基于ARM9处理器的嵌人式音频系统设计
发布者:BlossomBeauty最新更新时间:2012-11-26 来源: 维库开发网 关键字:ARM9  音频系统  AT91RM9200 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  随着 Internet技术和多媒体技术的快速发展,语音通信技术的应用越来越广泛,也越来越受到重视[1]。如今的嵌人式设备日益复杂化,功能比以前更加丰富,性能也越来越高。在多种嵌人式终端产品中,音频处理功能已成为不可缺少的重要组成部分,高质量的音效是当前发展的重要趋势。
  本文利用 ATMEL公司 的 AT91RM9200型微处理器 和 Philips公司的 UDA1341型立体声音频编解码器设计了一种嵌入式音频系统。该嵌入式音频系统硬件部分采用基于IIS总线的音频系统体系结构,其主要硬件电路后文作了详细的介绍。软件上,笔者以嵌入式Linux操作系统作为平台,重点介绍该音频系统在此平台下的驱动程序的实现。
  2 AT91RM9200处理器简介
  AT91RM9200是 ATMEL公司针对系统控制以及通信领域推出的基于ARM920T内核的新型微处理器[2],在高性能和低功耗特性方面具有极大的优势,而且具有很高的主频,最高可达到180 MHz。该处理器具有独立的16K指令和16K数据cache,全功能的MMU虚拟内存管理单元,以及内部的16KB SRAM和128KB ROM,EBI接口控制器。片上集成了丰富的外围接口,包括网络MAC、USB控制器、SDRAM 控制器、CF接口、NAND flash接口、IIC接口、JTAG调试器以及支持 256 MB的地址空间。而且处理器还提供自举模式,供用户写入引导代码,方便 Linux等操作系统的移植。
  3 UDA1341TS音频芯片及IIS总线简介
  Philips公司的 UDA1341TS是一块功能强大的专用语音处理芯片[3]。该芯片集语音放大、滤波、采样、A/D和D/A转换等功能于一体,并且能进行数字语音处理。本设计使用的AT91RM9200处理器具有一个IIS音频接口,此接口采用 DMA方式传输数据。在该方式下,由DMA控制器取代CPU,获得总线控制权,从而实现内存与外设或者内存之间的不同区域之间大量数据的快速传输。用DMA接口传输数据,不仅可以降低CPU负担,还可以节省系统的软件设计时间,降低编程难度。而 UDA1341TS支持IIS总线格式,并且具有数字语音处理特性,由此决定了UDA1341TS与AT91RM9200处理器的电路连接比较简单,并且能实现语音的 A/D和 D/A等预处理,而不需要再额外增加专门的A/D和 D/A器件。
  需要说明的是,数字音频系统需要多种多样的集成电路,因此,为这些电路提供一个标准的通信协议非常重要。IIS总线是由SONY和PHILIPS公司等电子巨头共同提出的数字音频总线协议,全称是内部集成电路声音总线 (Inter IC Sound Bus),它是一种串行的数字音频总线协议,该总线专门用于音频设备之间的数据传输,为数字立体声提供一个序列连接至标准编解码器[4],目前很多音频芯片和处理器都提供了对IIS总线的支持。笔者根据IIS总线的原理,结合AT91RM9200处理器和数字音频输入/输出接口芯片 UDA1341TS的结构特点,设计的嵌入式音频系统可以运用到很多类似的音频系统中。
  4 系统硬件设计方案
  由于IIS总线只处理音频数据,而其他的信号如编码、控制等信号单独传送。为了使必需的引脚数最小并且保持连线简单,IIS总线由3条信号线组成:时分复用的数据通道线、字段选择线和时钟信号线。本系统由系统主控制器提供时钟信号,控制数字音频数据在各个IC之间的流向。此时,发送器在外部时钟信号的控制下产生数据,处于从模式。
  本设计硬件连接图比较简单,如图1所示。图中的处理器采用了AT91RM9200处理器,其内置IIS音频总线,内置的IIS接口能读取IIS总线上的数据,并由UDA1341TS芯片外扩,通过总线和系统连接,需要处理器提供系统时钟和3根控制线。
  图1 硬件设计简图
  AT91RM9200的IIS控制器由5个引脚与外部的音频编解码器相连。这些引脚分别是:系统时钟;位速率时钟(可使用内部或外部时钟源);字段选择;串行声音输入;串行声音输出。本设计中,UDA1341TS使用的是L3接口 ,该接口用来控制音频信号的音量大小以及低音等。L3接口有3个信号:L3MODE,L3CLK,L3DATA,将字节写入 L3总线寄存器。IIS总线控制器通过软件控制AT91RM9200的通用I/O引脚(笔者选用的是PA0、PA1、PA2三个通用I/O口)来支持L3接口。下图是本嵌入式音频系统的硬件电路连接图,见图2[page]
  图2 硬件电路的连接
  各个引脚的连接说明如下:
  SYSCLK:IIS总线的基本时钟源,AT91RM9200处理器的TCLK3引脚与UDA1341TS芯片的系统时钟相连接。由于UDA1341TS芯片仅支持从模式 ,因此在所有的应用中系统设备必须提供系统时钟。系统时钟频率是可编程的,其分频率可以是 256、384或512倍的采样频率。系统时钟必须在频率上与数字接口信号一致。在设计中笔者用的是256fs的时钟。
  WS:字段选择引脚,用于指出现行串行数据采样值为左声道还是右声道数据,AT91RM9200处理器的TK0引脚与WS相连接。
  BCK:向UDA1341TS提供用作采样逻辑的串行声音位速率时钟,AT91RM9200处理器的TD0引脚与 UDA1341TS芯片的BCK引脚相连接。
  DATAI, DATAO:用于从UDA1341TS接收、发送串行声音数据,AT91RM9200处理器的RD0,RK0引脚分别对应UDA1341TS的音频输入、输出引脚。
  L3M0DE,L3CLOCK,L3DATA:UDA1341TS的L3接口引脚,分别与AT91RM9200的3个通用数据输出引脚PA0、PA1、PA2连接。
  5 系统软件设计方案
  嵌入式 Linux是一种完全开放且免费的操作系统,其支持多种硬件体系结构,运行稳定 ,拥有完善的开发工具,为开发人员提供了优良的开发环境[5]。在嵌入式 Linux系统中,设备驱动程序提供了应用程序和实际设备之间的一个软件层(接口),为应用程序屏蔽了硬件细节。本设计中,音频设备驱动程序主要通过对硬件的控制实现音频流的传输,同时向上层提供标准的音频接口。整个音频驱动程序包括设备初始化、打开设备、数字音频处理(DSP)驱动、混频器(MIXER)驱动和释放设备等部分。本文由于篇幅的限制,仅介绍设备初始化及打开设备的实现。
  设备初始化是整个音频驱动程序的开始部分,主要完成对UDA1341TS音量、采样频率、L3接口等的初始化,并且注册设备。通过函数audio_init(void)完成以下具体功能: AT91RM9200控制端口(PA0、PA1、PA2)的初始化;为UDA1341TS分配 DMA通道;初始化UDA1341TS芯片;注册音频audio设备和混频器设备。
  以下给出的是该函数总体框架:
  audio_init(void)
  Set_gpio_ctrl(GPIO_L3CLOCK); /*CPU控制端口的初始化 */
  … … /*“……”表示省略部分代码,以下同 */
  Input_stream.dma_ch=DMA_CH1; /*输入 DMA通道的选择 */
  Output_stream.dma_ch=DMA_CH2; /*输出DMA通道的选择 */
  Local_irq_restore(flags);
  Init_UDA1341(); /*初始化 UDA1341*/
  /*下面两个函数用来注册音频 audio设备和混频器设备 */
  Audio_dev_dsp=register_sound_dsp (&at91rm9200_audio_fops,-1);
  Audio_dev_mixer=register_ound_mixer (&at91rm9200_mixer_fops,-1);
  }[page]
  打开设备由函数open()来实现,该函数可以完成以下功能:配置IIS总线接口;设置UDA1341TS声道及采样频率等参数;计算缓冲区大小;为UDA1341TS分配DMA缓冲区。
  该音频模块经过正确的配置可以实现录音、放音及循环放音等功能。本文给出初始化IIS接口、测试IIS接口以及运用IIS接口来播放一段音乐的程序设计基本流程,流程图如图3所示。录音和循环播放功能的设计流程与放音类似,这里不再赘述。
  图3 IIS接口功能测试软件设计流程图
  6 结论
  本文介绍了一种基于IIS总线的嵌入式音频系统,该系统简洁实用,可以实现音频的采集和播放,文章具体讲述了基于ATMEL公司AT91RM9200型微处理器与音频编解码芯片UDA1341TS的硬件连接及嵌入式 Linux下音频驱动的实现。当然,这只是本系统的主要组成部分,至于其他相关组成部分如FLASH和SDRAM等,笔者在实际设计中已经完成,由于篇幅关系,文中没有详细介绍。该系统已经在AT91RM9200的开发平台上得到了实现,可以顺利进行音频的采集和播放,并取得了良好的效果。另外,当今实时视频处理和传输技术发展迅速,应用也日益广泛,如视频会议、VOIP电话等等,本设计适当加以扩展,特别是与视频模块结合,即可应用于更多相关的复杂系统中。
关键字:ARM9  音频系统  AT91RM9200 引用地址:基于ARM9处理器的嵌人式音频系统设计
上一篇:ARM 数控系统高速处理串口数据的研究
下一篇:基于ARM嵌入式系统的ISP设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:14
基于ARM9 和Linux 的嵌入式视觉系统设计方案
1 引言 视觉系统在现代工业生产自动化系统中应用非常广泛,主要集中于药品检测分装、印刷色彩检测、集成电路生产、精密电子产品装配、智能机器人识别导航等领域。随着Internet 的普及,现代社会已进入后PC 时代,嵌入式技术越来越与人们的生活紧密结合。 嵌入式视觉系统可通过USB 总线等将图像的获取、图像处理、显示设备集成于一体,成本相对较低,体积小巧,可以方便地安装在载体身上,故研究嵌入式的视觉系统具有一定的实际意义。 2 嵌入式视觉系统总体方案设计 嵌入式视觉系统由嵌入式硬件平台、操作系统、图像采集和图像显示四大部分组成,原理框图如下图1 所示。 图1 视觉系统原理框图 S3C2410X 芯片是韩
[单片机]
基于<font color='red'>ARM9</font> 和Linux 的嵌入式视觉系统设计方案
ARM9+Linux下电子纸驱动的设计与实现
为实现在ARM9+Linux系统下对电子纸的快速、有效控制,设计了一种基于电子纸显示控制芯片(GD6210E)的电子纸驱动。根据S3C2440 ARM9处理器和GD6210E的接口特点,利用S3C2440的GPIO口来扩展GD6210E,最后利用Linux为显示设备提供的帧缓冲专用接口编写驱动程序,完成电子纸的驱动。该驱动有利于电子纸的普及应用。 电子纸可以实现显示内容的重写,具有对比度高、重量轻、可以适当弯曲,且在断电的情况下,能保持原有的显示内容等优点。Linux是一种具有开放性、多用户、多任务、设备独立性、系统可靠安全、良好移植性等优点的操作系统 ,其内核可根据具体的运行平台进行适当的裁剪,这对于资源有限的嵌入式系统至关重
[单片机]
基于ARM9与LEM传感器的蓄电池在线监测硬件平台的设计
1 概述   蓄电池作为备用电源在供电系统中往往起着极其重要的作用,在交流电失电或其它事故状态下蓄电池组一旦出现问题,供电系统将面临瘫痪,造成设备停运及其它重大运行事故。近年随着阀控式密封铅酸蓄电池(以下简称阀控蓄电池)的广泛使用,加之使用环境及条件欠佳,因蓄电池提前失效而引发的事故时有发生。阀控蓄电池由于特殊的阀控式密封结构,使得我们无法准确掌握蓄电池的健康状况,其“免维护”的这一优点,反而成为电池运行管理中的缺点和难点,同时极其容易误导用户。在提高电池性能,减少维护工作量的同时,如何快捷有效地检测出早期失效电池并预测蓄电池性能变化趋势已成为电池运行管理的新课题。目前除了核对性放电、电压巡检等常规维护检测手段外,随着技术的发
[单片机]
基于<font color='red'>ARM9</font>与LEM传感器的蓄电池在线监测硬件平台的设计
基于嵌入式Linux的接口转换卡设计
  接口总线为一群互相连接的设备提供一种有效的通信方式,它是自动测试系统发展的标志,可以说接口总线技术发展的历史就是自动测试系统发展史,接口总线技术发展的水平标志着自动测试发展的水平。本文提出的接口转换方案解决了包括USB总线、GPIB总线、网络等几种通用标准接口之间的相互转换。本方案以嵌入式Linux操作系统和ARM处理器为软硬件平台,在自动测试系统的应用中取得了良好的应用效果。 硬件系统设计   硬件平台基于ARM920T的处理器AT91RM9200,该处理器不仅有丰富的片上资源和标准接口,而且有低功耗、低成本、高性能、支持多种主要的嵌入式操作系统等特点,其采用5级整数流水线结构,性能高达200MIPS,具有标准的ARMv4
[单片机]
基于嵌入式Linux的接口转换卡设计
一种基于ARM9的彩色TFT-LCD模块设计及实现
1 引 言 TFT-LCD因其厚度薄且画面质量优异,可以实现信息的高速度、高亮度及高对比度显示,已广泛应用于图像显示系统中。虽然TFT-LCD具有良好的显示性能,但TFT-LCD的驱动信号非常复杂,同时外围的控制单元需要处理的数据量非常大,以一个分辨率为640×480的彩色TFT-LCD为例,显示一幅彩色图像就需要处理900kbyte的数据量,这对于传统的单片机等处理器显得无能为力。由于图像数据量大,目前图像大都采用压缩后再存储,其中JPEG (Joint PhotographicExperts Group)格式的压缩图像应用最为广泛。 为了解决图像等大容量数据在TFT-LCD显示屏上的应用,本文提出了一种基于ARM9处理
[单片机]
一种基于<font color='red'>ARM9</font>的彩色TFT-LCD模块设计及实现
带高速USB2.0 OTG的最低价ARM9微控制器
恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司)近日宣布推出LPC3130和LPC3131,它们是具有高速(480Mbps)USB2.0 On-The-Go (OTG)接口的业界最低价的ARM9微控制器。 恩智浦LPC3130集成了一个高速USB2.0 OTG,包括PHY, 特定的PLL、180MHz ARM926EJ核、96KB SRAM、NAND闪存控制器、灵活的外部总线接口、四通道10位 A/D,以及众多串行和并行接口于一颗单芯片上,针对消费、工业、医疗以及通讯等应用市场。LPC3130带一个非常灵活的时钟产生单元(CGU),能够提供运态时钟门控,级化优化系统以降低功耗。 恩智浦半导体微处
[单片机]
基于ARM9的指纹识别门禁系统
指纹门禁系统是基于生物特征识别技术的一项高科技安全设施,近年来在国内外得到了广泛的应用,并已成为现代化建筑智能化的标志之一。对于一些核心机密部门,如重要机关、科研实验室、档案馆、民航机场等场所,指纹门禁系统可以提供高效、智能、便捷的授权控制。由于指纹具有携带方便、人人各异、终生不变的特点,因此利用指纹识别作为身份认证的手段,与传统的钥匙、密码相比,大大提高了安全性与可信性。 该系统基于ARM9芯片Samsung S3C2440AL,以Veridicom公司指纹采集芯片FPS200作为硬件平台,以嵌入式Linux为软件平台。在该研究领域中,基于PC平台的识别系统一直是研究的重点,本文实现的基于ARM平台的系统具有轻便,易安装,成
[单片机]
基于<font color='red'>ARM9</font>的指纹识别门禁系统
国半发布全新音频产品LMV1088
  美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款采用远场噪声抑制技术的全新音频产品。远场噪声抑制技术可以减少输出频率失真及其他音频假信号,令传送的声音更自然、更真实。以音效来说,一般基于数字信号处理器或微处理器搭配软件的音频系统,采用子频带频率处理算法抑制噪声,其抑制效果大大逊色于远场噪声抑制技术。   PowerWiseLMV1088双输入麦克风阵列放大器采用美国国家半导体的远场噪声抑制技术,可以降低背景噪声,令传送的语音更清晰,特别适用于移动电话、双向式无线电对讲机及有源耳机。这款放大器来自美国国家半导体PowerWise高能效芯片系列,功耗极低(只有1mA),仅为
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
