单片机键盘输入编程
发布者:Lihua521最新更新时间:2012-09-29 来源: 21ic 关键字:单片机  输入编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  学习过单片机技术的人都知道,单片机的按键输入一般可分为简单的独立式按键输入及行列式键盘输入两种。图1为简单的独立式键盘输入示意图,独立式键盘输入适合于按键输入不多的情况(<5个按键),具有占用口线较少、软件编写简单容易等特点。
  图2为行列式键盘输入示意图,列线接P1.0~P1.3,行线接P1.4~P1.7。行列式键盘输入适合于按键输入多的情况,如有16个按键输入,用简单按键输入用要占用2个输入口(共16位),而使用行列式键盘输入只需占用一个输入口(8位)。但行列式键盘输入软件编写较复杂,对初学者而言有一定的难度。
  以上略谈了一下按键输入的情况。在很多状态下,按键输入的值要同时要在LED数码管上显示出来。如一个按键设计为输入递增(加法)键,可以设计成每点按一下,数值递增加1,同时在LED数码管上显示出来;也可设计成持续按下时,数值以一定时间间隔(如0.3秒)累加。但是当欲输入值较大时(如三位LED数码管作输入显示时的输入值最大为999),则可能按下键的时间太长(最长达300秒),看来这种方式只适用于一位或至多两位数值(最大99)的输入。当然你也可多设几个键,每个键只负责一位数值的输入,但这样会占用较多的口线,浪费宝贵的硬件资源。
  大家可能见到过,一些进口的温度控制器(如日本RKC INSTRUMENT INC. 生产的REX_C700温控器)的面板设计为:温度测量值用4位LED数码管显示,输入设定值显示也用4位LED数码管,输入按键只有4个,一个为“模式设定键”,一个为“左移键”,另两个为“加法键”、“减法键”。欲输入设定值(温控值)时,按一下“模式设定键”,程序进入设定状态,此时输入设定值显示的4位LED数码管中,个位显示最亮(稳定显示),而十、百、千位显示较暗(有闪烁感),说明可对个位进行输入。按下“加法键”或“减法键”,即可输入个位数的值;点按一下“左移键”,变为十位显示最亮,而个、百、千位显示较暗,说明可对十位进行输入。按下“加法键”或“减法键”,即可输入十位数的值;……这样可完成4位数的输入。完成输入后,再按一下“模式设定键”,程序即退出设定状态,进入工作运行。用这种输入方法,不仅输入4位数用4个键即可,再多位(5位至24位)的输入也用这4个键就够了。
    大家了解了这种新颖的按键输入方式后,一定很感兴趣,也想掌握设计方法。为了便于大家理解,这里结合笔者设计的一款“节能时控器”,详细进行讲解。“节能时控器”用于定时控制大功率电器工作,因现采用分时计费方法,可起到节约开支的作用,对工业生产成效显著。
    图3为“节能时控器”硬件构成原理图。“节能时控器”共有4个输入按键:set--模式设定键,left--左移键,up—加法键,on/off--定时1、2启动/关闭键。单片机IC1(AT89C2051)只有15条I/O线,由于受I/O线数量限制,因此P1口中的P1.0~P1.3既作为驱动4位LED数码管的数据输出一部分,同时也用作按键的输入。无疑,这种方式大大节约了硬件的I/O线,但也给编程者提出了更高的技术要求。限于篇幅,我们只对要详解的按键输入程序进行分析,其它部分只略作介绍。如读者需“节能时控器”详细的源程序,可以Email:xuyuandz@163.com与作者联系。
  图4为主程序状态流程图。可见主程序只负责进行走时或调整时间的运算及显示,而判断按键输入则放在T1定时中断(10mS)服务子程序中。T0作为走时的基准被设置为100mS定时中断。这种设计的优点是大大简化了主程序设计,并且CPU会定时关心键盘,只要定时中断时间足够短(如为几十mS),就不会漏掉每一次的按键输入。[page]
下面为判断按键输入的T1定时中断服务子程序,序号为解释方便而加。
/*10mS定时中断服务子函数*/
序号   1:void zd1(void) interrupt 3
          2:{
          3:uchar i,j;i=P1;j=P3;
          4:TH1=-(5000/256);
          5:TL1=-(5000%256);
          6:if(m==1)n++;
          7:if(n>=30){n=0;m=0;}
          8:P3_7=0;
          9:P1=0xff;
          10:if(P1!=0xff)
          11:{
          12:if(n==0)m=1;
          13:{if(n==1)
          14:{
          15:if(P1_0==0){set++;left=0;}
          16:if(set>=4)set=0;
          17:if(set==1)flag=0x55;
          18:if(P1_1==0)left++;
          19:if(left>=4)left=0;
          20:if(P1_2==0){up++;
          21:switch(left)
         22:{
          23:case 0:{if(up>=10)up=0;}break;
          24:case 1:{if(up>=6)up=0;}break;
          25:case 2:{if(up>=10)up=0;}break;
          26:case 3:{if(up>=3)up=0;}break;
          27:default:break;
          28:}
          29:}
          30:if(P1_2==0){
          31:switch(set)
          32:{case 0:break;
          33:case 1:x[left]=up;break;
          34:case 2:{y[left]=up;if(P1_3==0)o_f1=!o_f1;}break;
          35:case 3:{z[left]=up;if(P1_3==0)o_f2=!o_f2;}break;
          36:default:break;
          37:}  }
          38:else {
          39:switch(set)
          40:{case 0:break;
          41:case 1:up=x[left];break;
          42:case 2:{up=y[left];if(P1_3==0)o_f1=!o_f1;}break;
          43:case 3:{up=z[left];if(P1_3==0)o_f2=!o_f2;}break;
          44:default:break;}
45     :}}
          46:}}
          47:P1=i;P3=j;
          48:}
    序号1(程序解释,以下同):声明定时1中断函数。
    序号2:定时1中断函数开始。
    序号3:定义i、j为无符号字符型局部变量。将当时的P1口、P3口状态送i、j暂存。
    序号4、5:定时器T1重新载入10mS初值。
    序号6:如变量m等于1,则变量n递增。说明:m、n为整个程序开始时定义的无符号字符型全局变量。[page]
    序号7:如变量n大于等于30,则m、n清零。
    序号8:P3.7置0,准备读取按键输入。
    序号9:P1口置全1,准备读取按键输入。
    序号10:如果P1口不等于全1,说明4个按键中有键按下。
    序号11:进入if(P1!=0xff)语句范围。
    序号12:如果n等于0,进入if(n==0)语句,m置1。
    序号13:如果n等于1,进入if(n==1)语句,同时进行下面的具体判断按键语句。作用效果为:开始时m、n均赋0,一旦有键按下,第一次中断产生时m赋1;第二次中断产生时n递增。当n等于1时(第二次中断产生)进入下面的具体判断按键语句。若持续按下键,则第三次中断产生~第三十一次中断产生时,程序不进入具体的判断按键语句过程(因这时n不等于1)。由于中断每10mS产生一次,这样可实现每0.31秒(31x10=0.31秒)进行一次加法或移位的操作,与人眼的视觉特性相吻合。
    序号14:进入具体判断按键语句范围。
    序号15:如果P1.0等于0(即电路中的set键按下),变量set递增,变量left清0。说明:set、left是为了判断模式设定及左移而在整个程序开始时定义的无符号字符型全局变量。
    序号16:如果set大于等于4,则set清0。说明:set值只能在0~3间变化,只有4种工作模式(走时及输出控制模式、走时调整模式、定时1调整模式、定时2调整模式)。
    序号17:在set等于1时,向RAM区标志变量flag写入55H。说明:flag是在整个程序开始时定义的无符号字符型全局变量,用作判断RAM区是否受干扰的依据。
    序号18:如果P1.1等于0(即电路中的left键按下),变量left递增。
    序号19:如果left大于等于4,则left清0。说明:left值只能在0~3间变化,LED数码管只有4位显示。
    序号20:如果P1.2等于0(即电路中的up键按下),进入if(P1_2==0)语句,变量up递增。说明:up是为了判断数值增量而在整个程序开始时定义的无符号字符型全局变量。
    序号21:随即进入switch(left)开关语句。
    序号22:switch(left)开关语句开始。
    序号23:left值为0时,如果up大于等于10,则up清0。随即退出。说明:电子钟的个位可在0~9之间调整。
    序号24:left值为1时,如果up大于等于6,则up清0。随即退出。说明:电子钟的十位可在0~5之间调整。
    序号25:left值为2时,如果up大于等于10,则up清0。随即退出。说明:电子钟的百位可在0~9之间调整。
    序号26:left值为3时,如果up大于等于3,则up清0。随即退出。说明:电子钟的千位可在0~2之间调整。
    序号27:若left为其它值,也退出。
    序号28:switch(left)开关语句结束。
    序号29:if(P1_2==0)语句结束。
    序号30:如果P1.2等于0(即电路中的up键按下时),进入if(P1_2==0)语句,同时进入switch(set)开关语句。
    序号31:switch(set)开关语句开始。
    序号32:set值为0时,退出。
    序号33:set值为1时,将此时up值送入X数组的第left位。随即退出。说明:X数组是显示走时缓存区。
    序号34:set值为2时,将此时up值送入Y数组的第left位。若此时P1.3等于0(即电路中的on/off键按下),则定时1启停标志位o_f1取反(启动/关闭)。随即退出。说明:Y数组是定时1记忆缓存区。o_f1是为了判断定时1启动/关闭而在整个程序开始时定义的位标志。
    序号35:set值为3时,将此时up值送入Z数组的第left位。若此时P1.3等于0(即电路中的on/off键按下),则定时2启停标志位o_f2取反(启动/关闭)。随即退出。说明:Z数组是定时2记忆缓存区。o_f2是为了判断定时2启动/关闭而在整个程序开始时定义的位标志。
    序号36:若set为其它值,也退出。
    序号37:switch(set)开关语句结束。if(P1_2==0)语句结束。
    序号38:else语句开始。
    序号39:又进入switch(set)开关语句。说明:上一个switch(set)开关语句是将按键产生的up值送入X、Y、Z数组存放,现在这个switch(set)开关语句是调出X、Y、Z数组内容至变量up,以便在原来的基础上递增。例如:原来的X[0]值为5,则在调整时个位LED数码管显示就从5开始往上调,而不会产生从0或其它值开始上调的情况,适合人的一般直觉。
    序号40:set值为0时,退出。
    序号41:set值为1时,将此时X数组的第left位值送入变量up。随即退出。
    序号42:set值为2时,将此时Y数组的第left位值送入变量up。若此时P1.3等于0(即电路中的on/off键按下),则定时1启停标志位o_f1取反(启动/关闭)。随即退出。
    序号43:set值为3时,将此时Z数组的第left位值送入变量up。若此时P1.3等于0(即电路中的on/off键按下),则定时2启停标志位o_f2取反(启动/关闭)。随即退出。
    序号44:若set为其它值,也退出。
    序号45:switch(set)开关语句结束。else语句结束。
    序号46:if(n==0)语句结束。if(P1!=0xff)语句结束。
    序号47:本次定时中断快结束时,将暂存于i,j的当时P1口、P3口状态还原。
    序号48:定时1中断函数结束。
    上面为按键输入程序设计的详细解释,按键输入时需将当时状态实时显示出来,我们将显示走时、显示调整走时、显示调整定时1、显示调整定时2做成四个子程序,分别由set为0、1、2、3时散转后的“显示走时并判断定时1、2到否程序”、“显示调整走时程序”、“显示调整定时1程序”、“显示调整定时2程序”进行调用。为达到需输入的某位显示最亮(稳定显示),而其它三位显示较暗(有闪烁感)的视觉效显,让三位需显示较暗的数码管每位点亮3mS,而显示最亮的那位数码管点亮36mS即可。限于篇幅,具体程序就不进行详解了,读者朋友可自行编写。
关键字:单片机  输入编程 引用地址:单片机键盘输入编程
上一篇:在51系列单片机上移植uCOS-II
下一篇:温度测控系统之硬件模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:09
意法半导体与中国大学合作开发32位嵌入式系统
ST 为学生培训用嵌入式系统开发实验室提供微控制器、开发工具和产品支持 北京, 2006 年 9 月 12 日 —— 微控制器设计开发的领导厂商意法半导体(纽约证券交易所: STM) ,今天宣布与北京邮电大学 (BUPT) 和北京交通大学 (BJTU) 签订了合作协议,分别在两所大学校园内建立一个微控制器( MCU )实验室,这是 ST 与中国大学携手开发嵌入式应用技术和培训 电子 工程专业学生的大规模合作计划的重要组成部分。 作为 32 位微控制器的主导厂商之一, ST 将向这两所大学提供先进的 32 位 STR7 ARM 微控制器以及开发工具,使学生有机会
[焦点新闻]
单片机在手持式RFID读写器中的网络接口设计
  为适应RFID读写器在不同应用系统中的要求,开发了一种以MSP430F149单片机为核心的具有嵌入式以太网网络接口的手持式RFID 读写器。本文介绍RFID 读写器中单片机与以太网控制器RTL8139组成的网络接口设计方法,实现了手持式RFID读写器接入Internet网络进行数据通信。   RFID 技术目前广泛应用于身份识别、防伪应用、供应链应用、公共交通管理、物流管理、生产线自动化与过程控制、容器识别等领域。由于手持式RFID读写器的存储器容量有限,保存在读写器中的数据可以通过USB 等接口传送到计算机中进行处理,但为更方便快捷地将读写器中的数据传送到远程的计算机系统中,将便携设备网络化是解决上述问题的有效途径之一。但目
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>在手持式RFID读写器中的网络接口设计
飞思卡尔16位单片机(二)开发环境搭建及新建、调试工程
一、安装CodeWarrior 飞思卡尔16位单片机的开发环境为CodeWarrior5.1,这个软件安装比较简单,软件的安装文件可以从相应的网站上下载。安装CodeWarrior所需要的电脑的硬件资源也比较宽泛,目前一般的电脑都可以满足这个要求,可以支持win10、win7等操作系统。安装过程按照按照软件的提示一步步操作即可。 二、安装USBDM驱动 USBDM是飞思卡尔16位单片机的少些代码及调试程序的工具。飞思卡尔16位单片机可以支持多种调试工具,典型的有官方的调试器和开源的USBDM调试器,由于开源的调试器版本比较多,不同版本驱动的安装方法也不相同,所以USBDM驱动的安装需要参考厂家的使用说明进行。安装
[单片机]
飞思卡尔16位<font color='red'>单片机</font>(二)开发环境搭建及新建、调试工程
51单片机设计测距仪原理及其应用
5l系列 单片机 中典型芯片(AT89C51)采用40引脚双列直插封装(DIP)形式,内部由CPU,4kB的ROM,256 B的RAM,2个16b的定时/计数器TO和T1,4个8 b的工/O端I:IP0,P1,P2,P3,一个全双功串行通信口等组成。特别是该系列单片机片内的Flash可编程、可擦除只读存储器(E~PROM),使其在实际中有着十分广泛的用途,在便携式、省电及特殊信息保存的仪器和系统中更为有用。该系列单片机引脚与封装如图1所示。 5l系列 单片机 提供以下功能:4 kB存储器;256 BRAM;32条工/O线;2个16b定时/计数器;5个2级中断源;1个全双向的串行口以及时钟 电路 。 空闲方式:CPU停止工
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>设计测距仪原理及其应用
SPMC65P2404A单片机在智能IC卡燃气表中的应用
随着世界计算机技术和信息技术的发展,全球的信息时代已来临,各国都在高科技领域制订适合自己的发展道路,我国政府正在致力于国民经济信息化的建设,以“金卡工程”为代表的信息化应用工程使我们加速向全球经济一体化迈进。作为金卡工程的代表,IC技术无疑是当今世界最优秀应用技术。它从早期的投币式,过渡到磁卡式,直到现在的IC卡式。IC卡即智能卡,又称集成电路卡,它将一个集成电路芯片镶嵌于塑料基片中,封装成卡的形式,其外形与覆盖磁条的磁卡相似,开发IC卡技术的主要目的是实现现金支付和存兑的电子化、减少现金的流通量、实现电子商务、实现公用事业预付费等。   IC卡燃气表是近十几年发展起来的新型燃气表,一般由计量传感器电路、微功耗单片机、微功耗阀门、
[单片机]
SPMC65P2404A<font color='red'>单片机</font>在智能IC卡燃气表中的应用
铁电存储器FM24C16原理及其在多MCU系统中应用
1、铁电存储器技术原理、特性及应用 美国Ramtron公司铁电存储器(FRAM)的核心技术是铁电晶体材料。这一特殊材料使铁电存储器同时拥有随机存取记忆体(RAM)和非易失性存储器的特性。铁电晶体的工作原理是:当在铁电晶体材料上加入电场,晶体中的中心原子会沿着电场方向运动,达到稳定状态。晶体中的每个自由浮动的中心原子只有2个稳定状态,一个记为逻辑中的0,另一个记为1。中心原子能在常温、没有电场的情况下,停留在此状态达100年以上。铁电存储器不需要定时刷新,能在断电情况下保存数据。由于整个物理过程中没有任何原子碰撞,铁电存储器有高速读写、超低功耗和无限次写入等特性。 铁电存储器和E2PROM比较起来,主要有以下优点: (1)FRAM
[单片机]
铁电存储器FM24C16原理及其在多<font color='red'>MCU</font>系统中应用
基于C8051F2xx系列MCU芯片实现锅炉水处理控制装置的设计
自然水中通常含有钙镁等离子,俗称硬水。在锅炉用水中需要去除水中的钙镁离子而形成软水以防止锅炉结垢。在生产中锅炉水的软化处理是一项重要的安全指标,所以,对于锅炉水处理的技术要求愈来愈高。单片机以其较高的灵活性和稳定性广泛应用在自动控制领域。本文所设计的锅炉水处理控制装置,由高低水位控制进水阀开关,选用单片机为核心,C语言编程实现循环时间电路控制。该装置已成功应用于成都富华水处理公司。 1 软水生产工艺过程及对自控系统的要求 1.1 生产工艺过程 软化水设备的工作原理是基于阳离子交换原理。水由交换柱上流下,与交换树脂中的盐离子充分接触达到把原水中的杂质、易结垢的重金属阳离子去除掉。其生产工艺大致分为下列几步:①条件满足后运行;②松
[单片机]
基于C8051F2xx系列<font color='red'>MCU</font>芯片实现锅炉水处理控制装置的设计
MSP430单片机的FLASH与存储器结构(1)
简介: 我们这节课的主要内容有: ·存储器结构 ·片内ROM组织 ·RAM和外围模块组织 ·FLASH存储器 ·FLASH操作程序设计 1,存储器结构 1.1存储空间的组织结构 我们先来看一下MSP430的存储空间的组织结构,大家可以看到,MSP430是按照64K的存储空间来处理的,只不过不同型号的单片机它内部的容量发生了一些变化。像有些单片机RAM会很大,flash想回会小一些;还有一些flash和RAM都很小,中间空出来的就是作为保留区域,像我们使用的这个149单片机的话,使用的60K的flash,flash空间就是从0FFFFh-01100h。还有就是1K的启动ROM,然后这是RAM的地址,然后下面这里的地址都是
[单片机]
MSP430<font color='red'>单片机</font>的FLASH与存储器结构(1)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
