推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:05
pic16f887单片机用AD590高精度测温的电路和程序
一、 前言 AD590 为Analog Devices 公司出品的一种双端温度转换电流源的单晶IC。图为AD590内部的线路结构,及其二种常用的包装。 二、原理与暂存器设定说明 原理: AD 590是一个良好的温度-电流转换的感测元件,具有良好的线性关系,其转换率为1μA/°K。 图(左边)所示为AD 590转换电路,其输出转换率有100mV/°C(Vo15)输出。由于AD 590之转换率为1μA/°K。因运算放大器具有极高的输入阻抗,极小的输入电流的特性,使得AD 590电流完全流过R2与R3,故U1 的输出电压为1μA/°K.(R2+R3),当调整R2使得R2+R3=10KΩ时,U1 的输出电压为
[单片机]
51单片机CPU结构各部件的原理详细分析
一、 51单片机串行口工作原理 MCS-51系列单片机片内有一个串行I/O端口,通过引脚RXD(P3.0)和TXD(P3.1)可与外设电路进行全双工的串行异步通信。 1.串行端口的基本特点 8031单片机的串行端口有4种基本工作方式,通过编程设置,可以使其工作在任一方式,以满足不同应用场合的需要。其中,方式0主要用于外接移位寄存器,以扩展单片机的I/O电路;方式1多用于双机之间或与外设电路的通信;方式2,3除有方式l的功能外,还可用作多机通信,以构成分布式多微机系统。 串行端口有两个控制寄存器,用来设置工作方式、发送或接收的状态、特征位、数据传送的波特率(每秒传送的位数)以及作为中断标志等。 串行端口有一个数据寄存器S
[单片机]
51单片机的定时中断(三)
周期: 振荡周期:为单片机提供定时信号的振荡源的周期(晶振周期或外加振荡周期) 状态周期:2个振荡周期为1个状态周期,用S表示。振荡周期又称S周期或时钟周期。 机器周期:1个机器周期含6个状态周期,12个振荡周期。 指令周期:完成1条指令所占用的全部时间,它以机器周期为单位。 (1M=1000000,所以在晶振频率为12MHZ时,一个机器周期=1/12M=1us) (指令周期的长短不一,如果不知道一些指令周期的长度,即使定时中断,也不能理论上绝对准确的中断。因为函数的调用等也需 要时间)(这目前我还不会,但是感觉应该可以更精确延时,因为可以在计时中剪掉相应的操作时间) IT0/IT1: 51单片机
[单片机]
基于51单片机的数字电压表仿真设计
摘要:设计采用AT89C51单片机、A/D转换器ADC0808和共阳极数码管为主要硬件,分析了数字电压表Proteus软件仿真电路设计及编程方法。将单片机应用于测量技术中,采用ADC0808将模拟信号转化为数字信号,用AT89C51实现数据的处理,通过数码管以扫描的方式完成显示。设计的数字电压表可以测量0~5 V的电压值,AT89C51为8位单片机,当ADC0808的输入电压为5 V时,输出数字量值为+4.99 V。本设计电路简单、成本低、性能稳定。 关键词:数字电压表;51单片机;ADC0808;数码管LED 0 引言 随着电子科学技术的发展,电子测量成为广大电子工作者必须掌握的手段,对测量的精度和功能的要求也越来越高,
[工业控制]
一种基于单片机的新型线阵CCD电路
摘 要: 本文在综合几种传统的线阵CCD驱动时序产生方法优、缺点的基础上,提出了一种基于单片机的新型线阵CCD驱动电路,结合一款常用芯片TCD1500C,详细介绍了该方法的具体实现。
关键词:单片机;线阵CCD;时序
引言
不同厂家、不同型号的CCD的驱动时序是不同的,加之对不同性能、不同应用场合的体积、成本、灵活性要求不同,于是产生了众多的驱动时序的产生方法,主要有直接数字电路驱动、单片机口驱动、EPROM驱动、专用IC驱动等常用的驱动时序的产生方法。但是它们存在着逻辑设计较为复杂、调试困难、柔性较差、驱动时钟低等缺点。
本文在综合各种驱动时序方法的基础上,提出了的一种基于单片机的新型驱动电路。该电路使用独立的时钟
[单片机]
avr单片机位操作方法
#include avr/io.h #define SET_BIT(x,y) ((x)|=(0x0001 (y))) /*置X的第Y位为1*/ #define CLR_BIT(x,y) ((x)&=~(0x0001 (y))) /*置X的第Y位为0*/ #define SET_BIT(x,y) ((x)^=(0x0001 (y))) /*X的第Y位取反*/ #define SET_BIT(x,y) (((x)$(1 (y)))==0 ? 0:1) /*读取X的Y位,返回0或1*/ #define SET_BIT(x,y,z) ((x)=(x)&(~(1 (y)))!((z) (y))
[单片机]
单片机学习中常见问题
一.单片机有4位、8位、16位、32位以及64位现在,请问的是在8位,16位,32位等等是什么意思? 答: CPU内部总线的位数就是单片机的位数。这里的位也就是指单片机中CPU处理的数据的位数(一次处理信息的长度)。比如:51单机 属于8位机,就是CPU处理的数据是8位的。位数的高低体现了CPU处理能力的强弱。单片机总线位数越高,CPU一次能处理的数据量也就越大、处理速度也就越快。同样的主频下(即主频率),8位机只能处理8位信息长度,而16位机则可处理16为信息长度,处理能力当然更强速度更快了。 二.CPU经常挂在嘴边,但是cpu到底是什么?有什么部件组成? 答: CPU是单片机的核心部件,由运算器、控制器和布尔处理器等
[单片机]
单片机进制转换
一、正数 在高速发展的现代社会,计算机浩浩荡荡地成为了人们生活中不可缺少的一部分,帮助人们解决通信,联络,互动等各方面的问题。今天我就给大家讲讲与计算机有关的“进制转换”问题。 我们以(25.625)(十)为例讲解一下进制之间的转化问题。 1. 十 ----- 二 给你一个十进制,比如:6,如果将它转换成二进制数呢? 10进制数转换成二进制数,这是一个连续除2的过程: 把要转换的数,除以2,得到商和余数, 将商继续除以2,直到商为0。最后将所有余数倒序排列,得到数就是转换结果。 听起来有些糊涂?我们结合例子来说明。比如要转换6为二进制数。 “把要转换的数,除以2,得到商
[单片机]
