指令:
指令格式 功能简述 字节数 周期
一、数据传送类指令
MOV A, Rn 寄存器送累加器 1 1
MOV Rn,A 累加器送寄存器 1 1
MOV A ,@Ri 内部RAM单元送累加器 1 1
MOV @Ri ,A 累加器送内部RAM单元 1 1
MOV A ,#data 立即数送累加器 2 1
MOV A ,direct 直接寻址单元送累加器 2 1
MOV direct ,A 累加器送直接寻址单元 2 1
MOV Rn,#data 立即数送寄存器 2 1
MOV direct ,#data 立即数送直接寻址单元 3 2
MOV @Ri ,#data 立即数送内部RAM单元 2 1
MOV direct ,Rn 寄存器送直接寻址单元 2 2
MOV Rn ,direct 直接寻址单元送寄存器 2 2
MOV direct ,@Ri 内部RAM单元送直接寻址单元 2 2
MOV @Ri ,direct 直接寻址单元送内部RAM单元 2 2
MOV direct2,direct1 直接寻址单元送直接寻址单元 3 2
MOV DPTR ,#data16 16位立即数送数据指针 3 2
MOVX A ,@Ri 外部RAM单元送累加器(8位地址) 1 2
MOVX @Ri ,A 累加器送外部RAM单元(8位地址) 1 2
MOVX A ,@DPTR 外部RAM单元送累加器(16位地址) 1 2
MOVX @DPTR ,A 累加器送外部RAM单元(16位地址) 1 2
MOVC A ,@A+DPTR 查表数据送累加器(DPTR为基址) 1 2
MOVC A ,@A+PC 查表数据送累加器(PC为基址) 1 2
XCH A ,Rn 累加器与寄存器交换 1 1
XCH A ,@Ri 累加器与内部RAM单元交换 1 1
XCHD A ,direct 累加器与直接寻址单元交换 2 1
XCHD A ,@Ri 累加器与内部RAM单元低4位交换 1 1
SWAP A 累加器高4位与低4位交换 1 1
POP direct 栈顶弹出指令直接寻址单元 2 2
PUSH direct 直接寻址单元压入栈顶 2 2
二、算术运算类指令
ADD A, Rn 累加器加寄存器 1 1
ADD A, @Ri 累加器加内部RAM单元 1 1
ADD A, direct 累加器加直接寻址单元 2 1
ADD A, #data 累加器加立即数 2 1
ADDC A, Rn 累加器加寄存器和进位标志 1 1
ADDC A, @Ri 累加器加内部RAM单元和进位标志 1 1
ADDC A, #data 累加器加立即数和进位标志 2 1
ADDC A, direct 累加器加直接寻址单元和进位标志 2 1[page]
INC A 累加器加1 1 1
INC Rn 寄存器加1 1 1
INC direct 直接寻址单元加1 2 1
INC @Ri 内部RAM单元加1 1 1
INC DPTR 数据指针加1 1 2
DA A 十进制调整 1 1
SUBB A, Rn 累加器减寄存器和进位标志 1 1
SUBB A, @Ri 累加器减内部RAM单元和进位标志 1 1
SUBB A, #data 累加器减立即数和进位标志 2 1
SUBB A, direct 累加器减直接寻址单元和进位标志 2 1
DEC A 累加器减1 1 1
DEC Rn 寄存器减1 1 1
DEC @Ri 内部RAM单元减1 1 1
DEC direct 直接寻址单元减1 2 1
MUL AB 累加器乘寄存器B 1 4
DIV AB 累加器除以寄存器B 1 4
三、逻辑运算类指令
ANL A, Rn 累加器与寄存器 1 1
ANL A, @Ri 累加器与内部RAM单元 1 1
ANL A, #data 累加器与立即数 2 1
ANL A, direct 累加器与直接寻址单元 2 1
ANL direct, A 直接寻址单元与累加器 2 1
ANL direct, #data 直接寻址单元与立即数 3 1
ORL A, Rn 累加器或寄存器 1 1
ORL A,@Ri 累加器或内部RAM单元 1 1
ORL A,#data 累加器或立即数 2 1
ORL A,direct 累加器或直接寻址单元 2 1
ORL direct, A 直接寻址单元或累加器 2 1
ORL direct, #data 直接寻址单元或立即数 3 1
XRL A, Rn 累加器异或寄存器 1 1
XRL A,@Ri 累加器异或内部RAM单元 1 1
XRL A,#data 累加器异或立即数 2 1
XRL A,direct 累加器异或直接寻址单元 2 1
XRL direct, A 直接寻址单元异或累加器 2 1
XRL direct, #data 直接寻址单元异或立即数 3 2
RL A 累加器左循环移位 1 1
RLC A 累加器连进位标志左循环移位 1 1
RR A 累加器右循环移位 1 1
RRC A 累加器连进位标志右循环移位 1 1
CPL A 累加器取反 1 1
CLR A 累加器清零 1 1
四、控制转移类指令类
ACCALL addr11 2KB范围内绝对调用 2 2
AJMP addr11 2KB范围内绝对转移 2 2
LCALL addr16 2KB范围内长调用 3 2
LJMP addr16 2KB范围内长转移 3 2
SJMP rel 相对短转移 2 2
JMP @A+DPTR 相对长转移 1 2
RET 子程序返回 1 2
RET1 中断返回 1 2
JZ rel 累加器为零转移 2 2
JNZ rel 累加器非零转移 2 2
CJNE A ,#data ,rel 累加器与立即数不等转移 3 2
CJNE A ,direct ,rel 累加器与直接寻址单元不等转移 3 2
CJNE Rn,#data ,rel 寄存器与立即数不等转移 3 2
CJNE @Ri ,#data,rel RAM单元与立即数不等转移 3 2
DJNZ Rn ,rel 寄存器减1不为零转移 2 2
DJNZ direct ,rel 直接寻址单元减1不为零转移 3 2[page]
NOP 空操作 1 1
五、布尔操作类指令
MOV C, bit 直接寻址位送C 2 1
MOV bit, C C送直接寻址位 2 1
CLR C C清零 1 1
CLR bit 直接寻址位清零 2 1
CPL C C取反 1 1
CPL bit 直接寻址位取反 2 1
SETB C C置位 1 1
SETB bit 直接寻址位置位 2 1
ANL C, bit C逻辑与直接寻址位 2 2
ANL C, /bit C逻辑与直接寻址位的反 2 2
ORL C, bit C逻辑或直接寻址位 2 2
ORL C, /bit C逻辑或直接寻址位的反 2 2
JC rel C为1转移 2 2
JNC rel C为零转移 2 2
JB bit,rel 直接寻址位为1转移 3 2
JNB bit,rel 直接寻址为0转移
变量定位或函数定位:
1、函数定位:
假如要把C源文件 tools.c 中的函数
int BIN2HEX(int xx)
放在CODE MEMORY的0x1000处,先编译该工程,然后打开该工程的M51文件,在
* * * C O D E M E M O R Y * * *
行下找出要定位的函数的名称,应该形如:
CODE xxxxH xxxxH UNIT ?PR?_BCD2HEX?TOOLS
然后在:
Project->Options for Target ...->BL51 Locate:Code
中填写如下内容:
?PR?_BCD2HEX?TOOLS(0x1000)
再次Build,在M51中会发现该函数已放在CODE MEMORY的0x1000处了
2、赋初值的变量定位:
要将某变量定位在一绝对位置且要赋初值,此时用 _at_ 不能完成,则如下操作:
在工程中建立一个新的文件,如InitVars.c,在其中对要处理的变量赋初值(假设是code变
量):
char code myVer = {"COPYRIGHT 2001-11"};
然后将该文件加入工程,编译,打开M51文件,若定义的是code型,则在
下可找到:
CODE xxxxH xxxxH UNIT ?CO?INITVARS
然后在:
中填入:
?CO?INITVARS(0x200)
再次编译即可。
相应地,如为xdata变量,则InitVars.c中写:
char xdata myVer = {"COPYRIGHT 2001-11"};
然后将该文件加入工程,编译,打开M51文件,在
* * * X D A T A M E M O R Y * * *
下可找到:
XDATA xxxxH xxxxH UNIT ?XD?INITVARS
然后在:
Project->Options for Target ...->BL51 Locate:Xdata
中填入:
?XD?INITVARS(0x200)
再次编译即可。相应地,若定义的是data/idata等变量,则相应处理即可。
3、若有多个变量或函数要进行绝对地址定位,则应按地址从低到高的顺序排列。
上一篇:在C51中,怎样嵌入汇编语言程序
下一篇:DAC0832与89C52单片机连接时控制信号有哪些?作用是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:21
