2012年11月22日 – Mouser Electronics公司现已将STMicroelectronics公司的 STM32 F3 系列 MCU 纳入库存,该系列将数字信号处理 (DSP)、浮点运算单元 (FPU) 指令的 32 位 ARM Cortex-M4 内核与先进的模拟外设相结合于一身。
STM32 F3 系列在内嵌数字信号控制器 (DSC) 设计上大胆创新,将一个Cortex-M4 内核与快速 12 位 5 MSPS及精确的 16 位 sigma-delta 模数转换器 (ADC)、可编程增益放大器(4 增益,1% 精确度)、快速 50 毫微秒比较器以及以 144 MHz 频率运行的万用时控单元相结合,集成性极佳。这些优化的器件可高效地处理电路(如三相电机控制器、生物统计学和工业传感器输出或音频过滤器等)中的混合信号,允许设计师处理混合信号控制应用。在消费类、医疗、便携式、系统监视和测量应用领域,这些器件有助于简化设计、降低能耗及缩减印刷电路板 (PCB) 尺寸。
STM32 F3 系列混合信号微处理器 (MPU) 与 STM32 F1 系列的引脚兼容。全新的 STM32 F3 系列的加盟扩展了STM32 Cortex-M4 产品系列的组成,现在既有入门级的 F3 系列,又有最高性能的 F4 系列。STM F3 系列内置 64 – 256 Kb 的片上闪存、高达 48 Kb 的静态随机存取存储器 (SRAM),且可采用 WLCSP66(小于 4.3 x 4.3 mm)、LQPF48、LQFP64、LQFP100 及 UFBGA100 封装。更多信息请访问:http://www.mouser.cn/new/stmicroelectronics/stm-32f3/。
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球19个客户支持中心为客户的最新设计项目提供具有最先进技术的最新元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过300万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
关键字:STMicroelectronics STM32 混合信号微控制器
引用地址:
STMicroelectronics STM32 F3 混合信号微控制器 (MCU)现加入Mouser的产品阵营
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:13
STM32 温度传感器 探究
温度传感器可以用来测量器件周围的温度(TA)。 温度传感器在内部和ADCx_IN16输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。 温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1μs。 当没有被使用时,传感器可以置于关电模式。 注意: 必须设置TSVREFE位激活内部通道:ADCx_IN16(温度传感器)和ADCx_IN17(VREFINT)的转换。 主要特征 ● 支持的温度范围:-40到125度 ● 精确度:+/- 1.5° C 读温度 为使用传感器: 1. 选择ADCx_IN16输入通道 2. 选择采样时间大于2.2 μs 3. 设置ADC控制寄存器2(ADC_CR2)的TSVREFE位,以唤醒关电模式下的温度
[单片机]
STM32 的待机唤醒功能
STM32 待机模式简介 很多单片机都有低功耗模式,STM32 也不例外。在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。运行状态下的 HCLK 为 CPU 提供时钟,内核执行程序代码。当 CPU 不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。 STM32 的 3 种低功耗模 STM32 的低功耗模式有 3 种: 1)睡眠模式(CM3 内核停止,外设仍然运行) 2)停止模式(所有时钟都停止) 3)待机模式(1.8V 内核电源关闭) 在这三种低功耗模式中,最低功耗的是待机模式,在此模式下,最低只需要 2uA 左右的
[单片机]
STM32 USB学习笔记6
主机环境:Windows 7 SP1 开发环境:MDK5.14 目标板:STM32F103C8T6 开发库:STM32F1Cube库和STM32_USB_Device_Library 现在来分析哈USB器件库代码,先来看usbd_core文件,其头文件只有一些函数声明,没啥可说的,只有一点,之前分析usbd_conf.c文件时里面USB中断回调函数中调用的底层接口都是在usbd_core.h文件中声明的,同样由用户实现的底层接口也是在该文件中声明的,在usbd_core.c文件中实现,该文件是很重要的一个文件,因为所有上层操作最终都会调用该文件中的API来实现。在器件库文档中提到了核心库的作用,如下: 第一个
[单片机]
毕业设计| STM32和MPU6050 实现的体感云台设计
以 STM32 作为主控模块,在陀螺仪 MPU6050 的作用下控制云台的转动,从而扩大画面范围,图像传输到手机上起到实时监控的作用。为了防止因为抖动而造成的图像模糊等,添加了自稳功能。为了实现远程遥控,采用了 2.4GHz 无线通信模块,作为板与板间的通信,主要收发控制信号。 功能上分为两个处理模块,分别为接收端和发送端:发送端采用了STM32F103单片机配合MPU6050和NRF24L01两个模块,MPU6050用于检测姿态角,然后通过NRF24L01将姿态信息发送至接收端。接收端采用了STM32F407配合NRF24L01接收发送端的姿态信息然后控制云台的角度。云台为2轴云台:采用舵机驱动。实现功能:1)MPU6050
[单片机]
STM32如何实现可调频率、占空比的PWM波形
使用两个TIM定时器: 一个输出可调频率、占空比的PWM, 一个对输出PWM脉冲计数(计时)。 1.门控方式能实现,但需要复杂的配置和计算,不推荐。 2.脉冲计数是比较实际,也是比较简单的方式; 对输出PWM脉冲计数(计时)方法有多种: 1.IO中断计数,或同步定时中断计数:用另外一个定时器,按照相同频率中断计数(类似IO中断); 2.由PWM频率和脉冲个数,计算输出全部所需的时间,使用定时中断,关闭输出PWM; 3.利用定时器外部脉冲触发(外部时钟模式2功能),计数个数为所需脉冲个数(10个脉冲),则关闭输出PWM; STM32定时器 利用阻塞延时,控制IO高低变化输出PWM这种方式就行啦,也很简单。其实,这种方法的弊端很大。
[单片机]
基于STM32多通道ADC综合应用示例
有人使用STM32芯片做产品开发,需用到多个通道的ADC转换。大致需求是这样的: 有2个ADC通道需要每10ms启动一次转换,另外5个通道希望50ms启动一次转换。试问如何实现上述功能比较好。 这里不妨以STM32F302芯片为例,来介绍两种实现上述功能的大致方案以供参考。方案里涉及到ADC规则通道、注入通道的使用、DMA的使用、定时器的灵活使用,具备一定综合性。下面介绍以贴图为主,没法一点一滴做解释了。 第一种方案,我们使用ADC1模块的CH1到CH7连续的7个通通来做AD转换,其中CH6/CH7配置为注入通道【我将其戏称之为插队通道】,另外5个通道配置为规则通道。 其中,规则通道的触发选用TIM1的触发输出信号
[单片机]
STM32之EXTI(中断)
什么叫中断?(学过51单片机的肯定不陌生!!) EXTI(External interrupt)指的是外部中断,通过GPIO检测输入脉冲,引起中断事件,打断原来的代码执行流程,进入到中断服务函数中进行处理,处理完后,再返回到之前中断的代码继续执行 stm32的中断和异常(在stm32中,所有的GPIO都可以用作外部中断源的输入端) 在stm32的中断向量表是重新进行编排的,(Cortex内核中,打断代码执行流程的事件分为异常(exception)以及中断(interrupt),编号0~15为内核异常,16以上都是外部中断(外部,是相对内核而言)) 把编号-3至6的中断向量定义为系统异常,编号为负的内核异常不能被设置优先
[单片机]
如何利用定时器产生PWM波
摘要:利用定时器产生PWM波。然后利用32的外部中断和定时器来测量32输出的波形硬件:STM32F103C8T6核心板、示波器、串口调试助手所用到的的引脚为PA8和PA0。 测量方案:在第一次外部中断(上升沿触发)到之时,开启定时器,同时计数器清零。然后等待第二次中断到来,在第二次外部中断(上升沿触发)到之时,获取计数器的计数值,同时关闭计数器。因为知道了计数器计数一个数的时间,所以在第二次外部中断(上升沿触发)到之时,获取计数器的计数值,通过这个值就知道一个脉冲的时间周期。时间周期的倒数就是外部信号的频率。 一、利用TIM1的CH1产生PWM波 pwm.c #include pwm.h voidTIM1_PWM_Init
[单片机]
