前面已经讲述了单片机的几个主要组成部分,这些部分构成了单片机的硬件。所谓硬件(Hardware),就是看得到,摸得到的实体。但是,光有这样的硬件,还只是有了实现计算和控制功能的可能性。单片机要真正地能进行计算和控制,还必须有软件(Software)的配合。软件主要指的是各种程序。只有将各种正确的程序“灌入”(存入)单片机,它才能有效地工作。单片机所以能自动地进行运算和控制,正是由于人把实现计算和控制的步骤一步步地用命令的形式,即一条条指令(Instruction)预先存入到存贮器中,单片机在CPU的控制下,将指令一条条地取出来,并加以翻译和执行。就以两个数相加这一简单的运算来说,当需要运算的数已存入存贮器后,还需要进行以下几步:
第一步:把第一个数从它的存贮单元(Location)中取出来,送至运算器。
第二步:把第二个数从它所在的存贮单元中取出来,送至运算器; 第三步:相加; 第四步:把相加完的结果,送至存贮器中指定的单元。
所有这些取数、送数、相加、存数等等都是一种操作(Operation),我们把要求计算机执行的各种操作用命令的形式写下来,这就是指令。但是怎样才能辨别和执行这些操作呢?这是在设计单片机时由设计人员赋予它的指令系统所决定的。一条指令,对应着一种基本操作;单片机所能执行的全部指令,就是该单片机的指令系统(Iustruction Set),不同种类的单片机,其指令系统亦不同。
使用单片机时,事先应当把要解决的问题编成一系列指令。这些指令必须是选定的单片机能识别和执行的指令。单片机用户为解决自己的问题所编的指令程序,称为源程序(Source Program)。指令通常分为操作码(Opcode)和操作数(Operand)两大部分。操作码表示计算机执行什么操作,即指令的功能;操作数表示参加操作的数或操作数所在的地址(即操作数所存放的地方编号)。因为单片机是一种可编程器件,只“认得”二进码(0、1)。要单片机运作,单片机系统中的所有指令,都必须以二进制编码的形式来表示。例如,在Intel公司的MCS-51系列单片机中,从存贮器中取出一数到CPU中的累加器(在运算器中,参与运算、存放运算结果的专用寄存器)的指令代码为74H,累加器内容加立即数的代码为24H,再加上立即数代码,累加器送数到内部RAM存贮器的代码为F6H~F7H等。这些指令是用十六进制表示二进制的机器码。
MCS-51单片机的字长为8位,有时,要完成某些操作用一个字节尚不能充分表达。所以,在指令系统中有单字节指令,也有多字节指令。机器码是由一连串的0和1组成,没有明显的特征,不好记忆,不易理解,易出错。所以,直接用它来编写程序十分困难。因而,人们就用一些助记符(Mue monic)——通常是指令功能的英文缩写来代替操作码,如MCS-51中数的传送常用MOV(Move的缩写)、加法用Add(Addition的缩写)来作为助记符。这样,每条指令有明显的动作特征,易于记忆和理解,也不容易出错。用助记符来编写的程序称为汇编语言程序。但是,助记符编写的程序便于人理解,可单片机却只认识二进制机器代码,因此,为了让单片机能“读懂”汇编语言程序必须再转换成由二进制机器码构成的程序,这种转换过程,就称为“汇编”。汇编可借助于人工查表法来实现,也可借助PC机通过所谓“交叉汇编程序”来完成。由机器码构成的用户程序一旦“进入”了单片机,再“启动”单片机,就可让它执行输入程序所规定的任务。
关键字:单片机 指令系统 运算器
引用地址:
单片机指令系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:10
51单片机延时程序分析
上一次课中,我们已经知道,程序中的符号R7、R6是代表了一个个的RAM单元,是用来放一些数据的,下面我们再来看一下其它符号的含义。 〈单片机延时程序〉 MOV:这是一条指令,意思是传递数据。说到传递,我们都很清楚,传东西要从一本人的手上传到另一本人的手上,也就是说要有一个接受者,一个传递者和一样东西。从指令MOV R7,#250中来分析,R7是一个接受者,250是被传递的数,传递者在这条指令中被省略了(注意:并不是每一条传递指令都会省的,事实上大部份数据传递指令都会有传递者)。它的意义也很明显:将数据250送到R7中去,因此执行完这条指令后,R7单元中的值就应当是250。在250前面有个#号,这又是什么意思呢
[单片机]
单片机电机测速程序
这个51单片机+电机霍尔测速程序是从一个制作成功的智能小车里面提取出来的 原理图及其源代码压缩包的下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-19526-1.html 下面是主要的程序文件预览: #include reg52.h unsigned int i=0; sbit P36=P3^6; unsigned char j; unsigned int kop; unsigned char a ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; unsigned char b ={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf
[单片机]
51单片机资源扩展:扩展片外RAM
51单片机资源扩展:从片内ROM跳转到片外ROM 一文中扩展了单片机的程序存储器,4KB存储空间提升到64KB。其实,4K的代码空间还凑合,但是51自带的256B数据存储空间使用起来还真紧张,其中留给用户的连128B都不到,所以不得不扩展片外RAM。扩展RAM方法和扩展ROM差不多,都是占用P0/P2口做地址线,同时P0用锁存器74373分时复用地址和数据信号。 以前扩展RAM是用汇编语言访问存储器,好处是定位精准,指哪打哪,坏处就是:程序规模一大就有点难维护了,所以还得改用C实现。 对应于汇编语言用R1,R0/DPTR访问外部RAM,keil C扩展了存储类型,增加了如pdata(等同用movx @Rn访问方式)/x
[单片机]
51单片机通过发送AT指令WIFI模块的HTTP通信程序
简单的学习了WIFI模块和相关AT指令,配置WiFi模组工作模式为单STA模式,并把配置保存在flash 中,然后自动发送指令连接网络和连接服务器,最终即可发送数据。因为做的时候还没有后端对接,相关的GET和POST请求没有写完 单片机源程序如下: #include reg52.h #include string.h #include intrins.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; unsigned char Usart_Receive ={0}; unsigned char Usart_Cnt=0; bit Usart_AT_flage;
[单片机]
利用VB 6.0实现网络远程PC与单片机通信
在各种单片机应用系统的设计中,常常遇到单片机与PC的通信问题,在速度要求不高、传送距离不远的场合一般采用RS 232标准串行接口实现,在传送距离较远的场合,也有学者研究通过网络实现PC间的通信。但是,要同时满足高速度和远距离PC与单片机通信这是一个迫切需要解决的问题。随着信息技术的发展,计算机和网络越来越普及,对单片机的远程控制与测量的要求也越来越多。本文在结合现有研究的基础上,对相关的设计进行一定的改进和创新,设计一个远程通信系统,他由3部分构成:远端PC、本地端PC和单片机系统。通过VB可视化编程,远端PC利用局域网向本地端PC发出命令,本地端PC接到命令后,自动与单片机通过打印机接口以EPP1.9协议进行通信(串行接口作
[单片机]
基于单片机的快速代码生成方法
随着软硬件技术的不断发展,系统的开发周期显得越来越重要,但开发的时间与系统安全性之间又有一定的冲突。假如依旧采用传统的编写代码的方式,显然企业将会失去很多的机会。文中介绍一种基于模型的快速代码生成的方法,可以满足这种高性能和快节奏研发的需求。MATLAB集成了各类应用领域的专用库函数和模块,用于数值计算、系统建模的软件包。 Simulink工具可以对分系统或单个仿真模型进行设计。RTW(Real Time Workshop)是MATLAB提供的自动化代码生成工具,将Simulink模型框图转化为标准的C语言代码。学会利用 MATLAB/Simulink创建仿真模型,利用MATLABRTW工具,通过这种方式在IAR环境中对Simuli
[单片机]
PIC单片机有什么特点和优势?
PIC系列单片机有什么优势? 自从我95年接触PIC单片机以来,便一直热衷于这种单片机的开发与应用。有不少朋友问我:PIC到底有什么优势?也许你也会有这样的疑问,所以我在这里略谈几点自己的看法。 1) PIC最大的特点是不搞单纯的功能堆积,而是从实际出发,重视产品的性能与价格比,靠发展多种型号来满足不同层次的应用要求。就实际而言,不同的应用对单片机功能和资源的需求也是不同的。比如,一个摩托车的点火器需要一个I/O较少、RAM及程序存储空间不大、可靠性较高的小型单片机,若采用40脚且功能强大的单片机,投资大不说,使用起来也不方便。PIC系列从低到高有几十个型号,可以满足各种需要。其中,PIC12C508单片机仅有8个引脚,是世界
[单片机]
基于STM32 MCU应用的EMC指南之软件篇
在基于微控制器的电子系统中,强壮的软件设计是提高 EMC 性能的主要因素。必须尽量在项目设计阶段的早期考虑 EMC 干扰导致的问题。EMC 导向的软件提高了应用的安全性和可靠性。强化 EMC 性能的软件的实施成本低,可提高最终的抗扰性能,并节约硬件和开发成本。用户应考虑到模拟或数字数据受到的 EMC 干扰,就像任何其它应用参数一样。 EMC 干扰导致的问题示例: 微控制器无响应 程序计数器失控 执行意外指令 地址指向错误 子程序执行错误 寄生复位和 / 或寄生中断 IP 配置损坏 I/O 失灵 软件故障的后果示例: 产品意外响应 上下文丢失 进程中的意外分支 中断丢失 数据完整性缺失 输入值误读 01使用看门狗或时间控制 为了
[单片机]
