51单片机程序——数码管显示0~99
发布者:BlissfulSpirit最新更新时间:2016-01-22 来源: eefocus关键字:51单片机  数码管显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
#define DataPort P0   //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
#define CtrlPort P1   //定义控制端口
unsigned char code DuanMa[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};// 显示段码值0~9
unsigned char code WeiMa[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8];  //存储显示值的全局变量
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
main()
unsigned char num;
unsigned int j;
while(1)
  j++;
  if(j==500)                         //检测当前数值显示了一小段时间后,
                                         //需要显示的数值加1,实现数据显示的变化
   j=0;
   num++;
   if(num==100)                    //用于显示0~99
   num=0;
  TempData[0]=DuanMa[num];        //分解显示信息,
                                         //如要显示68,则68/10=6  68=8
           TempData[1]=DuanMa[num/10];
  Display(0,2);
  while(--t);
      unsigned char i;
 for(i=0;i
  DataPort=0;                        //清空数据,防止有交替重影
      CtrlPort=WeiMa[i+FirstBit];        //取位码
      DataPort=TempData[i];              //取显示数据,段码
  Delay(100);                        // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,
                                         //太短会造成重影
关键字:51单片机  数码管显示 引用地址:51单片机程序——数码管显示0~99
上一篇:51单片机程序——数码管全部亮起来
下一篇:51单片机程序——定时器控制蜂鸣器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:45
51单片机 】定时器的初始值计算 详解
首先值得一提的是:51单片机定时器与主程序是并行工作的,就是主程序在运行的时候,定时器也在计数,计数溢出后定时器中断主程序的运行,转而执行中断服务程序。此外还有串行口、中断系统…,都独立的工作,不用 CPU 干预。 正文部分: 好了,我们先来看初始值计算公式: 公式:(216– X)× 12 ÷ 晶振频率 = 定时时间(默认单位us) ————————————————————————————————— X是未知量 ————————————————————————————————— 216是根据方式选择的,可以自行选择,方式1为16位 方式0 :213 (少用) 方式1 :216 (最常用) 方式2 :28 (常用) 假
[单片机]
【<font color='red'>51单片机</font> 】定时器的初始值计算 详解
AT89C51单片机定时器应用设计
一、设计目的 1、学习并掌握定时器/计数器的工作原理; 2、学习并掌握定时器/计数器控制程序设计方法; 3、学习并掌握矩阵键盘工作原理与程序设计方法; 4、学习并掌握显示程序设计; 二、实验设备 1、计算机; 2、单片机开发板; 3、Keil C51编程软件; 4、Proteus仿真软件; 三、设计内容 1、功能 必须使用定时器完成以下功能。 功能1:4位数码管显示“分钟.秒” 功能2:K1设置键、K2加1键、K2减1键 (1)正常情况:显示“分钟.秒” (2)按下K1:第一次按下调整分钟状态、第二次按下调整秒状态、第三次按下正常显示状态 (3)按下K2:分钟或秒加1 (4)按下K3:分钟或秒减1 选做功能:闹钟功能(请先完成
[单片机]
AT89C<font color='red'>51单片机</font>定时器应用设计
MCS-51单片机指令快速记忆方法总结
单片机是一种集成在电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。 MCS-51是指由美国INTEL公司生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品。 学习单片机,除了搞清单片机内部功能、存储空间分配及I/O接口外,还应掌握其指令系统。MCS-51共有111条指令,现介绍我们总结出的快速记忆MCS-51指
[单片机]
51单片机,18B20,1602温度计+串口通信
制作出来的实物图如下: 仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载) 上位机: 安装程序解压到同一目录下。再运行setup安装。。。。 温度计.exe 编写环境Win10 x64. VS2010 x86 C++ MFC 测试环境Win10 x64. 在32位系统上,能不能正常使用还不清楚。 所以公布了源代码文件,如果在32位系统上,不能正常使用。 请使用源代码文件,在32位系统上重新生成一下应用程序。。。 单片机源程序如下: #include reg52.h #include math.h bit flag1s = 0, _up = 0;
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>,18B20,1602温度计+串口通信
#51单片机# UART串口通信的基本应用、模块介绍和串口程序
UART串口通信的基本应用 通信的三种基本类型: 单工通信:值允许一方向另一方传送星系,另一方不能回传信息。例:电视遥控器、收音机广播 半双工通信:数据可在双方之间相互传播,但同一时刻只能一方传给另一方。例:对讲机 全双工通信:发送数据的同时也可接收数据,两者同步进行。例:电话 UART模块介绍 通常情况下,我们关心的是通信的结果而非过程。51单片机内部存在UART模块,可自动接收数据,接收完毕,会发出通知信号。要使用这个模块,需要配置对应的具有特殊功能的寄存器。 51单片机的UART串口结构由串行口控制寄存器SCON、发送和接收电路三部分构成。 先来了解串口控制寄存器SCON SCON——串行控制寄存
[单片机]
#<font color='red'>51单片机</font># UART串口通信的基本应用、模块介绍和串口程序
51单片机项目设计:超声波测距、智能小车(keil+proteus)
项目展示: 仿真展示 : 一、项目要求 (一)项目内密 本课题的主要内容是,将超声波传感器安装在一台沿直线行走的小车上,由AT89C51 控制超声波传感器,发出超声信号,记录超声液从发射到接收的所需要的时间,得到其与|被测物体之间的能离。在小车行走的过程中,不断重复测距,得到一组距离数据。由单片机记录测得的距离,经过数据处理,将其显示在液晶屏上。同时,将一组距离数据,由串口传到上位机,由VB程序保存距离数据,并画出曲线,就得到了被测物体的单边轮廓。 (二)课题研究方需 超声波测距仪系统主要由单片机最小系统、超声波模块、LCO显示电路及电源电路组成。系统的主要功能如下: 超声波传感器发射和接收超声波,依据计时
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>项目设计:超声波测距、智能小车(keil+proteus)
基于AT89S51单片机的PWM专用信号发生器设计
1 引言       涡流无损检测作为无损检测应用最广泛的方法之一,具有传感器结构简单、灵敏度高、测量范围大、不受油污等介质影响、抗干扰能力强等优点,已被广泛应用于冶金、机械、化工、航空等多个工业部门。然而由于受趋肤效应的影响,常被限制在对导体表面及亚表面层的检测上,这使其检测应用范围受到了很大的限制。但是,若检测线圈在脉冲激励作用下,因脉冲信号中含有丰富、连续的频率成分,所以检测线圈中所得到的信息不仅包含了被检测试件的表面、亚表面信息,还包含其深度信息,能够对材质以及缺陷进行定量评价。而脉冲信号的波形、频率、幅值、占空比等参数的改变对检测结果有着不同的影响。因此为了获得不同的脉冲激励下的检测结果。特制作了这一专用高精度大
[单片机]
基于AT89S<font color='red'>51单片机</font>的PWM专用信号发生器设计
基于51单片机的高性能直流稳压电源
引言 众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人为操作,取而代之的是精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高效。因此,直流电源今后的发展目标之一就是不仅要在性能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、多功能化与智能化。本文所介绍的就是一个将开关电源和线性电源有机地结合起来,兼具二者优点的高性能直流稳压电源。由于在该电源中引入了单片机控制,故该
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的高性能直流稳压电源
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
