51单片机模拟串口的三种方法
发布者:MindfulCreator最新更新时间:2013-02-26 来源: 21IC 关键字:51单片机  模拟串口  中断法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着单片机的使用日益频繁,用其作前置机进行采集和通信也常见于各种应用,一般是利用前置机采集各种终端数据后进行处理、存储,再主动或被动上报给管理站。这种情况下下,采集会需要一个串口,上报又需要另一个串口,这就要求单片机具有双串口的功能,但我们知道一般的51系列只提供一个串口,那么另一个串口只能靠程序模拟。
1. 本文所说的模拟串口, 就是利用51的两个输入输出引脚如P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。
2. 串口通信的波特率,说到底只是每位电平持续的时间,波特率越高,持续的时间越短。如波特率为9600bps,即每一位传送时间为1000ms/9600=0.104ms,即位与位之间的延时为0.104毫秒。单片机的延时是通过执行若干条指令来达到目的的,因为每条指令为1-3个指令周期,可通过若干个指令周期来进行延时,
3. 单片机常用11.0592M的的晶振,现在我要告诉你这个奇怪数字的来历。用此频率则每个指令周期的时间为(12/11.0592)us,那么波特率为9600BPS每位要间融多少个指令周期呢?指令周期s=(1000000/9600)/(12/11.0592)=96,刚好为一整数,如果为4800BPS则为96x2=192,如为19200BPS则为48,别的波特率就不算了,都刚好为整数个指令周期,妙吧。至于别的晶振频率大家自已去算吧。现在就以11.0592M的晶振为例,谈谈三种模拟串口的方法。
方法一: 延时法
分 析: 此种方法在接收上存在一定的难度,主要是采样定位需较准确,另外还必须知道每条语句的指令周期数。此法可能模拟若干个串口,实际中采用它的人也很多,但如你用Keil C,本人不建议使用此种方法,上述程序在P89C52、AT89C52、W78E52三种单片机上实验通过。
通过上述计算大家知道,串口的每位需延时0.104秒,中间可执行96个指令周期。
#define uchar unsigned char
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
#define RXD P1_0 //接收脚
#define TXD P1_1 //发送脚
#define WRDYN 44 //写延时
#define RDDYN 43 //读延时
//延时程序*
void Delay2cp(unsigned char i)
while(--i); //刚好两个指令周期。
//往串口发送一个字节
void WByte(uchar input)
uchar i=8;
TXD=(bit)0; //发送启始位
Delay2cp(39);
//发送8位数据位
while(i--)
TXD=(bit)(input&0x01); //先传低位
Delay2cp(36);
input=input>>1;
//发送校验位(无)
TXD=(bit)1; //发送结束位
Delay2cp(46);
}[page]
//从串口接收一个字节
uchar RByte(void)
uchar Output=0;
uchar i=8;
uchar temp=RDDYN;
//接收8位数据位
Delay2cp(RDDYN*1.5); //此处注意,等过起始位
while(i--)
Output >>=1;
if(RXD) Output |=0x80; //先收低位
Delay2cp(35); //(96-26)/2,循环共占用26个指令周期
while(--temp) //在指定的时间内搜寻结束位。
Delay2cp(1);
if(RXD)break; //收到结束位便退出
return Output;
方法二: 计数法
分 析: 51的计数器在每指令周期加1,直到溢出,同时硬件置溢出标志位。这样我们就可以通过预置初值的方法让机器每96个指令周期产生一次溢出,程序不断的查询溢出标志来决定是否发送或接收下一位。接收的程序,可以参考下一种方法,不再写出。这种办法个人感觉不错,接收和发送都很准确,另外不需要计算每条语句的指令周期数。**************************************************************/
//计数器初始化
void S2INI(void)
TMOD |=0x02; //计数器0,方式2
TH0=0xA0; //预值为256-96=140,十六进制A0
TL0=TH0;
TR0=1; //开始计数
TF0=0;
//查询计数器溢出标志位
void WaitTF0( void )
while(!TF0);
TF0=0;
//向串口发送一个字节数据
//发送启始位
uchar i=8;
TR0=1;
TXD=(bit)0;
WaitTF0();
//发送8位数据位
while(i--)
TXD=(bit)(input&0x01);//先传低位
WaitTF0();
input=input>>1;
//发送校验位(无)
//发送结束位
TXD=(bit)1;
WaitTF0();
TR0=0;
}[page]
方法三:中断法
分 析:中断的方法和计数器的方法差不多,只是当计算器溢出时便产生一次中断,用户可以在中断程序中置标志,程序不断的查询该标志来决定是否发送或接收下一位,当然程序中需对中断进行初始化,同时编写中断程序。本程序使用Timer0中断。中断法也是我推荐的方法,和计数法大同小异。发送程序参考计数法,相信是件很容易的事。另外还需注明的是本文所说的串口就是通常的三线制异步通信串口(UART),只用
RXD、TXD、GND。
#define TM0_FLAG P1_2 //设传输标志位
//计数器及中断初始化
void S2INI(void)
TL0=TH0;
TR0=0; //在发送或接收才开始使用
TF0=0;
ET0=1; //允许定时器0中断
EA=1; //中断允许总开关
//接收一个字符
uchar RByte()
uchar Output=0;
uchar i=8;
TR0=1; //启动Timer0
TL0=TH0;
WaitTF0(); //等过起始位
//接收8位数据位
while(i--)
Output >>=1;
WaitTF0(); //位间延时
while(!TM0_FLAG) if(RXD) break;
TR0=0; //停止Timer0
return Output;
//中断1处理程序
void IntTimer0() interrupt 1
TM0_FLAG=1; //设置标志位。
//查询传输标志位
while(!TM0_FLAG) ;
TM0_FLAG=0; //清标志位
关键字:51单片机  模拟串口  中断法 引用地址:51单片机模拟串口的三种方法
上一篇:手把手教您编写第一个单片机程序
下一篇:keil C51单片机存储模式有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:19
AT89S51单片机串行口的内部结构解析
AT89S51单片机串行口的内部结构如下图所示。它有两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF(属于特殊功能寄存器),可同时发送、接收数据。发送缓冲器只能写入不能读出,接收缓冲器只能读出不能写入,两个缓冲器共用一个特殊功能寄存器字节地址(99H)。 串行口的控制寄存器共有两个:特殊功能寄存器SCON和PCON。下面介绍这两个特殊功能寄存器各位的功能。 1、串行口控制寄存器SCON 串行口控制寄存器SCON,字节地址988H,可位寻址,位地址为98H~9FH。SCON的格式如下图所示。 下面介绍SCON中各位的功能。 (1) SM0、SMl:串行口4种工作方式选择位。 SM0、SM1两位的编码所对应的4种工作方式见下表。 表
[单片机]
AT89S<font color='red'>51单片机</font>串行口的内部结构解析
51单片机综合学习系统演示程序 - 红外遥控器键
简介:51单片机综合学习系统演示程序 - 红外遥控器键 /*********************************************************************/ #include reg52.h #include intrins.h sbitIRIN = P3 ^ 2; //红外接收器数据线 sbit BEEP = P3 ^ 7; //蜂鸣器驱动线 sbit RELAY = P1 ^ 3; //继电器驱动线 unsigned char IRCOM = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10 }; unsigned char code ta
[单片机]
单片机IO口模拟rs232串口通讯C51程序
此程序已经应用在本人的一个项目中非常稳定,编写过程中参考了51hei网站里面的 http://www.51hei.com/mcu/1541.html 这篇文章.部分子程序节选于此. #include reg52.h #include intrins.h #include math.h #include stdio.h sbit BT_SND =P1^5; sbit BT_REC =P1^6; sbit LED =P1^7; bit LED_flage=1; //单片机IO 口模拟232串口通讯程序 //使用两种方式的C程序 占用定时器0 #define MODE_QUICK #define F_TM F0 #defi
[单片机]
51单片机-初识原理图
在中学物理电路知识中,用简易电路图表示电路的实际连接情况,而在单片机硬件连接上,我们则用原理图来表示单片机的引脚与开发板板上的芯片等相关硬件的引脚通过电路板上的覆铜线两者相连。 1.回顾 单片机入门往往是从点亮一盏灯开始,我们在中学时做物理电路实验用电池点亮灯泡时,只是随便将电灯泡+电阻+开关+电池通过导线连成回路接通开关就可以点亮了。 中学点灯电路图 2.电压表示 在电子电路中,我们都是采用发光二极管(LED)来发挥它在单片机应用中的作用,LED引脚有正负极之分,接反则不亮。在单片机原理图中,我们习惯用“丁”字型图标加注释“+5”来表示此处的电压有5V,用长短不一样的四杠直线的图标来表示此处的电压为0V,又或者说此处
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-初识原理图
51单片机控制HD61202液晶显示C语言程序
//写汉字液晶程序 液晶屏分为4行/8列汉字,全部使用模拟接口方式。 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 连线图: / /LCM---89C52/ /LCM---89C52/ /LCM-------89C52/ /LCM----------89C52/ / /DB0---P1.0/ /DB4---P1.4
[单片机]
AT89C51单片机之点亮LED
1、环境要求 安装proteus(用来单片机仿真的) 安装keli(用来生成单片机所需的HEX文件) 2、proteus效果图 如图所示,这里用了AT89C51芯片,分别在芯片P0.0、P0.1、P1.0、P1.1上点亮LED,由于除P0口外,P1、2、3口都自带有上拉电阻,所以要在P0口点亮LED要弄个上拉电阻。 3、keli代码 #include reg51.h sbit led1=P0^0; sbit led4=P0^1; sbit led2=P1^0; sbit led3=P1^1; int main() { led1=1; led4=1; led2=0; led3=1
[单片机]
AT89C<font color='red'>51单片机</font>之点亮LED
51单片机和52单片机区别是什么?51仿真器有必要买吗?
我们在开发单片机程序的时候,经常会碰到编译没有错误,程序代码反复的检查,但就是找不到问题所在,不知道问题到底出现在哪里了? 这个时候的心情就会特别烦躁,单片机程序代码就是字母加数字,有点抽象,所以很多的程序代码我们都在在芯片原厂提供技术资料上开发的, 如果单片机程序一旦出现一些比较抽象的问题,又找不出问题,那是一件非常苦恼的事情。 碰到这些问题,我们该怎么去处理。 ①通过LED的闪烁效果来锁定问题,怀疑那里有问题就在哪里实现LED的效果 ②通过串口打印来查找问题,这个是我在51单片机程序开发过程中使用最多的调试方法 ③通过单片机硬件仿真来处理 虽然找问题有很多种办法,但我们不得不认可,单片机硬件仿真是效率最高的,而且使用起来是非常
[单片机]
80C51单片机对压力测量控制系统的设计
1 引言 目前我国发展煤炭生产机械化发展迅速。综采设备的应用,是提高效率、改善安全状况的措施。 影响开机率的一个主要因素是支架对工作面的顶板控制的好坏,因此,对综采工作面进行矿压监测与控制是很有必要的。要做到这一点,首先需要对井下工作面的液压支架的实际工作状况进行监测,通过对检测数据处理、分析,评定其效果,并采取相应措施,以提高开机率、提高产量。本文以监测综采液压支架的压力为研究内容,开发了一套基于单片机的压力测量控制系统。 2 压力测量控制系统功能设计 压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系统接收到通讯测量
[单片机]
80C<font color='red'>51单片机</font>对压力测量控制系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
