单片机并行扩展口在小型汉字显示屏中的应用分析
发布者:DreamyMoon最新更新时间:2012-09-11 来源: 徐州师范大学工学院电气系 关键字:并行口扩展  单片机  汉字LED显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
   在车站、机场、商场、证券交易所、厂矿企业及其他一些公共场所,经常需要发布多变的实时的信息或进行广告宣传,传统的黑板和纸张等为媒介的手段不能满足其多变性和实时性。而LED(发光二极管)电子显示屏以其修改方便、实时显示、美观整洁等特点应运而生。构成LED电子显示系统的方法很多,它们的基本原理相同,都是采用点阵的形式显示汉字、字符等。
   下面,笔者结合开发LED汉字显示屏与教授单片机课程的体会,介绍点阵显示的原理以及如何利用8255A扩展8031的并行口构成小型汉字LED显示系统。
   汉字和字符的点阵显示原理相同,下面以汉字为例说明点阵显示原理。
  在计算机中,汉字以内码的形式进行表示、交换、处理。需要显示时,由内码转换成区位码 ,利用区位码在字库中提取要显示汉字的字模,然后根据字模信息在屏幕上以画点的方法显示出来 。用LED点阵模块代替计算机屏幕,则每个LED对应字模中的一个位,在控制器的控制下,让LED根据字模信息亮或灭,就可显示汉字。
2 系统总体结构
  构成LED汉字点阵显示屏的设计方法很多,但大多数设计的电路采用串行口,其原理不再赘述 。这里,基于8031并行扩展口设计一种成本低、结构简洁、易实现的电路。系统结构如图1所示。
    利用8031的并行扩展口构成显示控制部分,并扩展程序存储器、数据存储器;以MAX202电平转换芯片构成串行通信接口与主机通信;驱动电路由译码器、锁存器构成。
  工作过程:由主机把提取的字模信息通过串行口发送,在单片机8031构成的控制电路的控制下,接收字模信息并存储在字库存储器中,再送给驱动电路,在LED显示屏进行显示。
3 电路设计
3.1 显示控制电路和存储器设计
    显示控制电路和存储器的构成如图2所示。
  控制电路以单片机8031为核心,外扩一片EPROM2764(8K)用以存储程序、一片RAM6264(8K)作为屏幕的显示缓冲存储器、一片可电擦写EEROM2864A(8K)作为字库存储器。若改变显示的内容,通过串行口修改字库存储器的内容即可,掉电后不会丢失信息。
  LED显示屏扫描的帧频不能太低,因此,LED显示屏不能太大。兼顾到电路的结构应尽量简洁 ,实现成本应尽可能低,并且还要保证显示屏的大小具有实用价值,所以,在设计电路时,选择16个字的小型LED显示屏。这样,需要16根行线,用来传递字模数据,列扫描线需要16*16=256根 ,则用8根线译码可得到,共需16+8=24根并行线,所以对8031的并行口扩展一片8255A即可。为使2764、6264、2864、8255A的地址不发生冲突,对8031的P2口进行译码,得4个片选信号线。
3.2 扫描驱动电路
  扫描驱动电路由8255A的PA口、PB口、PC口,译码器和功率放大三极管等组成,如图3所示 。8255A的PA口、PB口共16根输出线,作为16根行数据线,16个字的行数据线相同,每个字有两片数据锁存器,字模数据经锁存器锁存后送到LED的行端,锁存器的时钟由8031的P1口提供。列扫描部分由8255A的PC口、译码器、功率放大三极管等组成,由8255A的PC口的低四位4根线与并联的16个4线-16线译码器输入相联,每个译码器的16根输出线经功率放大三极管驱动后接每个字的16根列线,8255A的PC口的高四位4根线经4线-16线译码器后,16根输出线控制上述的16个并联译码器的选通,则每一时刻只有一行被选中。
  扫描过程:首先由行送第一个字的第一列16位字模数据,并锁存,同时选通第一列,那么对应的字模数据位为‘1’的LED就被点亮,为‘0’不显示,第一列扫描完成,再送第二列字模数据 ,选通第二列,直到扫描完第256列,即扫描完一帧,这样动态地、不停地扫描,就会稳定地显示汉字。在程序的控制下,以不同的方式送字模数据,就能进行花样特技显示。
4 结束语
   本电路实现后,效果很好,加之成本较低,具有应用推广价值,特别是电路简洁明了,容易实现,适合教学实验用。
关键字:并行口扩展  单片机  汉字LED显示 引用地址:单片机并行扩展口在小型汉字显示屏中的应用分析
上一篇:PC机与多MCS-51单片机间的串行通信硬件设计
下一篇:单片机C8051F020简介及其在仪器和仪表中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:08
AVR单片机IO的使用方法详细资料概述
  主要内容详细介绍的是AVR单片机IO的使用方法详细资料   AVR单片机寄存器 DDRx PORTx PINx 与对应IO端口之间的关系(x代表某个端口,如A端口、B端口等)   下表以端口B的第2位PB2为例子加以说明,并且假设PB2为悬空状态 DDRB.2 PORTB.2 读取PINB.2的结果 引脚PB2的状态 1 1 1 PB2推挽输出 1 1 0 0 PB2推挽输出 0 0 1 1 PB2弱上拉,可作输入 0 0 × PB2高阻抗,可作输入   读取PINB.2时,就是读取PB2引脚的实际电平,   如果PB2直接接VCC,那么任何时候读取PINB.2的结果都是1   如果PB2直接接
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>IO的使用方法详细资料概述
单片机定时器/计数器基本原理
本文主要学习定时器/计数器的基本概念。首先从日常生活中的计数和定时的概念入手,来理解定时器/计数器功能的实现逻辑。一个比较重要的知识点是溢出,当定时器/计数器计满时,会产生 溢出 的动作,进而产生中断。同时,还可以进一步了解实现定时或计数的三种主要的方法。 一、定时/计数的基本概念 定时和计数是日常生活和生产中最常见和最普遍的问题。 定时器和计数器功能基本上都是使用相同的逻辑实现的,而且这两个功能都包含输入的计数信号,本质上都是对脉冲计数。计数器用来计数并指示在任意间隔内输入信号(事件)的个数,而定时器则对规定间隔内输入的信号个数进行计数,用来指示经历的时间。 在单片机中,定时/计数器作定时功能用时,对机器周期计数(由单片机的
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>定时器/计数器基本原理
单片机 脉搏心率检测 MSP430G2553 Pulse Sensor 红外对射
红外对射方法+Pulse Sensor方法总结 刚开始用的红外对射做的: 功能: //硬件组成: //MSP430G2553单片机+DS18B20温度传感器+OLED显示器+脉搏测量电路(带灯)+蜂鸣器报警+按键设置 // //功能: //(1)OLED显示器主页显示脉搏、手指温度、报警上限、报警下限; //(2)五个按键:按键一:切换设置上限和设置下限; // 按键二:保存一次脉搏值,一共可以存十次,存新的自动清除最旧的数据; // 按键三:查看存的脉搏数值; // 按键四:设置的时候加数值功能,查看存储的时候上翻页功能; //
[单片机]
<font color='red'>单片机</font> 脉搏心率检测 MSP430G2553 Pulse Sensor 红外对射
【PIC单片机】-- 中断、定时器相关知识
00 写在前面 该系列的文章,源自于担任过PIC单片机课程的助教,主要向学弟们讲解了几节实验课的内容。在此记录上课的一些知识。 本系列文章主要介绍的内容: 实验1–介绍和基本I/O–按钮和LED(学习嵌入式的第一步就是点一个灯,就像学习编程语言的第一步都是写一个“hello world”代码) 实验2–MPLAB+PICkit 3+LCD+I/O(这次主要是介绍液晶显示屏的使用,很多时候我们系统的调试都需要用到,比如做一个测温系统,那我们就可以通过液晶显示屏,显示传感器采集的数值,然后再通过软件来做进一步的处理) 实验3–ADC(这个是模数转化实验,就是之前模数电学习那些知识的一个综合运用) 实验4–串行通信–UA
[单片机]
【PIC<font color='red'>单片机</font>】-- 中断、定时器相关知识
关于STC89C52系列单片机电路整理
本文主要对STC89C52系列单片机进行了简单介绍,对其主要电路进行整理。 1 STC89C52系列单片机简介 STC89C52单片机指令完全兼容传统8051单片机,包括12T和6T两种模式,用户可以根据自己需要任意选择。12T指12时钟每机器周期,6T指6时钟每机器周期。 STC89C52的特性如下: 1. 增强型8051单片机,6T和12T两种模式任选,指令完全兼容传统8051。 2. 工作电压: STC89C52 单片机工作电压:5.5V~3.8V (5V单片机) 3. 工作频率范围:0-35MHz,实际工作频率可以高达42MHz。常用的时钟工作频率为11.0592MHz和12MHz。 4. 片内Flash程序存储器:4
[单片机]
关于STC89C52系列<font color='red'>单片机</font>电路整理
基于51单片机实现旋转LED灯报警(Proteus仿真)
具体功能实现: 当按下开关时,蜂鸣器报警,同时LED旋转式亮灯。 使用器件: AT89C51、按键、电阻、蜂鸣器(SOUNDER)、8只LED灯 Proteus仿真原理图: 仿真: 知识介绍: Proteus布线 为了让整个原理图看上去简洁明了,我们对元器件的导线进行标号,而不是直接和芯片相连。 定时中断系统简图 定时器资源 定时器个数:3个(T0,T1,T2),T0和T1与传统的51单片机兼容,T2是此型号单片机增加的资源。 (T0和T1的操作方式是所有51单片机共有的) 中断号: 外部中断0 interrupt 0 定时器0 interrupt 1 外部中断1 interrupt 2 定时器中断1 inte
[单片机]
1T和12T单片机的区别
标准51单片机是12T的,就是说12个时钟周期(晶振周期,例如12M的,周期是1/12M,单位秒),机器做一个指令周期,刚好就是1/12M*12=1uS,常见指令例如_nop_就是一个周期,刚好1uS,其他的大多多于一个周期,乘除法更多。所以如果计算指令时间可以这样算。 而现在很多51核的单片机工艺质量上去后,频率大大提高,增强型51有6T的,如果接12M的话,一个nop就只需要0.51uS,如果是STC的部分单片机1T的话,那只需要1/12uS。 单片机的晶振不是随便选,要看技术手册,看最高频率,看支持类型等等。一般12M,接串口的话11.0592M。如果是PIC,很多4M,8M。 不是越高越好,对很多不需要大量处理,
[单片机]
1T和12T<font color='red'>单片机</font>的区别
STM32单片机FSMC模块的应用
一、基本概念 1.与非总线复用的16位SRAM接口 FSMC配置 SRAM存储器和NOR闪存存储器共用相同的FSMC存储块,所用的协议依不同的存储器类型而有所不同。 控制SRAM存储器,FSMC应该具有下述功能: 使用或禁止地址/数据总线的复用功能。 选择所用的存储器类型:NOR闪存、SRAM或PSRAM。 定义外部存储器的数据总线宽度:8或16位。 使用或关闭扩展模式:扩展模式用于访问那些具有不同读写操作时序的存储器。 正如配置NOR闪存存储器一样,用户必须按照SRAM存储器的数据手册给出的时序数据,计算和设置下列参数: ADDSET:地址建立时间 ADDHOLD:地址保持时间 DATAST:数据建立时间 二、例程 1.
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
