Cortex-M3内核浮点型运算的研究与实现
发布者:茶叶侠最新更新时间:2012-09-07 来源: 现代电子技术 关键字:Cortex-M3内核  浮点型  加减法运算 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    在一些较为复杂的运算中,经常需要处理取值范围大、精度高的浮点型数据。但一般的低端嵌入式内核中没有浮点型硬件运算器,因此处理语音信号等数据比较困难。本文提出了一种基于Cortex-M3内核的浮点型运算的处理方法。
1 Thumb-2指令集与COrtex-M3内核结构
    Thumb-2指令集具有以下优点:许多指令(包括乘法相关指令、突破性的32位硬件除法指令等)都是单周期的,并且位段处理指令取指都按32位处理。
    Cortex-M3是一个32位处理器内核,采用哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线,可以让取指与数据访问并行不悖。它具有如下特点:功耗低,有睡眠、停机和待机3种模式;实时性好;响应中断快,而且响应中断所需的周期数是确定的;采用Thumb-2指令集,使得代码
密度和执行效率更高。
2 浮点数的格式
    IEEE的浮点型数据标准规定,浮点数具有单精度(4字节)、双精度(8字节)和扩展精度(10字节)三种浮点型格式。在实际的应用中,使用最多的是单精度浮点数,格式如下:
    浮点数表示为:X=MsEsEm-1…E1E0 M-1M-2…M-n。IEEE标准规定:阶码用移码;尾数的符号位用1表示负数,0表示正数;尾数的数据位用原码表示,并且隐藏了第24位(即M-1),M-1为1,所以尾数是大于等于0.5小于1的小数。
    阶码用移码表示、尾数用原码表示浮点数的好处:
    ①浮点数据零的所有位均为零。
    ②2个浮点数比较大小时,可不必区分阶码位和数据位,视为有符号32位整型数据比较。
3 浮点型运算的具体实现
3.1 加减运算
    Cortex-M3是32位的内核,可以把单精度浮点数存储为32位的有符号整数,这样便于比较运算。加减运算的流程如图1所示。
b.JPG[page]
3.2 乘法运算
    对于浮点型乘法运算,因为Cortex-M3内核支持单周期乘法指令,所以运算速度比较快。运算流程与加减运算相似,不同之处有:阶码相加最高位取反得结果的阶码;尾数不用正负号调整,直接相乘,而尾数的符号位异或即可得结果的符号位;两个24位尾数相乘的结果为48位,尾数规格化的时候,判断第48位是否为1,如果为1则阶码加1,如果为O则第47位一定为1,阶码不必调整。
3.3 除法运算
    除法运算中,提取阶码、重现尾数、提取尾数以及尾数符号位的操作与乘法运算相同,因此除法运算过程与乘法运算过程的基本相似,只是计算X、Y尾数的商有所不同。
    计算商的方法为:先把X的尾数左移8位,与Y的尾数相除得结果Z1,并计算出余数W1=X-Z1*Y;W1先左移8位,与Y的尾数相除得结果Z2,并计算出余数W2=W1-Z2*Y;W2左移8位,与Y的尾数相除得结果Z3。调整Z1、Z2、Z3并组装成24位或25位尾数。除法运算的源程序如下:
d.JPG[page]
3.4 浮点型数据比较
    从浮点型数据存储的格式来看,可以把浮点数按照有符号整型数据来比较大小。比较的结果:相等输出O,大于输出1,小于输出-1。
4 测试结果
    利用基于Cortex-M3内核的STM32F103VET6处理器测试浮点型运算的速度,处理器的工作频率为72 MHz,测试的方法为:每完成一次浮点型运算,处理器的一引脚变化一次电平。经测试,变化一次电平耗时153ns。图2、图3是对乘法运算和除法运算的测试结果。从图中可以看出,乘法的运算速率约为0.717μs/次,除法的运算速率约为0.957μs/次。可见,运算速率比较高,精度较高,可以满足实际应用要求。
结语
    测试结果表明,在Cortex-M3内核上实现浮点型运算,可以达到所要求的精度,运算速度较快,具有较高的实时性。本文提出的浮点型运算的处理方法在基于Cortex-M3内核的处理器上有着较高的应用价值。希望对从事这方面的人员有所帮助。
关键字:Cortex-M3内核  浮点型  加减法运算 引用地址:Cortex-M3内核浮点型运算的研究与实现
上一篇:基于Cortex-M3的SD卡图片浏览器
下一篇:基于Cortex-M3的数字可调共振源的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:07
ARM Cortex-M3 内核介绍
内核包含四部分:1.乘法器;2.控制逻辑;3.Thumb指令译码器;4.内部接口 CM3内部包含元素介绍: 1. DAP,调试访问接口,Debug Access Port。Cortex‐M3 的调试系统基于 ARM 最新的 CoreSight 架构。不同于以往的 ARM 处理器,内核本身不再含有 JTAG 接口。取而代之的,是 CPU 提供称为 调试访问接口(DAP) 的总线接口。通过这个总线接口,可以访问芯片的寄存器,也可以访问系统存储器,甚至是在内核运行的时候访问!对此总线接口的使用,是由一个调试端口(DP)设备完成的。DPs 不属于 CM3 内核,但它们是在芯片的内部实现的。目前可用的 DPs包括 SWJ‐DP(既支持传统的
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
