基于ARM7 LPC2148便携式抄表器的设计
发布者:ziyunting最新更新时间:2012-09-20 来源: 21ic 关键字:ARM7  LPC2148  便携式抄表器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动抄表系统(Automatic Meter Reading System,AMRS)是一种不需要人员到达现场就能完成抄读用户用电量的智能化管理系统,近年来,这一技术在国内外应运而生,而发展非常迅速,他的最终目的是自动、集中、定时地抄录各用户的用电量,这对于提高电力部门的管理水平和经济效益有着十分重要的意义。
在自动抄表系统中,除了使用RS485总线、电力线载波或电话线进行数据通讯外,有些时候需要工作人员到现场进行数据采集,便携式抄表器作为十分便捷的现场抄表工具,是自动抄表系统数据采集手段的一个十分有效的补充,有着十分广阔的市场前景。
1 智能电表抄表系统简介
智能电表抄表系统的基本结构如图1所示,智能电表通过采集器连接到集中器上,集中器每隔一定的时间(具体时间可以设置)对电表采集一次数据,并保存到集中器中的存储器里,集中器通过电力线载波或者电话线可以直接将采集到的数据上传给系统主机,便携式抄表器的主要任务是用自己的指令解释并运行上位机所编的程序,现场采集集中器或者智能电表的数据,更新数据库中的内容,通过抄表器上的USB接口可以将数据传输给计算机由计算机进行处理、存档。从而实现电表到计算机的数据自动采集、传输、处理、打印等工作,免去了大量的手工劳动,极大地提高了劳动效率。
便携式抄表器作为现场数据采集的必要工具。他有键盘输入,可以手动查询、更新数据库中的数据;大屏幕LCD点阵显示,良好的人机对话界面;512 kB FLASH RAM,用于存放系统配置文件、程序及数据库文件;1个RS 232接口,一个USB接口,1个红外转发器,实现与智能电表、集中器的有线或红外通讯。RS 232和红外接口完成对每个电表的数据采集工作,并可通过该接口对集中器或智能电表进行设置、修改。USB接口完成同计算机的通讯,可以将抄表器中的数据传送给计算机,也可以接收计算机下传的程序文件及其他系统配置文件。
2 基于ARM7 LPC2148便携式抄表器的硬件设计
LPC2148是Philip公司推出的基于ARM7 TDMI内核的精简指令系统的32位高速处理器。他的工作电压为3.3 V,内核工作电压仅为2.5 V,大大降低了芯片的功耗。他主要带有32 kB+8 kB与USB DMA共用的片内静态RAM和512 kB的片内FLASHI程序存储器。128位宽度接口/加速器可实现高达60 MHz工作频率。可外扩EPROM,SDRAM,FLASH,RAM,USB,LCD;通过片内Boot装载程序实现在系统编程/在应用编程(ISP/IAP)。单个FLASH扇区或整片擦除时间为400 ms。256字节编程时间为1 ms;6路PWM调制输出,可用于控制蜂鸣器输出不同声音,提示系统各类信息;USB 2.O全速设备控制器具有2 kB终端RAM。此外,LPC2148提供8 kB的片内RAM,可通过DMA访问USB;14路10位A/D转换器,可用于系统电池检测;低功耗实时时钟(RTC)具有独立的电源和特定的32 kHz时钟输入,可用于纪录抄表时间;多个串行接口,包括2个UART(16C550)、2个高速I2C总线(400 kb/s)、SPI和具有缓冲作用和数据长度可变功能的SSP;2种低功耗模式:空闲和掉电。根据需要设置不同的工作方式,可以降低系统功耗。
便携式抄表器以PLC2148控制单元为核心,主要由电源供给电路、红外通信电路、键盘显示电路、数据存储电路、RS 232接口电路、USB 2.O计算机接口电路和能源控制电路等部分组成,其硬件结构如图2所示。
考虑到便携式抄表器的低功耗、经济高效、性能稳定、接口电路简单和自动化程度高等特点,因此,选择合适的电路芯片至关重要。
2.1 RS 232接口电路
RS 232串口电路,采用MAXIM公司的MAX3111E串行异步收发器,硬件上无需任何其他外围器件,使用一个芯片即可实现UART接口的微控器与PC进行异步数据传输。同时其3.3 V供电性能更是适合低功耗设备的应用。
考虑到抄表工作人员会随时到现场进行对集中器的数据读取和参数设置,而集中器一般都带有RS 232接口,故在抄表器中设计RS232接口电路是必须的,因LPC2148的2个UART口已经被占用,所以考虑采用SPI接口,通用PC机的RS232接口为通用异步接口UART,而SPI则为同步串行协议,所以必须考虑同步与异步之间的数据格式转换,本系统中采用MAX3111E串行异步收发器来实现,其接口电路如图3所示。[page]
LPC2148的MOSI1与DIN连接作为发送数据线,MISO1与DOUT连接为接收数据线,MAX3111E的TX与T1IN连接,RX与R1OUT连接,从而利用其片内的转换器实现UART到RS232电平的转换,MAX3111E的中断信号(IRQ)与LPC2148的外部中断ENT1相连,以便当集中器有数据向系统传输时,直接给LPC2148一个中断信号并执行相应的程序即可,RS232接口一般为9针,选用DB9,除5脚接地外,2、3、7、8分别接MAX3111E的T2OUT,R1IN,R2IN和T1OUT。
2.2 红外通讯接口电路
通过红外通讯进行抄表是便携式抄表器的主要功能之一,也能真正体现其方便快捷的优势,红外通信是利用950nm近红外波顿的红外线作为传递信息的媒体,即通信信道,发送端采用脉时调制(PPM)方式,将二进制数字信号调制成某一频率的脉冲序列,并驱动红外发射管以光脉冲的形式发送出去,接收端将接收到的光脉转换成电信号,再经过放大,滤波等处理后送给解调电路进行解调,还原为二进制数字信号后输出。
红外发射管选用Vishay公司生产的TSAL6238,用来向外发射950nm的红外光束,红外接收电路选用Vishay公司生产的专用红外接收模块TSOP173。该接收模块是一个3端元件,使用单电源+5V单元,具有功耗低、抗干扰能力强、输入灵敏度高、对其他波长(950nm以外)的红外光不敏感的特点。
红外发送器的工作原理为:串行数据由LPC2148的串行输出端TXD1送出并于P0.21口产生的频率为38KHz的脉冲序列通过或非门调制成38kHz的载波信号,并利用两个红外发射管D1和D2以光脉冲的形式向外发送。数位“1”使T1管截止,红外发射管D1和D2不发射红外光。若传送的波特率设为1 200 b/s,则每个数位“O”对应32个载波脉冲调制信号的时序,如图4所示。
TSOP1738的工作原理为:首先,通过红外光敏元件将接收到的载波频率为38 kHz的脉冲调制红外光信号转化为电信号,再由前级放大器和自动增益控制电路进行放大处理;然后,通过带通滤波器和进行滤波,滤波后的信号由解调电路进行解调;最后,由输出级电路进行反向放大输出,由LPC2148的RXD1口接收。
2.3 USB接口电路
USB是一种4线串行总线,支持一个主机同多个外设之间的通信。LPC2148带有USB设备控制器,该控制器使能与USB主机控制器之间12 Mb/s的数据传输。他由寄存器接口、串行接口引擎、端点缓冲存储器和DMA控制器组成。串行接口引擎对USB数据流进行译码,并将数据写入相应的端点缓冲存储器。结束后的USB传输或错误条件的状态由状态寄存器来指示,若中断使能则产生中断。
便携式抄表器采用USB 2.O通讯协议,实现其与上位机的通讯,主要包括抄表器向上位机传输抄表数据以及上位机对抄表器的升级及管理。接口电路如图5所示。
2.4 LCD接口电路
LCD显示电路,采用HS12864—16A,他是内部不带字符发生器的3 V液晶模块。显示屏由128×64点阵组成,共有64行,分为8页,每页8行,每行128列。
考虑到GPIO口资源有限,同时还有功耗问题,我们采用了串行变换法来连接驱动LCD模块。加入/串入并出的移位寄存器74HC595,用LPC2148的GPlO口复用SPI功能或直接用GPIO口模拟SPI功能进行驱动,后者更加方便。下面用这种方式进行说明,同样为方便,选用了连续的GPIO口P0.0~P0.7,具体设计系统要按实现情况进行配置。HS12864-16A的数据线为8条,所以存在于FLASH中的字模也是按8位存的,可由字模软件得出,传输数据进行显示的时候要满足以下时序:首先使D/I为高电平,R/W为低电平,接着将FLASH里的某个8位二进制字模传送到8个I/O口上,然后使能E模拟下降沿时序,把数据锁存到液晶显示器内部的显示存储器中即可显示。LCD与LPC2148的连接如图6所示。
便携式抄表器还包括键盘输入、电池检测等部分。比如键盘输入部分:可以采用键盘扫描的方式,通过接入通用I/O口,循环检测是否有键被按下,如有键被按下,则去除键抖动,判断键号并转入相应的键处理。电池检测部分只要把来自电池部分的电压连接到某个A/D口就可以了。如果所用的电池电压高于LPC2148的工作电压(3.3 V),通过电阻分压后再接到A/D口。
3 结语
本文针对当前抄表系统的现状,提出了集RS 485,RS 232,USB 2.0及红外通讯为一体的抄表通讯方案。其中RS 485主要用于智能电表和集中器之间的通讯,RS232和红外用于集中器和便携式抄表器之间的通讯,而上位机和抄表器之间则是通过USB 2.0进行通讯的。本文重点介绍了基于PLC2148便携式抄表器的设计。该抄表器具有携带方便,通讯便捷,数据存储量大,可软件升级等优点,应用前景十分广阔。随着智能抄表系统的不断普及和发展,便携式抄表器将会有更加广阔的用武之地。
关键字:ARM7  LPC2148  便携式抄表器 引用地址:基于ARM7 LPC2148便携式抄表器的设计
上一篇:采用PXA27x的智能手机LCD驱动电路的设计
下一篇:英特尔与ARM持久战将展开 危机或许不危
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:08
基于S3C44B0XARM7处理的嵌入式统扩展USB接口的技术方案
  常用的主机与嵌入式外设的高速通信接口有LPT 并行口、USB、1394 及10/100M 以太网等接口。RS232 不适合高速数据传送,1394 接口需要专门的适配器接口成本过高,一般较少使用,USB 接口被广泛用于高、中、低不同速度设备与主机通信,USB2.0 的最高速度可达480Mb/s, 可传送高清晰数字视频码流,完全可以替代1394 接口,USB 与以太网接口相比,采用主从结构,有即插即用特性,驱动程序丰富,互操作性好等优点。   USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口是1994 年Intel、Microsoft 等多家公司联合推出的计算机外设互连总线协议。USB 接口支持1.5Mb/
[单片机]
基于S3C44B0XARM7处理<font color='red'>器</font>的嵌入式统扩展USB接口的技术方案
基于LPC2214和μC/OS-II的家庭智能终端的设计与实现
智能家居是指利用先进的计算机技术、网络通信技术、综合布线技术,将与家居生活有关的名种子系统有机地结合,通过统筹管理,使家居生活更加舒适、安全、有效。作为小区智能化的重要组成部分,智能家居平台是通过其核心——家庭智能终端实现家居智能化。智能家居终端可实现系统信息的采集、信息输入、逻辑处理、信息输出、联动控制等功能。早期的家庭智能终端网络是基于电话网实现远程监控和远程控制。由于电话网络的带宽限制以及较高的使用成本,使得家庭智能终端无法推广。随着计算机技术和通信技术的发展,基于IP技术的远程通信已经成为家庭智能终端开发的重点。目前,基于8位单片机和TCP/IP协议的远程通信设备已大量出现。但是由于8位单片机工作频率和存储量的限制
[单片机]
ARM7内核的中断屏蔽方法
引言 CPU在执行程序的过程中,由于外部的某种原因,有必要尽快地中止当前程序的执行,而去执行相应的处理程序,待处理结束后再回来继续执行被中止了的原程序,这种情况称为“中断”。从事嵌入式开发的工程师对中断的概念都很熟悉,在x86系列CPU体系中,软件设计人员会调用enable()函数和disable()函数来允许或屏蔽中断。enable()和disable()是两个库函数,函数disable()的作用是屏蔽中断,它唯一允许执行的中断是NMI(不可屏蔽中断);函数enable()的作用与函数disable()相反,是将被屏蔽的中断打开,允许中断。这两个函数的原型都是在头文件DOS.H中定义的,DOS.H定义的都是一些DOS接口函数
[工业控制]
<font color='red'>ARM7</font>内核的中断屏蔽方法
ARM7与GSM实现的简单的远程控制
最近参加一次校内电子比赛,有个题目就是让做用单片机与GSM的结合实现远程控制,这里的控制是控制两盏220V的灯泡,要求实现单片机的短信的收发。比赛已经完了,这次比赛有学习到不少新东西,写写总结体会(软件方面,因为负责软件部分)。 GSM模块选择的是西门子TC35I,网上它的资料比较多。以前有同学买过这个模块,但是直接用GSM模块的话对比赛成绩有影响,所以我们只是买了TC35I和SIM卡插槽,自己来重新画板子,把ARM与TC25I画在一块板子上。网上关于GSM控制的资料很多,但很多都是用51控制的,所以我们起初的工作就是学习TC35I和将51与GSM的程序移植到ARM上。幸好单从控制GSM上来说,并不是太难,它是基于串口通信的,而且全
[单片机]
<font color='red'>ARM7</font>与GSM实现的简单的远程控制
基于SEP3203处理的BSP的实现探讨
1、引言 BSP是Board Support Package的缩写。该术语通常用于嵌入式领域,主要指在开发嵌人式应用时系统开发商提供的各种支持库。由于每个嵌人式系统提供商都根据自己的操作系统而提出对BSP的不同理解,因此,在涉及到BSP的具体涵义时,必须基于具体的嵌入式系统。本文将以基于SEP3203的无线通讯产品为例,说明其BSP 的内容及实现。该无线通讯产品硬件结构如(图一 无线通讯产品硬件结构图),SEP3203外接了Nor flash和SDRAM,并通过串口与无线模块和仪表通讯。软件执行流程图如(图二无线通讯产品软件流程图)。该无线通讯产品的BSP将提供给应用程序开发者一个与硬件无关的开发平台。 2、
[单片机]
基于SEP3203处理<font color='red'>器</font>的BSP的实现探讨
ARM7入门6,LCD显示字符
用ADS1.2编辑的,注意添加target.c,IRQ.s,Startuo.s和mem.scf文件。 主程序: /**************************************************************************** * File: main.c * 功能:向LCD输出字符 ****************************************************************************/ #include config.h #define rs (1 8) #define rw (1 9) #define en (1 10) #d
[单片机]
<font color='red'>ARM7</font>入门6,LCD显示字符
基于ARM7的LCD设计与实现
1 引言 随着科技的发展,ARM在社会各个方面的应用越来越广。ARM芯片广泛应用于无线产品、PDA、GPS、网络、消费电子产品、STB及智能卡。S3C4510B是SAMSUNG公司生产的基于ARM7TDMI的RISC微处理器,主频可达50MHZ。液晶显示是嵌入式系统中反映系统输入/输出的人机交互界面,液晶显示以其微功耗、体积小、显示内容丰富、模块化,接口电路简单等诸多优点得到广泛应用。由于S3C4510B主要是针对以太网应用系统设计的,所以其内部没有LCD控制模块,这样在一些需要人机可视话交互过程中会产生诸多不便。我们在看重高性价比的情况下,利用S3C4510B的通用I/O口来控制液晶显示屏的软硬件方法,实现了与LCD控制模块一
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
