基于LINUX 的嵌入式WEB 服务器的设计
发布者:Enchanted2021最新更新时间:2013-03-01 来源: dzsc关键字:LINUX  LWEB服务器  S3C2410 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引 言
  PC 机时代的到来引发了信息产品的产生, 而Interne t与信息产品的结合是当今发展的一个趋势,嵌入式Internet技术的产生正好迎合了这个趋势。
  由于Internet技术的渗透, 嵌入式系统正变得越来越智能化并具有越来越多的网络友好特性。本文主要对嵌入式Web 服务器技术进行了设计并测试,W eb服务器的功能是*客户端的服务请求, 并根据客户请求的类型提供相应服务。嵌入式W eb服务器是指将W eb服务器引入到现场嵌入式设备中,并驻留在有限的代码空间内。在当前的嵌入式应用领域, 多数嵌入式系统转变为嵌入式W eb Server, 基于嵌入式设备的W eb服务器可以向任何接入它所在网络的合法用户提供统一的基于浏览器方式的操作和控制界面, 此时浏览器成了设备的前端控制板。
  在嵌入式设备的管理与交互中, 基于W eb方式的应用成为目前的主流, 这种程序结构也就是大家非常熟悉的B /S结构, 即在嵌入式设备上运行一个支持脚本或CG I功能的Web 服务器, 能够生成动态页面, 在用户端只需要通过Web浏览器就可以对嵌入式设备进行管理和监控 , 非常方便实用。
  2 系统的硬件及体系结构
  2. 1 硬件设计平台
  本系统硬件平台如图1所示。本硬件系统结构简单、成本低, 不需要PC 机就可直接接人Internet。在客户机上用标准浏览器通过In ternet就可以和嵌入式W eb 服务器通信, 成功取代了一台专用PC服务器(插有专用的接口卡和以太网接口卡)或专用的通信芯片。方便地以低成本实现了很多嵌入式设备与In ternet直接互联互通的需求。
硬件平台
图1 硬件平台。
  2. 2 嵌入式w eb服务器的体系结构
  如图2所示, 在本设计中客户端使用W eb浏览器与W eb 服务器进行通信。W eb 服务器中使用HTTP协议, HTTP 是一个简单的协议, 每次连接只完成一个请求。客户端与W eb服务器交换数据之前, 首先用TCP / IP建立连接, 服务器端程序建立TCP类型SOCKET 并在80端口进行通信, 服务器在接收到用户端的请求后, 解析客户请求的HTTP协议头、分析客户的请求, 根据客户的请求返回相应的数据。
体系结构图
图2.. 体系结构图。
  3 技术分析及实现
  3. 1 软件需求及功能需求
  根据本设计的要求, 软件方面的需求过程如图3所示。在图中用户作为核心需要完成相应的7个方面需求。具体为: 客户获取服务器当前目录文件列表; 根据需求获取指定文件, 将客户请求的文件发送给客户; 客户根据需求将请求的HTML类型文件发送给客户; 用户获取纯文本文件; 获取JPG 图像文件; 获取G IF图像文件; 最后处理解析用户请求,将请求信息解析为请求的命令、请求的文名和请求的文件类型。
  根据上述需求, 实现这个过程的具体数据流程如图4所示。构造的整个系统的结构如图5所示。[page]
软件需求
图3 软件需求。
  由图可知: 主程序首先建立环境设置并设置信号的处理方式, 建立侦听TCP流方SOCKET 并绑定80端口, 然后接收到连接请求, 将请求传送给连接处理模块处理, 并继续进行*。
  3. 2 算法实现
  实现本设计的算法流程如图6所示。
  4 测 试
  首先建立好基于S3C2410嵌入式开发环境, 把编译好的booloader、ARML inux 内核和ramdisk 烧入F lash中, 把数据采集和跑马灯应用程序编译成动态链接, 编译时一定要用arrmv41- unknown - linuxgcc编译器, 一般情况只要我们在PC 机平台上编译好, 把makefile稍做修改就可以, W eb服务器和动态链接库等其他文件必须在同一个目录。运行时先起动设计服务器, 动态加载相关驱动, 在PC 机的浏览器上输入嵌入式系统的IP地址, 采集的数据就可以动态地在网页上显示, 同时可以通过网页上的控制按钮来控制远程设备的工作状态。
  本设计主要是实现本校主页的动态显示。在台式机的浏览器中输入http: / /192. 168. 0. 115( 115为UP- AMR2410- S 实验板的IP 地址) , 观察在客户机的浏览器中的连接请求结果和在开发板上的服务器的打印信息。如图7。
本机测试结果
图7 本机测试结果。
  5 结 论
  嵌入式W eb 服务器是实现嵌入式系统通过W eb方式与Internet互联的关键组成部分, 直接影响网络应用系统运行的质量与效率, 对其进行研究对Internet技术的发展有重要意义。本作品提出一种基于ARM - L inux 操作系统的嵌入式W eb服务器的设计方法, 该嵌入式Web 服务器具有成本低、开放性好、可移植性强等优点, 便于后期维护和升级。由于设计的嵌入式W eb服务器是一个单独的模块, 提供的是标准接口, 只要在软件上作少许的修改就能很容易地应用到其他的嵌入式设备(如智能家电、现场节点等)中, 具有一定的推广价值。
参考文献:
[1]. PC  datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/PC+_2043275.html.
关键字:LINUX  LWEB服务器  S3C2410 引用地址:基于LINUX 的嵌入式WEB 服务器的设计
上一篇:基于GPRS 技术的电能质量在线监测系统
下一篇:Intel Bay Trail将向世人证明 X86要比ARM架构优秀
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:19
实操经验分享——在STM32上移植Linux
刚从硬件跳槽为嵌软时,没有任何一丝的准备。一入职,领导就交代了一项特难的任务——在stm32上移植linux! 瞬间我就懵了,没办法硬着头皮上吧,先搜集资料,我之前跑的是ok6410的板子上运行的linux,现在是在stm32上移植,以前stm32倒是玩过,研究生期间就捣鼓过它,但现在还没从抓烙铁的硬件当中缓过神来,就转到嵌入式软件的开发,更头疼的是stm32没有MMU!没有MMU!找了一下,好吧,有个uClinux! 于是开始学习各种相关的知识,了解到linux的启动一般是u-boot——》liunx内核——》根文件系统,那么首先要做个基于stm32的u-boot,先初始化时钟、外设、中断什么的,看了韦东山老师的视频感觉
[单片机]
ARM S3C2410硬件手册重点
简介:S3C2410提供了外接ROM、SRAM、SDRAM、NOR Flash、NAND Flash的接口。S3C2410外接存储器的空间被分为8 BANKS,每BANK容量为128M:当访问BANKx(x从0到7)所对应的地址范围x*128M到(x+1)*128M-1 SDRAM使用BANK6,它的物理起始地址为6*128M=0x30000000。 a.Memory Controller b.Nand Flash c.UART d.Interrupt e.Timer Memory Controller SDRAM: S3C2410提供了外接ROM、SRAM、SDRAM、NOR Flash、NAND Flash的接口。S3
[单片机]
S3C2410MMU
MMU,全称Memory Manage Unit, 中文名 存储器管理单元。 许多年以前,当人们还在使用DOS或是更古老的操作系统的时候,计算机的内存还非常小,一般都是以K为单位进行计算,相应的,当时的程序规模也不大,所以内存容量虽然小,但还是可以容纳当时的程序。但随着图形界面的兴起还用用户需求的不断增大,应用程序的规模也随之膨胀起来,终于一个难题出现在程序员的面前,那就是应用程序太大以至于内存容纳不下该程序,通常解决的办法是把程序分割成许多称为覆盖块(overlay)的片段。覆盖块0首先运行,结束时他将调用另一个覆盖块。虽然覆盖块的交换是由OS完成的,但是必须先由程序员把程序先进行分割,这是一个费时费力的工作,而且相当枯燥。人们
[单片机]
<font color='red'>S3C2410</font>MMU
ARM与嵌入式linux的入门建议
由于很多人总问这个问题,所以这里做一个总结文档供大家参考。这里必须先说明,以下的步骤都是针对Linux系统的,并不面向WinCE。也许你会注意到,现在做嵌入式的人中,做linux研究的人远比做WinCE的人多,很多产家提供的资料也是以linux为主。我一直很难理解,其实WinCE的界面比linux的界面好看多了,使用起来也很方便,更为重要的是,WinCE的开发和Windows下的开发基本一样,学起来简单得多,但是学linux或者使用linux做嵌入式的人就是远比WinCE多。在和很多工作的人交流时我了解到,他们公司从没考虑使用WinCE,因为成本高,都是使用linux进行开发。我读研究生的的实验室中也没有使用WinCE的,大都
[单片机]
关于s3c2410的Watchdog
1. 看门狗原理 Watchdog原理上就是一个定时器。定时器timer对时钟进行计数,当定时器溢出时,产生复位信号,使得整个系统复位。在程序或嵌入式系统中,需要定期的对看门狗timer进行复位重新计数,定时器不会溢出复位系统,从而保证系统的正常运行。当某种原因(例如干扰)引起程序跑飞或者进入死循环时,程序不能定期的复位看门狗timer, 计数溢出产生复位信号,导致系统复位。 设本系统程序完整运行一周期的时间是T1,看门狗的定时周期为T2,T2 T1,在程序运行一周期后就修改定时器的计数值,只要程序正常运行,定时器就不会溢出,若因为程序“跑飞”或者进入死循环,那么系统不能在T1时刻修改时间的计数值,一直计数直到T2时刻溢出,引发
[单片机]
关于<font color='red'>s3c2410</font>的Watchdog
Wind River商用级Linux飞向太空
(2007年7月13日讯) 全球领先的设备软件优化(DSO)厂商风河系统公司(Wind River)日前宣布,Honeywell Aerospace公司将风河Linux产品用于开发美国国家航空和宇宙航行局(NASA)New Millennium Program Space Technology 8(ST8)可靠多处理器(Dependable Multiprocessor)项目。Honeywell Aerospace是NASA ST8 Dependable Multiprocessor项目的主要外包商,这是该公司首次购买采用Linux平台用于太空任务项目开发。Wind River Platform for Network Equip
[嵌入式]
ARM Linux启动过程学习
linux根目录中的vmlinux.o为arm-linux-ld link得到的一个elf格式的文件,这个文件包含kernel下的head.o+driver+MM+FS+net等其他 o文件。 使用kernel目录下的vmlinux.lds link脚本生成vmlinux elf格式的可执行文件 Vmlinux使用arm-linux-objcopy生成bin格式的文件 image。仅仅包含指令和数据。 可以load到sdram的0x30008000地址运行。为什么非要load到这个地址呢?通过跟踪 Head.S执行,发现在__lookup_machine_type函数中,如果load地址不是0x30008000,
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
