时间:2011年3月26号
芯片:STC12C5A60S2, 当采用stc89c52这类标准速度单片机的时候需要修改程序中的延时值
时钟芯片:DS1302
温度传感器:18B20
TFT彩屏:320X240 26万色 8位数据 不带触摸 控制器-ILI9325
功能:只是简单的时间和温度显示,适合初学者学习彩屏显示。
以上是本程序在51hei-5单片机开发板上的显示效果,2.4寸的tft手机彩屏是直接插入板子12864接口的,要注意12864是20pin ,而我们生产的彩屏是18pin的,第一pin对第一pin故左边会多出2个脚,大家千万不要插错位了不然会烧毁的,由于篇幅有限以下仅仅列出主程序本程序完整代码及hex文件下载:http://www.51hei.com/f/caip11.rar
主函数: #include "STC.h" #include"18B20.h" #include"ILI9325.h" //#include"anjian.h" #include"1302.h" //======定义彩屏显示的颜色,可以不定义,直接写入16进制代码========// //0xF800 //红 //0x07E0 //绿 //0x001F //蓝 //0xFFE0 //黄 //0x0000 //黑 //0xFFFF //白 //0xF81F //紫红色 //0x7FFF //青色 //0x051F //青蓝 //====================主函数=========================// void main(void) { CS=1; delayms(10); RES=0; delayms(10); RES=1; delayms(10); ILI9325_Initial(); //彩屏初始化 ClearScreen(0x001F); //清屏 while(1) { LCD_PutString(10+0, 10+40, "温度", 0xFFE0,0x001F); LCD_PutChar (10+60,10+40, '.', 0xFFE0,0x001F); LCD_PutString(10+85,10+40, "℃", 0xFFFF,0x001F); LCD_PutString(10+0, 10, "时间", 0xFFE0,0x001F); LCD_PutString(10+0, 10+20, "日期", 0xFFE0,0x001F); Write_DS1302Init(); Run_DS1302(); //经过调试,必须将温度程序加入1302程序中,才能正常测温。 // if((a==qian)&&(b==bai)&&(c==shi)&&(d==ge)&&(miao2<1)) { bi(500); } //设定报警,响10秒钟结束。 } } 时钟程序: #include "STC.h" #include#define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit T_CLK = P1^6; /*实时时钟时钟线引脚 */ sbit T_IO = P3^5; /*实时时钟数据线引脚 */ sbit T_RST = P1^7; /*实时时钟复位线引脚 */ sbit ACC0 = ACC^0; sbit ACC7 = ACC^7; /******************************************************************** * 名称 : v_RTInputByte() * 功能 : 往DS1302写入1Byte数据 * 输入 : ucDa 写入的数据 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void v_RTInputByte(uchar ucDa) { uchar i; ACC = ucDa; T_RST = 1; for(i=8; i>0; i--) { T_IO = ACC0; T_CLK = 1; T_CLK = 0; ACC = ACC >> 1; } } /******************************************************************** * 名称 : uc_RTOutputByte() * 功能 : 从DS1302读取1Byte数据 * 输入 : 无 * 返回值: ACC ***********************************************************************/ uchar uc_RTOutputByte(void) { uchar i; T_RST = 1; for(i=8; i>0; i--) { ACC = ACC >>1; T_IO=1; ACC7 = T_IO; T_CLK = 1; T_CLK = 0; } return(ACC); } /******************************************************************** * 名称 : v_W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa) * 功能 : 往DS1302写入数据 * 输入 : ucAddr: DS1302地址, ucDa: 要写的数据 * 返回值 : 无 ***********************************************************************/ void v_W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa) { T_RST = 0; T_CLK = 0; T_RST = 1; v_RTInputByte(ucAddr); // 写地址 _nop_(); _nop_(); v_RTInputByte(ucDa); // 写1Byte数据 T_CLK = 1; T_RST = 0; } /******************************************************************** * 名称 : uc_R1302(uchar ucAddr) * 功能 : 读取DS1302某地址的数据 * 输入 : ucAddr: DS1302地址 * 返回值 : ucDa :读取的数据 ***********************************************************************/ uchar uc_R1302(uchar ucAddr) { uchar ucDa; T_RST = 0; T_CLK = 0; T_RST = 1; v_RTInputByte(ucAddr); //写地址,命令 _nop_(); _nop_(); ucDa = uc_RTOutputByte(); //读1Byte数据 T_CLK = 1; T_RST = 0; return(ucDa); } /******************************************************************** * 名称 : v_BurstW1302T * 功能 : 往DS1302写入时钟数据(多字节方式) * 输入 : pSecDa: 时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 控制 * 8Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B * 返回值 : 无 ***********************************************************************/ void v_BurstW1302T(uchar *pSecDa) { uchar i; v_W1302(0x8e, 0x00); //控制命令,WP=0,写操作 T_RST = 0; T_CLK = 0; T_RST = 1; v_RTInputByte(0xbe); //0xbe:时钟多字节写命令 for(i=8; i>0; i--) //8Byte = 7Byte 时钟数据 + 1Byte 控制 { v_RTInputByte(*pSecDa); //写1Byte数据 pSecDa++; } T_CLK = 1; T_RST = 0; } /******************************************************************** * 名称 : v_BurstR1302T(uchar *pSecDa) * 功能 : 读取DS1302时钟数据 * 输入 : pSecDa: 时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 * 7Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B * 返回值 : ucDa :读取的数据 ***********************************************************************/ void v_BurstR1302T(uchar *pSecDa) { uchar i; T_RST = 0; T_CLK = 0; T_RST = 1; v_RTInputByte(0xbf); //0xbf:时钟多字节读命令 for(i=8; i>0; i--) { *pSecDa = uc_RTOutputByte(); //读1Byte数据 pSecDa++; } T_CLK = 1; T_RST = 0; } /******************************************************************** * 名称 : v_BurstW1302R(uchar *pReDa) * 功能 : 往DS1302寄存器数写入数据(多字节方式) * 输入 : pReDa: 寄存器数据地址 * 返回值 : 无 ***********************************************************************/ void v_BurstW1302R(uchar *pReDa) { uchar i; v_W1302(0x8e,0x00); //控制命令,WP=0,写操作 T_RST = 0; T_CLK = 0; T_RST = 1; v_RTInputByte(0xfe); //0xbe:时钟多字节写命令 for(i=31; i>0; i--) //31Byte 寄存器数据 { v_RTInputByte(*pReDa); //写1Byte数据 pReDa++; } T_CLK = 1; T_RST = 0; } /******************************************************************** * 名称 : v_BurstR1302R(uchar *pReDa) * 功能 : 读取DS1302寄存器数据 * 输入 : pReDa: 寄存器数据地址 * 返回值 : 无 ***********************************************************************/ void v_BurstR1302R(uchar *pReDa) { uchar i; T_RST = 0; T_CLK = 0; T_RST = 1; v_RTInputByte(0xff); //0xbf:时钟多字节读命令 for(i=31; i>0; i--) //31Byte 寄存器数据 { *pReDa = uc_RTOutputByte(); //读1Byte数据 pReDa++; } T_CLK = 1; T_RST = 0; } /******************************************************************** * 名称 : v_Set1302(uchar *pSecDa) * 功能 : 设置初始时间 * 输入 : pSecDa: 初始时间地址。初始时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 * 7Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B * 返回值: 无 ***********************************************************************/ void v_Set1302(uchar *pSecDa) { uchar i; uchar ucAddr = 0x80; v_W1302(0x8e, 0x00); //控制命令,WP=0,写操作 for(i=7; i>0; i--) { v_W1302(ucAddr, *pSecDa); // 秒 分 时 日 月 星期 年 pSecDa++; ucAddr += 2; } v_W1302(0x8e, 0x80); //控制命令,WP=1,写保护 } /******************************************************************** * 名称 : v_Get1302(uchar ucCurtime[]) * 功能 : 读取DS1302当前时间 * 输入 : ucCurtime: 保存当前时间地址。当前时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 * 7Byte (BCD码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B * 返回值 : 无 ***********************************************************************/ void v_Get1302(uchar ucCurtime[]) { uchar i; uchar ucAddr = 0x81; for(i=0; i<7; i++) { ucCurtime[i] = uc_R1302(ucAddr); //格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 ucAddr += 2; } } /******************************************************************** * 名称 : dectobcd(uchar dec) * 功能 : DEC码转换为BCD码 * 输入 : dec码 * 输出 : bcd码 ***********************************************************************/ uchar dectobcd(uchar dec) { uchar bcd; bcd = 0; while(dec >= 10) { dec -= 10; bcd++; } bcd <<= 4; bcd |= dec; return bcd; } /******************************************************************** * 名称 : bcdtodec(uchar bcd) * 功能 : BCD码转换为DEC码 * 输入 : bcd码 * 输出 : dec码 ***********************************************************************/ uchar bcdtodec(uchar bcd) { uchar data1; data1 = bcd & 0x0f; //取BCD低4位 bcd = bcd & 0x70; //剔除BCD的最高位和低4位。 data1 += bcd >> 1; data1 += bcd >> 3; //用位移代替乘法运算 return data1; } /******************************************************************** * 名称 : Write_DS1302Init() * 功能 : 往DS1302中写入数据。最开始显示的数据就是在这里设置的。 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void Write_DS1302Init(void) { v_W1302(0x8e,0); v_W1302(0x80,0x50); //写入秒 v_W1302(0x8e,0); v_W1302(0x82,0x59); //写入分 v_W1302(0x8e,0); v_W1302(0x84,0x07); //写入小时 v_W1302(0x8e,0); v_W1302(0x86,0x08); //写入日 v_W1302(0x8e,0); v_W1302(0x88,0x08); //写入月 v_W1302(0x8e,0); v_W1302(0x8a,0x05); //写入星期 v_W1302(0x8e,0); v_W1302(0x8c,0x08); //写入年 } /******************************************************************** * 名称 : Run_DS1302(void) * 功能 : 读出DS1302中的数据,并在液晶1602上进行显示 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void Run_DS1302(void) { uchar sec, min, hour, day, month, year; while(1) { v_W1302(0x8f, 0); sec = bcdtodec(uc_R1302(0x81)); //读出DS1302中的秒 v_W1302(0x8f, 0); min = bcdtodec(uc_R1302(0x83)); //读出DS1302中的分 v_W1302(0x8f, 0); hour = bcdtodec(uc_R1302(0x85)); //读出DS1302中的小时 v_W1302(0x8f, 0); day = bcdtodec(uc_R1302(0x87)); //读出DS1302中的日 v_W1302(0x8f, 0); month = bcdtodec(uc_R1302(0x89)); //读出DS1302中的月 v_W1302(0x8f, 0); year = bcdtodec(uc_R1302(0x8d)); //读出DS1302中的年 LCD_PutChar (10+40, 10, hour/10%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); // LCD_PutChar (10+50, 10, hour%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //显示DS1302中的时 LCD_PutChar (10+60, 10, ':', 0xFFE0,0x001F); LCD_PutChar (10+70, 10, min/10%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); // LCD_PutChar (10+80, 10, min%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //显示DS1302中的分 LCD_PutChar (10+90, 10, ':', 0xFFE0,0x001F); LCD_PutChar (10+100, 10, sec/10%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); // LCD_PutChar (10+110, 10, sec%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //显示DS1302中的秒 LCD_PutChar (10+40, 10+20, +'2', 0xFFE0,0x001F); //独立显示年 LCD_PutChar (10+50, 10+20, +'0', 0xFFE0,0x001F); //独立显示年 LCD_PutChar (10+60, 10+20, year/10%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); // LCD_PutChar (10+70, 10+20, year%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //显示DS1302中的年 LCD_PutChar (10+80, 10+20, ':', 0xFFE0,0x001F); LCD_PutChar (10+90, 10+20, month/10%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); // LCD_PutChar (10+100, 10+20, month%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //显示DS1302中的月 LCD_PutChar (10+110, 10+20, ':', 0xFFE0,0x001F); LCD_PutChar (10+120, 10+20, day/10%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); // LCD_PutChar (10+130, 10+20, day%10 +'0', 0xFFE0,0x001F); //显示DS1302中的日 ReadTemperature(); //读取温度转换后的值 LCD_PutChar (10+40,10+40, temp/10+'0', 0xFFE0,0x001F); //显示温度十位 LCD_PutChar (10+50,10+40, temp%10+'0', 0xFFE0,0x001F); //显示温度个位 LCD_PutChar (10+70,10+40, xs%10+'0', 0xFFE0,0x001F); //显示温度小数位 } }
上一篇:LCD1602-DS1302时钟程序
下一篇:基于C51的RS232基本通信程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:06
