基于MC68HC908GP32的深海热液多点温度、压力采集及控制系统
发布者:eta17最新更新时间:2013-01-21 来源: 微计算机信息 关键字:MC68HC908GP32  压力采集  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
    现代深海探测领域中,需要进行温度、压力检测,并通过电磁阀实时控制水下机械臂采样动作,通过步进电机控制旋转水下摄像头拍摄转速,以达到研究深海热液温度压力变化并实时控制的目的。海底热液温度最高可达300~400℃,最低则不超过10℃;海底压力最高可达40Mpa。根据此特殊情况,设计了测温范围为0~500℃,测压范围为1~45Mpa的控制系统。本系统利用MOTOROLA公司MC68HC908GP32单片机作为核心控制,并扩展出数据存储,电磁阀和电机控制等功能。整个系统具有实时控制,功耗低,体积小等优点。
1 系统原理
    本系统由三组铂电阻测三点温度,三个铂电阻分别编号为1、2、3,由继电器控制选择输入至温度变送器变换为电流信号,后经电流-电压转换电路输入至单片机AD转换口,在单片机内部处理后在数码管显示;由一个压力传感器测压力,编号为4,经压力变送器输入单片机AD转换口,在单片机内部处理后在数码管显示。数码管为4位七段数码管,第一位显示编号,后三位显示温度值或压力值,编号1-2-3-4-1循环显示,两编号数据显示间隔时间为10秒(可调)。同时每隔1秒(可调)将温度和压力数据存入EEPROM存储器中,需要时通过串口传至PC机,可供后续数据分析处理。PC机端用Delphi做数据处理软件,可绘制温度、压力变化曲线,保存后供进一步分析处理。系统同时根据温度、压力变化实时控制电磁阀吸合控制机械臂动作,并可根据其他系统控制信号调整步进电机转速。系统设计框图如图1所示:
2 系统软件设计
系统软件包括单片机汇编程序设计和人机交互界面设计两部分。
2.1 单片机汇编程序设计
汇编程序由各个子程序构成,对采集数据进行实时处理。主要有温度及压力循环显示子程序,A/D转换及数据处理子程序,EEPROM数据存储子程序,数据上传PC机子程序,步进电机转速调整及电磁阀控制子程序,定时中断子程序,外部中断子程序等部分构成。主程序流程图如图2所示:
2.2 人机交互界面设计
人机交互界面由Delphi 7.0开发而成,由串口通信,数据处理,数据文件操作,数据曲线形成及其分析,端口波特率设置等部分组成。
3 系统硬件电路设计
3.1 微处理器
MOTOROLA单片机MC68HC908GP32具有加密功能的32K字节Flash ROM,512字节RAM,8路8位A/D转换控制器,增强型串行通信接口和串行外围接口,及两个16位双通道定时器接口模块。它的总线时钟高达8MHZ,最小指令周期为125ns,带时钟预分频的定时基模块有8中周期性实时中断,且具有多种保护功能[1]。[page]
3.2 温度、压力数据采集部分
本系统选用三个PT100铂电阻作为测温传感器,通过两个继电器选通做为温度输入。这种铂电阻温度系数的离散度很小,精确度高,灵敏度好,测温范围为-200~650℃[2];配套使用的温度变送器测温范围为0~500℃,能将温度信号转换为随温度线性变化的电流信号输出,范围为4-20mA。
电流与温度之间的关系式为:
选用北京SAILING公司压力传感器,测压范围0~60Kpa;配套使用的压力变送器测压范围为0~45Kpa,能将压力信号转换为随压力线性变化的电流信号输出,范围为4~20mA。
电流与压力之间的关系式为:
变送器输出的电流信号经过电流-电压转换电路得到0-5V的直流电压,进入单片机进行A/D转换。转换电路如图3所示:
3.3 数据存储及显示部分
数据存储及显示电路如图4所示,主要由以下三部分组成:
1)数据循环显示部分。使用单片机的SPI接口扩展移位寄存器74LS164做为七段数码管接口,解决了片内I/O不足的问题。数码管共有4位,第一位循环显示编号1-2-3-4-1,后三位显示与编号相对应的数据,可精确到个位。测量所得数据每隔1秒动态扫描显示,每个编号对应数据共显示10秒,每40秒为一个大循环。
2)EEPROM存储部分。采用基于I²C-BUS的存储器件AT24C64实现存储功能,其存储容量为64Kbit。系统中采用两个并行I/O口A0与A1进行软件模拟产生I²C总线时序信号,实现I²C总线数据的读写。主要读写流程为:
字节写入:开始-器件地址/0-应答-字节高地址-字节低地址-应答-数据写入-应答-停止
字节读出:开始-器件地址/0-应答-字节高地址-字节低地址-应答-开始-器件地址/1-应答-数据读出-停止
3)与PC机串口通信部分。使用单片机的SCI接口实现单片机与主机之间的通信,采用RS-232标准实现点对点的通信,用查询方式发送、接收数据。
3.4 步进电机、电磁阀控制部分
深海探测具有复杂性和实时性,系统需一次完成多任务作业。针对海底不同的环境,系统需要根据现场采集的数据实时的调整步进电机的转速和电磁阀的吸合。因此本系统采用了德国百格拉公司的三相混合步进电机及其控制器,该电机具有低功耗、高扭矩、高精度和几无共振爬行等特点。
驱动步进电机与电磁阀部分电路如图5所示。单片机通过步进电机控制器进行转速控制。MC68HC908GP32具有两个16位双通道定时器接口模块,利用其中一个定时器的两个通道进行控制,一个通道T1CH0为脉冲调制输出,产生电机控制器所需频率脉冲信号,另一个通道T1CH1产生电机旋转方向信号,加光耦隔离与步进电机控制器连接。通过调整脉冲输出频率即可调整步进电机转速,调整电机方向信号电平即可控制电机旋转方向。电机控制器与步进电机通过功率接口连接,同时控制器有拨码开关选择步进电机步长。电磁阀控制采用三个输入I/O口与两个输出I/O口进行控制。输入口接受其他系统控制信号,由单片机判断选择电磁阀是否吸合输出控制信号,控制信号控制继电器通断做为强电器件开关以控制电磁阀。
4 结语
本文介绍了基于mc68hc908gp32的深海热液多点温度、压力采集及控制系统,经实验表明,在0~500℃的温度范围和1~45Mpa的压力范围内工作稳定可靠,实时性及智能化程度高,体积小,使用方便。不仅可在复杂的海底测温环境中进行作业,也可扩展出更丰富的电机控制功能;既可单独作业,又可与PC机通信对数据进行更复杂精密的计算和使用,具有使用价值。
关键字:MC68HC908GP32  压力采集  控制系统 引用地址:基于MC68HC908GP32的深海热液多点温度、压力采集及控制系统
上一篇:物联网智能机房系统设计与实现
下一篇:采用微控制器MC68HC908LB8带PFC的数控可调光电子照明镇流器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:16
基于机器视觉的智能导览机器人控制系统设计
1 引言 移动机器人是机器人学一个重要分支,且随着相关技术的迅速发展,它正向着智能化和多样化方向发展,应用广泛,几乎渗透所有领域。于春和采用激光雷达的方式检测道路边界,效果较好,但干扰信号很强时,就会影响检测效果。付梦印等提出以踢脚线为参考目标的导航方法,可提高视觉导航的实时性。 这里采用视觉导航方式,机器人在基于结构化道路的环境下实现道路跟踪,目标点的停靠,以及导游解说,并取得较好的效果。 2 导览机器人简介 导览机器人用在大型展览馆、博物馆或其他会展中心,引导参访者沿着固定路线参访,向参访者解说以及进行简单对话。因此导览机器人必须具有自主导航、路径规划、智能避障、目标点的停靠与定位、语音解说以及能与参访者进行简单
[工业控制]
基于机器视觉的智能导览机器人<font color='red'>控制系统</font>设计
基于DSP的两相无刷直流电机转速控制系统
   0 引 言   稀土永磁无刷直流电机采用高性能的稀土永磁材料和非接触换相技术,体积小,效率高,无电火花,工作可靠,同时又具有类似普通直流电动机的调速性能,广泛应用于航空航天、精密仪器和工业控制自动化等领域。无刷直流电机采用电子换相装置,没有机械电刷;采用永磁体转子,没有激磁损耗;发热的电枢绕组置于外围的定子上,散热性好,效率高,过载能力强,无换相火花,在高转速领域尤为适合,是高速电机的一个重点发展方向。   目前,在一些特殊领域,对电机体积、连线数目以及可靠性等方面有着严格要求,在这些场合,无位置传感器无刷直流电机(BLDCM)就成了理想的选择。课题利用DSP,CPLD等数字化设计技术构建了一个体积较小的高转速、高可靠性
[嵌入式]
基于EMIF接口的DSP控制系统设计
1 引言 随着信息技术的发展,数字信号处理技术成为数字化社会最重要的技术之一。由于数字信号处理器(DSP)速度快,稳定性高,功耗小,近些年来在通信、图像处理、自动控制等领域中得到了广泛的应用。其中,美国 德州仪器 的TMS320系列DSP占据了世界DSP 市场的主要份额,TI也因此成为了世界上最大的DSP制造商。本系统采用了TMS320C6722浮点型DSP芯片。 EMIF接口(External Memory Interface)是TMS320系列DSP上具有的一种高速接口,其设计初衷是实现DSP与不同类型的外部扩展存储器(如 SDRAM,FLASH等)之间的高速连接。在当前的一些应用中,为了更充分的应用DSP的运算能力,扩
[嵌入式]
单片机在小型自控飞艇的舵机控制系统中的重要性介绍
  引言   平流层飞艇是一种利用轻于空气的气体(如氦气等)产生浮力作为升力的飞行于平流层区域的飞行器。它依靠飞艇内部装载的轻于空气的气体产生的静升力,通过控制飞艇上的舵面和动力装置,以较小的能耗实现在平流层的飞行。小型自控飞艇是为了验证平流层飞艇飞行特性和控制性能的小型软式试验飞艇,对其控制系统的研究是平流层飞艇研制中一个重要的过渡阶段,具有极其重要的意义。   1 小型自控飞艇舵控系统简介   舵机是小型自控飞艇执行机构中最主要的执行部件,能否快速、准确地完成对舵机的控制直接关系到飞艇的自主控制效果。因此,舵控系统成为小型飞艇自主飞行控制系统中最重要的组成部分之一,它的主要功能是接收艇载计算机发出的控制指令,实现对控制指
[单片机]
单片机在小型自控飞艇的舵机<font color='red'>控制系统</font>中的重要性介绍
一文解析能量回馈制动控制系统
制动能量回收控制策略是指确保整车制动安全、稳定和舒适性下,根据踏板的开度、车辆行驶速度、蓄电池荷电状态和 电机 工作特性等参数,同时考虑蓄电池存储能量的能力、电机能量回馈功率以及发电效率等诸多限制条件,控制纯电动汽车的 机械 摩擦制动和电机制动使制动能量的回收量最多的控制方法。
[汽车电子]
一文解析能量回馈制动<font color='red'>控制系统</font>
中药提取过程控制系统的设计与应用
  1 引言   中药生产的一个关键过程是中药有效成分的提取,要既确保提取药物成分的质量,又要提高提取过程的效率和经济性,针对不同的中药材,选择和确保合适的提取工艺条件,严格和自动地按照正确的提取工艺程序进行中药的提取,是中药生产和工艺研究的一个至关重要的环节。我校与天津大明制药设备厂合作建立“中药设备研发中心”,在项目建设中,根据工艺的实际需求,本着先进性、可靠性、实用性的原则,完成了天然药物中试生产过程各单元的计算机过程控制系统的设计与开发,成功地实现了天然药物中试生产过程各重要工艺参数的计算机自动检测和控制,其中提取单元实现了多种提取方式的全过程计算机控制,从而为科研人员今后对天然药物提取工艺和提取设备的研究提供了可靠和有
[医疗电子]
一种智能化的温湿度智能控制系统设计
 温、湿度控制广泛应用于人们的生产和生活中, 对于农产品种子来说, 对环境温度与湿度有着比较严格的要求。人们通常使用温度计、湿度计来测量仓库的温度和湿度, 通过人工加热、加湿、通风和降温等方法来控制仓库的温、湿度, 这种方法不但控制精度低、实时性差,而且操作人员的劳动强度大。同时温度与相对湿度的大幅度变化可能导致种子大范围腐烂或者影响种子的发芽率, 从而带来极大的经济及财产损失。因此, 保持适宜的仓库温度、湿度对保证农产品种子存储质量十分重要。   目前市场上的各种温度控制设备大多只能根据简单的温度变化规律制定控制算法, 系统扩展性较差。本系统采集了种子仓库所在地一年的温度变化规律, 并使用能适应季节变化、节省能源的模糊控制算
[工业控制]
一种智能化的温湿度智能<font color='red'>控制系统</font>设计
基于多种微处理器的工作控制系统共用存储体的研究与实现
    摘要: 基于多种微处理器的工业控制系统中共用存储体的方法,论述了多微处理器的工业控制系统共用存储体的工作原理和电路结构,解决了在多种微处理器系统中同时访问共用存储体问题。使上位机系统与下位机系统的数据传输由一般的工业控制总线级上升为处理器访问存储器级,且保证了控制系统数据传输的可靠性。     关键词: 控制系统 微处理器 共用存储体 随着计算机技术、微电子技术、网络技术和自动控制系统的发展,基于多种微处理器的计算机控制系统已大规模应用于工业控制领域。这种体系结构一般都由上位机系统和下位机系统组成,上位机系统可以充分利用丰富的软件资源、强大的系统和网络功能,进行人机交互操作、数据分析、数据处理、数据存储
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
