这是单片机初学者经常问的问题。对于这个问题,我想没有人敢下定论。因为每一种单片机各有所长,都适用于其所能充分发挥作用的领域,不存在优差之分。学单片机应该先学51单片机,学会了51单片机再去学其他单片机,这是学习单片机过来人的同感,也是公认的学习方法。为什么要先学51单片机?因为51单片发展最早,应用最广泛,特别是I/O口的操作非常简单,而且相关的学习资料最多、教材最成熟,学习起来得心应手,入门很快。有了这个基础再去学习其他单片机那就是小菜一碟了,只是对着芯片数据手册设置寄存器罢了,快则一两个星期,多则一个月就能掌握另一种单片机了。如果一开始就选择非51单片机学习,那将是“路漫漫其修远兮,你将艰难而求索!”
那学51单片机用C语言还是汇编语言好?当然是C语言了。因为:1.C语言是高级语言,代码移植性好,易于维护;2.编程灵活,随心所欲;3.语言层次分明,思路清晰,可读性强。4. C语言是目前最流行的单片机编程语言,例程代码多,便于参考,单片机技术发展之快,应用之广,学习群体日益庞大,这和keil C51开发环境的问世是分不开的。5.C语言是大众编程语言,是其他编程语言的基础,学会了C语言,对于进一步深造的选择就很自由了。汇编语言是早期单片机学习使用的语言,优点是执行指令比C语言稍快外,其他方面笔者不敢恭维。
学会51单片机以后,就可以根据你从事的工作或者你的目标选择以下一种或多种继续深造。
1.AVR单片机-----速度快,一个时钟周期执行一条指令,而普通的51单片机需要12个时钟周期执行一条指令。当然,Atmel公司出品的AT89LP系列单片机也是一个时钟执行一条指令,但目前还未普及。AVR单片机比51单片机多了USB通信模块、SPI通信模块、I2C通信模块、PWM模块、AD转换模块等,但在C语言编程方面对I/O的操作比51麻烦得多。
2.PIC单片机------品种齐全,应用领域广泛,片内资源也很丰富,也是很受欢迎的单片机。比51单片机多SPI通信模块、I2C通信模块、PWM模块、AD转换模块等片内资源。4个时钟周期执行一条指令,速度看似比51单片机快,事实上并非如此,PIC单片机最高时钟频率一般为8MHZ,而51单片机最高时钟频率可达到33MHZ 。速度上PIC单片机并不占优势,而抗干扰能力则也比51单片机略强。C语言编程方面对I/O的操作要比51麻烦。
3.MSP430单片机-----16位单片机,速度快,一个时钟周期执行一条指令,超低电压低功耗,适合用于电池供电设备。
4.Motorola单片机-----抗干扰能力极强,适用于恶劣环境,这是以降低速度为代价的。
5.DSP技术------用于音频、视频、通信等快速数字处理领域,速度超快,编程算法也比较复杂。
6.FPGA技术------难度和单片机差不多,应用领域逐渐广泛。
7.嵌入式系统-----应用于非PC机控制以外的复杂的智能控制系统,以及智能通信设备、掌上电脑、学习设备、娱乐设备等,应用领域也很广泛。学习难度也较大,需要有操作系统、硬件、驱动原理等方面的知识。山寨版的手机、掌上电脑等满街泛滥都是嵌入式系统发展惹的祸。
8.其他单片机,如德州仪器单片机,合泰单片机,NEC单片机等。
要说学哪一种单片机最有前途,笔者也不敢妄加断言。不管选择那一种,前途光明与否都由你的造诣深度来决定,精则兴,不精则废。
关键字:C语言 汇编语言 单片机
引用地址:
学什么单片机最有前途
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:18
51单片机智能车超声波避障实验
51单片机平台-------超声波避障实验 实验准备 图1-1 51单片机主控板 图1-2 一体云台超声波模块 实验目的 单片机上电之后,启动超声波避障功能,当前方有障碍物时小车则相应的转向避障。 实验原理 SR04是利用超声波特性检测距离的传感器。其带有两个超声波探头,分别用作发射和接收超声波。其测量的范围是3-500cm。 图3-1 超声波发射和接收示意图 图3-2 SR04超声波模块引脚 该模块的工作原理: 先使用单片机的P3.7引脚向TRIG脚输入至少10us的高电平信号,触发模块的测距功能。如下图3-3所
[单片机]
pic单片机控制HT1621 LCD程序
p IC 单片机 控制HT1621 LCD 程序 ;THIS PROGRAM IS HT1621 LCD DISPLAY ;VDD=5.0V IF VDD 5.0V PLEASE TO DELAY ;RECEIVE AND TRANSMIT BYTR’TIM ; FSR EQU 4H RB EQU 6H GENR0 EQU 09H GENR1 EQU 0AH WD_RG EQU 0BH ;the registers of LCD DISPLAY DATA DA_AG0 EQU 10H ;SEG0 SEG1 DA_AGF EQU 1FH ;SEG30 SEG31 ; ;RB BITS CS EQU
[单片机]
基于C8051F020单片机的多路压力测量仪
1 引言 压力测量对实时监测和安全生产具有重要的意义。在工业生产中,为了高效、安全生产,必须有效控制生产过程中的诸如压力、流量、温度等主要参数。由于压力控制在生产过程中起着决定性的安全作用,因此有必要准确测量压力。为了测到不同位置的压力值,研制了基于C8051F020单片机的测量仪。通过压力传感器将需要测量的位置的压力信号转化为电信号,再经过OP07运算放大器进行信号放大,送至C805lF020单片机内部的高速率12位A/D转换器,然后将模拟信号转换成单片机可以识别的数字信号,再经单片机转换成液晶显示器可以识别的信息,最后显示输出。与此同时,可以利用SD卡存储器将各通道设定的压力值、系统参数存储起来,以便在系统断电或复位后,
[单片机]
单片机的数显温度设计与制作
总体电路结构框图所示: 图1-1 温度计电路总体设计框图 3.2系统设计 ①硬件设计 硬件电路设计通过仿真软件Proteus8.0进行原理图的编辑,根据实验要求及所给的元件设计出如下电路原理图,并进行了仿真 时钟及复位模块 实验所给的元件中直接已给出了AT89C51的最小系统板,但是我们在设计电路时还是需要画出该部分电路,时钟复位为能使单片机工作的最简单的电路,又称最小系统。具体实验电路如下: 时钟电路有12MHz的晶振及两个2030PF的瓷片电容(无极性)连接在单片机的XTAL1及XTAL2连个端口;复位电路由10K的电阻, 10UF电解电容(有极性)以及按键开关组成,接在单片机的RST口。当系统出现故障错误,想让
[单片机]
单片机C语言C51的程序结构
(1)C51中定义的库函数和标准C语言定义的库函数不同。标准的C语言定义的库函数是按通用微型计算机来定义的,而C51中的库函数是按51单片机相应情况来定义的; (2)C51中的数据类型与标准C的数据类型也有一定的区别,在C51中还增加了几种针对51单片机特有的数据类型; (3)C51变量的存储模式与标准C中变量的存储模式不一样,C51中变量的存储模式是与51单片机的存储器紧密相关; (4)C51与标准C的输入输出处理不一样,C51中的输入输出是通过51串行口来完成的,输入输出指令执行前必须要对串行口进行初始化; (5)C51与标准C在函数使用方面也有一定的区别,C51中有专门的中断函数。
[单片机]
基于I2C总线的单主多从单片机之间的通信
引言 随着单片机控制系统的不断扩大以及控制功能不断增多,有限的单个单片机通用I/O口已不能满足同一系统中控制多个受控对象需要,随着FC总线研究的深入,用I2C总线扩展单片机I/O口的方法在全自动、半自动仪器的开发领域得到了广泛应用,本文介绍了一个测试系统通过FC总线扩展I/O口实现了系统的多个功能。给出了系统的硬件连接以及Atmega128与三个Atmega168之间的软件通信流程图。
2 系统的硬件结构
图1是作者所研究的测试系统的整体框图,本系统中主要芯片PHILIPS公司的LPC2292,在此系统中键盘上其中三个按钮分别控制三个电机,系统的主要功能是LPC2292将扫描到的键盘信息发给Atmega128
[嵌入式]
富士通半导体发布84款FM4系列32位微控制器产品
富士通半导体(上海)有限公司日前宣布,推出首批基于ARM® Cortex™-M4处理器内核的FM4系列32位RISC 微控制器。富士通半导体本次共推出84款MB9B560R/460R/360R/160R 系列产品,将于2013年7月底开始提供样片。 FM4系列是基于现有的FM3系列,能够提供具有更高计算性能和增强的外设性能的产品。FM4系列推出的新品继承了FM3系列的高品质和易用性,应用领域较FM3更广泛。新品适合需要先进高速计算性能的应用领域,例如:通用变频器、伺服电机、可编程逻辑控制器(PLC)和其它工业设备及使用变频的家电。 富士通半导体自2010年推出FM3系列产品以来,致力于提供易于选择、使用且可靠的微
[单片机]
单片机的发展过程
单片机的发展过程简述: 1971 年intel公司研制出世界上第一个4位的微处理器; Intel公司的霍夫研制成功世界上第一块4位微处理器芯片Intel 4004,标志着第一代微处理器问世,微处理器和微机时代从此开始。因发明微处理器,霍夫被英国《经济学家》杂志列为“二战以来最有影响力的7位科学家”之一 。
1971年11月,Intel推出MCS-4微型计算机系统(包括4001 ROM芯片、4002 RAM芯片、4003移位寄存器芯片和4004微处理器 )其中4004(下图)包含2300个晶体管,尺寸规格为3mm×4mm,计算性能远远超过当年的ENIAC,最初售价为200美元。
[单片机]
