推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:16
基于AVR单片机的无线远程数据采集终端的研制与开发
一、引言 随着城市供水规模扩大,城市管网不断增大,厦门自来水公司原有遥测系统难以适应生产调度需求。要求有一套可靠、快速的调度遥测系统,综合国内RTU(Remote Terminal Unit 远程测控终端)的发展状况及公司的具体情况,厦门自来水公司独立研制开发了一套新的基于AVR单片机及专用MODEM芯片的MTU(Master Terminal Unit中心调度机)、RTU无线电遥测系统。系统的整体结构如图1,其中粗黑框部分为系统的核心MTU、RTU。 分散地分布在全市的管网监测点上的远端RTU(系统可带256个RTU)采集数据,进行数据处理后通过无线电台向中心调度端发送数据,中心调度端接收到数据后进行数据处理,数据存储,并送
[单片机]
avr单片机PWM控制直流电机转速和正反转
用uln2003控制,下面是仿真原理图: 源程序: /***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V2.03.4 Standard Automatic Program Generator ?Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.com Project : Version : Date : 7/26/2009 Author : Company : C
[单片机]
基于AVR单片机和无线传感网络为基础的3D环境监测系统设计
1.概述 1.1文档说明 本设计文档作为“基于AVR32及Labview的3D环境监测及评估系统”的计划书,为项目开展的依据。也作为项目的说明。 1.2项目背景 本项目希望以AVR微控制器作为基础,配合Atmel公司所公开Zigbee协议栈,对现有的绿地进行全方位的数据采集工作,摒弃原先陈旧且缺乏合理性的绿化覆盖面积标准,而是采用3维立体坐标的方式,测量出每一小块区域各环境参数值的具体数值,绘出3D图像,以立体的环境改善状况作为分析绿地使用价值的有效指标,并通过测试所得的数据,指导根据不同区域的环境特征建立最为合适并具积极效果的绿化设施。 本项目也将能够实现对于各项复杂的环境数据的统一数据采集工作,例如对温湿度、可吸入颗粒
[单片机]
基于AVR单片机的电子时钟
通过几天的AVR单片机学习,用AVR系列单片机中的ATMEGA16,LCD液晶屏LC1602,温度采集模块DS18B20,时钟模块DS1302,5V升压IC,和三个按键,以及一些电子元件完成了数字时钟系统的设计。在一块液晶显示屏上实现动态,时、分、秒、年、月、日、星期、温度数据的显示, 通过三个按键,S1调时键、S2时间加键、S3时间减键、实现时钟的年、月、日、星期、时、分、秒、的调整。本系统设计大部分功能由软件来实现,使电路简单明了。这次制作源代码,是从我已前的一个小制作基于51单片机的DS1302时钟上移植过来的所以制作没用多少时间。一开始用51单片机做这电子钟在调试时还是出了不少问题如,没考虑到51单片机P0口没有内至上拉电
[单片机]
在avr单片机(atmega16)上移植freertos
atmega16单片机配置: 内存:1KB flash:16KB 结果:移植后flash只剩4KB左右 内存只剩300KB左右 因此:移植之后基本上只能开启一两个任务,内存已经不够了 正文 一.基础铺垫 二.移植freertos 三.重定向printf到uart0 四.makefile的编写 背景: 在学校学习avr一般都是iccavr这个软件,后面工作后vscode + ubuntu成为了习惯,于是搜索后有了vscode + ubuntu + avr-gcc + isp下载hex文件的玩法。 一.基础铺垫 1.在window上安装vscode 2.在window上安装虚拟机+ubuntu 3.使用vscode ssh登录
[单片机]
AVR单片机有什么特点
什么是AVR单片机? VR单片机有什么优点? 什么要选择AVR单片机? AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机, 它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点: 1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快; 2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大; 3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP); 4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作; 5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强; 6:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2
[单片机]
AVR单片机集成CAN总线控制器分析与应用
引言 CAN总线应用中,总线节点是CAN总线的基本组成部分。CAN总线节点有两种典型设计方法,第一种方法采用MCU结合独立CAN控制器组成总线节点 ;第二种方法采用独立的MCU,这时MCU需要内部集成CAN控制器。由于第二种设计方法所用的器件少,电路关系简单,已得到广泛应用。本文重点分析AVR系列单片机内部集成的CAN控制器及其应用方法。 AT90CAN集成CAN总线控制器分析 AVR内部集成CAN控制器的芯片主要包括AT90CAN32/64/128三种单片机,它们之间的主要区别是存储空间不同。 AT90CAN32/64/128内部集成的CAN总线控制器由CAN通道和邮箱组成,其工作参数通过寄存器设置,工作过程也通过寄存器监控
[单片机]
