S3C44B0X在水表智能抄表系统中应用
发布者:SerendipitySoul最新更新时间:2012-10-29 来源: 21IC 关键字:智能抄表系统  抄表手机  S3C44B0X  ARM7TDMI核  USB总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 水表智能抄表系统简介
目前,自来水表都是机械式的,而且多数自来水表都装在户内,这给水表抄表员带来了很大的麻烦。当抄表员抄表时,必须挨家挨户用肉眼读取水表的读数,然后登记在随身携带的小本子上。回去以后,还要由专门的电脑输入员把水表读数输入到计算机中的数据库里,计算出本月的用水量,再打印出本月各用户应交的水费。这一过程不但工作量大,而且很容易出错。现在得理上海电子有限公司开发出了智能水表,对机械水表中的指针转过的圈数进行计数,通过串口 RS422 发送水表读数。这给自来水表的智能抄表系统奠定了基础。
自来水表的智能抄表系统框图如图1所示。
用户的机械式水表改装成智能水表后,连接到装在楼底下的汇集器上。汇集器每隔一定的时间(具体时间可以设置)对智能水表采集一次数据,保存在存储器里。如果该楼梯的用户数大于16个或连线超过500m时,需在智能水表与汇集器之间加中继器,以增加驱动能力。智能抄表系统中的核心部分是便携式抄表手机。它的主要任务是用自己的指令解释并运行上位机所编的Foxpro程序;采集汇集器或者智能水表的数据,更新数据库中的内容;并与上个月数据相比较,计算出用水量并当场打印账单,由抄表员将各用户的账单放到楼梯口的用户信箱中;通过手机上的USB接口可以将数据传输给计算机,由计算机进行处理、存档。从而实现了水表到计算机的数据自动采集、传输、处理、打印等工作,免去了大量的手工劳动,极大地提高劳动效率。
抄表手机是连接上位机与汇集器、智能水表的核心部分。它有键盘输入,可以手动查询、更新数据库中的数据;大屏幕LCD点阵显示,良好的人机对话界面;16MB FLASH RAM,用于存放系统配置文件、程序及数据库文件;2个RS232接口,一个USB接口。其中一个RS232接口连接红外转发器,实现同智能水表、汇集器的有线或红外通讯,完成对每个水表的数据采集工作,并可通过该接口对汇集器或智能水表进行设置、修改。另一个RS232接口作为与微型串口打印机的通讯口。USB接口完成同计算机的通讯,可以将抄表手机中的数据传送给计算机,也可以接收计算机下传的DBF和PRG文件及其他系统配置文件。
2 32位机S3C44B0X在智能抄表系统中的应用
S3C44B0X CPU是SAMSUNG公司推出的基于ARM7TDMI核的精简指令系统的32位高速处理器。它的工作电压为3.3V,内核ARM7TDMI的工作电压仅为2.5V,大大降低了芯片的功耗。S3C44B0X带有:①8个 MEMORY BANKS用于管理外部存储器,最大存储容量达到256MB。可外扩EPROM SDRAM FLASH RAM USB LCD。每个Bank支持8/18/32位的数据格式,可寻址32MB(除BANK0,其后4MB保留给内部寄存器使用)。其中BANK0专用于系统启动,因此它的存储器必须是线性寻址并且有记忆功能;BANK8、7专用于SRAM、FP/EDO/SDRAM等;②LCD控制器支持单色、4、16级灰度的LCD模块;支持4位的单双行扫描、8位的单行扫描形式的显示类型;支持的主要显示点阵为:640×480 320×240 160×160等;③两路UART口,最高波特率为115200baud,支持IrDA 1.0,可用于红外通讯;④5路PWM调制输出,可用于控制蜂鸣器输出不同声音,提示系统各类信息;⑤71个I/O口,包括8个外部中断源,可用于键盘、LCD背光、照明控制等;⑥8路10位A/D转换器,可用于系统电池检测;⑦带日历功能的系统实时时钟,可用于纪录抄表时间;⑧内置的PLL锁相环可以设置系统工作频率,最高达73MHz;⑨4种系统工作模式:正常、慢速、闲置和停止模式。根据需要设置不同的工作方式,可以降低系统功耗。
用S3C44B0X实现智能抄表手机功能的硬件连接图如图2所示。
2.1 S3C44B0X与SDRAM HY57V161610D的连接
在抄表手机中运行的是一个自己编写的小型操作系统。它拥有自己的文件系统,能够解释并运行上位机所编写的Foxpro程序。由于牵涉到对数据库的操作,系统所需的内存较大。本系统选择了HYUNDAI公司的SDRAM-HY57V161610D。它的数据宽度为16位,由两个BANK组成,共2MB的存储容量。由于S3C44B0X的BANK6、7支持SDRAM因此它与HY57V161610D的连接相当简单不需要软件驱动程序,只要设置两个寄存器即可。在BWSCON寄存器中设置BANK6的数据宽度为16位,在BANKCON6寄存器中设置MT=0X3,Trcd=0X0,SCAN=0X0。[page]
2.2 S3C44B0X与FLASH KM29U128T的连接
抄表手机中保存抄表所得的数据库。当用户较多时,数据库会占用较大的存储空间。特别是当进行一个月用水报表分析时,汇集器每隔一小时(或者更短)就存储一次数据,抄表手机必须读取这一个月的全部数据。此时的数据库是相当庞大的。因此选择了SAMSUNG公司的FLASH-KM29U128T,该FLASH存储容量达16MB,足够数据库存储使用。它的不足之处是:它不是线性寻址的,存储速度较慢;读写比较麻烦,必须按页为单位(512字节)进行读写,每次写之前必须对该页所在的BLOCK进行一次擦除;而且它并不保证每个BLOCK(32PAGE为一个BLOCK)都是好的,坏率为1%,但它保证前两个BLOCK肯定是好的。
利用前两个BLOCK建立一个FAT表,用逻辑的BLOCK号对应物理上的BLOCK,每次读写都对逻辑上的BLOCK进行操作。在每次写操作时都进行一次读操作,与所写的内容进行比较。如果发现有所不同,就再写一次;若再错就认为该BLOCK坏了,做好标记并找后面好的BLOCK来代替,这样能保证逻辑上的BLOCK都是好的。
2.3 3C44B0X与LCD TCM-A0902的连接
3C44B0X自带LCD控制模块,但它并不支持所有点阵形式的LCD。为了充分利用该芯片,可以选它所支持的LCD。但如果一定要用其他的LCD,这也没关系,因为对LCD的操作就象对其他的存储器操作一样简单。
本系统选用的是EPSON公司的TCM-A0902、单色、320×200。直接使用3C44B0X的BANK4来控制。由于3C44B0X是高速处理器,因此在对LCD操作时加入了软延时。
LCD显示满屏的程序如下:
#define LCDCMD volatile unsigned char 0x8000000
#define LCDDATA volatile unsigned char 0x8000001
void Lcd_Displayfull void //显示满屏
 int j;
U8 I k;
LCDCMD=PASET; //页面设置,page0
LCDDATA=0x0;
LCDCMD=CASET; //列设置, column0
LCDDATA=0x0;
LCDDATA=0x0;
For i=0i<25 I++ //从第0页到24页
 for j=0j<320j++ //从第0列到319列
 LCDCMD=MWRITE; //写命令
LCDDATA =1cd_disp I j; //写数据
For k=0k<3k++; //软延时
LCDCMD=RETURN; //换页
2.4 3C44B0X与USB9603的连接
由于抄表手机抄表所得的数据是以数据库的形式传送给上位机,当数据库较大时不可能通过串口传送。USB通讯时,最高理论传输速率可达到12MB/s,因此可以通过USB来传送数据库。由于3C44B0X不带USB接口,因此必须外扩一个USB接口。
本系统选用NATIONAL公司的USBN9603。它是9602的改进型,对9602存在的一些缺陷作了改正,并减少了部分寄存器,使得对USB通讯的编程相对简单了许多。由于牵涉到对FLASH的操作,USB的通讯速率并没有想象的那样高。下传数据库时,由于要对FLASH进行写操作,USB的传输速率只有200KB/s但是上传时只对FLASH进行读操作,USB的传输速率就明显快多了,可以达到800KB/s。因此,选择何种FLASH,如何对FLASH进行编程,对USB的传输速率有较大的影响。
2.5 抄表手机其他部分
抄表手机还包括键盘输入、串口通讯、电池检测等部分。这几部分比较简单。比如键盘输入部分:如果想用键盘中断,只要用外部中断EINT4、5、6、7,因为这四个中断源的中断入口地址是同一个,再加上几个普通的I/O口就可以组成一个中断键盘。如果想改成扫描键盘,那也很简单,只要把EINT4、5、6、7设置成I/O口功能就可以了,硬件上不需要作任何改动。串口通讯也很简单,只要在S3C44B0X的UART口上外接一片MAX232电平转换芯片就可以实现标准的RS232通讯功能。电池检测部分只要把来自电池部分的电压连接到某个A/D口就可以了。如果所用的电池电压高于S3C44B0X的工作电压(3.3V),通过电阻分压后再接到A/D口。
由于FLASH KM29U128T不是线性寻址的不能作为系统启动之用。因此,需要一片线性寻址的EEPROM 如29EE010 作为系统初始化使用。它的主要任务是初始化系统,把存于FLASH中的操作系统调入SDRAM中运行。因此,EEPROM的容量不需很大。硬件连接时注意EEPROM的片选信号应接S3C44B0X的BANK0NGCS0。
自来水表的智能抄表系统是个比较大的系统,本文只涉及到它的核心部分,而且是硬件部分。软件部分的工作量也较大,要能够用S3C44B0X的指令解释并运行FOXPRO程序。以ARM7TDMI为内核的S3C44B0X能够在SDT2.5的调试平台上用标准C语言进行编程调试、软件仿真,大大缩短了软件的开发周期。
参考文献
1 SUMSUNG公司.S3C44B0X USER MANUAL.
2 SUMSUNG公司.SPECIFICATION KM29U128T.
3 EPSON 公司.SPECIFICATION TCM-A0902-10.
4 NATIONAL公司.SPECIFICATION USBN9603.2000
5 HYUNDAL公司.SPECIFICATION HY57V161610D.1999
6. S3C44B0X datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/S3C44B0X_589522.html.
7. RS232 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RS232_585128.html.
8. USBN9603 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/USBN9603_675540.html.
9. MAX232 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/MAX232_1074207.html.
10. 29EE010 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/29EE010_1134769.html
关键字:智能抄表系统  抄表手机  S3C44B0X  ARM7TDMI核  USB总线 引用地址:S3C44B0X在水表智能抄表系统中应用
上一篇:新型网络数字摄像系统的设计
下一篇:基于多媒体处理器VG2的智能家居控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:11
基于S3C44B0X的大型LED显示系统设计
大型LED显示系统已经广泛应用于各种室内外场合,但由于其多采用多机系统,提高了系统成本和软硬件设计复杂度。多机系统工作时,本质上相当于一个高总线宽度的计算机系统。其技术难点如下: ◆大型LED显示屏上的像素数以万计,随着显示面积增大,电路结构随之增大。 ◆为了保证一定的显示质量,帧频应在30帧/s以上。对于一个512×252的单色LED屏,每秒的数据传输量至少为480 KB以上,对于彩屏及显示质量高的场合,数据传输量还将按整数倍增长。 ◆当LED屏位于室外时,上下位机通信可能在百米甚至千米以上,要求通信速度快且可靠。 鉴于上述前两个技术难点,为能够使用单CPU系统代替多机系统控制大型LED显示系统,采
[电源管理]
基于<font color='red'>S3C44B0X</font>的大型LED显示<font color='red'>系统</font>设计
单片机外围模块漫谈之四,USB总线基本概念
USB概述 USB设备现在是用的非常普遍的一种接口了,它即插即用的特性给人们带来了很大的方便。在嵌入式的应用中, USB经常被用来作为与上位机通信的接口,还用来通过U盘存储数据等。USB按通讯速度可分为低速,全速和高速设备。在我们的应用中,低速和全速是最为普遍的,在此我们对USB从物理层到协议层做一个简要的介绍。高速USB的原理是一样的,在理解了低速和全速设备的工作原理后再去理解高速设备就比较简单了,在此我们暂不讨论。 低速(Low Speed, 1.5Mbps):键盘,鼠标,手写笔 全速(Full Speed, 12Mbps):音频 高速(High Speed, 480Mbps):视频 USB协议是开放的,可以从官方网站
[单片机]
微型虚拟示波器的设计与实现
  接触USB总线已经有5年左右的时间了,刚接触USB时就采用了周立功代理的芯片——PDIUSBD12,该芯片为USB设备控制器,可以实现批量12Mbps的数据传输率。采用该芯片我设计了一些数据采集系统以及信号发生系统,主要应用于虚拟测试。这里我想总结一下我以前设计实现的微型虚拟示波器,并对示波器的关键技术作一下简单总结。   实物展示   微型虚拟示波器一共设计了三版,下图是一个稳定版本。总的来说体积还是相当小的,技术指标也还可以,能和一台普通20MHz带宽的模拟示波器相媲美。   上图所示的板子为示波器的核心部分,还需要前向通道电路,实现阻抗匹配、信号衰减以及程控放大。上位机的测控软件基于Labview平台,软件界面如
[测试测量]
微型虚拟示波器的设计与实现
基于USB总线的机器人上下位机通信
EDUROBOT-680-II型教学机器人是上海交通大学机器人研究所采用世界银行贷款研制的一种五自由度多关节的机器人。它具备工业机器的基本功能、良好的开放性以及舒适的使用界面 , 主要大专院校和科研机构提供教学和科研工具。学生可以通过亲手操作了解和学习工业机器人,它具备工业机器人的基本功能、良好的开放性以及舒适的使用界面,主要为大专院校和科研机构提供教学和科研工具。学生可以通过亲手操作了解和学习工业机器人,科研人员还可对它进行二次开发。 教学机器人的上位机(主控计算机)和下位机(运动控制器)原先采用并行口(LPT1)的SPP方式进行通信。利用LPT1的状态寄存器(Status Port)具有的读能力和每次传送半字节(Nibbl
[单片机]
基于<font color='red'>USB总线</font>的机器人上下位机通信
MTK6225手机平台的无线远传燃气系统
摘要:目前,控制系统设计一般都是基于51单片机的解决方案。本文采用深圳华禹工控二次开发的MTK6225手机模块作为手持式远程抄表系统的硬件解决方案,将从零搭建的传统软件设计方式变为在系统架构上增减的编写方式,从而大大提高了产品的可靠性,缩短了产品的设计周期。 关键词:手机模块;MTK6225;抄表系统;无线远传 引言 自20世纪初水、电、气引入计量表以来,人工抄表方式一直是最传统的方式。这种后付费的工作方式的缺点是工作量大,常常因收不到费造成燃气经营企业的巨大经济负担。从20世纪90年代开始,我国燃气行业开始推广使用IC卡预付费燃气表,从而有效解决了抄表入户和收费难的问题。但是随着燃气行业的发展,管理日益精细化,单纯的IC卡预
[工业控制]
MTK6225<font color='red'>手机</font>平台的无线远传燃气<font color='red'>抄</font><font color='red'>表</font><font color='red'>系统</font>
[家用电子]
uClinux在S3C44B0X上的移植
前期准备: 装有Linux系统的主机(具备c编译环境),立宇泰公司的ARMSYS44B0开发版(集成Samsung的S3C44b0X芯片)及各种连线,uClinux源代码,交叉编译工具arm-elf-tools 1.uClinux简介,基本结构,内核结构(略) 2.如果有产品的附带光盘,那路径/arm7/uClinux/uClinux下就包括了uClinux源代码,uClinux-armsys-050101.tar.gz,另外在这个目录下还提供了交叉编译工具arm-elf-tools-20030314.sh 如果手头没有这张光盘,也可以去立宇泰公司的网站(http://www.hzlitai.com.cn/download/de
[单片机]
基于S3C44B0X和EPM1270芯片实现智能轮式移动机器人控制系统的设计
:徐艾,谭宝成,廉春原,张海刚 1 引言 智能移动机器人集成了机械、、、自动控制、人工智能等多学科的研究成果,在当前机器人研究领域具有突出地位。控制系统是机器人的核心部分,目前应用在机器人底层控制系统的微控制器主要有8/16位和数字信号处理器()两种类型。但使用8/16位单片机处理数据能力低,且庞大,系统稳定性弱,DSP的设计初衷是为了数字信号处理,相比而言,嵌入式微处理器具有几乎相同的内部资源和运算速度,但在控制方面性能优于DSP,而且许多ARM器件支持TCP/IP协议,有利于将来机器人的网络控制。综合考虑以上因素,这里提出了一种基于ARM和复杂可编程()的智能轮式移动机器人控制系统,实现移动机器人的底层控制。 2
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
