点火系统在汽油机中起着非常重要的作用,点火能量必须按规定要求足够大,否则就不能点燃气缸内的混合气;点火时刻或点火提前角是影响发动机性能的重要参数之一,每个给定的发动机运行工况都对应着一个最佳点火提前角,过早或过迟点火,都会直接影响到摩托车的燃油经济性和动力性。为此,通过试验获取发动机的最佳点火提前角,并控制发动机尽量按最佳时刻点火是设计关键。
目前,国外大排量的运动型摩托车已开始应用微机控制技术,日本本田、川崎、铃木公司等都有这样的车型推出,而我国在点火提前数字控制技术应用方面远远落后于发达国家。事实上,这项技术在我国生产的轿车汽油机上的应用才刚刚开始,但在摩托车汽油机上还未应用。
1、数字控制点火系统的组成
数字控制点火系统主要由霍尔元件、信号整形电路、单片机计算处理器、功率放大高压点火器及液晶显示部分等组成。采用发动机霍尔原件,对发动机工作行程进行采集,然后由信号处理电路(信号放大、波形变换和波形整形)再对采集到的信号进行整理。由于数字点火器采用单片机控制电路,只要获取汽油机的最佳点火提前角规律,数字点火器即保证最佳点火,点火系统框图如图1所示。在信号处理电路中,放大器用于对采集信号进行放大,以满足数字信号的幅度要求;波形变换和波形整形电路用于将放大后的采集信号转换成单片机可接收的TTL信号,通过单片机的INT0引脚进行接收,使INT0引脚能够对内部定时器T0的工作进行控制,精确测出加到INT0引脚的正脉冲宽度(即测出脉冲信号的周期),再根据脉冲的宽度计算出最佳点火角度,将信号输出到功率放大高压点火器,完成点火;同时,单片机再根据脉冲周期计算出发动机转速通过液晶显示模块显示出来。
2、单片机控制点火提前角原理
在发动机磁电机上安装2个摩托车专用霍尔原件,一个安装在最大点火提前角位置上,另一个安装在发动机活塞运行的上止点位置,这样在单片机对其进行采集时,就有了2个参考点。在发动机刚刚起动时,活塞运行速度较慢,气缸压力不足,所以发动机起动后只有在活塞运行到上止点时,气缸压力才为最大,这时点火为最佳时机;当发动机工作一段时间后,发动机的点火时刻就要发生改变,发动机运转越快点火提前角越应该增大,因为只有提前点火,才能使发动机在做功行程时有最大的能量释放,如果不能提前点火,发动机会显得无力,车速不能提升;但是提前角也不能过大,提前角过大会浪费能源,作功时有一部分作了负功,所以只有精确控制点火提前角才能使发动机输出功率最大,能源消耗最少。
2.1单片机工作频率的选择
因为摩托车高速运行时,发动机转速可达10000r/min,这时点火提前角应为最大。由于摩托车排量不同,活塞运行的行程和缸径也不同,所以提前角也不同。250mL系列最大提前角为15°,要保证提前角每5°时火花塞至少要2次点燃,单片机输出的频率至少为:2×(360/5)×10000=1440000Hz/min;而采用普通的单片机工作频率为12MHz,完全可满足要求。
2.2新型点火器与普通点火器的区别
新型点火器与普通点火器的不同点是:普通点火器工作时考虑在什么时间点火,而单片机控制的点火器考虑的是在什么时间不点火,也就是在发动机工作过程中只有少部分时间停止点火,从图2中看出,使用了单片机点火系统后,增加了点燃冲程和排气冲程的点火触发次数,这样发动机混合气燃烧十分充分,不会出现燃烧不彻底、火花塞积碳不能正常工作等现象。而且在发动机高速运转时,在最大提前角内至少保证有6次以上点火过程;在排气冲程时继续高频点火,使未完全燃烧的混合气充分燃烧,再次清理火花塞而完成高频点火。
2.3单片机控制点火提前角
使用2个霍尔元件对发动机进行采集,经过放大整形后,把整形好的信号输入到单片机,单片机对其进行分析,根据2个霍尔元件间的时间差计算出当时发动机的转速,也就是它们的时间差越短即发动机转速越高;同时,通过液晶显示模块显示出速度情况,并根据此数据分析出发动机工作在哪个区域(低速区、中速区或高速区),根据不同的区域进行点火提前角的控制。当发动机运行时,发动机各传感器将监测到负荷、发动机转速、车速及水温等参数,并送到电脑中,经对这些信息进行分析处理,按照发动机的转速由单片机计算出相应的点火提前角度。
单片机控制点火的最大优点是可对发动机的工作情况进行综合考虑,如当发动机温度偏高,机油量过低时,再加速行驶时,将对发动机造成损失,此时单片机会自动对点火器进行控制,使发动机只能工作在低转速区,不管骑乘者怎样加大油门,发动机转速也不会提高(因为要使发动机转速提高的必要条件是点火角度的变化)。经实验证明,铃木250mL摩托车被控后最多只会在40km/h的速度内行驶,本田400mL摩托车被控后最多只会在55km/h的速度内行驶。
总之使用单片机控制发动机工作状态将成为今后发展的必然趋势,由于发动机使用了智能芯片,根据发动机的运转情况自动分析直接控制发动机并且能制止人为的不良干预从而使得发动机得以有效的保护。还可很方便的加装各种电子产品例如触摸式密码锁、遥控器、钟表显示、数字定速等,这些功能都是单片机很容易实现的。(end)
关键字:单片机控制 摩托点火器 点火系统
引用地址:
单片机控制摩托点火器新理念设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:19
51单片机控制交通灯的课程设计
51单片机控制交通灯的课设 程序如下: ORG 00H ;************************************************************ ;灯操作及数码管显示 ;************************************************************ START:MOV DPTR,#TAB MOV SCON,#00H MOV P1,#6CH MOV R0,#11 D1: DEC R0 ;自定义为10S CJNE R0,#3,LP0 LCALL DBDB MOV
[单片机]
基于ATmega8 单片机控制的正弦波逆变电源
在风电行业中,经常需要在野外对风机进行维修,这时必须为各类维修工具和仪器进行供电。因此,设计一种便携式。低功耗。智能化的正弦逆变电源来为这些设备供电是十分必要的,可大大提高维修风机的效率。 本文正是基于这种情况下而设计的一种基于 单片机 的智能化正弦逆变电源。 1正弦逆变电源的设计方案 本文所设计的逆变器是一种能够将DC 12 V直流电转换成220 V正弦交流电压,并可以提供给一般电器使用的便携式电源转换器。目前,低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是在交通运输。野外测控作业。机电工程修理等无法直接使用市电之处,低压小功率逆变电源便成为必备的工具之一,它只需要具有一块功率足够的电池与它连接,便
[电源管理]
用单片机控制的多回路自动浇水系统
一、工作原理 该装置电原理图如附图所示。主控芯片IC3为AT89C2051单片机,IC4是BCD码输入4线一7段锁存译码/驱动器。工作时,六位LED数码管显示当前时间和星期,从左至右,前两位显示时,中间两位显示分,最后一位显示星期。LED9、LEDl0为秒闪指示,每秒闪动一次。当需要调整时间时,按动ANl,小时数可在0~23之间变化;按动AN2,分钟数可在0~59之间变化: 按动AN3,星期可在1~7之间变化。初次上电时。 该装置默认浇水开始时间为每天早晨7:00。每路浇水持续时间180秒。每天早上7:00。单片机通过P30(RXD)和P3l(TXD)口串行输出数据,使8位移位寄存器74LSl64的13脚为高电平。 该电平
[单片机]
单片机控制的双路有源滤波器设计
摘要: 用单片机对可编程滤波器芯片MAX262进行程序控制,可以同时对两路输入信号进行二阶低通、高通、带通、带阻以及全通滤波处理,滤波器的中心频率在15kHz~50kHz频率范围内实现64级程控调节,其Q值在0.5~64范围实现128级程控调节。
关键词: MAX262 单片机 滤波器
在工业自动化的许多领域都要使用滤波器。一般有源滤波器均由运算放大器和RC元件组成,对元器件的参数精度要求比较高,设计和调试都比较麻烦。美信公司(MAXIM)生产垢可编程滤波器芯片MAX262可以通过编程对各种低频信号实现低通、高通、带通、带阻以及全通滤波处理,而且滤波的特性参数如中心频率、品质因数等也可以通过编
[应用]
毕业设计| STM32单片机控制的智能家居系统设计
☞ 智能家居系统功能概述 上面视频演示的STM32智能家居的功能是: ✔ 通过语音识别和上位机App进行控制 ✔ 实现有人闯入自动警报 ✔ 照明控制,温度和湿度控制,空气质量测量,家用电器定时和自动窗帘等功能的控制 主控是STM32F103RCT6单片机,连接到每个传感器。通过LD3320语音芯片生成语音信号到MCU的串口,在串口识别出发送的数据后,可以控制每个传感器,还通过蓝牙HC05将AT命令连接发送到手机App的控制端,进而控制家电。 ☞ 离线语音识别功能: 该功能的语音识别词分为两级: 第一级识别词:“小白”用来唤醒智能家居系统,此时LD3320的模块灯常亮。 第二级识别词用来控制“家居”,如:“开灯”“
[单片机]
51单片机控制蜂鸣器播放5首歌曲汇编程序
;机器人代码:(外部中断用来接红外传感器的) ORG 0000H JMP INIT ORG 0003H JMP INT_0 ORG 000BH JMP INT_T ORG 0023H JMP INT_S ;------------------------------------- FLAG_F EQU 01H ;功能选择,0为播放,1为演奏 FLAG_L EQU 02H ;指示灯选择,0指示灯亮或1亮 FLAG_P EQU 03H ;是否播放标志,0停止,1播放 FLAG_CH EQU 04H ;演奏时是否换音符,1有效 FLAG_LAST EQU 05H ;播放时是
[单片机]
基于单片机控制的热源自动测试仪
在药品质量监测过程中,热源反应的测温是一项重要内容。药品检测有其特殊性,对测试系统的精度、稳定性、一致性和线性度等指标有着较高的要求。传统老式仪器大多是各类温度计,测试效率和精度都难如人意。根据现场监测要求,研制了基于单片机控制的热源自动测试仪,实现了在实验室内自动巡回测试30路热源,满足了现场测温准确稳定的高标准要求,成功地完成了药检实验室测试仪器的更新换代。 1 测试仪器系统组成与工作原理 本测试仪器的工作原理图如图1所示,对多点测试的热源数据经多路转换开关,送入仪器放大器实现差值放大后,用V/F转换器将电压信号转换成一定频率的脉冲信号,送入8051单片机的T0口,T0为计数器,T1作为定时器,在定时时间内
[单片机]
基于单片机控制来实现手机收发短信息
GSM(Global System for Mobile communication)系统是目前基于时分多址技术的移动通讯体制中比较成熟、完善、应用最广泛的一种系统。目前已建成的覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移动通信网的主要方式。主要提供话音、短信息、数据等多种业务。基于GSM短消息功能可以做成传输各种检测、监控数据信号和控制命令的数据通信系统,能广泛用于远程监控、定位导航、个人通信终端等。由于公众GSM网络在全球范围内实现了联网和漫游,建立上述系统不须再组建专用通信网络,所以具有实时传输数据功能的短消息应用将得到迅速普及。 目前,人们设计的各类DTE设备基础上以微处理器为核心,带有RS232/RS485
[单片机]
