PIC单片机红外遥控编码与解码的问题分析
发布者:cloudsousou6最新更新时间:2012-09-11 来源: 21ic 关键字:PIC单片机  红外遥控  编码与解码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般常用的红外遥控器编码规则都差不多,基本上都同6221原理一样
PIC单片机接收时:
如果用54,57这类片子做的话有一定的难度(假如要做成实时控制的;比如说你还要驱动显示,驱动步进电机,在加上几个按键)原因就是这类片子没有中断
例程如下(用来解6221;分频比为256)
RF:
BTFSC PORTB,2;;B2口用做接收口
GOTO RF1
BTFSS DOWNBIT;;检测下降沿标制
CLRF RTCCOUNT
BSF DOWNBIT;制下降沿标制
BTFSS UPBIT;;检测上升沿标制
RETLW 0
BTFSC IDBIT;;检测码头标制
GOTO RF3
MOVLW 2AH
SUBWF RTCCOUNT,0
BTFSS STATUS,0
GOTO RF2
MOVLW 36H
SUBWF RTCCOUNT,0
BTFSC STATUS,0
GOTO RF2
BTFSC IDBIT
GOTO RF3
MOVLW .8
MOVWF LOOP
MOVLW .3
MOVWF LOOPCOUNT
CLRF DATACOUNT
BSF IDBIT
BSF DOWNBIT
BCF UPBIT
CLRF RTCCOUNT
RETLW 0
RF1:
BTFSS DOWNBIT
RETLW 0
BSF UPBIT
RETLW 0
RF2:
BCF DOWNBIT
BCF UPBIT
BCF IDBIT
CLRF RTCCOUNT
RETLW 0 ;遥控接收
RF3:
MOVLW 02H
SUBWF RTCCOUNT,0
BTFSS STATUS,0
GOTO RF4
MOVLW 0CH
SUBWF RTCCOUNT,0
BTFSS STATUS,0
GOTO RF4
GOTO RF2
RF4:
MOVLW 08H
SUBWF RTCCOUNT,0
BTFSC STATUS,0
BSF 3H,0
MOVLW 07H
SUBWF RTCCOUNT,0
BTFSS STATUS,0
BCF 3H,0
RLF DATACOUNT,1
BSF DOWNBIT
BCF UPBIT
CLRF RTCCOUNT
DECFSZ LOOP,1
RETLW 0
MOVLW .8
MOVWF LOOP
DECFSZ LOOPCOUNT
RETLW 0
BSF RFBIT;;制接收完标制
BCF DOWNBIT
BCF UPBIT
BCF IDBIT
CLRF RTCCOUNT
RETLW 0
TIME:
BTFSC TIMEPD1
GOTO TIME1
MOVF RTCC,0;;(
MOVWF TIMEONE
BSF TIMEPD1
RETLW 0 ;定时查寻
TIME1:
MOVF RTCC,0
SUBWF TIMEONE,0
BTFSC STATUS,2
RETLW 0
BCF TIMEPD1
INCF RTCCOUNT,1
RETLW 0
在这里我是用查询的方式来定时的(RTCCOUNT)只是在解码时不需要去追求时间精度;我是去查RTCC有没有发生跳变如有则表示时间过了 256US---RTCCOUNT加一;这样做有一个好处---你不必去管RTCC具体的值是多少,(RTCC去做精确的时钟定时;在这个查询的子程序中你可以去判断键扫,显示刷新,驱动步进电机等等)[page]
相应的C代码如下:
unsigned char rfcount,
loop,
rftime,//查询定时器
k;
bit rfbit, //接收完标制
lowbit1,
lowbit2,
downbit,
rfgobit;
unsigned char dispcount[5];//结果
#define rfin RC6
rf( )//遥控接收
if(rfbit==0)
if((lowbit1==0)&&(rfin==0))
downbit=1;
rftime=0;
lowbit1=1;
return;
if((lowbit1==1)&&(rfin==1))
lowbit2=1;
return;
if((lowbit1==1)&&(lowbit2==1)&&(RC6==0))
lowbit1=0;
lowbit2=0;
if((rftime>=40)&&(downbit==1))//遥控接收;
rfgobit=1;
loop=0;
rfcount=0;
k=1;
rftime=0;
return;
rfcount=rfcount+1;
loop=loop+1;
if(rfcount>=31)
rfgobit=0;
downbit=0;
rfcount=0;
rfbit=1;
loop=0;
return;
if((rftime>=7)&&(rfgobit==1))
dispcount[k]=dispcount[k]|0x80;
rftime=0;
if(loop==8)
k=k+1;
loop=0;
return;
dispcount[k]=dispcount[k]>>1;
return;
if((rftime<5)&&(rfgobit==1))
dispcount[k]=dispcount[k]&0x7f;
rftime=0;
if(loop==8)
k=k+1;
loop=0;
return;
return;
(查询子程序同汇编)[page]
假如用中断的话也可用时间查询的方法,只是接收口改用带中断的口线;RB4--RB7,CCP1,CCP2,都可以。建议不要用RB0(他当按键输入最好用);
还有就是解码时的容陷和误码处理(有一种写法是在解码移位时利用进位标制C同时移位;我个人认为不太好,因为只要差一位没接收到,整个接收到的都是误码且浪费时间)
原理是接收的逆过程
例程如下(用来发6221;分频比为256)
READDIGT:
MOVF SENDLOOP,0
ADDWF PC,1
GOTO SENDC4
GOTO SENDC3
GOTO SENDC2
GOTO SENDC1
GOTO SENDC0
SENDC0:
MOVF C4COUNT,0;;读要发的数据(假设要发5个字)
RETURN
SENDC1:
MOVF C3COUNT,0
RETURN
SENDC2:
MOVF C2COUNT,0
RETURN
SENDC3:
MOVF C1COUNT,0
RETURN
SENDC4:
MOVF C0COUNT,0
RETURN
SENDBIT:
CLRF TIME
BCF PORTB,1
SENDBIT1:
CLRWDT
MOVLW .35
SUBWF TIME,0
BTFSS STATUS,2
GOTO SENDBIT1
CLRF TIME
BSF PORTB,1
SENDBIT2:
CLRWDT
MOVLW .18
SUBWF TIME,0
BTFSS STATUS,2
GOTO SENDBIT2
CLRF SENDLOOP ;码头数据发送
SENDBIT3:
CLRWDT
BCF INTCON,7
CALL READDIGT
MOVWF SENDCOUNT
BSF INTCON,7
CALL SENDDIGT
INCF SENDLOOP,1
MOVLW .5
SUBWF SENDLOOP,0
BTFSS STATUS,2
GOTO SENDBIT3
CLRF TIME
BCF PORTB,1
SENDDIGT5:
CLRWDT
MOVLW .2;;加发一个结束位
SUBWF TIME,0
BTFSS STATUS,2
GOTO SENDDIGT5
BSF PORTB,1
BSF STARTBIT
RETURN
SENDDIGT:;;实现0和1的发送
MOVLW .8
MOVWF LOOPSENDCOUNT
SENDDIGTGO:
BTFSS SENDCOUNT,7
GOTO ZERSEND
CLRF TIME
SENDDIGT1:
CLRWDT
BCF PORTB,1
MOVLW .2
SUBWF TIME,0
BTFSS STATUS,2
GOTO SENDDIGT1
CLRF TIME
SENDDIGT2:
CLRWDT
BSF PORTB,1
MOVLW .6
SUBWF TIME,0
BTFSS STATUS,2
GOTO SENDDIGT2
GOTO SENDOVER
ZERSEND:
CLRF TIME
SENDDIGT3:
CLRWDT
BCF PORTB,1
MOVLW .2
SUBWF TIME,0
BTFSS STATUS,2
GOTO SENDDIGT3
CLRF TIME
SENDDIGT4:
CLRWDT
BSF PORTB,1
MOVLW .2
SUBWF TIME,0
BTFSS STATUS,2
GOTO SENDDIGT4
SENDOVER:
RLF SENDCOUNT,1
DECFSZ LOOPSENDCOUNT
GOTO SENDDIGTGO
RETURN
相应的C代码如下:(C5口是发送口)
#include
#include
#include
unsigned char dispcount[5];//要发送的码值
unsigned char i,k,data,rfbit,zbit,rfgobit;
#pragma interrupt_level 1
interrupt adint(void)
if(TMR1IF==1)
TMR1IF=0;
TMR1H=0b11111100;
TMR1L=0b00010111;
rfbit=rfbit+1;//发送指针加一
send( );
send( )
if(rfgobit==0)
switch(rfbit)
case 1 :
RC5=0;
break;
case 6 :
RC5=1;
break;
case 7 :
RC5=0;
rfgobit=1;//制发送完标制
rfbit=0;
break;
default :
break;
if(rfgobit==1)
zbit=dispcount[i]&0b00000001;
switch(rfbit)
case 1:
RC5=1;
break;
case 2 :
if(zbit==0)
RC5=0;
rfbit=0;
rf( );
break;
case 3 :
if(zbit==1)
RC5=0;
rfbit=0;
rf( );
break;
default :
break;
rf( )
k=k+1;
if(k==8)
i=i+1;
k=0;
if(i==6)
i=1;
rfgobit=0;
TMR1H=0;
TMR1L=0;
RC5=1;
dispcount[1]=0xaa;
dispcount[2]=0xbb;
dispcount[3]=0xcc;
dispcount[4]=0xdd;
dispcount[5]=0xee;
return;
dispcount[i]=dispcount[i]>>1;
main( )
di( );
TRISC=0b11011111;
TRISA=0b111111;
TRISB=0b11111111;
i=1;
k=0;
TMR1H=0b11111100;
TMR1L=0b00010111;
T1CON=1;
TMR1IE=1;
RC5=1;
PEIE=1;
ei( );
dispcount[1]=0xaa;
dispcount[2]=0xbb;
dispcount[3]=0xcc;
dispcount[4]=0xdd;
dispcount[5]=0xee;
while( 1 )
这两个程序只是一个演示例程
在实际运用中可变通的把这种发送与接受用于两机之间的通讯(好处是移植性好,抗干扰好且一发一收只要两根线或一根线)另外如要产生载波(38KHZ)的话可用其输出口去调制38KHZ发生源(比如555电路,PWM)来得到,或干脆用软件来实现(不过难度较大;不如用带38KHZ的单片机来做)
关键字:PIC单片机  红外遥控  编码与解码 引用地址:PIC单片机红外遥控编码与解码的问题分析
上一篇:采用UCC3895与PIC单片机的智能充电器方案设计
下一篇:PIC单片机矩阵键盘+行扫描法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:07
Microchip扩展了32位PIC单片机产品线
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出六款全新32位PIC32MX5/6/7单片机系列产品,以全新的更具成本效益的存储容量选项提供相同的集成以太网、CAN、USB和串行连接外设。此外,经过设计提升后,工作电流可以低至0.5 mA/MHz,降低了功耗;闪存可承受高达2万次的读/写周期;而且EEPROM仿真能力更好。同时,通过保持通用引脚位,PIC32产品线为设计人员实现兼顾存储容量和成本的高性能应用提供了一个无缝移植路径。 嵌入式设计人员一直在寻找既降低成本又不牺牲性能或功能的方法。Microchip最新的8
[单片机]
汇编手记之PIC单片机
pic单片机(peripheral Interface Controller)是一种控制外围电路的集成电路(IC),是把CPU,ROM(存储器),I/O等集成在一块芯片上的特殊微型计算机。它是具有分散作用(多任务)功能的CPU。 PIC(请一定要上网查相关的资料。)系列单片机是美国微型芯片(很多的词汇都让服务器拦住了,不让发,希望你知道。)公司生产的单片机系列产品的标志产品。此公司系列单片机的特点:一,率先使用了精简指令集(RISC 在后面我们会了解它的指令系统)结构的嵌入式结构。使单片机突破传统的在结构上对PC存在的自然依赖性。二,引入哈佛总线的存储器结构,两级流水线指令结构,单周期指令等技术,有效提高了系统的运行效率。 P
[单片机]
PIC单片机入门总结
1. 安装软件流程 1)安装mplab8.85 2)安装CCS_PCWHD_4.120 a) 双击Compiler目录下的pcwhdupd.exe安装编译器,按照提示安装了编译器之后在桌面上会有PIC C Compiler,这个图标,这就是C编译器。 b)把PIC C profiler挂到mplab上。方法:双击plugins目录下的setup_mplab_plugin.exe按照提示完全安装即可。 2. 建立工程方法(pic wizard) 3. 简单的一个io口控制源码 注意调试模式和下载程序模式 1) 对配置位要进行正确配置 例如: #device HIGH_
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>入门总结
PIC单片机开发技巧汇总
美国微芯公司(Microch{p Technology Inc.)开发的CM0S工艺PIC系列8位单片机(RISC微控制器),特别是采用内置第二代Flash存储器(40年存储寿命)的微控制器在快速应用 方面具有独到之处。由于其易用性和高可靠性,该系列微控制器稳居8位单片机全球出货量之首。PIC系列单片机具有指令集简洁、简单易学、速度高、功能强、 功耗低、价格低廉、体积小巧、适用性好及抗干扰能力强等特点,大量应用于汽车电气控制、电机控制、工业控制仪表和仪表、通信、家电、玩具、低功耗的测控应 用等领域,在国内越来越受到广大设计者的欢迎,微芯公司的单片机已经成为目前单片机世界的主流产品。 PIC 8位单片机内已经包含运算器、存储
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>开发技巧汇总
51单片机PIC单片机和AVR单片机的性能对比分析
八位单片机由于内部构造简单,体积小,成本低廉,在一些较简单的控制器中应用很广。即便到了本世纪,在单片机应用中,仍占有相当的份额。由于八位单片机种类繁多,本文仅将常用的几种在性能上作一个简单的比较,供读者在使用时作参考。 1. 51系列 应用最广泛的八位单片机首推Intel的51系列,由于产品硬件结构合理,指令系统规范,加之生产历史“悠久”,有先入为主的优势。世界有许多著名的芯片公司都购买了51芯片的核心专利技术,并在其基础上进行性能上的扩充,使得芯片得到进一步的完善,形成了一个庞大的体系,直到现在仍在不断翻新,把单片机世界炒得沸沸扬扬。有人推测,51芯片可能最终形成事实上的标准MCU芯片。 51系列优点之一是它从内部的硬件
[单片机]
51单片机<font color='red'>与</font><font color='red'>PIC单片机</font>和AVR单片机的性能对比分析
PIC单片机如何从汇编转向PICC
一、如何从汇编转向PICC 首先要求你要有C语言的基础。C代码的头文件一定要有#include,它是很多头文件的集合,C编译器在pic.h 中根据你的芯片自动载入相应的其它头文件。这点比汇编好用。载入的头文件中其实是声明芯片的寄存器和一些函数。 static volaTIle unsigned char TMR0 @ 0x01; staTIc volaTIle unsigned char PCL @ 0x02; staTIc volatile unsigned char STATUS @ 0x03; 可以看出和汇编的头文件中定义寄存器是差不多的。如下: TMR0 EQU 0X01; PCL EQU 0X02; STATUS E
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>如何从汇编转向PICC
学习型红外遥控器汇编语言程序
;************红外线接收程序****************** ;********************************************* ;器件地址 EEPROM EQU 0A0H ;MODE EQU 070H ;高四位0111,是红外线设备型号 ;低四位 ,是红外线设备的地址 ;R2,R3 是延时计数器 ;R4 :脉冲电平宽度计时器,算法,计数26次(也就是26US)R4加1 ;R5 :脉冲个数计数器 ;内存数据定义 SP_STATR EQU 01H SP_END EQU 00H
[单片机]
PIC单片机上实时时钟PCF8563测试程序
..............................PCF8563测试程序主函数............................ ............................................................................... ............................................................................... #include #include pcf8563.h #include IIC.h __CONFIG(FOSC_INTOSC&WDTE_OFF&MCLRE_OFF)
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
