1说明接收完引起中断,关串口中断,处理当前帧 flag=0;//清中断标志 RI=0;//对接收中断标志清零,为下一帧数据接收作准备,此处清零不丢帧 temp=SBUF;//读入接收数据,在不关中断ES前担下,CPU读入接收数据也不会引起中断,
接收数据由接收SBUF接收缓存器自动执行 P0=temp; //读入数据送P0口 SBUF=temp; //向发送方返回接收数据 //TI=0; //要等待发送完,否则数据没发送完TI=0,flag=0已经执行 //flag=0; //发送完后引起中断,flag又置1,进入死循环,一直发数据 while(!TI);//等待发送完,!!要等待!! TI=0;//数据发送完对发送中断标志清零,为下一帧数据发送作准备 //flag=0; //必须有否则进入死循环,放最后 ES=1;//允许串口中断继续接收数据 } } } void serial() interrupt 4//执行此句,即产生中断表示数据已接收完 { //RI=0;//不在此清零接收中断标志,否则接收SUBF处于一直接收状态,
中断一直进行影响其它指令进行,造成返回丢帧现象实验得出 flag=1; }
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:05
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
