ARM讨论14nm技术 Intel探路10nm
发布者:PositiveEnergy最新更新时间:2012-09-20 来源: 21IC 关键字:ARM  14nm  10nm 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ARM宣布将在今年10月底的ARM TechCon展会中探讨14nm制程面临的挑战,来自IBM的工程师Lars Liebman和ARM资深研发工程师Greg Yeric都将在会中发表演讲,共同探讨这个业界瞩目的议题。
ARM的演讲将探讨IC定义所需的图形化以及在涉及非平面架构时的困难程度,同时也将讨论超紫外光(EUV) 微影技术,并解释在EVU到位以前,如何将双重图案运用光学微影技术来弥合技术差距。另外也将讨论到多重图案的复杂性。
ARM 将在这次活动中探索14nm节点时晶片的功耗、面积及成本。另外,活动中也将针对FinFET的基本原理,以及FinFET对实体IP和更高层处理器IP的影响。也就是说,会中还将讨论FinFET将对即将到来的ARM处理器核心及其周边带来哪些影响。
英特尔探路10nm
英特尔( Intel )技术暨制造部总监Mark Bohr则是在稍早前的英特尔开发者论坛( IDF )中表示,已经找到采用浸入式微影技术来开发10nm制程的方法,这家晶片制造商预计在2013年底开始14nm制程生产晶片。
10nm 制程预计在2015年或以后首度亮相。该制程的某些光罩将会需要四重图形(quadruple patterning),但“它仍具经济性,”Bohr强调。
Bohr 并未透露英特尔的14nm 或10nm 制程计划细节,仅强调了技术上的可行性。
一直以来,英特尔都致力于开发超紫外光(EUV)微影技术,最近也加入ASML 的41亿美元投资计划,以推动该技术发展。“对我们而言,EUV相当重要,这就是为何我们投资ASML的主要原因,但我们仍然有许多选择,包括采用多重图形的浸入式技术等,”Bohr说。
英特尔预计,在14nm至少某些层将需要双重图形。若在10nm使用浸入式技术,则会有更多层需要双重图形,有些甚至会需要四重图形。
在14nm,Bohr表示,“增加的晶圆以及双重图形成本仍可由晶片密度提升来抵销,因此,每一代电晶体的成本也都会以稳定的趋势持续降低。”
他认为,即使是在10nm使用浸入式技术,该趋势也将会一直持续。截至目前,“EUV比我预想的还要迟,我无法肯定它何时到来,”他说。
“我们可能是最后一家坚守每隔两年投入新一代制程技术脚步的公司,”Bohr说。
英特尔位在俄勒冈州的元件和逻辑技术开发小组正在广泛地探索各种电晶体、互连、记忆体和其他技术的可能性,不过,他们可不是只做这些事,”Bohr说。
Bohr谈到了英特尔的晶片制造策略。“我们的目的并不在代工,但我们确实有着小规模的晶片制造业务,”他表示。除了销售晶圆,这项工作“也为我们提供了额外优势,就是能从其他的设计团队获得资讯,从而最佳化制程技术。”
英特尔正在考虑许多发展方向,包括一些并未包含在这张幻灯片中的选项片。
关键字:ARM  14nm  10nm 引用地址:ARM讨论14nm技术 Intel探路10nm
上一篇:英特尔与ARM持久战将展开 危机或许不危
下一篇:ARM11的TD-LTE多模基带平台中的跟踪技术分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:08
ARM体系CPU的7种工作模式和2种工作状态
ARM 体系的 CPU 有以下 7 种工作模式。 用户模式(usr): ARM 处理器正常的程序执行状态。 快速中断模式(fiq): 用于高速数据传输或通道处理。 中断模式(irq): 用于通用的中断处理。 管理模式(svc): 操作系统使用的保护模式。 数据访问终止模式(abt): 当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护。 系统模式(sys): 运行具有特权的操作系统任务。 未定义指令中止模式(und): 当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器的软件仿真。 可以通过软件来进行模式切换,或者发生各类中断、异常时 CPU 自动进入相应的模式。除用户模式外,其他 6 种工作模式都属于
[单片机]
Arm发布Morello SoC原型,使用CHERI架构显著改善内存安全
Arm Morello SoC 十多年来,剑桥大学的研究人员一直在开发能力 硬件增强 RISC 指令 (Capability Hardware Enhanced RISC Instructions) 架构模型。今天,Arm 宣布推出首款基于 Arm 的 SoC 与 CHERI 架构集成的硬件,这是其为期五年的 Morello 计划的一个重要里程碑。 Arm 与剑桥研究人员密切合作,开发了一个 64 位 Armv8-A 驱动的 SBC(单板计算机),以允许测试其声称的“显着改进”的硬件增强设备安全性。 剑桥大学和 Arm 一直在规划一个新架构,以增强基于 Arm SoC的内存访问安全。根据微软和谷歌的研究,通过补丁解决
[嵌入式]
<font color='red'>Arm</font>发布Morello SoC原型,使用CHERI架构显著改善内存安全
为物联网而生 飞思卡尔推出全球最小ARM单片机KL02
飞思卡尔半导体正在筹划下一个单片机市场爆发点,那就是物联网。 近日,飞思卡尔发布了业界超小型32位MCU KL02,该产品仅为1.9mm*2.0mm封装面积,采用Chip-Scale晶圆级封装技术。 该产品拥有48MHz ARM Cortex-M0+内核,电压支持1.7V至3.6V,32KB片上闪存,4KBSRAM,以及12位AD转换器。 飞思卡尔表示,该芯片比现有的ARM 单片机小了25%左右,潜在应用包括消费电子、传感器节点、可穿戴设备、医护设备等。 加大晶圆级封装产品种类 晶圆级封装的意思为晶圆直接与球形引脚相连,由于没有引线等附加,因此在面积上可以做得更小。该产品是Kinetis家族第三
[单片机]
为物联网而生 飞思卡尔推出全球最小<font color='red'>ARM</font>单片机KL02
解析C语言与ARM汇编与的相互调用以及与 C++ 相互调用
1.汇编程序访问C语言全局变量 全局变量只能通过地址间接调用,为了访问C++++语言中全局变量,首先要通过extern伪指令引入全局变量,然后将其地址装入寄存器中。 对于unsigned char类型,使用LDRB/STRB访问; 对于unsigned short类型,使用LDRH/STRH访问; 对于unsigned int类型,使用LDR/STR访问; 对于char类型,使用LDRSB/STRSB访问; 对于short类型,使用LDRSH/STRSH访问; 例子: .text .global asmsubrouTIne .extern globvar asmsubrouTIne: LDR R1,=globvar LDR
[单片机]
解析C语言与<font color='red'>ARM</font>汇编与的相互调用以及与 C++ 相互调用
ARM与Linux些许问题》第三章:Linux如何从用户态进入内核态
本文基于mstar801平台Linux2.6.35.11内核。 一、Linux从用户态切换到内核态的方法有哪些? 大体分为两种;主动式和被动式。 1.被动式:就是Linux在用户态(ARM在用户模式)工作,没有主动发起请求、而被动地进入内核态;包括硬件中断和程序异常。 2.主动式:就是Linux在用户态(ARM在用户模式)工作,通过发起用户态程序发起命令请求、ARM响应进入特权模式进而Linux切入内核态;就是系统调用。 二、分析上述两种切换的原理 1.被动式原理:当硬件中断过来时,通过硬件直接给CPSR置位、ARM进入IRQ模式、Linux系统进入内核态;或者用户态代码出现异常、硬件也自动完成上述工作
[单片机]
ARM-Linux 中断分析
ARM体系结构中,把复位、中断、快速中断等都看作‘异常’,当这些‘异常’发生时,CPU会到固定地址处去找指令,他们对应的地址如下: 地址 异常类型 进入时的工作模式 0x00000000 Reset Supervisor 0x00000004 Und Undefined 0x00000008 Soft interupt Supervisor 0x0000000c Abort(prefetch) Abort 0x00000010 Abort(data) Abo
[单片机]
基于ARM和FPGA的硬件平台实现了具有高开放性特征的嵌入式数控系统
引言 现有的数控系统中多采用工控机加运动控制卡的计算机数控系统方案进行运动控制器的设计。随着工控机整体功能日趋复杂,对运动控制系统的体积、成本、功耗等方面的要求越来越苛刻。现有计算机数控系统在运动控制方面逐渐呈现出资源浪费严重、实时性差的劣势。此外,数控系统的开放性、模块化和可重构设计是目前数控技术领域研究的热点,目的是为了适应技术发展和便于用户开发自己的功能。本文基于ARM和FPGA的硬件平台,采用策略和机制相分离的设计思想,设计了一种具有高开放性特征的嵌入式数控系统。该数控系统不仅具备了以往大型数控系统的主要功能,还具备了更好的操作性和切割性能,而且在开放性方面优势更为突出,使数控系统应用软件具有可移植性和互换性。 1 基
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>和FPGA的硬件平台实现了具有高开放性特征的嵌入式数控系统
基于ARM720T的SEP4O2O 嵌入式处理器的动作控制MP3的设计
  动作识别是一个很热门的话题。苹果公司继推出具有轰动效应的多点触控技术后又筹备申请自己的动作识别专利。动作的识别简单的说就是利用加速度传感器,检测在空间上的速度变化,通过算法,提取动作。动作识别在很多方面都有应用,比如Wii、手机感应游戏、四桨飞行器等,但是目前很少甚至没有将其用在MP3控制上的。当今的电子产品的一大潮流就是用动作控制。试想一下一个没有任何触摸、机械按键的MP3,只要你前后左右的晃动就能进行所有最基本的控制操作,既灵动又时尚,这应当是一种全新的操作体验。本文将探讨如何设计这种通过动作来进行正常控制的MP3。   1硬件平台   1.1 SEP4020嵌入式处理器   本文所述驱动程序基于SEP4020嵌入式
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>720T的SEP4O2O 嵌入式处理器的动作控制MP3的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
