这是一个完整的用51系列单片机做的媚眼激活仪的代码,有这方面需要的朋友可以看看,代码已经测试成功。
项目名称:单片机媚眼激活仪器
相关知识点:单片机驱动发热器件,数码管显示,按键操作等。
程序开发:http://www.51hei.com单片机教程网。
#include < reg51.H>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define duan P0 //将P1口段显示定义为duan标号
#define keyio P3 //将P3口设为按键检测的端口
uchar time,guannum,guantime1,guantime2;//time为分钟值,光显示时间值
uint b; //50MS为1次,则1分钟为1200次即可
bit xsd,onandoff; //小数点闪烁位变量,开关机变量标志位
sbit xuanled=P2^3;
sbit guanled=P2^5;
sbit rfled=P2^7;//三个指示灯位控制
sbit xsdbit=P0^6;// 小数点实际硬件输出引脚定义
sbit gewela=P2^0;//个位数码管位控制
sbit shiwela=P2^1;//十位数码管锁定位控制
sbit guanout=P1^0;//光谱输出
sbit rfout=P1^1; //RF发热头输驱动
sbit xuanout=P1^2; //旋磁输出
sbit fmqout=P1^3;
uchar code tab[]={0x48,0xee,0x54,0x64,0xe2,0x61,0x41,0xec,0x40,0x60,0xf7};//数码管段显示编码0~9,待编写
void chushi(void); //进入主函数时初始化
void key(void); //按键检测
void display(uchar time);//数码管显示处理程序
void chushi1(void); //进行大循环函数初始化处理
void delay(uchar num)//延时模块程序
uchar c,d;
for(c=num;c>0;c--)
for(d=40;d>0;d--);
void main() //主函数程序体
uchar a;
chushi();
while(1)
chushi1();
key(); //按键检测
if(keyio!=0xff)
fmqout=0;
else fmqout=1;
if(onandoff!=0)
for(a=100;a>0;a--)
duan=tab[10]; //开段显示,显示中间笔段
gewela=0;
shiwela=0;
delay(10);
gewela=1;
shiwela=1;
while(onandoff!=0)
display(time);
key();
if(time==0&&b>=1000)
fmqout=xsd;
else if(keyio==0xff)
fmqout=1;
else fmqout=0;
for(a=200;a>0;a--)
display(time);
void time0() interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
b++;
if(b==1200)
b=0;
if(time!=0)
time--;
else onandoff=0; //置零标志位
if(b%10==0)
xsd=~xsd; //小数点的位变量按1S的周期进行变化
if(guannum==2||guannum==3)
guantime2--;
if(guantime2==0)
guantime2=guantime1;
guanout=~guanout;
}[page]
void chushi(void) //进主MAIN函数体时直接初始化
TMOD=0x01; //定时器定时模式
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
xuanled=1;
guanled=1;
rfled=1;
void chushi1(void) //对大循环的初始化
time=30; //开机时时间初值为30分钟
guanout=0; //光谱输出为低电平
rfout=0; //RF发热头输驱动为低电平
xuanout=0; //旋磁输出低电平
guannum=0; //待机时,光谱为0状态
xuanled=1;
guanled=1;
rfled=1;
gewela=0;
shiwela=0;
delay(2);
gewela=1;
shiwela=1;
void key(void) //按键检测模块
uchar a,num1;
keyio=0xff;
if(keyio!=0xff)
fmqout=0;
if(onandoff!=0)
for(a=100;a>0;a--)
display(time);
else
{ for(a=20;a>0;a--)
gewela=0;
shiwela=0;
delay(2);
gewela=1;
shiwela=1;
if(keyio!=0xff)
num1=keyio;
switch(num1)
case 0xfe: onandoff=~onandoff; //开关机
break;
case 0xfd: b=0;
if((onandoff!=0)&&(time!=99)) //时间加
time++;
break;
case 0xfb: b=0;
if((onandoff!=0)&&(time!=0)) //时间减
time--;
break;
case 0xf7: if(onandoff!=0)
xuanout=~xuanout; //旋磁转动变量变化
if(xuanout!=0)
xuanled=0;
else xuanled=1;
break;
case 0xef: if(onandoff!=0) //光谱输出变量变化
guannum++;
if(guannum==4)
guannum=0;
if(guannum!=0)
guanled=0;
else guanled=1;
if(guannum==1)
guanout=1;
else if(guannum==2)
guantime1=guantime2=15;
else if(guannum==3)
guantime1=guantime2=8;
else guanout=0;
break;
case 0xdf: if(onandoff!=0) //RF发热变量变化
rfout=~rfout;
if(rfout!=0)
rfled=0;
else rfled=1;
break;
default:break;
void display(uchar min)//数码管显示模块
uchar ge,shi;
shi=min/10;
ge=min%10;
duan=tab[shi];
shiwela=0;
delay(5);
shiwela=1;
duan=tab[ge];
xsdbit=xsd;
gewela=0;
delay(5);
gewela=1;
上一篇:单片机控制可控硅调光不闪电路+程序
下一篇:关于STC12C5410AD单片机PxM0,PxM1设置的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:13
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
