DS1621在Linux下的IIC接口驱动设计
发布者:美梦小狮子最新更新时间:2013-02-25 来源: dzsc关键字:DS1621  Linux  IIC接口  S3C2440 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  IIC总线作为一种申行传输总线,其使用连线少,结构简单,是一种应用广泛的高性能总线方式。而Linux作为一个源代码公开、易于裁剪的操作系统,非常适合于嵌入式系统的应用。Linux操作系统下的嵌入式设备驱动,通过IIC总线,实现ARM与外围模块间的协同工作,有着广泛的应用。
  1 IIC总线协议以及选用芯片功能
  1.1 IIC总线的特点以及工作协议
  IIC串行总线由两根信号线组成:一根双向传输的数据线SDA;另一根是时钟线SCL。IIC总线通过简单的结构即能实现半双工的同步数据传输。
  IIC总线采用一主多从的运行机制,在同一时间只能有一台设备作为主设备,总线的运行由主设备控制,主设备控制数据的传送起始信号、发出时钟信号、从机地址信号、数据信号,由接收数据方在传送结束时发出应答信号,每个IIC总线上的设备都有一个唯一的地址,和主设备进行通信。
  IIC总线时序如图1所示,在IIC总线使用过程中,传输开始和停止的条件如下:当SCL持续为“1”而SDA从“1”变为“0”时表示将要开始发送数据;而当SCL持续为“1”而SDA从“0”变为“1”表示停止发送数据。其中SDA线上的数据在时钟线SCL为“1”期间必须是稳定的,只有当SCL线上的时钟信号为低时数据线上的状态才能改变。
IIC总线时序图
图1 IIC总线时序图
  SDA线上的每个字节必须为8位,每次传输的字节数不限制,每发送1个字节都有1个ACK应答位。
  1.2 选用ARM9芯片功能介绍
  MCU采用某公司的S3C2440芯片,S3C2440A是某公司的一款基于ARM920T内核的16/32位RISC嵌入式微处理器,主要面向手持设备以及高性价比、低功耗的应用,且集成了1个IIC总线控制器,能够方便的与带有IIC接口外设的通信。
  1.3 数字温度传感器DS1621的芯片功能介绍
  DS1621是DALLAS公司生产的一种功能强大的数字式温度传感器和恒温控制器。接口与IIC总线兼容,一片控制器控制可控制多达8片的DS1621,工作电压为2.7~5.5 V,适用于低功耗应用系统。
  DS1621可作为恒温控制器单独使用,也可通过2线接口在ARM的控制下完成温度的测量及计算。可以通过寄存器设置调整。DS1621无需外围元件即可测量温度,结果以9位数字量(两字节)给出,测量范围为-55~+155℃,精度为0.5℃:典型转换时间为1 s。
  2 电路结构设计
  设计采用了S3C2440作为电路中的主设备,控制IIC总线上从器件,由主设备控制IIC总线上的时钟信号以及各种数据信号。采用2片DS16 21作为IIC总线上的从设备,由于DS1621具备IIC总线接口,可直接与S3C2440的SDA和SCL脚相接,通过对DS1621的A2、A1、A0脚(5、6、7脚)组合输入不同的片选信号,可以确定其在IIC总线下工作的从机地址。因为IIC从设备一般都是MOS工艺,所以总线都有上拉电阻。工作时,通过IIC总线将DS1621设置为温度传感器功能和逐次获取数据的工作方式,电路的原理图设计如图2所示。
电路的原理图
图2 电路的原理图
  3 驱动程序设计
  在Linux下的驱动程序将所有设备看作文件,驱动程序则为应用程序和硬件设备之间提供了操作访问的接口,使应用程序可以像操作普通文件一样对硬件设备操作访问。Linux内核把驱动程序划分为3种类型:字符设备、块设备和网络设备。其中,字符设备和块设备可以像文件一样被访问。DS1621的IIC驱动属于字符设备。
  开始工作时,DS1621的工作方式是由片上的设置/状态寄存器来决定的:1)当通过IIC总线向DS1621写入读写设置命令ACh之后ARM发出的一字节将设置DS1621的工作方式,然后发出温度转换命令EEh,读温度命令AAh;2)DONE比特位表示工作在测温功能时,温度数据已转换完毕,保存在非易失性寄存器中;3)THF、TLF是DS1621作为恒温器时的状态标识位,当超过TH预置值或低于TL预置值时被置为1;4)1SHOT为一次模式位,该位为1时每次收到温度转换命令就执行一次温度转换,为0时将执行连续温度转换。DS1621寄存器配置如图3所示。
DS1621寄存器配置
图3 DS1621寄存器配置
  在调试过程中发现,若使用连续转换模式时,在极少数情况下出现数据明显不正确,故采用了逐次读取数据模式,即逐次配置DS1621的温度转换,逐次获取数据,并每次判断DS1621工作状态、数据范围和精度,从而获得了更加稳定、精确的实验结果。
  驱动程序的功能包括:初始化以及释放硬件设备;S3C2440通过IIC总线对DS1621的控制寄存器进行配置;S3C2440读取DS1621寄存器内的温度数据,通过接口函数,将数据从内核空间发送到用户空间。驱动程序设计流程图如图4所示。[page]
驱动程序设计流程图
图4 驱动程序设计流程图
  3.1 设备驱动的主要函数
  对于字符设备,Linux内核对这些操作进行了统一的抽象,把它们定义在结构体file-operation中。通常,字符设备提供给应用程序的是一个流控制接口,主要包括open、release、read、ioctl等。
  3.2 从器件,设备DS1621的初始化代码
  3.3 IIC总线的初始化
  对S3C2440的IIC控制器进行配置时需要用到的寄存器有:IICCON、IICSTAT、IICDS、IICADD。
  IICCON:IIC总线控制寄存器;IICSTAT:IIC总线控制状态寄存器;HCDS:IIC总线接收/发送数据移位寄存器;IICADD:IIC总线地址寄存器。
  1)S3C2440的GPE15为HCSDA,是串行数据线端口,GPE14为IICSCL,是串行时钟线;
  2)将IICCON设置为:0xA7,表示传输过程中ACK应答使能,IIC的工作时钟为:HCCLK=fpclk/512,IlC总线中断使能,数据传输的时钟为:Tx clock=IICCLK/(IICCON[3:O]+1),约为400 k/s;
  3)将IICSTAT置为:0x10,即使用从器件接收数据模式,数据输出/接收使能。
  3.4 主器件从HC总线读数据
  对于DS1621的寄存器配置,当通过IIC读取从器件DS1621的数据时,需要切换数据收发的方向,S3C2440先在主机发送数据模式下,向从器件DS1621发送从地址、DS1621内部寄存器的子地址和写信号位,然后在主机接收数据模式下,再次向从器件发送从地址和读信号位,并将子地址内的数据读回,其读数据操作如图5所示。[page]
IIC总线读数据操作
图5 IIC总线读数据操作
  其中S为发送开始标志START,W为写信号位,R为读信号位,A为ACK应答信号,RS为重复开始信号REPEATED START,NA为主机收回数据后发送的NACK信号,P为停止信号STOP。
  3.5 主器件向IIC总线写数据
  3.6 S3C2440从DS1621获得温度数据,保存在内核空间并传送到用户空间
  4 驱动的加载以及测试
  应用程序将驱动从内核空间获得的数据保存下来,首先根据传回的DONE比特位判断温度传感器是否正在数据转换的过程中,如果是,则抛弃该数据,并打印数据不可用的信息;如果否,则接下来根据精度位判断小数点后的数据值,并将结果打印出来。[page]
  最后将驱动程序编译成模块,可以动态地加载、卸载设备驱动,不用重新启动系统就能查看驱动程序结果,方便了驱动的编写与调试工作。
  经过动态编译后,得到目标文件iic.o、1621.o以及应用程序1621_iic_test,将文件下载到S3C2440中,通过#insmodiic.o、#insmod 1621.o加载模块,#./1621_iic_test运行测试程序,如图6所示。
运行测试程序并打印信息
图6 运行测试程序并打印信息
  5 结论
  本文以ARM920T内核的S3C2440为MCU与数字温度传感器模块DS1621搭建成多点数字测温电路。MCU通过IIC总线与DS1621进行通信,通过编写linux2.4版本下的IIC驱动程序,完成了S3C2440与带有IIC接口的外围芯片的通信,并实现了DS1621的配置和测温工作,正常工作中DS1621的典型温度转化时间为1 s,数据精度为0.5℃,典型的工作电压和电流值仅为3 V、10μA,具备较高的精度,且自身工作功耗小。通过增加DS1621的使用片数,还可扩展为一个低电压、低功耗的多点数字测温系统,可以广泛地应用在各种嵌入式系统中。驱动程序可使用于其他具有IlC接口的外围芯片的工作,也可将驱动应用于其他具有IIC接口的外围设备通信。
关键字:DS1621  Linux  IIC接口  S3C2440 引用地址:DS1621在Linux下的IIC接口驱动设计
上一篇:SHT15在嵌入式系统中的应用方案
下一篇:公交车载GPS智能报站系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:19
s3c2440裸机-时钟编程(二、配置时钟寄存器)
1.2440时钟时序 下图是2440时钟配置时序: 1.上电后,nRESET复位信号拉低,此时cpu还无法取指令工作。 2.nRESET复位信号结束后变为高电平,此时cpu开始工作。此时cpu主频FCLK=osc。 3.此时可以配置PLL,经过lock time后,FCLK倍频成新的时钟。 2.如何配置时钟 在参考手册的特性里介绍了S3C2440的工作频率,Fclk最高400MHz,Hclk最高136MHz,Pclk最高68MHz。那么 我们干脆配置FCLK:HCLK:PCLK= 400:100:50 (MHz). 1,先配置lock time 我们取芯片手册上的推荐值。 /* LOCKTIME(0x4C000000)
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>裸机-时钟编程(二、配置时钟寄存器)
s3c2440芯片串口操作
S3C2440A通用异步接收器和发射机(UART)提供了三个独立的异步串行输入/输出(SIO)端口,每个端口都可以在中断或基于dma的模式下运行。换句话说,UART可以生成一个中断或DMA请求来在CPU和UART之间传输数据。UART可以使用系统时钟,支持波特率高达921.6 Kbps。如果外部设备提供UEXTCLK,那么UART可以以更高的速度运行。每个UART通道包含两个64字节的FIFO,用于接收器和发送器。 S3C2440A UART包括可编程的波特率、红外(IR)传输/接收、一个或两个停止位、5位、6位、7位或8位数据宽度和奇偶校验。 每个UART包含一个波特率生成器、发射机、接收机和一个控制单元,如图1所示。波
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>芯片串口操作
基于S3C2440Linux内核移植和yaffs2文件系统制作-- 配置Linux内核
1.3.3 配置Linux内核 1、 进入Linux-2.6.29.1内核主目录,通过以下命令将2410的默认配置文件写到当前目录下的.config。S3C2410的配置和S3C2440差不多,,在这基础上进行修改。 make s3c2410_defconfig 2、 配置内核模块的功能,有几种方式可以进行界面选择: make menuconfig(文本选单的配置方式,在有字符终端下才能使用) make xconfig(图形窗口模式的配置方式,图形窗口的配置比较直观,必须支持Xwindow下才能使用) make oldconfig(文本配置方式,在原内核配置的基础修改时使用) 这里使用make menuconfi
[单片机]
S3C2440与NAND FLASH(K9F1208)的接线分析
一、SDRAM(HY57V561620F)连线分析 1、 S3C2440 有27根地址线ADDR ,8根片选信号ngcs0-ngcs7,对应bank0-bank7,当访问bankx 的地址空间,ngcsx引脚为低电平,选中外设。 2^27=128MByte, 8*128Mbyte = 1Gbyte,所以S3C2440 总的寻址空间是1Gbyte。但市面上很少有32位宽度的单片SDRAM,一般选择2片16位SDRAM 扩展得到32位SDRAM. 2、这里选择的SDARM是HY57V561620F,4Mbit * 4bank *16I/O,共32Mbyte。 首先了解下SDRAM 的寻址原理。 SDRAM 内部是一个存储阵列,
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>与NAND FLASH(K9F1208)的接线分析
OK6410A 开发板 (八) 53 linux-5.11 OK6410A mmap的实例 基于 fb
按照 初始化顺序 1. 内核 fb core 侧 2. 内核驱动侧(此时fb_mmap没跑) 3. 应用侧(应用侧运行的时候fb_mmap开始跑) 内核 fb core 侧 drivers/video/fbdev/core/fbmem.c static const struct file_operations fb_fops = { .mmap = fb_mmap, } fbmem_init register_chrdev(FB_MAJOR, fb , &fb_fops); fb_mmap // start:51600000,len:7f800 vm_i
[单片机]
DM9000的驱动在TQ2440+linux2.6.32下的移植
这里我们主要阐述DM9000的驱动在TQ2440+linux2.6.32下的移植,分俩部分,一是驱动移植,一是测试程序 硬件平台:TQ2440,DM9000EP 内核 : linux2.6.32 编译工具: codesource出品 arm-linux-none-gnueabi-4.3.3 文件系统: busybox1.1.11+yaffs 在此推荐一个文档: http://singleboy.blog.163.com/blog/static/5490019420115141426387/ mini2440的,在移植过程中参考了此文,鸣谢 一、DM9000驱动移植 主要修改俩个文件,一是mach-smdk2440.c,一
[单片机]
DM9000的驱动在TQ2440+<font color='red'>linux</font>2.6.32下的移植
S3C2440外接SDRAM
CPU提供了一组用于SDRAM的信号: SDRAM时钟有效信号SCKE; SDRAM时钟信号SCLK0/SCLK1; 数据掩码信号DQM0/DQM1/DQM2/DQM3; SDRAM片选信号nSCS0(它与nGCS6是同一引脚的两个功能); SDRAM行地址选通脉冲信号nSRAS; SDRAM列地址选通脉冲信号nSCAS; 写允许信号nWE(它不是专用于SDRAM的). SDRAM内部就是一个存储阵列,先确定一个行,然后确定一个列; SDRAM一般有4个L-Bank. 可以想象SDRA
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>外接SDRAM
NIOS软核处理器的Linux引导程序U-boot设计
摘要:针对将cClinux向Nios处理器移植过程中的启动加载程序U-boot bootloader进行研究。首先介绍移植的步骤,然后利用bootloader的设计思想,着重讨论U-boot在Nios中的设计与实现,最后对U-boot在基于Linux的嵌入式系统 中的运用作了探索和展望。 关键词:U-boot bootloader uClinux Nios软核 1 概述 1.1 Nios简介 Nios是Altera公司以RISC为基础的可配置、可裁减软核处理器。它具有16位指令集和16/32位数据通路,通过将包括16或32位高性能处理器在内的移种应用模块嵌入到通用FPGA/CPLD内,实现完全可配置的嵌入式系统。其开发套件
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
