单片机C语言教程:C51HEX文件的生成和单片机最小系统
发布者:SparkCrafter最新更新时间:2013-03-04 来源: 21ic关键字:单片机  C语言教程  HEX文件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
建立了第一个单片机C语言项目,但为了让编译好的程序能通过编程器写入51芯 片中,要先用编译器生成HEX文件,下面来看看如何用KEIL uVISION2来编译生成用于烧写 芯片的HEX文件。HEX文件格式是Intel公司提出的按地址排列的数据信息,数据宽度为字 节,所有数据使用16进制数字表示, 常用来保存单片机或其他处理器的目标程序代码。它保 存物理程序存储区中的目标代码映象。一般的编程器都支持这种格式。我们先来打开第一个 项目,打开它的所在目录,找到test.Uv2的文件就能打开先前的项目了。然后右击图2-1 中的1项目文件夹,弹出项目功能菜单,选Options for Target’Target1’,弹出项目选项设置窗口, 同样先选中项目文件夹图标,这个时候在Project菜单中也有一样的菜单可选。打开项目选项窗口, 转到Output选项页图2-2所示,图中1是选择编译输出的路径,2是设置编译输出生成的文件 名,3则是决定是否要创建HEX文件,选中它就能输出HEX文件到指定的路径中。选好了? 好,我们再将它重新编译一次,很快在编译信息窗口中就显示HEX文件创建到指定的路径 中了,如图2-3。这样我们就可用自己的编程器所附带的软件去读取并烧到芯片了,再用实 验板看结果,至于编程器或仿真器品种繁多具体方法就看它的说明书了,这里也不做讨论。
(技巧:一、在图2-1中的1里的项目文件树形目录中,先选中对象,再单击它就可对它进 行重命名操作,双击文件图标便可打开文件。二、在Project下拉菜单的最下方有最近编辑过
的项目路径保存,这里能快速打开最近在编辑的项目。)
图2-1项目功能菜单
图2-2 项目选项窗口
http://www.21ic.com/mcu/
图 2-3 编译信息窗口[page]
或许您已把编译好的文件烧到了芯片上,如果您购买或自制了带串行口输出元件的学习实 验板,那您就能把串行口和 PC 机串行口相联用串行口调试软件或 Windows 的超级终端,将其波特 率设为 1200,就能看到不停输出的“Hello World!”字样。如果您还没有实验板,那这 里先说说 AT89c51 的最小化系统,再以一实例程序验证最小化系统是否在运行,这个最小化 系统也易于自制用于实验。图 2-4 便是 AT89c51 的最小化系统,不过为了让我们能看出它 是在运行的,加了一个电阻和一个 LED,用以显示它的状态,晶体震荡器能根据自己的情况使用, 一般实验板上是用 11.0592MHz 或 12MHz,使用前者的好外是能产生标准的串行口波特率,后 者则一个机器周期为 1 微秒,便于做精确定时。在自己做实验里,注意的是 VCC 是+5V 的, 不能高于此值,不然将损坏单片机,太低则不能正常工作。在 31 脚要接高电平,这样我们 才能执行片内的程序,如接低电平则使用片外的程序存储器。下面建一个新的项目名为 OneLED 来验证最小化系统是否能工作 。程序如下:
#include < AT89X51.h> //预处理命令
void main(void) //主函数名
//这是第一种注释方式
unsigned int a; //定义变量 a 为 int 类型
/* 这是第二种注释方式
do{ //do while 组成循环
for (a=0; a<50000; a++); //这是一个循环 P1_0 = 0; //设 P1.0 口为低电平,点亮 LED for (a=0; a<50000; a++); //这是一个循环 P1_0 = 1; //设 P1.0 口为高电平,熄灭 LED
while(1);
图 2-4 AT89c51 最小化系统
这里先讲讲 KEIL C 编译器所支持的注释语句。一种是以“//”符号开始的语句,符号之后 的语句都被视为注释,直到有回车换行。另一种是在“/*”和“*/”符号之内的为注释。注 释不会被 C 编译器所编译。一个 C 应用程序中应有一个 main 主函数,main 函数能调用别的功能函数,但其它功能函数不允许调用 main 函数。不论 main 函数放在程序中的那个位置, 总是先被执行。用上面学到的知识编译写好的 OneLED 程序,并把它烧到刚做好的最小化系 统中。上电,刚开始时 LED 是不亮的(因为上电复位后所有的 IO 口都置 1 引脚为高电平), 然后延时一段时间(for (a=0; a<50000; a++)这句在运行),LED 亮,再延时,LED 熄灭, 然后交替亮、灭。第一个真正的小实验就做完,如果没有这样的效果那么您就要认真检查一下电路或编译烧写的步骤了。
关键字:单片机  C语言教程  HEX文件 引用地址:单片机C语言教程:C51HEX文件的生成和单片机最小系统
上一篇:单片机C语言教程:附录1 C51编译器的扩展关键字
下一篇:单片机C语言教程:C51指针的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:19
不可错过的单片机STM32的5个时钟源知识
  众所周知STM32有5个时钟源HSI、HSE、LSI、LSE、PLL,其实他只有四个,因为从上图中可以看到PLL都是由HSI或HSE提供的。   其中,高速时钟(HSE和HSI)提供给芯片主体的主时钟.低速时钟(LSE和LSI)只是提供给芯片中的RTC(实时时钟)及独立看门狗使用,图中可以看出高速时钟也可以提供给RTC。   内部时钟是在芯片内部RC振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默认使用内部高速时钟。而外部时钟信号是由外部的晶振输入的,在精度和稳定性上都有很大优势,所以上电之后我们再通过软件配置,转而采用外部时钟信号.   高速外部时钟(HSE):以外部晶振作时钟源,晶振频率可取范围为4~16MHz
[单片机]
ZigBee-CC2530单片机 - 4路硬件定时器PWM输出
程序源码(如需定制源码私聊即可!) #include ioCC2530.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; #define TimerClock_32MHZ 1 #define TimerClock_16MHZ 2 #define TimerClock_8MHZ 3 #define TimerClock_4MHZ 4 #define TimerClock_2MHZ 5 #define TimerClock_1MHZ 6 #define TimerClock_500KHZ 7 #define TimerClock_250KHZ 8 #defin
[单片机]
基于C51单片机的计时器设计原理图
  如下图所示,在 AT89S51 单片机的 P0 和 P2 端口分别接有两个共阴数码管 P0 口驱动显示秒时间的十位,而 P2 口驱动显示秒时间的个位。   1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P0.0/AD0 - P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到“ 四路静态数码显示模块 ” 区域中的任一个 a - h 端口上;要求: P0.0/A D0对应着 a , P0.1/AD1 对应着 b , …… , P0.7/AD7 对应着 h 。   2 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P2.0/A8 - P2.7/A15 端口用 8 芯排线连接到 “ 四路静态数码显示模块 ” 区域中的任一个 a - h 端口上;要求: P
[单片机]
基于C51<font color='red'>单片机</font>的计时器设计原理图
如何选择支持GUI的STM32
作为嵌入式系统核心的MCU,以往由于性能受限,难于支持GUI所需的图形显示的要求。而现在这已经成为了历史,一大波图形显示MCU已经来了! ★ 硬件功能配置 ★ 从2011年推出高性能STM32F4产品以来,ST不断在图形显示MCU上投入研发资源,先后推出了STM32F7、STM32H7、STM32L4+等产品系列,目前STM32具有图形显示接口(LCD-TFT接口或MIPI-DSI接口)的子产品线已有6条之多。大家可以从图1中看到STM32图形显示产品的全貌。 图1,STM32图形产品一览 为了支持HMI/GUI中的图形处理的需要,STM32图形显示MCU产品中包含一些列特殊功能: √ Chrom-ART加速器:用于提升2
[单片机]
如何选择支持GUI的STM32
整理单片机串口小招数
招一:把函数发生器当串口发送器来用 如果要调试串口,而你只有一块扳没有计算机,这种情况下,可以用函数发生器当串口发送器来用。若波特率是9600,需将函数发生器频率调到9600/2=4800HZ上,输出的TTL电平直接到RXD;如果使用的是RS232接口,频率不变的话就选函数双极性(交流输出)发生器。在这里提醒一下,电平有峰峰值到12VPP就够了。此时单片机收到数据必须是55H,可以用MOV P1、SBUF、在P1上测量电压,没显示也可以测串口了。 理由:55H 是01010101 串口启始位是0,先发55H最低位,于是一帧就是0(启始)101010101(停止)-0(启始)101010101(停止),正好是1/2波特率的方波。 招
[单片机]
PIC16C54单片机制作简易AM频率计
  目前,市面上有许多AM调幅的无线电控制产品,如汽车防盗器、玩具等。它们的遥控器发射电路大多采用LC振荡电路,容易发生频偏,影响遥控距离及操作。如欲对其进行检查或调整则需用频谱仪。频谱仪昂贵、笨重,仅适合于实验室使用。下面介绍的电路可检测AM频率超过900MHz,不但便宜,而且可制成掌上型,易于携带。   图1为一般AM遥控器发射之波形图(假设信号高电位为1,低电位为0),经载波调幅后由天线发射。   图2为频率计主要电路,由PIC16C54单片机控制计数。VCC为5V,可由12V或9V电池经7805稳压得到。接收天线用电路板上铜箔所形成的环形天线。R1、C1、R5用于调整接收灵敏度,一般来说灵敏度不需太高,以降低干扰的影响
[单片机]
PIC16C54<font color='red'>单片机</font>制作简易AM频率计
STM32的启动过程如何分析
本文分析STM32单片机从上电到运行的过程,目的在于了解STM32单片机从启动到运行的整个过程。 一般我们在使用STM32单片机的时候,都是使用官方提供的驱动文件,移植到自己即将要使用的工程中,移植完成之后再编写自己的逻辑代码,放到main( )函数中,就可以完美的运行起来了。相信很多的人都没有去关注过STM32从启动到运行这个过程都发生了什么,现在就简单分析一些这个过程。 本文以STM32F103为例进行分析。在官方给我们提供的启动文件中,将整个单片机的启动过程要做的事情都已经帮我们做好了,以至于我们在使用这款单片机的时候,几乎可以不会吹灰之力就可以运行起来。STM32F103的启动文件形如: 根据不同的芯片容量,都
[单片机]
STM32的启动过程如何分析
基于森国科MCU SPIN的落地扇和循环扇应用方案
本期内容重点介绍,针对三相低压风扇电机驱动,森国科SGK32G031芯片可提供的一款高性价比解决方案,加速实现低功耗、轻量化、节能化的落地扇&循环扇应用。 森国科MCU SPIN(SGK32G031)芯片 高性能 高可靠性 芯片采用32-bit Arm Cortex-M0内核,主频60MHZ,内置USART ,集成业内领先的高采样率的高速12bit ADC ,集成2个高速 模拟 比较器 ,2个OPA 运算放大器 , 硬件 除法器; 芯片针对电机应用进行了多项设计优化,具备了高精准高可靠 时钟 系统、可支持移相的 TI MER、以及-40℃~105℃增强 工业 级工作温度范围等多项高可靠性优势。 小尺寸、多应用 芯片采用Q
[嵌入式]
基于森国科<font color='red'>MCU</font> SPIN的落地扇和循环扇应用方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
