无线图像传输系统ARM9+Atmega16+OV7620+
发布者:小熊掌心最新更新时间:2012-09-25 来源: 21ic 关键字:无线图像  传输系统  ARM9 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    很多人可能会这样惊讶的问道,况且,直到现在我也不能确定能不能传输视频,我本人觉得估计也有点吃力!!!不过现在已经完成了图片的传输,从传输时间来看还是漫长的让人接受不了,一张320*240图片的传输大概需要10s(后面会详述为什么会有这么长时间和可以改进的地方),但是,一张完整图片经过无线发射完只需1.2s(去除发送等待时间大概只需720ms)左右的时间,大部分时间还是消耗在采集端的发送延时等待(目前还没有用中断,下一步改成中断处理)以及上位机(ARM9)驱动中的数据复制(copy to usr,用mmap方式应该会快一点(引用别人的结论——用mmap方法就不会造成CPU的CACHE频繁失效,从而大大节约时间——Ethan的《copy_to_user与mmap的工作原理》),这也是下一步的计划),并且这些数据都是没有经过任何处理的原始RGB BAYER PATTERN。为什么要做这个平台呢??原因在于目前参加了一个省竞赛,关于《都市开心农场》(QQ农场的实例版),考虑到植物生长的相对静态性,不需要实时的图像采集,并且考虑到这个项目要和物联网或是无线传感网有关联,所以就采用了这个无线传输方案。先不说可行性了,关键在于学习,这20天中,也学习了不少东西,ARM驱动开发、图像的格式,显示以及液晶屏framebuffer的使用。下面就一步步叙述整个开发过程吧。
    先来说说目前已经达到的效果,通过Atmega16+OV7620+nrf24l01采集图像,图像格式可以设为YUV422,RGB RAW16,RGB8bit,前两种目前只能显示为灰度图像(OV7620的UV管脚没有用,只能通过Y通道获取数据)并且对图像这块也不了解,GB8bit支持彩色显示,可以在4.3 16bpp LCD上显示(图像质量还可以),并且可以通过网络传到上位机(电脑),不过,这块还没有做好,只能接收到数据,还没有显示出来(这也是后面的工作了)。ARM+nrf24l01作为目前的终端(这个也只是作为我一个项目中的网关,所以先熟悉了再说,不过到时候可不是nrf24了)。基本上已经完成了图像的采集、传输、处理(显示)整个流程,最后要做的也是最困难的——优化。
    作为开发记录文档, 我想分为4个部分分别描述整个过程的关键之处:
    nrf24l01无线射频模块
    OV7620图像传感器
    nrf24l01 在ARM上的驱动
    图像在lcd中显示
    首先,nrf24l01无线收发模块之前从未接触过,用过的也都是TI 早期的CC1000,CC1101模块,为什么要选它呢??可能是因为它操作简单吧(竞赛有时间限制啊),也可能是因为它有两种传输速率1M、2M(目前用的是1M,期待2M有所改善),而那些用于ZIGBEE的速率也都在250kbps左右,即选之则安之。微控制器采用的是Atmega16,时钟采用外部晶振7.3728MHz(晕,为什么用这么一个频率呢?!!)。nrf24l01通过Atmega16通用IO模拟出的SPI连接(第一个瓶颈)。那么首先来说说IO模拟SPI问题,Atmega16 SPI总线频率最高可达到时钟频率的一半(主机方式),而nrf24l01 datasheet上标注了SPI 频率可以支持到8MHz,所以当初应该选择主频更高的晶振。在本平台中没有使用SPI接口,而是用IO模拟的SPI时序(因为这样的程序网上到处都是),后来才发现,IO模拟的SPI速率是很慢的(具体慢多少我也不清楚),所以下一步打算直接用SPI接口操作好了。下面贴出部分程序段;
    /*SPI 写,返回状态值。模拟SPI 先MSB(DORD=0) 、SCK空闲时为低电平(CPOL=0)、起始沿采样,下降沿设置(CPHA=0)*/
    char SPI_RW(char data)
    char i,temp=0;
    for(i=0;i<8;i++) // output 8-bit
    if(data & 0x80)
    PORTB |= (1 << PB5) ;
    else
    PORTB &= ~(1 << PB5);
    data = (data << 1);
    temp<<=1;
    PORTB |= (1 << PB7);
    if(PINB & (1 << PB5))temp++;
    PORTB &= ~(1 << PB7);
    return(temp);
    //SPI READ
    char SPI_Read(char reg)
    char reg_val;
    PORTB &= ~(1 << PB4); // CSN low, initialize SPI communICation...
    SPI_RW(reg); // Select register to read from..
    reg_val = SPI_RW(0); // read registervalue
    PORTB |= (1 << PB4); // CSN high, terminate SPI communication
    return(reg_val);
    其他的函数都可以由这两个函数演变。还有个问题就是软件延时的问题,这也是今天才发现的问题,比如在时钟频率为7.3728M时,循环for(i=0;i<254;i++)执行时间大概为138us,一个for循环的执行次数为4*N+4.下面这个毫秒级延时函数则比较经典:
    void delay_1ms(void)
    unsigned int i;
    for(i=1;i<(unsigned int)(xtal*143-2_;i++)
    在上式中,xtal为晶振频率,单位为MHz.
    OK,今天就写到这里。
    此文仅作为开发记录文档,错误在所难免![page]
    下面就介绍下nrf24l01的寄存器配置问题。这里我采用了增强型ShockBurst模式,具有自动前导码生成、CRC校验,并配置为自动应答ACK,这样的好处是可以减轻MCU的负担,减少开发难度。目前还没有实现组网,所以只用了其中的一个通道0,为了更简单的传输,把发送端和接收端的地址都设为同一个。需要注意的就是在启动发送和接收时的延时问题,以及发送完和接收完缓存的清除。在其Datasheet上标注的很清楚,在进入发射模式,CE置高的持续时间至少是10us,而在进入接收模式,CE置高后160us后才会检测空中信号。所以,在编程时要多加注意。我觉得主要的还是发送和接收缓存的清除问题,因为我开始时在发送语句的下一句就写了清除发送缓存的语句,结果。。。一看便知,接收一个数据包后戛然而止。这里的延时也影响整个图像数据发送的时长,我在程序中的延时是0.2ms,所以在发送所有数据时的总延时一算便知,(320*240/32)*0.2ms=480ms,而在ARM端的驱动中使用时钟滴答数jiffies记录了两个中断(接收100个数据包,也就是中端了100次,为了方便显示,100次打印一次)到来时的时刻,差值为50ms左右,这样可以算出一帧图像传输的时间为24*50ms=1.2s,如果再减去采集端发送延时等待的时间便可算出一帧图像数据实际的空中传输时间为720ms,所以在最理想的情况下可以达到1帧/s的传输速率——这个速率对于我这个项目来说还算可以(后面希望优化得到2帧/s)。看看nrf24l01的数据手册,它支持两种传输速率1M和2M,按照理论一帧图像320*240=76800,传输的时间应为76.8ms,差距还是蛮大的(一个数量级啊)。
    在采集板上还有一个比较重要的部分,那就是DRAM FIFO模块——摄像头采集速率太快,而且数据量又太大,要是直接传给弱不禁风的单片机,不知道最后能得到几个数据——有待验证,呵呵。所以需要有一个高速缓存(冲)器来解决这个问题,本次采用的是AL422B(别人好像也都是这么用的,Why),3Mbit容量——对本次应用来说足矣。AL422B操作很简单,要特别注意的也就是读写的时序、读写reset、读写使能位的控制。写端/WE由OV7620的HREF和MCU的一个引脚PD4通过与非门控制,而读端直接接地,随时可以读取,而其写时序是由OV7620的PCLK引脚提供时钟,这样就可以保证每个像素值都可以按照顺序写入。当OV7620的VSYNC引脚拉高时表明已经开始采集一帧图像,MCU判断到此值后拉高PD4,之后HREF也会被拉高,这样AL422B的写使能已经有效,在PCLK的时钟下源源不断的写入数据。下面贴出本段相关的代码:
    while( !( PIND & (1<
    PORTD |=(1<
    enable_int0(); //检测到下降沿表明,一帧图像采集完毕,采用中断方式停止数据写入
    delay_ms(20);
    /*****************IRQ ISP****************/
    #pragma interrupt_handler int0_isr:iv_INT0
    void int0_isr(void)
    PORTD &=~(1<
    dISAble_int0();
    最后还要注意一点,AL422B的读写时钟支持的频率范围在1MHz-500MHz(20-2000ns),所以非常好的兼容
    PCLK的时钟(将在OV7620章节详述)。
[page]
    OV7620支持的像素是:VGA(640*480)、QVGA(320*240),我用的是QVGA模式(配合液晶屏显示)。使用OV7620关键还是正确配置其内部寄存器,还有就是SCCB数据传输协议的实现。
    首先有必要说下OV7620所支持的图像格式,因为,我对图像这块不熟悉,这里只说明OV支持的几种输出格式,以及相关寄存器的配置。
    RGB16/8 bit ,这些格式都不是真正的RGB数据流,而是Bayer矩阵,所以在终端显示时,必须将Bayer矩阵转换为RGB。转换的核心思想是通过插值算法将Bayer矩阵中的每个像素值(一个字节)转换为RGB三个字节(我不懂图像,只能说出方法,具体算法后面我会贴出)。
    本次采用的是RGB raw16 bit 模式,由于OV7620只引出了Y通道,所以配置为one line mode(这里出现了问题,明明RGB三个分量都有,但是通过插值后显示出来的尽然还是灰度图像,后面再分析原因)。下面贴出OV7620相关寄存器的配置:
    unsigned char reg_12_w_reset[2]={0x12,0x80};//先清零
    unsigned char reg_11_w[2]={0x11,0x00}; //配置PCLK速率 PCLK=(CLK_input/(CLK<5:0>+1)*2)),本次为1/2时钟频率
    unsigned char reg_12_w[2]={0x12,0x2c}; //使能AGC,选择raw data outtput,并且使能自动白平衡
    unsigned char reg_14_w[2]={0x14,0x24};//QVGA digital output format ,RGB gamma on
    unsigned char reg_28_w[2]={0x28,0xa0}; //one-line RGB data format ,select Progressive sCAN mode
    下面是Bayer转RGB24的算法(在液晶屏上显示时还要转为RGB16):
    void bayer2rgb24(unsigned char *dst, unsigned char *SRC, long WIDTH, long HEIGHT)
    long int i;
    unsigned char *rawpt, *scanpt;
    long int size;
    rawpt = src;
    scanpt = dst;
    size = WIDTH*HEIGHT;
    for ( i = 0; i < size; i++ )
    if ( (i/WIDTH) % 2 == 0 ) //奇数行
    if ( (i % 2) == 0 ) //奇数列
    /* B */
    if ( (i > WIDTH) && ((i % WIDTH) > 0) )
    *scanpt++ = ((long int)*(rawpt-WIDTH-1)+(long int)*(rawpt-WIDTH+1)+
    (long int)*(rawpt+WIDTH-1)+(long int)*(rawpt+WIDTH+1))/4; /* R */
    *scanpt++ = ((long int)*(rawpt-1)+(long int)*(rawpt+1)+
    (long int)*(rawpt+WIDTH)+(long int)*(rawpt-WIDTH))/4; /* G */
    *scanpt++ = *rawpt; /* B */
    else /* first line or left column */
    *scanpt++ = *(rawpt+WIDTH+1); /* R */
    *scanpt++ = ((long int)*(rawpt+1)+(long int)*(rawpt+WIDTH))/2; /* G */
    else
    /* (B)G */
    if ( (i > WIDTH) && ((i % WIDTH) < (WIDTH-1)) )
    *scanpt++ = ((long int)*(rawpt+WIDTH)+(long int)*(rawpt-WIDTH))/2; /* R */
    *scanpt++ = *rawpt; /* G */
    *scanpt++ = ((long int)*(rawpt-1)+(long int)*(rawpt+1))/2; /* B */
    else /* first line or right column */
    *scanpt++ = *(rawpt+WIDTH); /* R */
    *scanpt++ = *(rawpt-1); /* B */
    else //偶数行
    /* G(R) */
    if ( (i < (WIDTH*(HEIGHT-1))) && ((i % WIDTH) > 0) )
    *scanpt++ = ((long int)*(rawpt-1)+(long int)*(rawpt+1))/2; /* R */
    *scanpt++ = ((long int)*(rawpt+WIDTH)+(long int)*(rawpt-WIDTH))/2; /* B */
    else
    /* bottom line or left column */
    *scanpt++ = *(rawpt+1); /* R */
    *scanpt++ = *(rawpt-WIDTH); /* B */
    else
    /* R */
    if ( i < (WIDTH*(HEIGHT-1)) && ((i % WIDTH) < (WIDTH-1)) )
    *scanpt++ = *rawpt; /* R */
    (long int)*(rawpt-WIDTH)+(long int)*(rawpt+WIDTH))/4; /* G */
    (long int)*(rawpt+WIDTH-1)+(long int)*(rawpt+WIDTH+1))/4; /* B */
    } else {
    /* bottom line or right column */
    *scanpt++ = ((long int)*(rawpt-1)+(long int)*(rawpt-WIDTH))/2; /* G */
    *scanpt++ = *(rawpt-WIDTH-1); /* B */
    rawpt++;
关键字:无线图像  传输系统  ARM9 引用地址:无线图像传输系统ARM9+Atmega16+OV7620+
上一篇:用单触发延时改善微处理器的复位电路
下一篇:爱特梅尔推出新型Cortex-M4微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:09
基于ARM9无线多床位心电监护仪的设计
1 引言   随着社会生活节奏加快、人口逐渐老龄化,心血管疾病已经成为同前威胁人类生命的丰要疾病之一,此类疾病往往具有突发性、短暂性和危险性的特点,如果不能及时发现并进行治疗将会产生非常严重的后果。心电图是检查.诊断和预防该类疾病的主要手段和依据,对于心肌梗塞、心律失常等症状,心电监护仪的使用贯穿于治疗、康复的整个过程。由于传统的基于PC机平台的心电躲护仪,价格昂贵,体积庞大,不便于移动且主要集中在大医院,给医生和病人带来了很大的不便。因此,为了降低成本、缩小体积,本文设计了一种基于ARM9微处理器的新型便携式多床位遥测心电监护仪。该监护仪采用Samsung公司的一款以ARM920T为控制器内核的16/32位高速处理器S3C24
[医疗电子]
基于<font color='red'>ARM9</font>的<font color='red'>无线</font>多床位心电监护仪的设计
基于GPRS业务的定位信息传输系统
  前言   目前,GPS定位信息传输管理系统已广泛应用在生产生活的各个领域,警车、救护车、运钞车、长途运输车上都可以看到它的踪影。这些定位信息传输系统大多是基于手机短消息业务的。但这种形式存在着很多不足,首先它通信费用较高,通常每条短消息承载的坐标信息也不会太多;再者通过手机短消息发送延时不确定,这会导致定位跟踪目标的丢失;另外一般短信息服务器端必须向电信公司申请专门的业务服务,才能利用自己的服务器进行短消息的接受和处理。电信的此项业务价格不菲,一般单位负担不起。   利用GPRS业务可以较为圆满的解决上述问题。首先GPRS系统费用较低。GPRS建立链路以后,相当于专线直接接入因特网,利用TCP/IP协议,数据可靠而且稳定。而且
[单片机]
视频VGA信号分配的原理及在远程传输系统中的应用
     VGA分配器将来自一个信号源的视频信号分配成两个或多个信号。高分辨率视频分配放大器的一个常见应用就是,在接收来自一个计算机视频端口的信号后将其放大,并在保持原有信号质量的情况下将其分配到两个或多个高分辨率数据显示设备。分配放大器同时提供信号的峰值和电平调整和均衡等放大和增强功能。分配放大器上的每路输出都经过缓冲处理,所以在信号分配时仍可保持原始信号的清晰度和强度,完全达到桌面效果。分配器可以做成1分2,1分4等。VGA双绞线传输具有长距离驱动能力,可将电脑主机输出的RGBHV形式的信号,通过非屏蔽五类及五类以上双绞线(CAT5/5E/6)平衡传输,高保真地传输30.0 m,传输后的视频效果没有重影、没有拖尾、画面清澈如初
[电源管理]
视频VGA信号分配的原理及在远程<font color='red'>传输系统</font>中的应用
基于ARM9的Web服务器Boa的软/硬件设计
1.ARM简介 广义地讲,凡是带有微处理器的专用软硬件系统都可以称为嵌入式系统。它是嵌入到对象体系中的专用计算机系统,以应用为中心,以计算机技术为基础,软硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。目前非常流行的ARM内核有ARM7TDM1、S t r o n g A R M 、A R M 7 2 0 T 、A R M 9 T D M 1 、ARM920T、ARM940T、ARM946T、ARM966T、ARM10TDM1等。本文所讨论的目标板的CPU为ARM920T内核的三星S3C2410芯片。 ARM9系列微处理器主要应用于无线设备、仪器仪表、安全系统、机顶盒、高端打印机、数字照相机和数
[电源管理]
基于<font color='red'>ARM9</font>的Web服务器Boa的软/硬件设计
单片机的无线数据传输系统设计
1 引 言   随着计算机、通信和无线技术的逐步融合,在传统的有线通信的基础上,无线通信技术应运而生,他具有快捷、方便、可移动和安全等优势,所以广泛应用到遥控玩具、汽车电子、环境监测和电气自动化等。   在一些特殊应用场合中,单片机与上位机之间通信不再采用有线的数据传输,例如采用有线的串、并行总线、I2C和CAN总线等,而是需要无线数据传输,本文介绍了基于nRF905无线收发模块的实用单片机无线传输系统的设计。    2 无线收发模块nRF905   nRF905是挪威Nordic VLSI公司推出的单片射频收发器,工作电压为1.9~3.6 V,32引脚QFN封装(5×5 mm),工作于433/868/915 M
[单片机]
一种基于ARM的图像采集与蓝牙传输系统设计
嵌入式Linux系统具有可移植性好、网络功能强、优秀的GNU编译工具、免费的开放源代码等优点。S3C2410处理器是一款采用ARM920T结构,内部资源非常丰富的32位嵌入式处理器。USB摄像头具有低廉的价格,良好的性能,加上Linux下有V4L支持对其编程,很容易集成到嵌入式系统中。蓝牙技术是目前被认可的短距离无线通信技术,广泛应用于手机、电脑以及汽车免提系统。 本文介绍基于嵌入式Linux的USB图像采集系统,并通过构建好的嵌入式Linux下的蓝牙环境将采集到的图片传送到蓝牙手机上,实现监控功能。 1 软硬件平台概述 系统硬件平台如图1所示。该平台软件上采用嵌入式Linux操作系统;硬件上采用Samsung公司的S
[单片机]
一种基于ARM的<font color='red'>图像</font>采集与蓝牙<font color='red'>传输系统</font>设计
(C与汇编语言)ARM9之LPC2132控制LCD1602显示字符串
GPADIR EQU 0xE0028008 GPASET EQU 0xE0028004 GPACLR EQU 0xE002800C EXPORT xmain AREA Init,CODE,READONLY ENTRY xmain ldr r0,=GPADIR ldr r1,=0x3ff str r1, ;A=out ;===========init1602=================
[单片机]
(C与汇编语言)<font color='red'>ARM9</font>之LPC2132控制LCD1602显示字符串
ARM9处理器与ARM7处理器比较
ARM9系列处理器是英国ARM公司设计的主流嵌入式处理器,主要包括ARM9TDMI和ARM9E-S等系列。本文主要介绍它们与ARM7TDMI的结构以及性能比较。 以手机应用为例,2G手机只需提供语音及简单的文字短信功能,而目前的2.5G和未来的3G手机除了提供这两项功能外,还必须提供各种其他的应用功能。主要包括:(1)无线网络设备:手机上网、电子邮件及其他定位服务等功能;(2)PDA功能:含有用户操作系统(Windows CE、Symbian OS、Linux等)及其他功能;(3)高性能功能:音频播放器、视频电话、手机游戏等。在2.5G和3G的应用中ARM9已经全面替代了ARM7。因为ARM9的新特性能够满足各种新需求的同时减少
[单片机]
<font color='red'>ARM9</font>处理器与ARM7处理器比较
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • Linux内核移植
    实验步骤:(1)准备工作(2)修改顶层Makefile(3)修改falsh 分区(4)配置编译内核下面以Linux2 6 30 4内核移植到gec2440为例:一、准备 ...
  • S5PV210 PWM定时器
    第一节 S5PV210的PWM定时器S5PV210共有5个32bit的PWM定时器,其中定时器0、1、2、3有PWM功能,定时器4没有输出引脚。PWM定时器使用PCLK_PS ...
  • S5PV210 NAND Flash
    NAND Flash关于NAND FlashS5PV210的NAND Flash控制器有如下特点:1) 支持512byte,2k,4k,8k的页大小2) 通过各种软件模式来进行NAND Fl ...
  • S5PV210串口
    串口设置之输入输出字符S5PV210 UART相关说明 通用异步收发器简称UART,即UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER AND TRANSMITTER,它用来 ...
  • S5PV210按键控制LED
    原理图如图所示:查询用户手册得到:程序例子:(完整代码见“代码下载链接”)1、轮询的方式查询按键事件 *main c* 核心代码如下:while(1 ...
  • S5PV210控制蜂鸣器
  • S5PV210的启动过程
  • S5PV210点亮LED
  • S5PV210启动过程详解
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
